查看: 2999|回复: 0
电磁力就是引力,引力也是电磁力
发表于 2008-10-21 22:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁力与引力的统一
5 W) o4 l  X) T) A5 y& Z9 M1 ?                   黄  兆  荣
3 {. n2 Q; ~7 }; {  ~! s                     昆 明 理 工 大 学   云南650018
* P: q0 ?4 a* D1 Q云南云维集团  电仪公司  云南沾益    655338
5 x, V, w5 S* H0 G& }% g/ y摘要:本文以实验为事实依据,说明电磁力是引力,引力也是电磁力,只是大小不同。
0 W8 I2 l5 k! V+ U9 u& r关键词:引力  排斥力  电磁力   ' d' r3 w  i. W/ B* a, u
    一、概述:
+ n# P9 B7 ^" j目前,宇宙中存在着各种类型的力,是它们把散沙般的基本粒子结合在一起,组成了各种各样的物质,这些力从本质上都可归结为四种基本力:引力、电磁力、强力和弱力。引力、强力、弱力已统一为引力,只有电磁力与引力没有统一。本文通过实验证明电磁力衰减后则变成了引力,引力增大后变成电磁力,力是物体与物体之间的相互作用。
/ U6 K' n7 f# u- U. V1 V/ m% b引力即是万有引力,即任何两个物体之间存在引力。
& [+ l# T/ A* Q# a' ~. f6 G7 C8 Y电磁力为电力与磁力的统称。表面上看二者毫无关系,通过大量实验和事实证实表明,电磁力是引力,引力也是电磁力。从二者公式形式上看:
* B4 \: y/ e- ]3 {/ y$ MF引 =  K m1 * m2 / r2
9 ?+ a" ?& ^% V, ?2 S3 ]( N+ x        F 电 = G q 1 * q 2 / r 2
6 ^1 o7 H* D9 H& U+ K* e非常相似,假如两个相等(质量和电荷)的物体在一定距离内,电磁力与引力相等,即:! y( o1 J: H, A, l' n$ H% B
        K m1 * m2 / r2   =  G q 1 * q 2 / r 2  3 |8 t9 l6 G8 L$ L& d
        q/ m = √ K / G
% |; R* f5 `  m9 C% N7 c荷质比就是一种物体的电荷与质量之比。不同的物体有不同荷质比,也就有大小不同的引力,即相同质量的物体其万有引力大小不同,实验证明比重大的金属小,比重小物体的引力大。万有引力与荷质比有很大关系。( ~- ~2 t' C4 m) B9 U. R; ]* s# n/ M
    二、实验:) s( y3 o" w/ Z! t( h0 @
2.1、引力与电磁力
( S/ n& J- O! e" _/ a) F, R/ S摩擦是两个物体相互运动始建由于凹凸不平产生的一种现象。摩擦会产生摩擦力,摩擦力为:) P4 t  M1 L$ _( k9 e: g: h4 w4 C" d
F摩 = u x N
2 }  n) R3 h# r9 |- U0 i' l) J3 x有了摩擦力会做功,
- n2 e  w( e) e$ t7 N1 r  E摩  =  F摩 X  L
9 M/ q) d  d, t, }5 r9 h产生热量和电磁力,产生的能量是消耗物质而形成的。' d. b- ?% Y# g# {1 {7 G' @8 a1 V. i* p
E  = △m * C2
4 X* g2 k& F- `               E = E热 + E电   % ?$ l0 Y( `% _1 X* H* t, S1 T
绝缘物体吸引悬挂在空中的小物体,是引力的作用。+ o, w1 S4 \$ H# P
         F引 =  K m1 * m2 / r2
' d% S. I( `# i( P. E绝缘物体与毛皮摩擦后,绝缘棒能吸引小物体就是静电力的作用。$ P* e0 d4 [% b. y& Z
/ t5 ^3 L9 y4 A5 f" j  I引力的吸引距离比静电力吸引距离小得多(在同样大小力的情况下)。
4 N. Q3 t6 r$ U+ k2.1.1、将一小物体(薄金属片、纸片、纸和金属混合纸、),用细线悬挂在空中,分别用竹制品(筷子)、木板、金属、高压绝缘材料、纸片、土块、石头等大物体去接近悬挂在空中的小物体时,发现小物体被大物体吸引,物体质量越大、距离越近吸引力越大,即引力的作用,且不同的材料物体质量相同其引力的大小是不一样的,其中金属的引力最小。! C- f) l; ?- ~
         F引 =  K 1 K m1 * m2 / r2
# a% W0 j8 k9 _8 d9 D/ c         K 1 : 不同物质K 1的值是不同
% f9 ^( y$ B$ H1 T# j1 ]2.1.2、用塑料棒与毛皮摩擦,摩擦过的塑料棒会吸引悬挂在空中小物体,使小物体与塑料棒接触一下后,再用塑料棒去接近小物体,看到小物体被塑料棒排斥,再用大物体接近小物体,大物体会将小物体吸引,吸引距离比引力大,小物体与其它任何接触后,引力迅速降低,与引力的吸引距离一样长,小物体与其它物体接触后表示将能量泄放,力的性质不会改变。使小物体不具有能量。电磁力变成了引力。该实验说明引力产生的物体,能量增加,引力转换电磁力,物体能量减少,电磁力转换成引力。
8 i' @8 n" y6 K' C2 ?0 h' R# U共振是一个很普通的物理现象,在一定的外力作用下,外力的频率与物体本身固有频率相等时,物体发生共振。共振时,物体吸收最小,输出能量最大。各种不同的物体,有各种不同的共振频率,共振频率与物体特性、大小、形状有关。所以塑料棒与毛皮摩擦产生能量大。
4 N# W, M" O3 _% O9 f& c7 g; b5 _/ B2.1.3、将小物体用细线悬挂在空中,用与毛皮摩擦过塑料棒接近小物体,电磁力第一次小物体表示为吸引力,第二次塑料棒接近小物体时,表示为排斥力。说明带电体与不带电体接近时表示为吸引力,同性相斥。- \" D( j8 X( T. ~. p* U/ O# D# \
2.1.4、用同一材质分成小、中、大三个物体,中物体是10倍以上小物体,大物体是5倍以上中物体。用细线将三个物体悬挂在空中,将与毛皮摩擦过的塑料棒依次去接近小、中、大三个同材质的物体,第一次三个物体均表示引力,第二次小物体表示引力,中物体-会为引力,一会为排斥,大物体始终为引力。将塑料棒摆放一段时间,电磁力衰减,再去接近三个物体,细线有时表现引力、有时表现为斥力,小物体和大物体都表现为排斥力,经过多次接触后,大物体和细线表现为引力,小物体表现都是排斥力的现象,(引力与排斥力,与物体和引力的具体情况所决定),只有在一定的条件下才表示为排斥力。
( ~4 y  B9 j- F$ g; J2 z9 O6 ?多次换小物体的材质,依次实验,其结果都是一致,电磁力能吸引任何物体。$ m5 p5 A7 i; p& B
    2.1.5、将小塑料棒中间开个孔,用细线的一端穿小孔,另一端悬挂。与毛皮摩擦过小塑料棒悬挂在空中,待静止不转时,用玻璃、纸、金属、竹子、木块、土块、石块、草等任何物体接近它,小塑料棒都会发生偏转,且尖端的引力大。) G- z1 A; p3 T+ o
    2.1.6、将与毛皮摩擦后的绝缘棒悬挂在空中,用小木片、小竹片、金属、棉花、塑料、10KV绝缘热缩管、380V电缆绝缘层与绝缘棒接触,大、中、小物体都会吸引绝缘棒。
. S4 i, U7 O- M) T  W) _+ c& X! d  2.1.7、将金属薄纸、普通纸分别做小物体、大物体等,用细线将这些物体固定悬挂在木棒上,悬挂在木棒上还有长短不一的各种细线。8 h# V- N2 _7 h2 Y3 Q3 j
用800瓦转速为600转/分的电钻夹住玻璃棒、塑料棒、竹棒、木棒旋转,用棉手套、皮手套、纸、塑料分别与上述棒料摩擦,摩擦到手感觉发热为止,停止摩擦,然后用摩擦过的棒料分別去接近悬挂在木棒上的各种物体,发现大物体、细线每次表现为引力现象(吸引),只是小物体第一次表现为吸引,第二次则表现为排斥力。当电力消耗到一定时,小物体也表现为吸引力。多次实验结果一致:  f  z# |& i" B& `, V) l
        减少           减少9 m( z7 J. w* @: V8 o, o" f5 T
引力           排斥            引力- L# U2 a( f  v: S" V& K
       增 加          增 加8 R( V3 M& E: W9 I7 {5 w& d+ N' ?
    用土块、石头、金属、橡胶制品、玻璃棒、塑料棒等任何一种物质去接近小物体、细线、大物体均表现为吸引现象。
6 m7 [1 _, _# v' i5 A    2.1.8、用磁铁南、北极、直流2500V正、负两极接近小物体都是吸引力。用其它物体接近小物体时也同样表现为吸引力。3 x  @  z2 I8 T. Y
    2.1.9、釆用药疗时,用调压器调整药疗电压,一根线放在泡脚药水中,另一根线用手拿着,另一只手调整调压器的输出电压,调到一定电压时,线吸住手,,最后将导线甩断才脱悼危险。
4 C! J! A: p- d4 w: R2.1.10、高压静电除尘装置中的正极或负极有一极是接地的,接地电阻是0.5欧以下,在装置中正负两极都吸引同样多、同组份的灰尘。这说明电磁力是引力,只是比引力大得多而矣。
( Z3 E( ~% b. C8 v' u3 n" S2.1.11、将细线、小物体、大物体用线悬挂起来,用塑料管、纸片、金属片等物体接近悬挂的物体,有引力现象存在。悬挂的物体不动,塑料管、纸片、金属片等物体离悬挂物体一定远的距离不动。与毛皮摩擦过的塑料棒放在以塑料管等物为中心、小物体对称的位置运动,近时,悬挂的物体被塑料管等吸引,远时不吸引。反复多次现象不变。这说明电磁力与引力互相迭加,是同-种力。
9 r; h2 |+ W7 L5 H2.1.12、与2.1.11实验条件一样,用金属片、纸片等物体一端接近悬挂的物体,金属片等物体不会吸引悬挂的小物体,与毛皮摩擦过的塑料棒放在另一端一定距离,发现金属片等物体会吸引悬挂的小物体。
- h, L3 g- Y6 e2.1.13、与2.1.11实验条件一样,将螺丝刀放在悬挂物体与与毛皮摩擦过的塑料棒之间,发现螺丝刀会排斥悬挂的细线、小物体。
& g0 A% v) }, V* @  S$ n2.1.14、用UJ33D▬3型数字电位差计、数字万用表测量物体自由落体与地面碰撞时,电压的变化值,碰撞时刻电压读数变化很大,从毫伏级突变到十几伏。碰撞也是很常见的物理现象,大家知道,碰撞之间有能量之变化,同时也有电压的变化。( u6 a( ^9 ], i/ l. W
    2.1.14、引力是电磁力,那么土、石头、水等任何物体都应有电压!用UJ33D▬3型数字电位差计、数字万用表测量土壤、石头、水等物体的电压,同一个参考点,数据如下:
( N* z. }# S  Z  a/ k# i  w. t# z0 W松土:   0.035~0.097V  0.031~0.012V    0.010~0.012V
4 |4 ]; _; L& R水下土: 0.060~0.100V  0.060~0.070V    0.050~0.080V% j/ z, o9 R6 n/ J
水边土: 0.058~0.064V  0.090~0.120V    0.042~0.055V& x3 O6 F' a+ y, V
石土:   0.150~0.140V  0.013~0.100V    0.150~0.090V
- b1 N4 s+ M" B6 }1 t- \0 p  测量结果表示,土壤表面上的电压与参考点的深度有关,土壤、水、植物、石头、水泥块任何两点都有电压,且是南正北负。地球是由土壤、水等各种物质组成。只要物质之间的电阻大于一定数值,物体之间就存在电压。地球是一个带电体,地球所带的电荷高达五十万库仑水平,带电体周围则有电场,在电场中的物体则受到电场力的作用,说明了引力是电磁力,电磁力是引力。- v" c; Z! r/ ?8 v
    根据大量科学测试可知,地球本身就是一个带电体和磁体,通常带了稳定地带负电荷50万库仑左右,而地球上空存在一个带正电的电离层,这两者之间便形成一个已充电的电容器,它们之间的电压为300KV左右。 晴天时在地面附件的电场强度为120V/m。
  u5 @0 J; _# @* v上面的电磁力只是比引力大一些,引力比电磁力小一些而矣。! A1 m; s7 Z6 q. f' k
三、电磁力是引力的工业证据
" ~" f0 \1 B+ }" ?4 S- f6 @' _$ F    1、 静电除尘装置广泛应用于锅炉的尾气除尘,将锅炉尾气中碳、硫、磷等各种颗粒除掉,锅炉尾气进入静电除尘前的温度不超过150度。尾气进入正、负极之间的电场中,颗粒物质获得电或电离,然后颗粒向相反极板运动,在极板上获相反的电荷中和,则有正、负两极板上的物质是各不相同,事实上两极板上的物质是一模一样,沒有区别。
9 I; Q# T! o( n) E 2、10KV电压会吸引地面上的灰尘:
5 p3 L" X0 w8 g) E; b9 [对35KV的变压器做试验时,用500V的橡胶导线接10KV电压引入电压互感器,导线放在有灰尘的地面上,通上35KV高压电压时,接10KV的导线会吸引周围各种灰尘。 - S' |8 }' v) d' F  W8 g  }
3、具有阴极射线管(显像管)的设备,在开机时刻,显像面会吸引塑料、草、粉尘、细金属等任何一种物质。
, N8 ^: L8 n/ m& |; R+ m5 \     四、电力与引力关系:5 D7 g6 s  W' ~+ T" S
    电力是电荷与电荷之间的相互作用而形成的力,电荷周围有电场,电荷之间的力是通过电场而传递的。电力与电荷的多少成正比,与电荷间的距离成反比。磁力是磁铁之间或磁铁与铁性物质之间的相互作用,磁力是通过磁场相互作用的。整个宇宙、地球都是一个大磁场。4 U# z9 [9 l" H% W! ]* e0 N
电磁力是电力与磁力统称,引力是物体之间存在吸引力,是通过引力场而相互作用的。与物体的质量成正比,与物体间的距离成反比,电力与引力关系是:
; b% |- n1 _, j: h            F引 = A F 电
; ]% C8 s- T' J. e4.1、电力与引力:引力通过摩擦变成电力,电力衰减变成引力! ^! W/ W- C/ L. }8 p  z$ d  H- }
    4.2、磁力与电力
8 @! \  A( ]1 U& J/ e% [电力与磁力是不相干,但它们是可以转换的,磁场与导体相互运动会产生电力,通有电流导体周围有电场和磁场,磁场是磁粒子的集合,磁粒子是磁场最基本的粒子。电场是吸粒子的集合,吸粒子是引力场的基本粒子。) Z4 v3 |2 I; X# D. L+ i
引力、电力、磁力的关系是:  # `" `: P2 ^; }0 v7 m) Z
2 {8 D+ X( X3 C- J2 S) u1 k0 M6 C
             摩擦               线圈
; V+ f( l: y6 L1 N# V: {0 ~     引力                电力                磁力
  Z1 x8 a2 `0 _% L/ x  C% u2 b               衰减               相互运动
( a6 p2 A, q- c# P引力是电磁力,电磁力是引力,数学公式如下:$ j: E$ N& G1 p) o! t! b
引力的公式是: F引 =  G m1 m2 / r 2
" i6 j4 X( N4 s$ R' I电磁力的公式: F 电 =  K q1 q2 / r 2   $ S: Q6 d; y* U  ]" b+ ^" B) D
二者相互转为:  F引 = A F 电
4 r- b/ L4 E0 B  J/ ^' }6 q  A 是个系数  因物体不同而不同。% Z, h' ~/ R% T. u4 s' [3 O
    五、电磁力是引力的解释是:
- `7 X! R4 J: J) L5 d% q8 N    绝缘棒与某种物体摩擦时,当绝缘棒和物体二者固有频率相等时,则会发生共振,吸收的能量最多,一部份转换热能,另一部分转换成电能。共振使电子运动幅度加大,偏离原子核,带动周围吸粒子运动,显示出电性。沒有摩擦时两者频率能量很弱,所以电性显示不出来。共振时输入能量小,输出的能量最大。物体摩擦时由二者的频率有差值,不能共振,则产生电力就小。如电钻夹住塑料棒与皮手套摩擦产生的引力最大,与纱手套、帆布手套摩擦产生的引力就小得多。摩擦时间稍长,塑料棒就会发热。每一种物质都有其共振波,如二氧化碳(CO2),是2.7um,一氧化碳(CO),是2.37um。 & v* c# m7 U, ?9 A# j/ ~
    六、结束语:实验证明,电磁力是引力 引力也是电磁力,
" r* M5 r9 c  z/ i; C6 _+ k    七、感谢语:感谢同事、夫人、儿子的大力支持和帮助。
/ d: F0 {$ E& m4 w    八、参考文献:+ d7 f1 B; T, D+ y' V6 g1 f) d9 _2 j
1、要焕年 曹梅月著   《电力系统谐振接地》  中国电力出版社  2001年3月北京第二版社
( h  F2 _3 \& P+ i, f3、 严导淦编  高等学校教材  《物理学》上、下册  高等教育出版社  1989年4月第8次印刷
- n5 t' L* z$ Y& k: U% j  完善电磁理论
4 K- {6 ]2 J, \0 R2 u5 [7 n6 P                   黄  兆  荣' u& n$ v* i; x- k5 |5 t% D; O
$ c! c! y$ D* w7 K2 z* ]+ T3 s云南云维集团  电仪公司  云南沾益    655338
6 u7 O) V) J5 n) a- s; c  [摘要:本文对原子的结构进行分析,以实验为基础,补充完善现有电磁理论。4 R4 q  E/ a. Q- L5 F7 c6 \
关键词:磁场 电场 磁粒子 波动
. l) ~/ ]" s$ G$ A   一、概述:6 f) ~1 ]/ E  }5 p/ V
目前电磁理论中有的是不正确,如异性相吸在电磁理论中是错误的,有些现象在电磁理论中沒有解释,本文针对现有电磁理论缺陷进行完善。为什么原子核、电子长期带电荷不会消失呢?为什么磁场与导体做相对运动时能产生感应电动势?变压器为什么会有升压、降压的现象?电磁波又是怎样传播的?
- m. c+ ~1 L& t9 G6 }  _二、电磁理论补充和完善:
& U4 B% Y) i$ D0 C. t    2.1、电子带电理论。
  c; m- o9 h4 |, i3 V物理学上是这样给电荷定义的:把绝缘棒物体与毛发摩擦后,它们都能吸引小纸片等轻微物体。这时毛发和绝缘棒这两个物体都处于带电状态。处于带电状态的物体称为带电体。用绸子摩擦过的玻璃棒带的电荷规定为正电荷,用毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷规定为负电荷。而作者认为它们摩擦后实质上是引力加强了而具有吸引力了。) a& W+ E- P5 Y8 ?
用沾满焦油木棍与细砂摩擦发现,木棍上的焦油摩没了,木棍上沾满了细砂,而细砂中却含有焦油,同时两种物质都有损耗,损耗的物质变成了能量,使物质发热做功。用磨石磨刀可以看到,刀上沾有磨石泥,而刀上物质也减少到磨石上,同时二者谐有物质损耗,转换成其它能量。
# l2 L3 t( m8 E# c2.2摩擦实验的再分析。: K$ g6 N* q( h' V+ R
  电子为什么会围绕原子核作高速运转?为什么原子核和电子都带有电荷,而且永不消
# {* w9 r" h1 u7 l/ h失,任何一种绝缘材料都不能保持电荷在几年、几十年、成千上万年一点电荷不泄漏。* n% K; m% v* m8 M" Y6 k1 c% U& o& o
用毛发与绝缘棒的摩擦后,绝缘棒用线吊起来使它处于自由状态,放入磁场中。观察到绝缘棒在磁场中作不规则跳跃活动。再用摩擦后的绝缘棒吸上小纸片放入磁场中{恒磁场和交流磁场}同样作不规则的跳跃运动。把一些小物体放在桌子上,用与毛皮摩擦过的绝缘棒接近小物体,有的小物体被绝缘棒吸引接触一下,小物体又很快地旋转、跳跃地离开绝缘棒。% c5 ?. R2 _! A+ E/ ~# l
原子核的体积很小,仅占原子体积的几千亿分之一,电子在原子内有“广阔”的运动空间。空间中有磁粒子、吸粒子及其它物质,核外电子又是怎样运动。0 y* M3 D* B8 \) F4 H, {$ ?# I
电子与其它颗粒摩擦产生电力,吸引别的粒子。那么则会与别的粒子发生碰撞,则会形成别的粒子。电子刚被别的粒子吸住时,粒子周围的物质多,阻力加大,同时电力也加大,电子就会跳跃性运动,运动时又与其它粒子摩擦,保持电子的电量不变。电子与其它粒子摩擦,即产生电力又产生热量,电子和其它粒子会灭亡。质子的质量大,体积小,密度大,周围物质多,运动速度相对电子的运动速度是静止的。也就是说,质子是静止的,与周围粒子几乎不摩擦,所以质子质量的损耗几乎为零,寿命很长。电子是运动。运动的电子与磁粒子等粒子摩擦产生电力,一边损失电力,一边摩擦又补充电力,电子电力不减。2 s( B- E5 P* r& X! g6 ]
绝缘棒与某种物体摩擦时,当绝缘棒和物体都有其固有频率相等时,发生共振,吸收的能量最多,一部份转换热能,另一部分转换成电能。共振使电子运动幅度加大,偏离原子核,显示出电性。沒有摩擦时两者频率能量很弱,所以电性显示不出来。与其它物体摩擦时由二者的频率有差值,不能共振,则产生电力就小。
# d  r! @  F+ Z  l+ M9 }' {  E每一种物质都有其共振波,如二氧化碳(CO2),是2.7um,一氧化碳(CO),是2.37um。5 }% G+ U* f& M# M: P# F
电力是电荷发生振动产生的,实验是:当金属外壳用电器漏电时,用手摸金属外壳就有振动感觉。9 F' r. d6 T- j+ F  [8 h3 ~$ @
    2.3、磁场中的磁粒子是怎样运动的?
5 t2 b* X% M8 U2 N3 H% S6 l4 }    地球、宇宙是一个大磁场,磁粒子是组成磁场的基本粒子,磁粒子无处不在,遍布在整个宇宙空间,其波动频率是在20――500之间,幅度在0.3――2.0伏之间,只是电位差不同。磁场中的磁粒是波动的。
" L5 g# ^( z" S$ v" f* _) U2.4、导体与磁场相互运动时为什么会产生感应电动势?0 w% M+ f5 C9 b9 g3 M
金属导体与磁场相对运动时会产生感应电动势,磁场是由磁粒子组成。金属导体中存
' V6 Z8 c# X- I% w在原子核,电子和波动的磁粒子等。磁场变化时磁粒子就具有动能。当磁场与金属导体相对运动时,磁场中的磁粒就会与金属中的电子、原子核、磁子发生碰撞。根据动量、动能守恒定律,碰撞过程中要进行能量和动量传递。电子就会偏离原子核显电性。导体中磁粒子不仅会与磁场中磁粒子碰撞进行能量传递,还会改变磁场中磁粒子的波动方向。由于同性相斥,异性相吸引起磁场变化,磁场越强磁粒子越多,输出的功率也就越大。
! J# \( _, p3 D- U% n% P0 W4 |2.5、变压器为什么会有升压、降压现象?( T0 j6 i0 a7 }4 ~- J, H
在变压器中,导线的直径越大,通过的电流就越大;变压器的匝数越多,电压值就越高;铁芯越大,功率就越大;反之亦然。将导线环绕相连,通上电流,就会形成一个磁场,这是因为导线中的粒子带动导线周围的磁粒子定向波动形成的。同理,将原线圈绕在铁芯(闭合铁芯电阻小),原线圈中的磁粒子带动铁芯中的磁粒子作定向波动,铁芯中的磁粒子带动沒有通电导线中磁粒子作定向波动。从而带动导线中的电子作定向波动,且每匝导线磁粒子波动方向相同进行叠加,使电压值与匝数成正比。导线铁芯中横截面积越大、磁粒子就越多,& \+ f2 R4 g5 F4 Y# k" M
电流通过值就越大;电流越大,波动的电子、磁粒子就越多,发热量就越高,成线性关系。' o& F' P+ b) x
2.6、电磁波在空气中传播并不是电场和磁场交替变化向四周传播的,而是只有磁场组成的元素磁粒子在空气中相互变化而传播?; `+ C7 \2 ]% d5 Z
  电场能被真空隔断,磁场则不会。电场与磁场的转换是需要条件的,就金属导体与磁场要有相对运动。 电场通过金属导体转换磁场,由于大气、太空中都有磁粒子,根据同性相斥、异性相吸,在大气、太空中形成-N—S—N—S…链回路传递下去。而不是-电场—磁场—电场—磁场..传递下去。空气太空中沒有金属导体,沒有转换条件。电场转换成磁场转换率肯定小于1,磁场转换成电场的转换也是小于1,功率衰减很大。
' z9 P( X' ]( O2 k* J  一个线圈的感应电势公式:
9 [: `( B* g% P( O3 e          EC = 4.44 f1 WC ¢
5 Y% ]6 f- W5 U) Y! ^         f1  频率      WC: 每个线圈匝数    ¢: 磁通
( Y5 O5 }1 T5 `, B    2.7、釆用药疗时,用调压器调整药疗电压,一根线放在泡脚药水中,另一根线用手拿着,另一只手调整调压器的输出电压,调到一定电压时,线吸住手,,最后将导线甩断才脱悼危险。' d; S) `, S3 X" U1 j) z6 L8 H
2.8、做高压设备的耐压试验时,金属均压球会吸引物体,如杂草、灰土等。静电除尘装置中的正极或负极有一极是接地的,接地电阻是0.5欧以下,在装置中正负两极都吸引同样多、同组份的灰尘。说明电磁力是引力,只是比引力大得多而矣。+ |, P; D+ ?% u/ X  J2 i
2.9、用小物体和细线与两个同样塑料棒,测量引力与电磁力的大小,万有吸引力细线的距离为1mm不到,而电力的吸距为85~130mm,放大倍数约为90~150倍。
, \# y+ o3 e6 n5 C 2.10、任何一个物体即是一个电场,也是一个磁场。用电压表测量任何物体对地电压,电压都有电压读数,大小不等。同时同一物体只要阻值大于一定数值,用电压表测量任意两点的电压,电压表都有示值。6 [$ R1 K8 `; e0 l. V
三、结束语:
% H8 @3 Y3 d  P! K4 m8 L/ s从实验中,看出电磁力实质上是引力,有力就会做功,做功就会产生能量转换,其中一部份遇阻力转换成热能,阻力越大,发热量就越大;波动的粒子越多,发热量也越大,当发热量到一定的数值时物体就会发光。" z: P& p% `% q& |
电磁力就是引力,引力也是电磁力,只是数值大小不同。
) `+ l/ z3 L/ Y1 ^3 h四、参考文献:
5 [, {  z" Q( u) @/ K1、天津大学编   [电力系统继电保护原理]   电力工业出版社 1980年& f" X; U  @! x$ \* U
6月第一版6 u0 z; F9 R5 I3 s) s
2、严导淦编  [物理学]   高等教育出版社  1982年6月第—版+ U/ U* |" F/ i9 V3 t  K( ?
3、芜湖机械学校 主编  [电机原理及应用]  机械工业出版社  1979年1月出版4 _9 |( r8 k* w5 k; l* s
4,致谢:首先感谢在工作中和我一起做电器试验的同事、儿子。
GMT+8, 2026-11-28 12:16
