( o) B/ t s# H; D1 M! A
, w5 k1 x q5 D: ]+ T- k! c电磁力
: j; Y/ ^4 N1 V* S6 L+ z+ x% W引力 云南云维集团大为制焦: ?( c; n9 j" R1 b; L s3 a
黄兆荣 目前,宇宙中存在着各种类型的力,是它们把散沙般的基本粒子结合在一起,组成了各种各样的物质,这些力从本质上都可归结为四种基本力:引力、电磁力、强力和弱力。引力、强力、弱力已统一为引力,只有电磁力与引力没有统一。通过实验证明电磁力衰减后则变成了引力,引力增大后变成电磁力,力是物体与物体之间的相互作用。 引力是所有物质之间存在的相互吸引的力,即万有引力,与物体的质量有关,运算公式: F=GMm╱R^2。G是引力常量,为6.67*[10^(-11)] N*m^2/kg^2。是两个铅球之间的引力常数,不同的物体G是不同的,是因为不同物体的引力大小实验表明是不同的。 电磁力:电荷、电流在电磁场中所受力的总称,也有称载流导体在磁场中受的力为电磁力,而称静止电荷在静电场中受的力为静电力。电工中所关注的电介质在电磁场中受到的有质动力也是电磁力。电机中起主要作用的力通常是磁场作用在铁质电枢上的有质动力,而不是载流导体上受的力。电枢上受的有质动力可以运用虚位移方法由外源供能、场能、机械功的平衡式导出。 电磁力、引力,都是长程力。是粒子的作用,原子的形成、化学反应现象,也都是电磁力的作用。如两个氢原子,是这样形成氢分子的:两个氢原子远离时,都不是电中性的,电的吸力小于电的斥力,当靠近时,电的吸力大于电的斥力,有了分子,世间的一切物质,就都诞生了。 ??关于弱力,比强力弱的多。作用距离最短,约10-16厘米。作用力的强弱,通常由作用过程发生的几率来表征。即作用力越强,作用过程发生的几率就越大。几率越大,意味着事件发生的时间越短。所以,弱作用力衰变粒子的平均寿命为10-10秒,而强作用力衰变粒子的平均寿命为10-23秒,其大小正好和力的强弱成反比。 ??在强力作用下,夸克合成了核子,核子构成了原子核。在电磁力作用下,原子核和电子形成了原子,继而组成了分子。分子凝为各式各样的大块物质。这四种力的综合作用,又决定着世界将来的演化。 ??电磁力是怎样通过电磁场产生作用的。场是物质,但不同于由原子、分了组成的实体物质。带电粒子间传递电磁作用的过程,是交换能量的过程,场传递相互作用的过程。 |
