查看: 2879|回复: 0
完善电磁理论 电磁力与引力的统一
发表于 2008-10-10 13:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁力与引力的统一
. a. K1 P& W7 n; [2 e                   黄  兆  荣3 @8 f  e% J: i# e" ~4 ^
                     昆 明 理 工 大 学   云南650018+ o* N- Z$ p/ p4 s: Q
云南云维集团  电仪公司  云南沾益    655338) g% a, @1 S; r% Z6 i
摘要:本文以实验为事实依据,说明电磁力是引力,引力也是电磁力,只是大小不同。8 c' P' u  }! C/ }: {- _& t5 ~
关键词:引力  排斥力  电磁力
$ @( V5 ]. x: E% k) B* V' T; g+ n$ {' F    一、概述: 1 B4 M7 u& {, s. B
目前,宇宙中存在着各种类型的力,是它们把散沙般的基本粒子结合在一起,组成了各种各样的物质,这些力从本质上都可归结为四种基本力:引力、电磁力、强力和弱力。引力、强力、弱力已统一为引力,只有电磁力与引力没有统一。本文通过实验证明电磁力衰减后则变成了引力,引力增大后变成电磁力,力是物体与物体之间的相互作用。, M- K  b$ F/ ^1 }
荷质比就是一种物体的电荷与质量之比。不同的物体有不同荷质比,也就有大小不同的引力,即相同质量的物体其万有引力大小不同,实验证明比重大的金属小,比重小物体的引力大。万有引力与荷质比有很大关系。9 O8 m+ h& w9 t! F
    二、实验:
9 J* ?9 H( D& ]4 O/ N2.1、引力与电磁力6 p: X3 F9 U' t8 B' q, M
    摩擦是两个物体相互运动始建由于凹凸不平产生的一种现象。摩擦会产生热量和电磁力,产生的能量是消耗物质而形成的。
# }- p  @- I9 F2 K" C1 C             E  =  m * C2
$ d% e$ V- z- n* x9 X& H4 I( r  绝缘物体吸引悬挂在空中的小物体,是引力的作用。9 i* l! G! B9 r& O% e0 x7 ]
         F引 =  K m1 * m2 / r2
( |1 b# R2 {3 M绝缘物体与毛皮摩擦后,绝缘棒能吸引小物体是静电力的作用。引力的吸引距离比静电力吸引距离小得多(在同样大小力的情况下)。: ~  @" M+ y. z6 j
2.1.1、将一小物体(薄金属片、纸片、纸和金属混合纸、),用细线悬挂在空中,分别用竹制品(筷子)、木板、金属、高压绝缘材料、纸片、土块、石头等大物体去接近悬挂在空中的小物体时,发现小物体被大物体吸引,物体质量越大、距离越近吸引力越大,即引力的作用,且不同的材料物体质量相同其引力的大小是不一样的,其中金属的引力最小。4 t* x: I9 \0 @% I% F) x
         F引 =  K 1 K m1 * m2 / r2  & R% d! t( T' z: \6 P
2.1.2、用塑料棒与毛皮摩擦,摩擦过的塑料棒会吸引悬挂在空中小物体,使小物体与塑料棒接触一下后,再用塑料棒去接近小物体,看到小物体被塑料棒排斥,再用大物体接近小物体,大物体会将小物体吸引,吸引距离比引力大,小物体与其它任何接触后,引力迅速降低,与引力的吸引距离一样长,小物体与其它物体接触后表示将能量泄放,力的性质不会改变。使小物体不具有能量。电磁力变成了引力。该实验说明引力产生的物体,能量增加,引力转换电磁力,物体能量减少,电磁力转换成引力。# g/ \, g- j; S/ X( A) M8 w5 q
2.1.3、将小物体用细线悬挂在空中,用与毛皮摩擦过塑料棒接近小物体,电磁力第一次小物体表示为吸引力,第二次塑料棒接近小物体时,表示为排斥力。说明带电体与不带电体接近时表示为吸引力,同性相斥。
- ?( _9 P) C: R2.1.4、用同一材质分成小、中、大三个物体,中物体是10倍以上小物体,大物体是5倍以上中物体。用细线将三个物体悬挂在空中,将与毛皮摩擦过的塑料棒依次去接近小、中、大三个同材质的物体,第一次三个物体均表示引力,第二次小物体表示引力,中物体-会为引力,一会为排斥,大物体始终为引力。将塑料棒摆放一段时间,电磁力衰减,再去接近三个物体,细线有时表现引力、有时表现为斥力,小物体和大物体都表现为排斥力,经过多次接触后,大物体和细线表现为引力,小物体表现都是排斥力的现象,(引力与排斥力,与物体和引力的具体情况所决定),只有在一定的条件下才表示为排斥力。# l4 f$ ^. d$ y3 l
多次换小物体的材质,依次实验,其结果都是一致,电磁力能吸引任何物体。
, r& C7 [& ~, I) i    2.1.5、将小塑料棒中间开个孔,用细线的一端穿小孔,另一端悬挂。与毛皮摩擦过小塑料棒悬挂在空中,待静止不转时,用玻璃、纸、金属、竹子、木块、土块、石块、草等任何物体接近它,小塑料棒都会发生偏转,且尖端的引力大。
- h* m" r  w% `+ O. X" B    2.1.6、将与毛皮摩擦后的绝缘棒悬挂在空中,用小木片、小竹片、金属、棉花、塑料、10KV绝缘热缩管、380V电缆绝缘层与绝缘棒接触,大、中、小物体都会吸引绝缘棒。9 J' ]( [2 t, ~  y
  2.1.7、将金属薄纸、普通纸分别做小物体、大物体等,用细线将这些物体固定悬挂在木棒上,悬挂在木棒上还有长短不一的各种细线。
, ^: b! k9 ?7 ~1 z8 l用800瓦转速为600转/分的电钻夹住玻璃棒、塑料棒、竹棒、木棒旋转,用棉手套、皮手套、纸、塑料分别与上述棒料摩擦,摩擦到手感觉发热为止,停止摩擦,然后用摩擦过的棒料分別去接近悬挂在木棒上的各种物体,发现大物体、细线每次表现为引力现象(吸引),只是小物体第一次表现为吸引,第二次则表现为排斥力。当电力消耗到一定时,小物体也表现为吸引力。多次实验结果一致:4 |0 u$ [5 Z9 K+ w" x; x
        减少           减少" B1 H2 j/ |4 D, s3 X( u  o+ x, ]* a
引力           排斥            引力* b# N* ^# ^' P. F( p
       增 加          增 加
/ N5 H5 [' e$ ?$ J6 V    用土块、石头、金属、橡胶制品、玻璃棒、塑料棒等任何一种物质去接近小物体、细线、大物体均表现为吸引现象。 & }8 z* I$ C4 h, m- \, x3 H3 g
    2.1.8、用磁铁南、北极、直流2500V正、负两极接近小物体都是吸引力。用其它物体接近小物体时也同样表现为吸引力。3 _7 n' w: J8 j0 B' \
    2.1.9、釆用药疗时,用调压器调整药疗电压,一根线放在泡脚药水中,另一根线用手拿着,另一只手调整调压器的输出电压,调到一定电压时,线吸住手,,最后将导线甩断才脱悼危险。
! D" N# X' Z# _4 S2.1.10、高压静电除尘装置中的正极或负极有一极是接地的,接地电阻是0.5欧以下,在装置中正负两极都吸引同样多、同组份的灰尘。这说明电磁力是引力,只是比引力大得多而矣。- c  r+ |& g5 }# a" R4 U2 \
2.1.11、将细线、小物体、大物体用线悬挂起来,用塑料管、纸片、金属片等物体接近悬挂的物体,有引力现象存在。悬挂的物体不动,塑料管、纸片、金属片等物体离悬挂物体一定远的距离不动。与毛皮摩擦过的塑料棒放在以塑料管等物为中心、小物体对称的位置运动,近时,悬挂的物体被塑料管等吸引,远时不吸引。反复多次现象不变。这说明电磁力与引力互相迭加,是同-种力。0 |' ^3 b8 l9 D( F- D
2.1.12、与2.1.11实验条件一样,用金属片、纸片等物体一端接近悬挂的物体,金属片等物体不会吸引悬挂的小物体,与毛皮摩擦过的塑料棒放在另一端一定距离,发现金属片等物体会吸引悬挂的小物体。
, i; a0 H+ p0 ], ^7 ?+ D' X0 R    2.1.13、引力是电磁力,那么土、石头、水等任何物体都应有电压!用UJ33D▬3型数字电位差计、数字万用表测量土壤、石头、水等物体的电压,同一个参考点,数据如下:+ Z$ A; {  R4 B! T" i2 t
松土:   0.035~0.097V  0.031~0.012V    0.010~0.012V: e5 |# F6 v& _& _) F
水下土: 0.060~0.100V  0.060~0.070V    0.050~0.080V- ^' Y) a, e1 `3 N
水边土: 0.058~0.064V  0.090~0.120V    0.042~0.055V
4 e5 N" p. l& k. `石土:   0.150~0.140V  0.013~0.100V    0.150~0.090V * `% Q0 z) h: B( U& e
  测量结果表示,土壤表面上的电压与参考点的深度有关,土壤、水、植物、石头、水泥块任何两点都有电压,且是南正北负。地球是由土壤、水等各种物质组成。只要物质之间的电阻大于一定数值,物体之间就存在电压。地球是一个带电体,地球所带的电荷高达五十万库仑水平,带电体周围则有电场,在电场中的物体则受到电场力的作用,说明了引力是电磁力,电磁力是引力。6 f$ i! w0 f1 W; f' U
    根据大量科学测试可知,地球本身就是一个电容器,通常带了稳定地带负电荷50万库仑左右,而地球上空存在一个带正电的电离层,这两者之间便形成一个已充电的电容器,它们之间的电压为300KV左右。 晴天时在地面附件的电场强度为120V/m。  - t0 L7 c, s4 u# ^: [3 L0 r' R
上面的电磁力只是比引力大一些,引力比电磁力小一些而矣。
4 T* F+ h  Z0 O- S; P    三、电磁力是引力的工业证据          # H& o; T) C4 G+ ?
    1、 静电除尘装置广泛应用于锅炉的尾气除尘,将锅炉尾气中碳、硫、磷等各种颗粒除掉,锅炉尾气进入静电除尘前的温度不超过150度。尾气进入正、负极之间的电场中,颗粒物质获得电或电离,然后颗粒向相反极板运动,在极板上获相反的电荷中和,则有正、负两极板上的物质是各不相同,事实上两极板上的物质是一模一样,沒有区别。+ h8 I) Y4 k, }" s& U8 R' ?/ ]1 `
2、10KV电压会吸引地面上的灰尘:+ c# [+ |) a3 z% v2 k
对35KV的变压器做试验时,用500V的橡胶导线接10KV电压引入电压互感器,导线放在有灰尘的地面上,通上35KV高压电压时,接10KV的导线会吸引周围各种灰尘。 * @; r! n, ^! i0 F% z0 S5 W+ Q
3、具有阴极射线管(显像管)的设备,在一开机时刻,显像面会吸引塑料、草、粉尘、细金属等任何一种物质。
! s# q( V- s" v3 n     四、电力与引力关系:- S; Z0 L7 X( {4 [" u* ~
    电力是电荷与电荷之间的相互作用而形成的力,电荷周围有电场,电荷之间的力是通过电场而传递的。电力与电荷的多少成正比,与电荷间的距离成反比。磁力是磁铁之间或磁铁与铁性物质之间的相互作用,磁力是通过磁场相互作用的。整个宇宙、地球都是一个大磁场。
- a  Y3 }) E; D' ^) E- o电磁力是电力与磁力统称,引力是物体之间存在吸引力,是通过引力场而相互作用的。与物体的质量成正比,与物体间的距离成反比。
5 |; c+ O1 ]$ T4.1、电力与引力:引力通过摩擦变成电力,电力衰减变成引力8 [4 O: w) M" s% ^
    4.2、磁力与电力+ Z* o( Z6 S$ z3 K1 ~& ?
电力与磁力是不相干,但它们是可以转换的,磁场与导体相互运动会产生电力,通有电流导体周围有电场和磁场,磁场是磁粒子的集合,磁粒子是磁场最基本的粒子。电场是吸粒子的集合,吸粒子是引力场的基本粒子。
$ D  k! E$ D, Q4 n# E引力、电力、磁力的关系是:
' D& B. C7 t2 T( T& @+ \/ H, n- p, d8 J2 ]0 f  l3 @: B# |
           摩擦               线圈  1 k# `% U$ n6 B/ k2 R
      引力                电力                磁力4 E& m: F" S8 @$ r
               衰减               相互运动  a& e0 L! W  W8 L% i8 }- q' N9 y' V
引力是电磁力,电磁力是引力,数学公式如下:
" F5 K) r7 Y& {  T引力的公式是: F引 =  G m1 m2 / r 28 s) y( e7 w. n4 A" Y* c* O
电磁力的公式: F 电 =  K q1 q2 / r 2
9 l" }) l% Y+ ^& o& r二者相互转为:  F引 = A F 电 5 Q9 D2 C- Q" |
  A 是个系数  因物体不同而不同。. O2 _1 [6 r' V! u$ w
    五、电磁力是引力的解释是:
9 b2 k$ X0 c2 q' K& P* A  W    绝缘棒与某种物体摩擦时,当绝缘棒和物体二者固有频率相等时,则会发生共振,吸收的能量最多,一部份转换热能,另一部分转换成电能。共振使电子运动幅度加大,偏离原子核,带动周围吸粒子运动,显示出电性。沒有摩擦时两者频率能量很弱,所以电性显示不出来。共振时输入能量小,输出的能量最大。物体摩擦时由二者的频率有差值,不能共振,则产生电力就小。如电钻夹住塑料棒与皮手套摩擦产生的引力最大,与纱手套、帆布手套摩擦产生的引力就小得多。摩擦时间稍长,塑料棒就会发热。每一种物质都有其共振波,如二氧化碳(CO2),是2.7um,一氧化碳(CO),是2.37um。
4 P6 ?( K$ V' G: q) \$ u2 Z    六、结束语:实验证明,电磁力是引力 引力也是电磁力,; E- c+ O1 a$ Z+ r* L# p" |) j
    七、感谢语:感谢同事、夫人、儿子的大力支持和帮助。' F' `, {8 N  S
    八、参考文献:3 z9 B' p6 O/ k; v
1、要焕年 曹梅月著   《电力系统谐振接地》  中国电力出版社  2001年3月北京第二版社
9 X8 O- [& k1 P6 P3、 严导淦编  高等学校教材  《物理学》上、下册  高等教育出版社  1989年4月第8次印刷
, f/ `7 I, ^& Z% \7 m; k  完善电磁理论
/ L1 U1 k/ R" Q. F$ S5 u                   黄  兆  荣: N1 \( s5 G9 R8 s# ^' S
                  昆 明 理 工 大 学   云南6500184 s' a) E/ W$ ?. u
6 m6 ^$ C0 Y) O* K& @  p4 X! K! t摘要:本文对原子的结构进行分析,以实验为基础,补充完善现有电磁理论。7 p; r7 K' \6 p5 O3 o
关键词:磁场 电场 磁粒子 波动& B2 c' V- Z+ R0 ?  [
   一、概述:6 m( e# o) V3 e' X. H
目前电磁理论中有的是不正确,如异性相吸在电磁理论中是错误的,有些现象在电磁理论中沒有解释,本文针对现有电磁理论缺陷进行完善。为什么原子核、电子长期带电荷不会消失呢?为什么磁场与导体做相对运动时能产生感应电动势?变压器为什么会有升压、降压的现象?电磁波又是怎样传播的?
9 ?  S2 d3 _7 ^/ S& r  y8 ]二、电磁理论补充和完善:+ L5 p6 R# S$ ], h3 a
    2.1、电子带电理论。2 p3 f1 d) t0 W# \- w. }3 D+ i
物理学上是这样给电荷定义的:把绝缘棒物体与毛发摩擦后,它们都能吸引小纸片等轻微物体。这时毛发和绝缘棒这两个物体都处于带电状态。处于带电状态的物体称为带电体。用绸子摩擦过的玻璃棒带的电荷规定为正电荷,用毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷规定为负电荷。而作者认为它们摩擦后实质上是引力加强了而具有吸引力了。
2 t- a, O& ~( N* M用沾满焦油木棍与细砂摩擦发现,木棍上的焦油摩没了,木棍上沾满了细砂,而细砂中却含有焦油,同时两种物质都有损耗,损耗的物质变成了能量,使物质发热做功。用磨石磨刀可以看到,刀上沾有磨石泥,而刀上物质也减少到磨石上,同时二者谐有物质损耗,转换成其它能量。6 z) H% J( B0 ?, Y9 K7 V
2.2摩擦实验的再分析。
* b+ b2 P" `' r4 Q0 a, A  电子为什么会围绕原子核作高速运转?为什么原子核和电子都带有电荷,而且永不消* @2 L( U" K) v: J$ w, C( d
失,任何一种绝缘材料都不能保持电荷在几年、几十年、成千上万年一点电荷不泄漏。$ Z4 ^1 f% {6 U; Q* r
用毛发与绝缘棒的摩擦后,绝缘棒用线吊起来使它处于自由状态,放入磁场中。观察到绝缘棒在磁场中作不规则跳跃活动。再用摩擦后的绝缘棒吸上小纸片放入磁场中{恒磁场和交流磁场}同样作不规则的跳跃运动。把一些小物体放在桌子上,用与毛皮摩擦过的绝缘棒接近小物体,有的小物体被绝缘棒吸引接触一下,小物体又很快地旋转、跳跃地离开绝缘棒。
- k) W. |2 W0 f! q3 h2 f5 C原子核的体积很小,仅占原子体积的几千亿分之一,电子在原子内有“广阔”的运动空间。空间中有磁粒子、吸粒子及其它物质,核外电子又是怎样运动。
! u: k( S$ v" {) O' Z) i: ~2 G% q电子与其它颗粒摩擦产生电力,吸引别的粒子。那么则会与别的粒子发生碰撞,则会形成别的粒子。电子刚被别的粒子吸住时,粒子周围的物质多,阻力加大,同时电力也加大,电子就会跳跃性运动,运动时又与其它粒子摩擦,保持电子的电量不变。电子与其它粒子摩擦,即产生电力又产生热量,电子和其它粒子会灭亡。质子的质量大,体积小,密度大,周围物质多,运动速度相对电子的运动速度是静止的。也就是说,质子是静止的,与周围粒子几乎不摩擦,所以质子质量的损耗几乎为零,寿命很长。电子是运动。运动的电子与磁粒子等粒子摩擦产生电力,一边损失电力,一边摩擦又补充电力,电子电力不减。6 Z& Q7 r" d3 w: y5 r
绝缘棒与某种物体摩擦时,当绝缘棒和物体都有其固有频率相等时,发生共振,吸收的能量最多,一部份转换热能,另一部分转换成电能。共振使电子运动幅度加大,偏离原子核,显示出电性。沒有摩擦时两者频率能量很弱,所以电性显示不出来。与其它物体摩擦时由二者的频率有差值,不能共振,则产生电力就小。
+ P. E1 c2 ~) L6 o* K7 V, U6 o每一种物质都有其共振波,如二氧化碳(CO2),是2.7um,一氧化碳(CO),是2.37um。3 C3 G! G1 _- }. d7 h* C
电力是电荷发生振动产生的,实验是:当金属外壳用电器漏电时,用手摸金属外壳就有振动感觉。
5 t2 Y7 a& X- s; X1 g    2.3、磁场中的磁粒子是怎样运动的?
! A# Y0 X3 D7 e, V$ D  }( _* D( E+ z" e    地球、宇宙是一个大磁场,磁粒子是组成磁场的基本粒子,磁粒子无处不在,遍布在整个宇宙空间,其波动频率是在20――500之间,幅度在0.3――2.0伏之间,只是电位差不同。磁场中的磁粒是波动的。
4 ]9 u, w1 d3 N+ U; R, M. o# ]2.4、导体与磁场相互运动时为什么会产生感应电动势?
5 u6 V- M1 F- }- y金属导体与磁场相对运动时会产生感应电动势,磁场是由磁粒子组成。金属导体中存8 Q; k5 Z$ `4 n  P6 L2 N
在原子核,电子和波动的磁粒子等。磁场变化时磁粒子就具有动能。当磁场与金属导体相对运动时,磁场中的磁粒就会与金属中的电子、原子核、磁子发生碰撞。根据动量、动能守恒定律,碰撞过程中要进行能量和动量传递。电子就会偏离原子核显电性。导体中磁粒子不仅会与磁场中磁粒子碰撞进行能量传递,还会改变磁场中磁粒子的波动方向。由于同性相斥,异性相吸引起磁场变化,磁场越强磁粒子越多,输出的功率也就越大。   * L+ K1 d( ]) U% r9 |
2.5、变压器为什么会有升压、降压现象?- k; V1 I: [# h' y
在变压器中,导线的直径越大,通过的电流就越大;变压器的匝数越多,电压值就越高;铁芯越大,功率就越大;反之亦然。将导线环绕相连,通上电流,就会形成一个磁场,这是因为导线中的粒子带动导线周围的磁粒子定向波动形成的。同理,将原线圈绕在铁芯(闭合铁芯电阻小),原线圈中的磁粒子带动铁芯中的磁粒子作定向波动,铁芯中的磁粒子带动沒有通电导线中磁粒子作定向波动。从而带动导线中的电子作定向波动,且每匝导线磁粒子波动方向相同进行叠加,使电压值与匝数成正比。导线铁芯中横截面积越大、磁粒子就越多,电流通过值就越大;电流越大,波动的电子、磁粒子就越多,发热量就越高,成线性关系。
2 H) N4 @. G2 e2 y0 F0 E 2.6、电磁波在空气中传播并不是电场和磁场交替变化向四周传播的,而是只有磁场组成的元素磁粒子在空气中相互变化而传播?8 P) n9 {+ W! ~, y4 y
  电场能被真空隔断,磁场则不会。电场与磁场的转换是需要条件的,就金属导体与磁场要有相对运动。 电场通过金属导体转换磁场,由于大气、太空中都有磁粒子,根据同性相斥、异性相吸,在大气、太空中形成-N—S—N—S…链回路传递下去。而不是-电场—磁场—电场—磁场..传递下去。空气太空中沒有金属导体,沒有转换条件。电场转换成磁场转换率肯定小于1,磁场转换成电场的转换也是小于1,功率衰减很大。4 g% L' A" d" {# r( m" }( G" k1 j
    2.7、釆用药疗时,用调压器调整药疗电压,一根线放在泡脚药水中,另一根线用手拿着,另一只手调整调压器的输出电压,调到一定电压时,线吸住手,,最后将导线甩断才脱悼危险。
( c( _3 C2 M, i, [. v% f7 a8 R  ^2.8、做高压设备的耐压试验时,金属均压球会吸引物体,如杂草、灰土等。静电除尘装置中的正极或负极有一极是接地的,接地电阻是0.5欧以下,在装置中正负两极都吸引同样多、同组份的灰尘。说明电磁力是引力,只是比引力大得多而矣。
0 d0 H$ e( d0 V3 l0 H9 T 2.9、用小物体和细线与两个同样塑料棒,测量引力与电磁力的大小,万有吸引力细线的距离为1mm不到,而电力的吸距为85~130mm,放大倍数约为90~150倍。
7 ~5 Y$ s$ V4 k' [' U三、结束语:3 l0 R$ U5 s+ C
从实验中,看出电磁力实质上是引力,有力就会做功,做功就会产生能量转换,其中一部份遇阻力转换成热能,阻力越大,发热量就越大;波动的粒子越多,发热量也越大,当发热量到一定的数值时物体就会发光。
) Q5 V  `" Q) i+ ?电磁力就是引力,引力也是电磁力,只是数值大小不同。
# E1 s: B) x; o1 ?3 f: z& G1 n四、参考文献:
$ n  ?8 |& P' w. ^9 R# B9 R& m9 m1、天津大学编   [电力系统继电保护原理]   电力工业出版社 1980年) _8 w" T1 o" C7 t
6月第一版& Z& P6 L0 H( q, A& i
2、严导淦编  [物理学]   高等教育出版社  1982年6月第—版' m9 C% Y5 {( I* D+ e; F8 ?+ p/ ^
3、芜湖机械学校 主编  [电机原理及应用]  机械工业出版社  1979年1月出版& P5 G0 M% p  f. F7 x5 |
4,致谢:首先感谢在工作中和我一起做电器试验的同事、儿子。
GMT+8, 2026-11-28 12:16
