查看: 2906|回复: 2
万有引力是怎么来的
发表于 2012-9-13 10:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
万有引力是怎么来的
云南 云维集团 大为制焦 电仪 黄兆荣
摘要:本文从原子结构入手,简单说明万有引力产生的原因,从实验入手,论证了万有引力与电磁力的统一,并说明电子、地球等运动规律。
关键词: 引力4 {8 f( x+ h5 B$ ?9 Z- r
电磁力+ K" F6 i( i% \; t
摩擦
  I( z, g- m/ O& F+ g; l# H5 Z% m
一、
. A2 o( ]2 _0 }0 S  L" ?概述:大家都知道万有引力,是任何一个物质之间都存在的一种吸引力;我们也都知道万有引力的计算公式:
F引=G *m1m2/r2      (1)
1 r. m3 I5 w: S那么这个计算公式正确吗?
$ p4 u" \3 _; W6 l2 k0 y  M
下面用实验来验证;在干燥的环境中,禁止空气流动,
1、用木材、竹片或金属做一个小框,在用细线在上面悬挂多种物质如:泥土块、小石块、木片、玻璃片、塑料、金属片等(同样的重量)。然后再用同样的物质去一
2 S. D& t( k+ t一接近上述悬挂的各种物体,可以发现物体之间的引力是不同的。应为:
8 E/ X2 q. ^% C- ~2 \F
引=AG *m1m2/r2
2、用与毛皮摩擦的玻璃棒、塑料棒、木棒等去接近悬挂的物体,会发现任何物体都与摩擦后的玻璃棒、毛皮之间产生引力叫电引力,比不摩擦的引力大得多。
3、再用与毛皮摩擦后的各种物体接触悬挂各种的上述物体,看到一定大小的物体表现为排斥了。
4、再一次重复第3条实验,第二次看到一定大小的物体之间表现为排斥力。
& v, z" F* K9 J6 b通过上述实验我们可以得出这样的结论。质量m/电压v之比,在一定的范围内表现为排斥力,当大于或小于这个范围表现为引力。
A、为什么摩擦会产生电,电磁力就会吸引其他物质、那么电磁力和引力是同一个力?
+ Y0 a3 r! x: @( M0 M
物体摩擦是物体之间做相对运动,摩擦就是物体表面凸凹不平接触时产生的现象,摩擦会产生电、光、振动现象,振动都有频率的,在外力的作用下发生质量和能量的转换,而产生热能,电、光、声音等现象。摩擦就会产生能量的消耗,可以用下面的公式来证明:
8 W8 b2 v/ x: c
5 O! s8 @% j# e# h7 N5 Xmc
2=E
( q+ E* x& ^6 e
即:物体的质量差*光速的平方等=物质能量
  ^; U1 f' G" G& K) c5 i% |
物质是由原子组成,原子是由原子核和绕原子核做自由运动的电子组成,原子核带正电、电子带负电,正负电荷相互抵消,因此原子核和电子组成一个对外不显电性的整体。同时,我们还知道同性想斥、异性相吸。这些內容都好似正确的吗?如果正确,那么原子核和自由电子就会连成一个整体,电子就不可能饶原子核做自由运动了。
8 g; o! B/ e! X2 J' F$ f
只要有电荷,就会产生电场,因此原子核产生正电场,电子产生负电场,电子都是在自由运动的,原子核产生正电场和电子产生的负电场就不可能完全抵消,所以原子总是有电性(引力)的,从而物质对外也总是显电性的,这就是我们通常看到的物体之间的相互吸引的作用力,也就是万有引力产生的原理。原子核和自由电子之所以相互吸引,是因为原子核带电性高于核外的自由电子的带电性,会吸引其他物质的特性
     8 k% A- E8 m" B0 }! p1 f' r
从上述实验中可以看出物质的的质量与电压之比在一定的范围内的,表现出排斥力,大于或小于该范围内物体电引力。物质的运动总是在一定的电场内部进行的,当运动m/v在一定的范围内,电子的运动远离原子核时,引力就越来越大,当引力达到最大时,物质的运动就会返回来,当电子运动到离原子核越近时,它们之间的排斥力就越来越大,电子的运动轨迹又发生改变。
) B6 ]9 ]1 A/ H* v4 S3 f6 L, F+ p9 h
这就是为什么电子总是绕着原子核运动,而不会变成一体,也不会离原子核远去。地球也不会被太阳吸引到它的面前连成一个整体,整个宇宙的物质都按照一定的轨迹运动的。就是m/v的值在变化,也就是引力与排斥力不停、周期地变化而导致运动轨迹变化。引力最大时排斥力开始产生,反之也成立。所以电子绕原子核自由运动,地球绕太阳运动,银河系,宇宙运动都有其周期性轨迹。
   ! a2 J, a5 t) a0 g. D  J
只要有运动就会有物质的能量交换,物质与能量可以相互转换,以实验为证,将一张纸放在天平上称重记下它的质量,用手把纸物分成量张纸,再去称,纸的重量增加了,在把纸撕成4份,重量又增加了,也可以用小木棍(片),塑料片等物质来做实验,其结果都一样。
  ) }7 ]6 s8 X/ l3 ?
就像宇宙中的黑洞,它是原来的物质的电磁场被改变后,在强大的电磁力的作下用,产生的高电磁场,它的m/v的比值太小,因而产生了强大的电引力。
  : N0 C3 o6 H: l. L! k8 _
电磁力与引力是同一种力,在生活中的应用的例子是很多的,如静电除尘器、电捕装置、物体表面静电喷漆的设备等,都是用电磁力(或叫引力)的
$ ?2 u5 G4 l9 _; d' R0 W  I原理来制造的。
   0 Z' h2 K& j; w! F$ `
电子的运动都会产生磁场,我们知道地球、宇宙是一个大的磁场,地球有南北极的磁场、也有东西方向的磁场,电子运动会打乱原子核内磁场时,原子内磁场发生变化。宇宙中任何物质都有自己的电磁场,都有自己的引力(电磁力),只有电磁力发生变化,引力的大小就会发生改变,就像水中的物体能使水波动,同时水波也能把物体带动一样。
结论:万有引力是由于原子显电性,并不显中性所致。
发表于 2012-9-13 10:25:11 | 显示全部楼层
我猜也是由于磁场的原因,呵呵,看了文章讲的挺有道理,顶
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3197 天
    连续签到:6 天
    发表于 2012-9-13 15:22:57 | 显示全部楼层
    补习了物理知识。谢谢楼主
    GMT+8, 2026-11-28 12:16
