原子的电性 ' f/ H6 p. z( {. x0 W
4 X/ ~4 M, {! j. f
云南云维集团公司大为制焦
5 \5 Q( r# I! I黄兆荣 摘要:本文从宏观和微观两方面来阐述原子是一个带电体,其电位的高低是不固定的,是随着时间和空间的变化而变化的。 关键词:原子、运动、电子、电性 一、概述: 物体的高度只有高矮之分,没有正、负之分,就像物质的压力有大小之分,但是没有正负之分,自然水流是从高水位向低水位自由流动,,只有在外力的作用下水才能从低水位流向高水位。同样物体的运动也是从高位到低位自由运动,只有在外力作用下,物体才能从低位向高出运动。 二、实验; 1、
S; @# D7 `8 W5 t4 |用电压表测量地球上的任意两点(除纯金属外)之间的电压,均有电压的读数,表明两点之间的物质都有电压都是带电的,而物质是由原子组成的,从宏观上这就说明所有的原子都是带电的,原子之间都是有电压的。 2、
7 b/ }# i5 y0 g i/ t$ o1 I将各种大小不同的物质用细线悬挂起来,用带电的物质去接近这些悬挂的物质,无论物体大小都会与带电体吸引,即表现为电引力,当把带电体与悬挂的物体直接接触,在物体的质量/电压之比在一定的范围内都表现为排斥力,大于或是小于这个范围内的接触,所有的物体与带电体之间就表现为电引力。 3、3 {+ ]6 j' x# V W1 g) ~% c2 M J
磁铁对悬挂的大小不同的物体都有引力,但是当悬挂的物体带电荷后,无论磁铁的N极或是S极去靠近悬挂物体都有引力,没有排斥的现象。 4、) @4 k% Z b4 E7 }7 a' T2 V
在化工生产中,使用的触媒。就是利用物质与触媒摩擦产生电,促使物质的原子核和电子带电量増加,电引力増加,降低物质电斥力(活化能)产生物质速度加快,产量増加。 5、3 j7 }) S, R7 M @
从微观的角度来分析上述实验现象,物质都是有原子组成的,按照以前的理论,原子是由带正电的原子核和带负电荷的电子组成的,对外不显电性,异性相吸,那么原子核与电子应是紧紧吸引在一起,那么电子就不会在原子核外自由运动,所以现在解释是错误的 只有原子核和电子带电性是一致的,原子核所带的电荷比自由运动的电子所带的电荷多,当电子远离原子核一定距离时,原子核就会被原子核吸引,当电子靠近原子核一定的距离,它们之间就会排斥,所以电子不会被原子核紧紧吸引成一体,同时电子不会离开原子核。原子核与电子间都是有空间的,就会有电磁场的存在。 物质都运动的,运动就会产生摩擦,摩擦就会有产生电、热的产生,原子核和电子也是运动的,也会产生电、热、声音,原子与变化的地磁场、太阳磁场等磁场发生摩擦时,产生电荷,原子带电。 结论:原子是带电的 |
