查看: 3168|回复: 0
电磁力与引力的统一
发表于 2012-9-13 10:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 j% B2 s- B4 \  U, i, v
4 g& V5 m5 X) i. C/ G
电磁力与引力的统一
: H- x/ R8 m* D, ~" U
黄
" V% X1 \$ k$ C' F6 _兆
5 r; \$ O8 P0 m  Q$ }9 ?荣
3 r& \  A5 j  }# V+ `( n
昆 明 理 工 大 学( W7 H. c8 C; [/ n. C, p( g9 y
云南650018
云南云维集团9 z; {, V) U# @
电仪公司
- h1 @4 P! |3 n8 v" F9 U  r云南沾益5 E. p2 h9 q" ^" x" [8 p
655338
摘要:本文以事实为依据,说明电磁力是引力,引力也是电磁力,只是大小不同。
关键词:引力
1 U8 q. K4 Q% T; A: h% u) x, a- q! c排斥力$ ]. ?9 i$ s4 }4 X% `' m+ z
电磁力
Electromagnetic force and attractionunification
5 i4 {% L: X6 b. o7 n& z1 G1 S+ m
7 r& H! @9 V! ]% o/ i9 fKunmingUniversity of Science and Technology Yunnan 650018
Yunnan cloud Uygur groupelectricity meter company Yunnanderive benefits 655338
Abstract: This article takeexperiment as the fact basis, the showing electromagnetic force is theattraction, the attraction is also an electromagnetic force, is only the sizeis different
Key word: Attraction repelling forceelectromagnetic force
2 s+ t( l$ \# `+ F0 F
一、概述:
8 r- K4 C; ~& T! X
目前,宇宙中存在着各种类型的力,是它们把散沙般的基本粒子结合在一起,组成了各种各样的物质,这些力从本质上都可归结为四种基本力:引力、电磁力、强力和弱力。引力、强力、弱力已统一为引力,只有电磁力与引力没有统一。本文通过实验证明电磁力衰减后则变成了引力,引力增大后变成电磁力,力是物体与物体之间的相互作用。
引力即是万有引力,即任何两个物体之间存在引力。
电磁力为电力与磁力的统称。表面上看二者毫无关系,通过大量实验和事实证实表明,电磁力是引力,引力也是电磁力。从二者公式形式上看:
F引 =
5 T6 B( P# B1 j# ?K m1 * m2 / r2
/ N: A8 d) P6 p  O1 @8 P2 k* Q
F 电
" E' x% y# D# A2 q/ X1 I= G q 1 * q 2 / r 2/ v( |6 Q: U( e7 ^& L* ]( `' E
3 Y' i# R3 ~/ R; A2 ^  d
非常相似,假如两个相等(质量和电荷)的物体在一定距离内,电磁力与引力相等,即:
) h/ S" c  W' E' ~0 S# L3 W! ?
K m1 * m2 / r2  \9 P6 k& N; H) u0 J5 O$ S
= & l  q+ e) \. K/ a) t
G q 1 * q 2 / r 21 @9 ^! @8 w/ s- F& N8 i! x# f! m# G
$ [9 u. Y" f$ N' L
q/ m =
  n3 |9 ~, P8 {1 ^7 D√ K / G0 V- g+ j' T7 q- U, r# D3 Z
荷质比就是一种物体的电荷与质量之比。不同的物体有不同荷质比,也就有大小不同的引力,即相同质量的物体其万有引力大小不同,实验证明比重大的金属小,比重小物体的引力大。万有引力与荷质比有很大关系。
; c$ c" J( ^4 C2 T$ q# ~. J
二、实验:
2.1、引力与电磁力
摩擦是两个物体相互运动始建由于凹凸不平产生的一种现象。摩擦会产生摩擦力,摩擦力为:
F摩 = u xN4 G3 `8 R1 A/ W' }" o
有了摩擦力会做功,
6 e7 }8 J' V3 Y: mE摩
  ]8 y  ~) t3 y  p" b+ y=
3 F* E- Z( J0 }$ TF摩
) _" A! M, @8 s- ~" EX. [. }: p% w! S" b
L
产生热量和电磁力,产生的能量是消耗物质而形成的。
E# U- y9 `& c+ a  E1 ^
/ |1 L  t( M: u6 e8 u" o△m * C2
+ t3 D0 n$ j/ g3 u" [
7 [. a4 ^- [5 A) w
E = E热 +E电 0 C4 ]9 N' l8 i+ Q: O: A
9 `4 P# \( Z5 I6 e- s: U7 v
绝缘物体吸引悬挂在空中的小物体,是引力的作用。
+ W5 }+ ]* D, M# \2 o3 e- CF引 =' U+ J2 x& Z1 l8 q' U, \# t
K m1 * m2 / r2
5 T$ P3 b4 o2 l
绝缘物体与毛皮摩擦后,绝缘棒能吸引小物体就是静电力的作用。
2 }+ P1 B$ w) v+ D, Y1 aF 电! ^% ~3 d; [. a" B8 M
= G q 1 * q 2 / r 2
, Q9 k. s4 C; ?+ H( j
引力的吸引距离比静电力吸引距离小得多(在同样大小力的情况下)。
2.1.1、将一小物体(薄金属片、纸片、纸和金属混合纸),用细线悬挂在空中,分别用竹制品(筷子)、木板、金属、高压绝缘材料、纸片、土块、石头等大物体去接近悬挂在空中的小物体时,发现小物体被大物体吸引,物体质量越大、距离越近吸引力越大,即引力的作用,且不同的材料物体质量相同其引力的大小是不一样的,其中金属的引力最小。
5 Q# x& N) o; a. L' U( D% b! _1 ?/ @
' v! S/ Y/ g5 D& s( X6 s- ^F引 =9 L$ K, M0 ~. Q# C6 h
K 1 K m1 * m2 / r2/ ?/ V  C$ I* _6 @5 a1 o
5 f! t. m' t1 l/ \$ M
' E* y: l4 f2 }. m9 o- u4 WK 1 : 不同物质K 1的值是不同
2.1.2、用塑料棒与毛皮摩擦,摩擦过的塑料棒(磁铁)会吸引悬挂在空中小物体,使小物体与塑料棒接触一下后,再用塑料棒去接近小物体,看到小物体被塑料棒排斥,再用大物体接近小物体,大物体会将小物体吸引,吸引距离比引力大,小物体与其它任何接触后,引力迅速降低,与引力的吸引距离一样长,小物体与其它物体接触后表示将能量泄放,力的性质不会改变。使小物体不具有能量。电磁力变成了引力。该实验说明引力产生的物体,能量增加,引力转换电磁力,物体能量减少,电磁力转换成引力。
共振是一个很普通的物理现象,在一定的外力作用下,外力的频率与物体本身固有频率相等时,物体发生共振。共振时,物体吸收最小,输出能量最大。各种不同的物体,有各种不同的共振频率,共振频率与物体特性、大小、形状有关。所以塑料棒与毛皮摩擦产生能量大。
2.1.3、将小物体用细线悬挂在空中,用与毛皮摩擦过塑料棒(磁铁)接近小物体,电磁力第一次小物体表示为吸引力,第二次塑料棒接近小物体时,表示为排斥力。说明带电体与不带电体接近时表示为吸引力,同性相斥。
2.1.4、用同一材质分成小、中、大三个物体,中物体是10倍以上小物体,大物体是5倍以上中物体。用细线将三个物体悬挂在空中,将与毛皮摩擦过的塑料棒(磁铁)依次去接近小、中、大三个同材质的物体,第一次三个物体均表示引力,第二次小物体表示引力,中物体-会为引力,一会为排斥,大物体始终为引力。将塑料棒摆放一段时间,电磁力衰减,再去接近三个物体,细线有时表现引力、有时表现为斥力,小物体和大物体都表现为排斥力,经过多次接触后,大物体和细线表现为引力,小物体表现都是排斥力的现象,(引力与排斥力,与物体和引力的具体情况所决定),只有在一定的条件下才表示为排斥力。多次换小物体的材质,依次实验,其结果都是一致,电磁力能吸引任何物体。
用细线将质量不一、材料性质不同的片状物体悬挂在空中,用各种不同材质的物体接近悬挂在空中的片状物理,发现片状物体在引力的作用下,
5 I0 t+ d- ^. t# A3 n
会偏离垂线一定角度θ1。不同材质同质量、同材料不同质量的) O+ K: M( W; d, B4 x1 `) M
file:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image001.gif物体,在引力的作用下,片状物体偏离垂线角度大小是不同# b$ y/ Q0 P6 B  h' C
file:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image002.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image003.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image004.gif的。而且有尖端效应。本文以塑料棒为物体进行分析,
5 l, J( `' J' P# q; {
如图1所示1 M0 D+ r1 s) V  P+ C8 g* ]
1、从力学角度分析:
6 z8 e$ n0 }6 q# q" d: bθ1) x/ F8 [9 c4 j) t9 R; E: h; h
file:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image005.gif- J% ]5 ~. h& A+ J! d/ Z
7 c$ X7 g9 _0 m. d
3 Z) p' v+ H: l* N" n, ]F引 = K材1* K材2* G*m1*m2/ r 26 Y3 Z- v  z% \, n
塑料棒
  ]: l9 A1 D: m/ D+ @" _$ M
file:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image006.gif0 ]" B- d3 \- f' t! j
file:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image007.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image008.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image009.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image010.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image011.gif5 y3 q2 ]  h" _% ~; E$ V3 |) P9 c
# t- \: w& U' `
! D: ~* b$ {+ C6 G9 O
5 U- A1 ?3 s" R3 E+ J
( z9 {4 J: N& e! b
在图1中( L# `2 u" T/ v) G# Y- X
9 z) L: ^" J  t4 F2 T& ?
mg
; n$ N5 o0 ?% h' N9 K9 S
9 B" n! O9 W9 u4 p! e3 ~
F 引 =( |) _8 D% K+ K. H4 U5 `) U
mg *Sinθ15 C4 l5 D7 A4 C4 d
8 r4 {7 E7 o% \* c% J" q9 E% t图
( e- M; r+ f; ~5 n* {8 _13 Q5 ]) z2 {$ }- X
用同-根塑料棒与毛皮摩擦、磁铁产生电磁力(与其它物
file:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image012.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image012.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image012.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image012.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image012.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image012.gif体摩擦产生的电磁力小,摩擦即产生电磁力,又
file:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image013.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image014.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image015.gif产生热量)。在同一实验装置中、同-条件下,可
file:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image016.gif以看到,与毛皮摩擦过的塑料棒(物体)吸引片状
物体偏离垂线的角度θ2,如图2所示。
6 P; W& X; B8 m, V1 y
* i9 A) `" n  _; n& ~θ2
在图2中9 Y) I: C8 a6 W
带电塑料棒
4 K- w: L' y/ F& q
file:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image017.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image018.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image019.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image018.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image020.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image021.gif& U+ q' V- t9 d. c5 p
F引 = mg*Sinθ2 file:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image011.gif
8 u% p& j5 l1 k2 s2 P, ^0 lmg
( \7 u& A+ k* C" `: r
mg
- e& d, v% i5 }0 M3 ~5 a: Z
' A/ v4 d1 W4 c: ?8 |
5 x5 ]0 Z! V5 W4 I& u4 Y1 o
8 k: v& R2 A" H# @$ DF电 / F 引 =
9 R! @' x  T$ T% P6 ]mg*Sinθ2 // I6 a! ~$ e. L
mg*Sinθ1
* r# S1 `0 e) G# o+ W8 C# Z% m, g图 2" y0 z2 s7 |0 }
+ o4 S9 `# k0 A+ S8 {
= Sinθ2 / Sinθ1
/ _6 G* |* x- K# `# N
- X0 X4 B! R6 V% z+ f, k% y设
' [3 X; Q  g7 T& yA
- |5 T8 _, M+ {3 i8 i; @=
3 \, s( h) ]) Q- v  w' sSinθ2 / Sinθ1! j& o8 J( a0 W0 Y) w
+ g+ N9 u" }) v
则有: F 电 = A * F 引
file:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image022.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image022.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image022.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image022.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image022.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image022.gif一定质量的片状物体与带电塑料棒接触一下,
file:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image023.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image024.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image025.gif脱离塑料棒,当带电的塑料棒再接近时,该片状
物体表现为排斥力,而其它质量的片状物体都表
file:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image026.gif现为引力。如图3中
/ B4 |* Z  B( |4 Zθ3
* O, l6 T1 _1 [0 W  C- ~
F排 = — mg*Sinθ1
. s3 V9 M/ A' z' t2 n/ O" [
file:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image027.gif
) J# i- {: h0 H4 m2 h1 K- `
file:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image028.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image007.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image010.gif
- w& F0 t, }; t" Y( p7 Z9 q, {- {) [F排 / F引 =& X& {& W8 @. m) g8 O; X: B
Sinθ3 / Sinθ14 L5 Y' \( s/ X
. X+ i% p3 _* B* {0 i: p( d
% {) {* |( c  g1 a2 U3 y- j带电塑料棒
. X3 z2 E+ L2 R8 K
file:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image029.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image011.gif, p0 {. d% \! y# D9 H. G4 m
设
. \  @" f# c! ^/ dA1 = Sinθ3 / Sinθ17 u1 v/ `2 M4 w3 G5 c* ^
mg
1 z4 |5 N0 z: q5 `: M' p
3 `" g. ~2 Q' U+ o# @0 h# G" r: j
F排 = A1 * F引  d/ b5 C. h7 w+ `1 L
- X5 W1 s7 i: ], W7 g
mg
5 @- S* ~6 F  a! c7 G% Z
. h8 L* n, Q3 G+ G# V' s  h* P
# i' F2 c. F, W; U图 3
8 `5 W9 R$ ~$ _4 K& `! o
设小物体的质量为m2 t& K2 `8 a5 B5 _, s% m
那么中物体的质量为10m# ]. T$ \. R$ c: `8 Y
大物体的质量则为50m。用细线将三个物体悬挂在空中,任何一个物体都会吸引小物体m,物体吸引小物体是一个作用力与反作用力的关系,大小相等,方向相反。
7 [6 m$ ?0 M8 h' d' e/ J' R1 ^
6 G$ Z+ D. P& l  jF引$ ]9 L* C0 J7 f" X) X% f. T% i
=( l% F& b; q  ~7 V0 E- Y8 }% G$ j
F物体 * L物体: \5 k4 L. l; b" v2 X) @
7 @; Y& l6 J* s# h$ \) h* N
F物体 * L物体5 e" ]! {+ l2 I0 R: ]. @6 u+ s
" A% \8 @0 {6 I: }4 E& d4 l4 {5 Q— F小物 * L小物
( g  T' V( i7 j- ^- x9 m: m
同样,用塑料棒与毛皮摩擦,摩擦过的塑料棒(磁铁)会吸引悬挂在空中小物体、中物体、大物体也是是一个作用力与反作用力的关系,大小相等。只是引力的吸引距离远小于电磁力的吸引距离。
0 g: ?- v3 t6 Q; u& p; |0 R6 TF小物 * L小物 = — F电 * L 电
8 z6 `3 f* h6 A1 I+ a" T  H
, F3 w& ~. A1 U% y和
  `8 e( S( u$ M' ^F物体 * L物体
9 ?/ z( x1 D8 G1 B$ k7 v=9 J, w' r  J$ X
— F小物 * L小物
则有  m3 B# ?$ n7 @2 i/ Y+ |" n: A
— F小物 * L小物 =
& u3 A8 N* r* N
F电 * L 电
3 _/ d; \; c) P- F; p) u! C
/ q2 b9 \( q+ q% |7 D6 g# ]
F电 * L 电' `. A& r2 T) q7 U5 @) O
=0 a; ?2 X# e, q3 S
F物体 * L物体
2 y1 E% k$ c# H9 ^% l9 h
/ m! M( d, _9 \2 L( P9 q' a5 S4 I
" }2 p$ Z* c: \1 |6 f! l: e& }' |1 M, c
F电 = F物体 * L物体
$ a) J9 I9 a8 e0 a& k8 S8 Q9 g/ L 电
# d5 B" N$ J7 D4 d; K& z- Q0 n, J# E0 d  V0 O" v$ I' K+ U
L物体 >> L 电" j- L1 ~+ Q7 t# ~! x4 F  F) ~' C4 o, P
# Q; f& N# k: T0 A
A% n, u8 H4 u7 m, t9 l  U" c0 {
=: h) c. y0 [# y+ m8 B9 C2 m5 D
L物体" V5 S  ~4 D+ G$ s4 h( A! Y/ |
/ L 电
; S* \" S: \) e( J  K  Y6 w3 c+ ]$ J5 @" `1 r& D+ e0 h4 Z
故; G) k$ f7 m- ?2 K
F电. v: f$ h8 A7 f0 N) s! O& q5 B
>>8 Y3 Q1 Q  D8 O% \7 C
F物体
9 ?! H# k3 t' t! s
F电4 ?- @* n/ b9 H+ X, l
. t; ^! O/ k2 Z4 v) pA * F物体& K! K1 _5 w! e+ c  c4 N& O
= A * F引+ ^+ F7 e% x! i8 D) V$ i
/ n7 Q; z6 W- J+ l0 r0 x
F 表示力
- R3 @1 f- u9 n5 c" l  C$ ?2 Q. }" [L:吸引距离! c" O9 z3 p! l! U. _5 s
5 y0 f/ h8 p, F" d
2.1.5、将小塑料棒中间开个孔,用细线的一端穿小孔,另一端悬挂。与毛皮摩擦过小塑料棒(磁铁)悬挂在空中,待静止不转时,用玻璃、纸、金属、竹子、木块、土块、石块、草等任何物体接近它,小塑料棒都会发生偏转,且尖端的引力大,即电磁力作用之效应。
用细线将玻璃、纸、金属、竹子、木块、土块、石块、草等任何小物体悬挂在空中、用同一小塑料棒接近它们,这些小物体都偏转,即引力作用之效应。
从以上两点看出,电磁力与引力之效应沒有两样。
* m9 ]9 N# I- M0 r4 k% o- v1 C+ H2.1.6、将与毛皮摩擦后的绝缘棒悬挂在空中,用小木片、小竹片、金属、棉花、塑料、10KV绝缘热缩管、380V电缆绝缘层与绝缘棒接触,大、中、小物体都会吸引绝缘棒。
- m: T9 t% c4 H; S& e, U9 ^
2.1.7、将金属薄纸、普通纸分别做小物体、大物体等,用细线将这些物体固定悬挂在木棒上,悬挂在木棒上还有长短不一的各种细线。
用800瓦转速为600转/分的电钻夹住玻璃棒、塑料棒、竹棒、木棒旋转,用棉手套、皮手套、纸、塑料分别与上述棒料摩擦,摩擦到手感觉发热为止,停止摩擦,然后用摩擦过的棒料分別去接近悬挂在木棒上的各种物体,发现大物体、细线每次表现为引力现象(吸引),只是小物体第一次表现为吸引,第二次则表现为排斥力。当电力消耗到一定时,小物体也表现为吸引力。多次实验结果一致:
2 l7 W. E7 z$ T% G, v
减少" ]6 J* c% G: p/ U- y
减少
file:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image030.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image031.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image032.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image033.gif引力. P2 k/ b' \- e! t
排斥
9 R1 e& V8 J: _2 p2 t. O引力
/ o& [  E2 v- E6 ]" \! }6 x% |
; O  Q( r0 Q4 q2 y增 加
5 `/ E. R7 H& r- c增 加
7 C. I1 S" \4 ^( C  j6 A+ q& o& L3 _
用土块、石头、金属、橡胶制品、玻璃棒、塑料棒等任何一种物质去接近小物体、细线、大物体均表现为吸引现象。
  O: @. f- @0 u1 u! s+ [
' [! m& F- O. j2 ~) d. X2.1.8、用磁铁南、北极、直流2500V正、负两极接近小物体都是吸引力。用其它物体接近小物体时也同样表现为吸引力。
3 s" [8 T& J6 P8 V+ V" B# ]; j
2.1.9、釆用药疗时,用调压器调整药疗电压,一根线放在泡脚药水中,另一根线用手拿着,另一只手调整调压器的输出电压,调到一定电压时,线吸住手,,最后将导线甩断才脱悼危险。
2.1.10、高压静电除尘装置中的正极或负极有一极是接地的,接地电阻是0.5欧以下,在装置中正负两极都吸引同样多、同组份的灰尘。这说明电磁力是引力,只是比引力大得多而矣。
2.1.11、将细线、小物体、大物体用线悬挂起来,用塑料管、纸片、金属片等物体接近悬挂的物体,有引力现象存在。悬挂的物体不动,塑料管、纸片、金属片等物体离悬挂物体一定远的距离不动。与毛皮摩擦过的塑料棒放在以塑料管等物为中心、小物体对称的位置运动,近时,悬挂的物体被塑料管等吸引,远时不吸引。反复多次现象不变。这说明电磁力与引力互相迭加,是同-种力。
上述条件一样,用皮与塑料棒摩擦,将塑料棒与皮(磁铁)分别接近悬挂细线、小物体、大物体,塑料棒与皮均表现为引力,且小物体接触塑料棒后,用皮接近小物体,小物体表现为排斥力,说明皮与塑料棒摩擦时,二者产生的力是一样。
2.1.12、与2.1.11实验条件一样,用金属片、纸片等物体一端接近悬挂的物体,金属片等物体不会吸引悬挂的小物体,与毛皮摩擦过的塑料棒(磁铁)放在另一端一定距离,发现金属片等物体会吸引悬挂的小物体。
2.1.13、与2.1.11实验条件一样,将螺丝刀放在悬挂物体与与毛皮摩擦过的塑料棒之间,发现螺丝刀会排斥悬挂的细线、小物体。
2.1.14、用UJ33D▬3型数字电位差计、数字万用表测量物体自由落体与地面碰撞时,电压的变化值,碰撞时刻电压读数变化很大,从毫伏级突变到十几伏。碰撞也是很常见的物理现象,大家知道,碰撞之间有能量之变化,同时也有电压的变化。
, w$ \4 Y4 {/ g
2.1.14、引力是电磁力,那么土、石头、水等任何物体都应有电压!用UJ33D▬3型数字电位差计、数字万用表测量土壤、石头、水等物体的电压,同一个参考点,数据如下:
松土:$ d4 |9 Z4 X7 Z* r' n
0.035~0.097V
6 y4 d3 W' w* F0.031~0.012V2 }) w) a  e0 T8 k" l% N6 `
0.010~0.012V
水下土: 0.060~0.100V8 p/ ^' X# _' o: G" k
0.060~0.070V
! J, k7 {: h6 o1 q+ s1 J9 {0.050~0.080V
水边土: 0.058~0.064V. N2 I' u5 t0 V) R( H
0.090~0.120V
. P2 e( W2 M8 k3 E. y& w0.042~0.055V
石土:
. [$ t' @& d6 ^7 U0.150~0.140V3 j; F& g) P, w9 ?  y2 H
0.013~0.100V
& k6 N4 E2 N; f6 _0.150~0.090V
" |( `$ Z8 O; w3 N: h8 R6 ~+ X测量结果表示,土壤表面上的电压与参考点的深度有关,土壤、水、植物、石头、水泥块任何两点都有电压,且是南正北负。地球是由土壤、水等各种物质组成。只要物质之间的电阻大于一定数值,物体之间就存在电压。地球是一个带电体,地球所带的电荷高达五十万库仑水平,带电体周围则有电场,在电场中的物体则受到电场力的作用,说明了引力是电磁力,电磁力是引力。
$ x) ]% c. N8 v6 B
根据大量科学测试可知,地球本身就是一个带电体和磁体,通常带了稳定地带负电荷50万库仑左右,而地球上空存在一个带正电的电离层,这两者之间便形成一个已充电的电容器,它们之间的电压为300KV左右。晴天时在地面附件的电场强度为120V/m。
- ?2 ]& m' Q1 J, t$ d, h7 L, I
上面的电磁力只是比引力大一些,引力比电磁力小一些而矣。
三、电磁力是引力的工业证据
+ t3 z4 P0 L& }' Q' g5 v' Z
# P( X, ]$ Q) ^# q  ^
1、静电除尘装置广泛应用于锅炉的尾气除尘,将锅炉尾气中碳、硫、磷等各种颗粒除掉,锅炉尾气进入静电除尘前的温度不超过150度。尾气进入正、负极之间的电场中,颗粒物质获得电或电离,然后颗粒向相反极板运动,在极板上获相反的电荷中和,则有正、负两极板上的物质是各不相同,事实上两极板上的物质是一模一样,沒有区别。
! [* F1 m6 x0 A8 x2、10KV电压会吸引地面上的灰尘:
对35KV的变压器做试验时,用500V的橡胶导线接10KV电压引入电压互感器,导线放在有灰尘的地面上,通上35KV高压电压时,接10KV的导线会吸引周围各种灰尘。/ J. F4 L+ {7 ]# ^. G
3、具有阴极射线管(显像管)的设备,在开机时刻,显像面会吸引塑料、草、粉尘、细金属等任何一种物质。
3 H" e9 o( i3 r5 }  o
4、发电机的中心点接地或悬空不接地,变压器的中心点接点或不接地,在三相负载不平衡时,大地或大气就是传递电力的导线。如引力和电磁力不是相同的力能传递吗?
5、现在电工技术表明,任何物体都能导电,都能成为导体,只是电压等级不同而矣。实验表明,不同物体万有引力的大小是不等的。
4 t* _8 j3 m3 p" i7 ~+ l) i3 |2 e: o; @6 }
4 d+ Z2 o" y* t: ^
四、电力与引力关系:
# z3 L9 H9 `5 j* f7 Y, Q
电力是电荷与电荷之间的相互作用而形成的力,电荷周围有电场,电荷之间的力是通过电场而传递的。电力与电荷的多少成正比,与电荷间的距离成反比。磁力是磁铁之间或磁铁与铁性物质之间的相互作用,磁力是通过磁场相互作用的。整个宇宙、地球都是一个大磁场。
电磁力是电力与磁力统称,引力是物体之间存在吸引力,是通过引力场而相互作用的。与物体的质量成正比,与物体间的距离成反比,电力与引力关系是:
/ d3 M. m4 g6 O6 @9 Y
F引 = A F 电
4.1、电力与引力:引力通过摩擦变成电力,电力衰减变成引力
9 G  L0 W$ e2 Z
4.2、磁力与电力
电力与磁力是不相干,但它们是可以转换的,磁场与导体相互运动会产生电力,通有电流导体周围有电场和磁场,磁场是磁粒子的集合,磁粒子是磁场最基本的粒子。电场是吸粒子的集合,吸粒子是引力场的基本粒子。
引力、电力、磁力的关系是:5 K9 D% p/ ~8 E, R
1 r( o+ Z7 O( m1 h; F; |, I
8 _) Y5 V0 m5 h# Z$ i/ l
* e8 A6 x8 A+ m$ r
! i$ V! A8 d: [" ?# ^
. J! ^, Z- y# \* D1 g/ x! ?摩擦
  ~6 T* U+ s, o' x/ M线圈: a' D) `, K" ~. V: U7 r- O
file:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image034.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image035.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image036.giffile:///D:/MyFile/TEMP/msohtml1/01/clip_image037.gif
3 H5 r9 _7 {# u7 R' t1 h7 Y引力/ J9 b% ?  Y2 e3 \; A7 f7 l5 s0 ]" b
8 J9 f: K% R' t! P. i! x
电力 ; r, A! O+ R, T# z6 I
磁力
; J/ P3 U, P4 ^0 ]; r/ H
衰减
& }8 ^$ a( d! N1 z相互运动
引力是电磁力,电磁力是引力,数学公式如下:
引力的公式是: F引 =# n+ \3 ~) a6 h3 n4 i3 w; t
G m1 m2 / r 2
电磁力的公式: F 电 =
3 X5 D3 F* a* M! i. `K q1 q2 / r 2
( L) ]7 n, h% A1 b+ c7 ?0 v  W6 u
二者相互转为:
+ L/ n$ C7 G0 P' @7 M$ o& j/ D
F引 = A F 电
2 g$ F' b0 m/ ], nA
是个系数4 g/ l- p& h5 c, W. ~
因物体不同而不同。
. c! }( g7 o3 q" f
五、电磁力是引力的解释是:
2 e/ c% d7 f1 E2 Z
绝缘棒与某种物体摩擦时,当绝缘棒和物体二者固有频率相等时,则会发生共振,吸收的能量最多,一部份转换热能,另一部分转换成电能。共振使电子运动幅度加大,偏离原子核,带动周围吸粒子运动,显示出电性。沒有摩擦时两者频率能量很弱,所以电性显示不出来。共振时输入能量小,输出的能量最大。物体摩擦时由二者的频率有差值,不能共振,则产生电力就小。如电钻夹住塑料棒与皮手套摩擦产生的引力最大,与纱手套、帆布手套摩擦产生的引力就小得多。摩擦时间稍长,塑料棒就会发热。每一种物质都有其共振波,如二氧化碳(CO2),是2.7um,一氧化碳(CO),是2.37um。
" q1 s: i" o. K8 P% d) W- l
! I( l9 s1 f. y6 F& ^
六、结束语:实验证明,电磁力是引力
3 X- T# M9 p7 y/ C# n5 {9 x. P引力也是电磁力,
( e7 S. j2 _: U
七、感谢语:感谢同事、夫人、儿子的大力支持和帮助。
; L5 M. F7 F6 _
八、参考文献:
1、要焕年 曹梅月著+ x0 L7 i4 y3 p( g* n
《电力系统谐振接地》6 v3 w# j8 U9 |: P
中国电力出版社
3 @9 M! G# U' o2 H7 o$ }# e2001年3月北京第二版社
3、 严导淦编
4 S' W3 G6 A; w5 E高等学校教材* @6 U, d  T- C# z
《物理学》上、下册
& f  E( s2 G1 i0 i: y高等教育出版社
- O$ k' P! v; }9 b5 l/ E0 F3 t7 D1989年4月第8次印刷
, J& [3 V2 F4 I- j1 z" b2 r5 Z6 v
GMT+8, 2026-11-19 08:44
