查看: 3653|回复: 8
物理学存在的一些缺陷
发表于 2012-9-13 09:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
物理学存在的一些缺陷
云南云维集团大为制焦有限公司
" h/ b5 q, E7 l黄兆荣
摘要:本文讲述了物理学中一些实验的缺陷,并完善这些实验和得到的结论,这些实验结论包括万有引力实验,电学中的一些实验和研究立场的不足。
关键词:实验缺陷 错误理论 研究立场
一、万有引力实验是局限性的
万有引力实验是用两个铅球做的实验,用另外一个铅球去吸引悬挂在空中平衡的两个铅球,从而得到万有引力常数,这显然是有局限性的,如果是其它材质的物体呢?万有引力常数是否正确?如果不是球形的而是其它形状呢?结论是否正确呢?
笔者实验表明:万有引力除了与质量、距离有关外,还与物体的材质、形状有关,万有引力也有尖端效应,所以万有引力(书上)实验是有局限性的,得到的万有引力常数也只适用于球形的铅质材料,对其它材料就不准了,读者如不信,请动手实验看其现象。
二、电学正、负极性实验定性不科学
电学中正、负极性规定,玻璃棒与丝绸摩擦玻璃棒带正电,橡胶棒与毛皮摩擦橡胶棒带负电,而且还说同性相斥,异性相吸,这个规定不科学。正负极性以哪点作为参考呢?应规定高电位和低电位,而且异性相吸也不完善,将任意一小物体用细线悬挂在空中,小物体不带任何电,用带正点的玻璃棒和带负电的橡胶棒靠近悬挂的小物体,发现小物体会被吸引力大的物体吸引,即使带正电棒和带负电棒同时接近小物体(各个方向),发现哪个吸引力大则会被谁吸引,并不会出现一推一吸之现象。
现在很多电工、电气工程师都是说高电位、低电位,很难听到正电位、负电位。高、低电位对任何物体都具有吸引力。用各种不同材料、大小不一的物体,用细线悬挂起来,用正、负极棒去接近它们(不接触),发现任何物体与正、负极棒均表现为电引力。
当正、负极性第一次接触被悬挂的各种材质、大小不同的物体,会发现一定大小的物体第二次用正、负棒靠近时,发现有电斥力的存在,超过这个范围时均为电引力。
电引力=( m1~m2)/V≦电引力8 m/ H- X# [' ?
或; k7 W: D: i* t. V# u
电引力≦电斥力≦电引力
电斥力=(m1~m2)/V=(质量1~质量2)/电压值
三、电磁场中受到电磁力,电磁力有电引力和电斥力两种
大家都知道,宇宙是个电磁场,电磁场中的任何物质都受到电磁力的作用,宇宙中的星球之间的引力实际上是电引力和电斥力的之间的作用,从上面的实验可以看到,当星球之间质量/电压到一定值时,电引力和电斥力之间会相互转换,所以宇宙不会永远膨胀下去,只是星球现在处在电斥力阶段,当电斥力达到一定的时候则会紧缩,原子就是如此。
原子是由原子核和核外电子组成,原子核带正电,电子带负电,电子在原子核外自由运动,按照异性相吸之原则,那么原子核就应将电子牢牢地吸住成一体,事实上并没有,只能说原子核带高电位,电子带低电位,高电位吸引低电位,当m/V在一定范围内为电斥力,电子永远不会被原子核牢牢吸引住成为一体,当m/V在某一值,则表现为电引力,电子在没有外力的作用下,会被原子核吸引在其周围,不会离开原子核,原子核的电力与电子自由运动的电力永远无法平衡,所以电子永远在运动,运动会使电子的质量增加,但运动中会与原子中磁场摩擦质量减小,一增一减,使运动的物质在某一时刻其质量基本不变,时间长了,运动的物质的质量是会下降的,这就导致一个物质灭亡,另一个物质产生。
由于原子电磁内部的电引力和电斥力永远无法平衡,所以原子对外是显电性,对外有电磁力的作用。
四、电磁波的传播现象与理论解释不符,也就是理论是错误的
大家都知道,电场转换成磁场一定要有金属参与的前提下才能转换的,如电动机的定子工作原理,磁场转换成电场也要有金属参与的前提下才能转化的,空气中、真空中是没有金属的,那么在空气和真空中是不可能出现电场和磁场相互转换的,转换还有个转换率会迅速衰减的。
应该是:电场通过金属转换磁场后,由于整个宇宙是一个电磁场,有其磁场在金属表面和产生S极,另一端则为N极,则N→S→N→S交替变化传递其信号,以前磁带录音就是如此,而电场在金属周围迅速衰减为零,110KV交流电压,离它3米远就安全了,衰减非常迅速,而手机电压又是多少,不超过4伏。
五、摩擦:两个物体相对运动时所发生的一种现象,摩擦会产生振动,振动则有频率、幅值和相位,摩擦产生电能、热能、声能等,它们的能量之和等于外加能量。摩擦同时,两个物体有物质交换发生,有新的物质产生,这都是由于外加能量质量转换的结果。所以摩擦有能量的转换,质能转换外,还会产生新的物质,这是因为摩擦是有高温高压的条件,高温高压就能合成新的物质。
六、物理学不应有局部理论(或房间理论)
在物理学中,有些理论只能在局部解释有勉强作用,在房间里面能解释通,到房间外面就解释不通了,客观现象是不会错的,错的是研究者总结的经验。如果这样解释,就很好理解了,黑洞及周围有强大的电磁力,而光线是一种可见光电磁波,强大的电磁吸引力吸引光线电磁波是正常之事。
七、看物理学发展史,原子的模型无形
看物理学的发展史,就没有没有哪一种物质完全出现原子是由原子核和电子组成,而原子核是由质子和中子组成,而且阴极射线发现电子带负电定性不准,确实应该带低电位,如果负的电子经过第一、二、三、四阴极时,根据异性相吸,应全部被吸收,根本不会偏转达到荧光屏那么远的距离使荧光屏发光,就像电除尘、电捕这些工业装置一样,高低电极对任何物质第二次带电只要不在m/V斥子范围内,都是吸引力,任何物质第一次进入电场都是电引力,如果第二次飞扬的粒子,就可能存在电斥力,电斥力,电引力是由m/V来决定的。
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3197 天
    连续签到:6 天
    发表于 2012-9-13 10:29:38 | 显示全部楼层
    补补物理知识也可以
    2019-7-26 16:28
  • 签到天数: 11 天
    累计签到:11 天
    发表于 2012-9-13 14:51:33 | 显示全部楼层
    太有才啦
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天
    累计签到:21 天
    发表于 2012-10-2 07:03:08 | 显示全部楼层
    很多实验条件可能不足
    发表于 2013-10-16 08:38:08 | 显示全部楼层
    貌似有点道理呀…
    2019-7-17 16:19
  • 签到天数: 11 天
    累计签到:16 天
    发表于 2013-10-16 08:54:53 | 显示全部楼层
    路过。。。
    2017-6-26 16:16
    发表于 2013-10-16 15:45:59 | 显示全部楼层
    各种民科啊
    发表于 2013-12-10 12:08:10 | 显示全部楼层
    呵呵,不明觉厉,
    2019-5-27 11:31
  • 签到天数: 106 天
    累计签到:106 天
    发表于 2014-7-30 14:29:52 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-11-28 12:16
