查看: 3802|回复: 1
电磁力与引力的统一
发表于 2008-11-19 18:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁力与引力的统一
1 W  v$ S/ {9 r6 |: u; X' a                   黄  兆  荣
) v+ v% a0 y0 C. O% L5 b+ N4 Z                     昆 明 理 工 大 学   云南650018. @4 l3 {9 G% ~6 k( x6 K$ k7 g/ V
云南云维集团  电仪公司  云南沾益    6553388 v! j' c9 c; H  R: t7 z: F
摘要:本文以实验为事实依据,说明电磁力是引力,引力也是电磁力,只是大小不同。
. {+ n' h6 _3 `6 G关键词:引力  排斥力  电磁力
3 ^3 }  O: s8 e8 a  f  I+ r- T4 sElectromagnetic force and attraction unification  8 _& M$ t) b, ?/ _0 v# {& I' ^: f
          Kunming University of Science and Technology Yunnan 650018
0 W7 `6 n& s. G% n, y- CYunnan cloud Uygur group electricity meter company Yunnan derive benefits 655338
  v* m3 A8 F) E$ h# S$ O3 QAbstract: This article take experiment as the fact basis, the showing electromagnetic force is the attraction, the attraction is also an electromagnetic force, is only the size is different" N3 t- ?) _( F; T3 W: X1 [
Key word: Attraction repelling force electromagnetic force9 P0 A5 j" `- @; L" F; p$ @  z
    一、概述:
) t" I8 ~; ]! ~# ]目前,宇宙中存在着各种类型的力,是它们把散沙般的基本粒子结合在一起,组成了各种各样的物质,这些力从本质上都可归结为四种基本力:引力、电磁力、强力和弱力。引力、强力、弱力已统一为引力,只有电磁力与引力没有统一。本文通过实验证明电磁力衰减后则变成了引力,引力增大后变成电磁力,力是物体与物体之间的相互作用。1 e9 l5 k; [' d8 k  ^0 J
引力即是万有引力,即任何两个物体之间存在引力。
3 y/ b, K4 A8 S8 Z1 w1 {5 R电磁力为电力与磁力的统称。表面上看二者毫无关系,通过大量实验和事实证实表明,电磁力是引力,引力也是电磁力。从二者公式形式上看:
5 `2 L8 J4 r; c! q6 e- C6 @+ rF引 =  K m1 * m2 / r2 2 d6 O) G$ x* K
        F 电 = G q 1 * q 2 / r 2       , R8 D' J. C) t* n
非常相似,假如两个相等(质量和电荷)的物体在一定距离内,电磁力与引力相等,即:
/ |% Z3 ~  `) m4 ?% c8 o% F3 ?0 Y        K m1 * m2 / r2   =  G q 1 * q 2 / r 2  8 W1 w! p! s. A9 q- c
        q/ m = √ K / G
4 I% ^' M& v- V( L5 Q. Y荷质比就是一种物体的电荷与质量之比。不同的物体有不同荷质比,也就有大小不同的引力,即相同质量的物体其万有引力大小不同,实验证明比重大的金属小,比重小物体的引力大。万有引力与荷质比有很大关系。: x2 c) H2 @" S: N. y  ?
    二、实验:. B2 J! Q' l) d: w
2.1、引力与电磁力+ ~  a; D3 Y! A; a- J
摩擦是两个物体相互运动始建由于凹凸不平产生的一种现象。摩擦会产生摩擦力,摩擦力为:5 q1 P, z8 |) N) X* B* V
F摩 = u x N
; U4 s1 L6 Z# E5 Y3 E% s7 B' v# O有了摩擦力会做功,; |. u3 Z, a% d# a) T1 b# L/ m
  E摩  =  F摩 X  L7 E& F0 A9 o  q# p+ }
产生热量和电磁力,产生的能量是消耗物质而形成的。
( T! s; M2 i+ t' x  A; {E  = △m * C20 T: f. ~5 b, J9 }) O# C4 @
               E = E热 + E电   3 E- b, T% S# w& Y& y
绝缘物体吸引悬挂在空中的小物体,是引力的作用。2 F( p5 N2 i8 U- c  t
         F引 =  K m1 * m2 / r2
6 u" t8 @) f4 I, c% A6 o2 H2 L绝缘物体与毛皮摩擦后,绝缘棒能吸引小物体就是静电力的作用。
* Q+ J. l, h6 f         F 电 = G q 1 * q 2 / r 2
5 ^4 A* n/ ]* F- \) R引力的吸引距离比静电力吸引距离小得多(在同样大小力的情况下)。
  r3 t( ]+ I/ B$ p  l9 E2.1.1、将一小物体(薄金属片、纸片、纸和金属混合纸、),用细线悬挂在空中,分别用竹制品(筷子)、木板、金属、高压绝缘材料、纸片、土块、石头等大物体去接近悬挂在空中的小物体时,发现小物体被大物体吸引,物体质量越大、距离越近吸引力越大,即引力的作用,且不同的材料物体质量相同其引力的大小是不一样的,其中金属的引力最小。, h, {. Q$ E" L4 ?
         F引 =  K 1 K m1 * m2 / r2
) s5 m. ?' C4 P5 @6 R         K 1 : 不同物质K 1的值是不同- z, h0 @1 _* b+ }. F% p8 O7 c# ^9 k
2.1.2、用塑料棒与毛皮摩擦,摩擦过的塑料棒会吸引悬挂在空中小物体,使小物体与塑料棒接触一下后,再用塑料棒去接近小物体,看到小物体被塑料棒排斥,再用大物体接近小物体,大物体会将小物体吸引,吸引距离比引力大,小物体与其它任何接触后,引力迅速降低,与引力的吸引距离一样长,小物体与其它物体接触后表示将能量泄放,力的性质不会改变。使小物体不具有能量。电磁力变成了引力。该实验说明引力产生的物体,能量增加,引力转换电磁力,物体能量减少,电磁力转换成引力。
+ j2 ]: d. v5 M+ |共振是一个很普通的物理现象,在一定的外力作用下,外力的频率与物体本身固有频率相等时,物体发生共振。共振时,物体吸收最小,输出能量最大。各种不同的物体,有各种不同的共振频率,共振频率与物体特性、大小、形状有关。所以塑料棒与毛皮摩擦产生能量大。& x. C# X8 Q. R% M  g# B7 @
2.1.3、将小物体用细线悬挂在空中,用与毛皮摩擦过塑料棒接近小物体,电磁力第一次小物体表示为吸引力,第二次塑料棒接近小物体时,表示为排斥力。说明带电体与不带电体接近时表示为吸引力,同性相斥。' \( _6 r6 P  s1 r: I
2.1.4、用同一材质分成小、中、大三个物体,中物体是10倍以上小物体,大物体是5倍以上中物体。用细线将三个物体悬挂在空中,将与毛皮摩擦过的塑料棒依次去接近小、中、大三个同材质的物体,第一次三个物体均表示引力,第二次小物体表示引力,中物体-会为引力,一会为排斥,大物体始终为引力。将塑料棒摆放一段时间,电磁力衰减,再去接近三个物体,细线有时表现引力、有时表现为斥力,小物体和大物体都表现为排斥力,经过多次接触后,大物体和细线表现为引力,小物体表现都是排斥力的现象,(引力与排斥力,与物体和引力的具体情况所决定),只有在一定的条件下才表示为排斥力。多次换小物体的材质,依次实验,其结果都是一致,电磁力能吸引任何物体。7 Z) _* {! b5 l1 J! V0 N. U
用细线将质量不一、材料性质不同的片状物体悬挂在空中,用各种不同材质的物体接近悬挂在空中的片状物理,发现片状物体在引力的作用下,                       % _' L& k* x, Z, R
会偏离垂线一定角度θ1。不同材质同质量、同材料不同质量的
" u8 H! t/ Q4 W. r  r5 m) m物体,在引力的作用下,片状物体偏离垂线角度大小是不同                            $ f3 x. D" W3 c1 d9 \$ s' j
的。而且有尖端效应。本文以塑料棒为物体进行分析,                                                    * n! V- {( B; [; z. b+ d
如图1所示                                                          5 A+ X  e1 Q, ]5 Z+ T2 h
1、从力学角度分析:                                 θ1
" s6 @9 V- G9 G% ?# _7 n        1 Q; L6 B1 x4 N* i8 w7 a* _- h
  F引 = K材1* K材2* G*m1*m2/ r 2                                    塑料棒
) n: x. ?5 m+ W5 T% t  ]& s
' A( s' a0 f/ {/ e8 |/ K/ m8 q- z
9 C' s: {6 l  ]+ ?
! x8 |3 B, z" w4 g. i7 k% j  在图1中                                                       mg
" q* j5 O9 n1 N2 z2 @       F 引 =  mg *Sinθ1                                   图  1        . }1 i( o8 M1 L
5 S/ U4 Y1 N- v0 @* H0 P用同-根塑料棒与毛皮摩擦产生电磁力(与其它物
; ~* c- g9 o; Y9 C* b7 K体摩擦产生的电磁力小,摩擦即产生电磁力,又$ q: ~* I6 {9 m1 k& ?, }
产生热量)。在同一实验装置中、同-条件下,可: V' }0 S, y+ U
以看到,与毛皮摩擦过的塑料棒(物体)吸引片状
, _9 ?( A( o; s1 y' q物体偏离垂线的角度θ2,如图2所示。                       θ2 # G3 W9 d$ f. J8 E! f  X
在图2中                                                         带电塑料棒         ! W0 _3 k2 b: \2 R5 ~2 }
     F引 = mg*Sinθ2
/ N9 Q* F) w3 |0 L- j% y  }
! }) E+ J) q) k* p
6 H7 W. x1 W1 s, x/ X        mg
# b; @0 C$ `" o, ^                                                       mg  . M6 A8 Y! c- {& o$ \
4 D$ l& E, p  m- E+ u8 ~     F电 / F 引 =  mg*Sinθ2 /  mg*Sinθ1                        图 2
4 E1 w' z. u; c7 y) k# p  h               = Sinθ2 / Sinθ1
) w. u8 ]9 S! s+ K+ L. N3 t   7 o7 y" B2 t& A( K1 ]6 w( [& r
设    A  =  Sinθ2 / Sinθ1
" u( ^; `- f% F- C. z& _- B    ( C" d; ?3 B: t$ s) k' D$ p& k  z- F
则有: F 电 = A * F 引
* l; W9 ~- p( F5 l7 J0 a8 O# C4 {# X: ^3 |+ `  {- k* \
一定质量的片状物体与带电塑料棒接触一下,
$ g: J. P  ~4 a% b2 C. o脱离塑料棒,当带电的塑料棒再接近时,该片状
) J+ Q) p1 m, z# V- v! I0 T物体表现为排斥力,而其它质量的片状物体都表7 r( N3 a3 i" U" l% C7 G- b8 N' z0 b
现为引力。如图3中
8 }2 |6 ]% G! ]                                                          θ3  ! o7 g5 {: z: _7 o
F排 = — mg*Sinθ1
5 w+ `3 B$ d7 S6 D# U5 A8 m( K4 ]
  F排 / F引 =  Sinθ3 / Sinθ1
. {1 F. R1 p& O0 N3 a                                                              带电塑料棒
  a) e3 C. f: X& T4 x  设  A1 = Sinθ3 / Sinθ1                     mg$ Y9 g! U. J  a6 J
                                                            ! H. C7 ?8 h+ D  ?9 \
  F排 = A1 * F引                                                      mg
* {! M1 J2 i) l3 z: z- e                                                  图 3
6 x9 [$ z- h! E& J9 |. K* u; h# }; a' [" P8 w9 G6 l; W) q0 |1 u
设小物体的质量为m   那么中物体的质量为10m   大物体的质量则为50m。用细线将三个物体悬挂在空中,任何一个物体都会吸引小物体m,物体吸引小物体是一个作用力与反作用力的关系,大小相等,方向相反。/ f! I2 z* p; C7 ~. X, p* `
          F引 =  F物体 * L物体 , }! {. w5 N9 K# ?' [6 Q) f$ B  ?, z3 C- S
F物体 * L物体 =  — F小物 * L小物
1 p4 f& T6 B2 p' [同样,用塑料棒与毛皮摩擦,摩擦过的塑料棒会吸引悬挂在空中小物体、中物体、大物体也是是一个作用力与反作用力的关系,大小相等。只是引力的吸引距离远小于电磁力的吸引距离。
6 A/ J% S0 P: G# L           F小物 * L小物 = — F电 * L 电
! R. y2 _$ I" b9 T3 i" N5 F6 T5 F     和    F物体 * L物体 =  — F小物 * L小物
' W4 x8 X6 J' Z5 e' n1 ?* ^% T2 h6 u则有    — F小物 * L小物 =  F电 * L 电0 }& }0 ?- F8 W3 j1 w- a* Q- C5 B
          F电 * L 电  =  F物体 * L物体   2 Z3 R1 a* x9 S& K
           F电 = F物体 * L物体 / L 电
$ o" V- j6 v2 Q  i  \( z1 W          L物体 >> L 电
6 H& e3 C2 W* L2 ~* _           A  =  L物体 / L 电
/ j" Z) M& F2 W故       F电  >>  F物体0 n& V9 [: b  |2 _( ^
         F电  =  A * F物体 = A * F引
3 ]1 i% ?9 y+ Z  ]  V   F 表示力     L: 吸引距离 & W1 Q7 ]5 Q  N. y
    2.1.5、将小塑料棒中间开个孔,用细线的一端穿小孔,另一端悬挂。与毛皮摩擦过小塑料棒悬挂在空中,待静止不转时,用玻璃、纸、金属、竹子、木块、土块、石块、草等任何物体接近它,小塑料棒都会发生偏转,且尖端的引力大。
/ H/ e- W4 f. M7 k+ X" o$ }0 o- r    2.1.6、将与毛皮摩擦后的绝缘棒悬挂在空中,用小木片、小竹片、金属、棉花、塑料、10KV绝缘热缩管、380V电缆绝缘层与绝缘棒接触,大、中、小物体都会吸引绝缘棒。  w7 V) W/ C6 j8 i0 m
  2.1.7、将金属薄纸、普通纸分别做小物体、大物体等,用细线将这些物体固定悬挂在木棒上,悬挂在木棒上还有长短不一的各种细线。# q# m5 l5 \' H4 V! o' q
用800瓦转速为600转/分的电钻夹住玻璃棒、塑料棒、竹棒、木棒旋转,用棉手套、皮手套、纸、塑料分别与上述棒料摩擦,摩擦到手感觉发热为止,停止摩擦,然后用摩擦过的棒料分別去接近悬挂在木棒上的各种物体,发现大物体、细线每次表现为引力现象(吸引),只是小物体第一次表现为吸引,第二次则表现为排斥力。当电力消耗到一定时,小物体也表现为吸引力。多次实验结果一致:  q5 f& A# z. ?* \+ M; X; L
        减少           减少
- ^/ B; I' \$ U; w/ f8 Y  U( v引力           排斥            引力+ I! u- x8 u# q
       增 加          增 加% H5 \) Q! `2 ]. Q8 u1 V( }
    用土块、石头、金属、橡胶制品、玻璃棒、塑料棒等任何一种物质去接近小物体、细线、大物体均表现为吸引现象。
1 j& k! }/ }4 }: E6 B    2.1.8、用磁铁南、北极、直流2500V正、负两极接近小物体都是吸引力。用其它物体接近小物体时也同样表现为吸引力。; ?$ D! m' D8 J/ J
    2.1.9、釆用药疗时,用调压器调整药疗电压,一根线放在泡脚药水中,另一根线用手拿着,另一只手调整调压器的输出电压,调到一定电压时,线吸住手,,最后将导线甩断才脱悼危险。
" h2 c% J  m8 |& P" O$ v1 d, L2.1.10、高压静电除尘装置中的正极或负极有一极是接地的,接地电阻是0.5欧以下,在装置中正负两极都吸引同样多、同组份的灰尘。这说明电磁力是引力,只是比引力大得多而矣。
$ V) E* P1 F0 s- j3 x$ z9 I4 n2.1.11、将细线、小物体、大物体用线悬挂起来,用塑料管、纸片、金属片等物体接近悬挂的物体,有引力现象存在。悬挂的物体不动,塑料管、纸片、金属片等物体离悬挂物体一定远的距离不动。与毛皮摩擦过的塑料棒放在以塑料管等物为中心、小物体对称的位置运动,近时,悬挂的物体被塑料管等吸引,远时不吸引。反复多次现象不变。这说明电磁力与引力互相迭加,是同-种力。7 j6 z/ I) p2 b4 ~: e
2.1.12、与2.1.11实验条件一样,用金属片、纸片等物体一端接近悬挂的物体,金属片等物体不会吸引悬挂的小物体,与毛皮摩擦过的塑料棒放在另一端一定距离,发现金属片等物体会吸引悬挂的小物体。
! S. `& C& J1 M5 B9 N" \6 p: T1 J2.1.13、与2.1.11实验条件一样,将螺丝刀放在悬挂物体与与毛皮摩擦过的塑料棒之间,发现螺丝刀会排斥悬挂的细线、小物体。* A4 `/ o( b5 i. L& Z! r* a) [
2.1.14、用UJ33D▬3型数字电位差计、数字万用表测量物体自由落体与地面碰撞时,电压的变化值,碰撞时刻电压读数变化很大,从毫伏级突变到十几伏。碰撞也是很常见的物理现象,大家知道,碰撞之间有能量之变化,同时也有电压的变化。
; `- M) }0 |8 w' k4 z    2.1.14、引力是电磁力,那么土、石头、水等任何物体都应有电压!用UJ33D▬3型数字电位差计、数字万用表测量土壤、石头、水等物体的电压,同一个参考点,数据如下:. K4 {5 {0 B* h$ r7 k. g. a" j
松土:   0.035~0.097V  0.031~0.012V    0.010~0.012V
* a( y  d' _- h' R: c4 q水下土: 0.060~0.100V  0.060~0.070V    0.050~0.080V
; p/ @3 k2 D6 r  Y4 ?. ~1 K水边土: 0.058~0.064V  0.090~0.120V    0.042~0.055V# I# Y" G4 ~8 i
石土:   0.150~0.140V  0.013~0.100V    0.150~0.090V 2 f2 B# O% G% H& v5 w6 c2 x( I
  测量结果表示,土壤表面上的电压与参考点的深度有关,土壤、水、植物、石头、水泥块任何两点都有电压,且是南正北负。地球是由土壤、水等各种物质组成。只要物质之间的电阻大于一定数值,物体之间就存在电压。地球是一个带电体,地球所带的电荷高达五十万库仑水平,带电体周围则有电场,在电场中的物体则受到电场力的作用,说明了引力是电磁力,电磁力是引力。' ?) c; L4 O6 _' v8 n+ s
    根据大量科学测试可知,地球本身就是一个带电体和磁体,通常带了稳定地带负电荷50万库仑左右,而地球上空存在一个带正电的电离层,这两者之间便形成一个已充电的电容器,它们之间的电压为300KV左右。 晴天时在地面附件的电场强度为120V/m。  ! r$ e2 F$ n  s: ]" M; m5 \
上面的电磁力只是比引力大一些,引力比电磁力小一些而矣。9 g4 }5 W$ \6 E: R5 B# j1 ~
三、电磁力是引力的工业证据          & M+ p& e# C2 L4 U7 M
    1、 静电除尘装置广泛应用于锅炉的尾气除尘,将锅炉尾气中碳、硫、磷等各种颗粒除掉,锅炉尾气进入静电除尘前的温度不超过150度。尾气进入正、负极之间的电场中,颗粒物质获得电或电离,然后颗粒向相反极板运动,在极板上获相反的电荷中和,则有正、负两极板上的物质是各不相同,事实上两极板上的物质是一模一样,沒有区别。
% S2 E1 _2 A1 R+ }& S! [' k 2、10KV电压会吸引地面上的灰尘:
4 C) C! [+ g; y% g( d: z对35KV的变压器做试验时,用500V的橡胶导线接10KV电压引入电压互感器,导线放在有灰尘的地面上,通上35KV高压电压时,接10KV的导线会吸引周围各种灰尘。
  i0 y7 Q, r, w& H- X! I3、具有阴极射线管(显像管)的设备,在开机时刻,显像面会吸引塑料、草、粉尘、细金属等任何一种物质。
& b3 G, E$ T! R( u3 f: \     四、电力与引力关系:) X# x9 M  @" _  z2 Z+ N4 i
    电力是电荷与电荷之间的相互作用而形成的力,电荷周围有电场,电荷之间的力是通过电场而传递的。电力与电荷的多少成正比,与电荷间的距离成反比。磁力是磁铁之间或磁铁与铁性物质之间的相互作用,磁力是通过磁场相互作用的。整个宇宙、地球都是一个大磁场。) j9 y$ T  p3 Q" ?
电磁力是电力与磁力统称,引力是物体之间存在吸引力,是通过引力场而相互作用的。与物体的质量成正比,与物体间的距离成反比,电力与引力关系是:
% E  i4 o# M8 G: O            F引 = A F 电
: ~, C& W& _; P0 F- Z4.1、电力与引力:引力通过摩擦变成电力,电力衰减变成引力
& r9 J1 K- p' D: V    4.2、磁力与电力- w) N) q$ |; P# I8 v( S- n6 ^) i( T4 z6 h: v
电力与磁力是不相干,但它们是可以转换的,磁场与导体相互运动会产生电力,通有电流导体周围有电场和磁场,磁场是磁粒子的集合,磁粒子是磁场最基本的粒子。电场是吸粒子的集合,吸粒子是引力场的基本粒子。
3 }, [" P" p; p* H引力、电力、磁力的关系是:
4 \/ P1 R- B4 _5 @9 V& B6 n4 I; M! B5 J% q' N' L# J
             摩擦               线圈  " `; p0 e6 ~8 q/ k
     引力                电力                磁力1 N% n* f+ d; x1 R) T
               衰减               相互运动' V8 S# l! W+ A2 P  l2 S$ A" Z
引力是电磁力,电磁力是引力,数学公式如下:
6 y$ _% }6 G( W: h& ~+ d引力的公式是: F引 =  G m1 m2 / r 2
" a) v$ f* }# s1 l, E- v. Y电磁力的公式: F 电 =  K q1 q2 / r 2
- X7 y) ?( |4 H3 P二者相互转为:  F引 = A F 电
/ d5 x: ^3 X0 O1 B9 a  A 是个系数  因物体不同而不同。! _, p: L, M/ Z8 k8 I5 L1 S
    五、电磁力是引力的解释是:
0 A) W1 `. w! G* t    绝缘棒与某种物体摩擦时,当绝缘棒和物体二者固有频率相等时,则会发生共振,吸收的能量最多,一部份转换热能,另一部分转换成电能。共振使电子运动幅度加大,偏离原子核,带动周围吸粒子运动,显示出电性。沒有摩擦时两者频率能量很弱,所以电性显示不出来。共振时输入能量小,输出的能量最大。物体摩擦时由二者的频率有差值,不能共振,则产生电力就小。如电钻夹住塑料棒与皮手套摩擦产生的引力最大,与纱手套、帆布手套摩擦产生的引力就小得多。摩擦时间稍长,塑料棒就会发热。每一种物质都有其共振波,如二氧化碳(CO2),是2.7um,一氧化碳(CO),是2.37um。 7 `5 G- U% A$ K$ D$ K7 w( u
    六、结束语:实验证明,电磁力是引力 引力也是电磁力,
& r0 J7 |+ x# @- \  H( }7 A    七、感谢语:感谢同事、夫人、儿子的大力支持和帮助。$ f( D9 f: n; Z6 u, H4 s
    八、参考文献:) p: e% q3 ]( J+ y/ L
1、要焕年 曹梅月著   《电力系统谐振接地》  中国电力出版社  2001年3月北京第二版社
+ X( \0 |: H' b3、 严导淦编  高等学校教材  《物理学》上、下册  高等教育出版社  1989年4月第8次印刷
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天
    累计签到:7 天
    发表于 2008-11-19 22:02:41 | 显示全部楼层
    不如来统一各种场论好了,解决爱因斯坦一直没有完成的问题
    GMT+8, 2026-11-19 08:58
