电磁力与引力的统一
* f0 V/ g& x0 F# c9 Z8 G: A# p 黄 兆 荣
0 R8 A3 @2 h& H$ p0 o c 昆 明 理 工 大 学 云南650018( |* | i& S8 n0 |/ W) Z! W
云南云维集团 电仪公司 云南沾益 655338
# t a' T2 l$ p* y) `6 f摘要:本文以实验为事实依据,说明电磁力是引力,引力也是电磁力,只是大小不同。
+ v- K9 Z7 X9 \关键词:引力 排斥力 电磁力 7 t- e3 z# g1 L7 A
一、概述:
. j, q$ ]0 a, X* g' t目前,宇宙中存在着各种类型的力,是它们把散沙般的基本粒子结合在一起,组成了各种各样的物质,这些力从本质上都可归结为四种基本力:引力、电磁力、强力和弱力。引力、强力、弱力已统一为引力,只有电磁力与引力没有统一。本文通过实验证明电磁力衰减后则变成了引力,引力增大后变成电磁力,力是物体与物体之间的相互作用。
; v9 `' G5 H$ E% ?引力即是万有引力,即任何两个物体之间存在引力。
. m) R- l( ] [电磁力为电力与磁力的统称。表面上看二者毫无关系,通过大量实验和事实证实表明,电磁力是引力,引力也是电磁力。从二者公式形式上看:
' u- s( U) m* r: h h* d0 A5 \F引 = K m1 * m2 / r2
6 t V/ H: w& D6 l2 }6 E2 m" A F 电 = G q 1 * q 2 / r 2 p7 B, E3 G7 I. A# X
非常相似,假如两个相等(质量和电荷)的物体在一定距离内,电磁力与引力相等,即:
7 v0 R) {* M( J# A9 N K m1 * m2 / r2 = G q 1 * q 2 / r 2
& }' p3 z8 n9 P/ }- O1 m q/ m = √ K / G
7 p z& Y9 Y0 p3 b" a0 N6 k& x! S荷质比就是一种物体的电荷与质量之比。不同的物体有不同荷质比,也就有大小不同的引力,即相同质量的物体其万有引力大小不同,实验证明比重大的金属小,比重小物体的引力大。万有引力与荷质比有很大关系。4 ~: N1 t- E( L/ r. l4 V% I' g2 Y
二、实验:
/ [1 n9 F# I7 F+ _2.1、引力与电磁力
- R6 c: E. e+ w- O7 f9 z% T3 \8 J8 f摩擦是两个物体相互运动始建由于凹凸不平产生的一种现象。摩擦会产生摩擦力,摩擦力为:
6 t; n; t. |; S6 m0 RF摩 = u x N ' u4 e$ O3 c' u ^* u2 M
有了摩擦力会做功,/ o) ~8 b+ C% |$ i5 f! i% I
E摩 = F摩 X L
* ^! M) C( F0 V! E8 N0 n; o产生热量和电磁力,产生的能量是消耗物质而形成的。
5 Q, B% e) `0 [6 K6 AE = △m * C2/ g* _. b$ C0 W1 g. m! U" c
E = E热 + E电 * J4 _3 A7 ]6 R/ i1 [0 {2 ~. Z$ P
绝缘物体吸引悬挂在空中的小物体,是引力的作用。. R$ B% `" e k/ s( z- f9 j5 g
F引 = K m1 * m2 / r2 J1 V: H6 X! T* @
绝缘物体与毛皮摩擦后,绝缘棒能吸引小物体就是静电力的作用。
' ]3 ?/ I9 i* W8 x) @0 w5 g F 电 = G q 1 * q 2 / r 2 7 D" A6 N- y% B% g. z( `9 n m
引力的吸引距离比静电力吸引距离小得多(在同样大小力的情况下)。
) F1 J3 v7 a! r* ~* m4 U2.1.1、将一小物体(薄金属片、纸片、纸和金属混合纸、),用细线悬挂在空中,分别用竹制品(筷子)、木板、金属、高压绝缘材料、纸片、土块、石头等大物体去接近悬挂在空中的小物体时,发现小物体被大物体吸引,物体质量越大、距离越近吸引力越大,即引力的作用,且不同的材料物体质量相同其引力的大小是不一样的,其中金属的引力最小。
+ b- Q2 a Q- {0 o0 ~( d$ _' U F引 = K 1 K m1 * m2 / r2
2 o+ I/ s0 N: L1 [6 B: T) p K 1 : 不同物质K 1的值是不同/ s/ N6 z- m$ _7 C# z
2.1.2、用塑料棒与毛皮摩擦,摩擦过的塑料棒会吸引悬挂在空中小物体,使小物体与塑料棒接触一下后,再用塑料棒去接近小物体,看到小物体被塑料棒排斥,再用大物体接近小物体,大物体会将小物体吸引,吸引距离比引力大,小物体与其它任何接触后,引力迅速降低,与引力的吸引距离一样长,小物体与其它物体接触后表示将能量泄放,力的性质不会改变。使小物体不具有能量。电磁力变成了引力。该实验说明引力产生的物体,能量增加,引力转换电磁力,物体能量减少,电磁力转换成引力。
) P2 t2 z, A" J* F1 w, v/ a共振是一个很普通的物理现象,在一定的外力作用下,外力的频率与物体本身固有频率相等时,物体发生共振。共振时,物体吸收最小,输出能量最大。各种不同的物体,有各种不同的共振频率,共振频率与物体特性、大小、形状有关。所以塑料棒与毛皮摩擦产生能量大。
8 j; K8 m ~) O0 J' F2.1.3、将小物体用细线悬挂在空中,用与毛皮摩擦过塑料棒接近小物体,电磁力第一次小物体表示为吸引力,第二次塑料棒接近小物体时,表示为排斥力。说明带电体与不带电体接近时表示为吸引力,同性相斥。* Q3 ]4 P& W/ u" z; \) C& ~, J- v
2.1.4、用同一材质分成小、中、大三个物体,中物体是10倍以上小物体,大物体是5倍以上中物体。用细线将三个物体悬挂在空中,将与毛皮摩擦过的塑料棒依次去接近小、中、大三个同材质的物体,第一次三个物体均表示引力,第二次小物体表示引力,中物体-会为引力,一会为排斥,大物体始终为引力。将塑料棒摆放一段时间,电磁力衰减,再去接近三个物体,细线有时表现引力、有时表现为斥力,小物体和大物体都表现为排斥力,经过多次接触后,大物体和细线表现为引力,小物体表现都是排斥力的现象,(引力与排斥力,与物体和引力的具体情况所决定),只有在一定的条件下才表示为排斥力。多次换小物体的材质,依次实验,其结果都是一致,电磁力能吸引任何物体。
s$ l$ X. G$ x0 ?设小物体的质量为m 那么中物体的质量为10m 大物体的质量则为50m。用细线将三个物体悬挂在空中,任何一个物体都会吸引小物体m,物体吸引小物体是一个作用力与反作用力的关系,大小相等,方向相反。% @) t; R0 n* H5 i
F引 = F物体 * L物体
- X% H9 y5 J6 a0 Q" y F物体 * L物体 = — F小物 * L小物
' x2 O: f6 \! j, k% T* H6 J同样,用塑料棒与毛皮摩擦,摩擦过的塑料棒会吸引悬挂在空中小物体、中物体、大物体也是是一个作用力与反作用力的关系,大小相等。只是引力的吸引距离远小于电磁力的吸引距离。
' k7 V( }, }1 x; t0 r F小物 * L小物 = — F电 * L 电
# q" p% ~( _0 P' o; q: K) z/ ~' F 和 F物体 * L物体 = — F小物 * L小物" r4 s! p O- t* _9 F9 w o* h$ Q
则有 — F小物 * L小物 = F电 * L 电
; A3 g+ l f7 p F电 * L 电 = F物体 * L物体
! v8 y$ Z; b F1 _ F电 = F物体 * L物体 / L 电/ R9 }# D( `$ G5 H9 q' G
L物体 >> L 电 : K: T- a2 L& w* p: }
A = L物体 / L 电
2 b1 w1 r6 D6 j# K ]故 F电 >> F物体: {! D2 A& L1 P8 v$ Q
F电 = A * F物体 = A * F引
, b' d+ }! c; [+ _2 ]! b3 A F 表示力 L: 吸引距离 5 Z. q. Q4 H; \1 L
2.1.5、将小塑料棒中间开个孔,用细线的一端穿小孔,另一端悬挂。与毛皮摩擦过小塑料棒悬挂在空中,待静止不转时,用玻璃、纸、金属、竹子、木块、土块、石块、草等任何物体接近它,小塑料棒都会发生偏转,且尖端的引力大。
, c8 K9 Q- O' E1 \. i: V! k 2.1.6、将与毛皮摩擦后的绝缘棒悬挂在空中,用小木片、小竹片、金属、棉花、塑料、10KV绝缘热缩管、380V电缆绝缘层与绝缘棒接触,大、中、小物体都会吸引绝缘棒。6 J9 ?+ h4 q. d# I6 ]6 m
2.1.7、将金属薄纸、普通纸分别做小物体、大物体等,用细线将这些物体固定悬挂在木棒上,悬挂在木棒上还有长短不一的各种细线。) u4 `, z0 k( z
用800瓦转速为600转/分的电钻夹住玻璃棒、塑料棒、竹棒、木棒旋转,用棉手套、皮手套、纸、塑料分别与上述棒料摩擦,摩擦到手感觉发热为止,停止摩擦,然后用摩擦过的棒料分別去接近悬挂在木棒上的各种物体,发现大物体、细线每次表现为引力现象(吸引),只是小物体第一次表现为吸引,第二次则表现为排斥力。当电力消耗到一定时,小物体也表现为吸引力。多次实验结果一致:
" A0 e1 G( }8 Z. ~* y K 减少 减少6 }# C) u& t$ G4 K
引力 排斥 引力
! O+ v! F2 g- J 增 加 增 加
* ~2 b& B1 j+ I3 p/ \3 y 用土块、石头、金属、橡胶制品、玻璃棒、塑料棒等任何一种物质去接近小物体、细线、大物体均表现为吸引现象。
' c o( e' [- J 2.1.8、用磁铁南、北极、直流2500V正、负两极接近小物体都是吸引力。用其它物体接近小物体时也同样表现为吸引力。
6 t+ e8 P3 D( V$ D; u& T8 S 2.1.9、釆用药疗时,用调压器调整药疗电压,一根线放在泡脚药水中,另一根线用手拿着,另一只手调整调压器的输出电压,调到一定电压时,线吸住手,,最后将导线甩断才脱悼危险。
: c( K+ T0 U" i) Z; }2.1.10、高压静电除尘装置中的正极或负极有一极是接地的,接地电阻是0.5欧以下,在装置中正负两极都吸引同样多、同组份的灰尘。这说明电磁力是引力,只是比引力大得多而矣。
) T9 M" g' h( T2.1.11、将细线、小物体、大物体用线悬挂起来,用塑料管、纸片、金属片等物体接近悬挂的物体,有引力现象存在。悬挂的物体不动,塑料管、纸片、金属片等物体离悬挂物体一定远的距离不动。与毛皮摩擦过的塑料棒放在以塑料管等物为中心、小物体对称的位置运动,近时,悬挂的物体被塑料管等吸引,远时不吸引。反复多次现象不变。这说明电磁力与引力互相迭加,是同-种力。- P" v& k9 v2 E/ B1 S% M+ w
2.1.12、与2.1.11实验条件一样,用金属片、纸片等物体一端接近悬挂的物体,金属片等物体不会吸引悬挂的小物体,与毛皮摩擦过的塑料棒放在另一端一定距离,发现金属片等物体会吸引悬挂的小物体。
0 Z$ j- @! }- @1 @, F- R& c2.1.13、与2.1.11实验条件一样,将螺丝刀放在悬挂物体与与毛皮摩擦过的塑料棒之间,发现螺丝刀会排斥悬挂的细线、小物体。8 |/ Y9 H( e- }% L3 {$ ?
2.1.14、用UJ33D▬3型数字电位差计、数字万用表测量物体自由落体与地面碰撞时,电压的变化值,碰撞时刻电压读数变化很大,从毫伏级突变到十几伏。碰撞也是很常见的物理现象,大家知道,碰撞之间有能量之变化,同时也有电压的变化。
, N( L ~# J9 e% e1 _5 q9 O. h 2.1.14、引力是电磁力,那么土、石头、水等任何物体都应有电压!用UJ33D▬3型数字电位差计、数字万用表测量土壤、石头、水等物体的电压,同一个参考点,数据如下:
4 A) Q! H( f0 c5 O松土: 0.035~0.097V 0.031~0.012V 0.010~0.012V
, h% S$ Y o6 `9 [水下土: 0.060~0.100V 0.060~0.070V 0.050~0.080V0 i! u5 f' V8 |
水边土: 0.058~0.064V 0.090~0.120V 0.042~0.055V
- L1 ?- X) J7 d, R6 T7 Z石土: 0.150~0.140V 0.013~0.100V 0.150~0.090V ! O8 J/ Q' T5 H3 J% w
测量结果表示,土壤表面上的电压与参考点的深度有关,土壤、水、植物、石头、水泥块任何两点都有电压,且是南正北负。地球是由土壤、水等各种物质组成。只要物质之间的电阻大于一定数值,物体之间就存在电压。地球是一个带电体,地球所带的电荷高达五十万库仑水平,带电体周围则有电场,在电场中的物体则受到电场力的作用,说明了引力是电磁力,电磁力是引力。. c6 e( P# D, y5 w$ X% O5 |( F
根据大量科学测试可知,地球本身就是一个带电体和磁体,通常带了稳定地带负电荷50万库仑左右,而地球上空存在一个带正电的电离层,这两者之间便形成一个已充电的电容器,它们之间的电压为300KV左右。 晴天时在地面附件的电场强度为120V/m。 ~4 L* ~6 E* d* z& b* `
上面的电磁力只是比引力大一些,引力比电磁力小一些而矣。
/ b' i0 v5 Y8 s1 i4 f$ U# F' M- @三、电磁力是引力的工业证据 7 w& v( c$ i$ l4 p; X0 P% e4 }
1、 静电除尘装置广泛应用于锅炉的尾气除尘,将锅炉尾气中碳、硫、磷等各种颗粒除掉,锅炉尾气进入静电除尘前的温度不超过150度。尾气进入正、负极之间的电场中,颗粒物质获得电或电离,然后颗粒向相反极板运动,在极板上获相反的电荷中和,则有正、负两极板上的物质是各不相同,事实上两极板上的物质是一模一样,沒有区别。
4 Z6 y# m! _* Q3 y8 y 2、10KV电压会吸引地面上的灰尘:
# q. _8 |$ ?5 V对35KV的变压器做试验时,用500V的橡胶导线接10KV电压引入电压互感器,导线放在有灰尘的地面上,通上35KV高压电压时,接10KV的导线会吸引周围各种灰尘。
/ m6 @" z4 M+ n3、具有阴极射线管(显像管)的设备,在开机时刻,显像面会吸引塑料、草、粉尘、细金属等任何一种物质。
: G2 f( P" v3 K, R 四、电力与引力关系:
]! p2 b; p! O- { 电力是电荷与电荷之间的相互作用而形成的力,电荷周围有电场,电荷之间的力是通过电场而传递的。电力与电荷的多少成正比,与电荷间的距离成反比。磁力是磁铁之间或磁铁与铁性物质之间的相互作用,磁力是通过磁场相互作用的。整个宇宙、地球都是一个大磁场。' u, u& W; R- I! J, L
电磁力是电力与磁力统称,引力是物体之间存在吸引力,是通过引力场而相互作用的。与物体的质量成正比,与物体间的距离成反比,电力与引力关系是:
- _& K" [2 V/ W F引 = A F 电# p/ ~# L1 s; Q
4.1、电力与引力:引力通过摩擦变成电力,电力衰减变成引力
- ~9 ^" E) O3 O# J& F 4.2、磁力与电力" H$ Y! q+ @9 ^7 R# C4 u1 o
电力与磁力是不相干,但它们是可以转换的,磁场与导体相互运动会产生电力,通有电流导体周围有电场和磁场,磁场是磁粒子的集合,磁粒子是磁场最基本的粒子。电场是吸粒子的集合,吸粒子是引力场的基本粒子。9 e- m9 U3 F( Y+ L# o
引力、电力、磁力的关系是:
. s# K- p: R6 m5 Z; h# A. B" o' S1 ^# s3 I* @2 h
摩擦 线圈
2 }/ \" B0 L/ H3 C% X 引力 电力 磁力
/ {& ?+ s4 x5 N& Q 衰减 相互运动3 ]7 R. P' f8 z( j* M1 f" S
引力是电磁力,电磁力是引力,数学公式如下:, {% i5 K$ x* P# D2 \; g* \$ q
引力的公式是: F引 = G m1 m2 / r 2/ A* B& J4 m7 a' ]8 T$ q
电磁力的公式: F 电 = K q1 q2 / r 2 % \9 e( P1 l) F; U0 a% y5 E u' m
二者相互转为: F引 = A F 电
4 D3 m j8 N+ f: W# ~) R4 q# Y A 是个系数 因物体不同而不同。& v/ ?+ G0 { V: S+ c9 z n
五、电磁力是引力的解释是:
3 o) R6 g" J9 b; V: F 绝缘棒与某种物体摩擦时,当绝缘棒和物体二者固有频率相等时,则会发生共振,吸收的能量最多,一部份转换热能,另一部分转换成电能。共振使电子运动幅度加大,偏离原子核,带动周围吸粒子运动,显示出电性。沒有摩擦时两者频率能量很弱,所以电性显示不出来。共振时输入能量小,输出的能量最大。物体摩擦时由二者的频率有差值,不能共振,则产生电力就小。如电钻夹住塑料棒与皮手套摩擦产生的引力最大,与纱手套、帆布手套摩擦产生的引力就小得多。摩擦时间稍长,塑料棒就会发热。每一种物质都有其共振波,如二氧化碳(CO2),是2.7um,一氧化碳(CO),是2.37um。 3 N8 J1 ~9 ^' E7 V' G
六、结束语:实验证明,电磁力是引力 引力也是电磁力,) R( s* x1 z# V4 i% @
七、感谢语:感谢同事、夫人、儿子的大力支持和帮助。
2 C& t6 P* i% H; [0 }/ j: f 八、参考文献:
% J8 K9 \* N5 a- N9 [1、要焕年 曹梅月著 《电力系统谐振接地》 中国电力出版社 2001年3月北京第二版社! S7 {& U' ^4 A: C
3、 严导淦编 高等学校教材 《物理学》上、下册 高等教育出版社 1989年4月第8次印刷
3 r5 v; N. }6 N9 u2 Y: g: L 完善电磁理论
9 O# _6 t# @2 W 黄 兆 荣
! g/ W* a. |1 [1 x9 d% `1 l 昆 明 理 工 大 学 云南650018
: c2 a7 i" J1 B) H7 Q$ x云南云维集团 电仪公司 云南沾益 6553381 Y% }6 s# z9 ^, C3 }! D! E( F
摘要:本文对原子的结构进行分析,以实验为基础,补充完善现有电磁理论。! R; f; [3 w: Y3 K, |0 {7 P
关键词:磁场 电场 磁粒子 波动5 z' G6 _' r) e$ B) f, J1 W
一、概述:
$ ?0 @. p# X+ T: e8 K; k) X9 ~7 q目前电磁理论中有的是不正确,如异性相吸在电磁理论中是错误的,有些现象在电磁理论中沒有解释,本文针对现有电磁理论缺陷进行完善。为什么原子核、电子长期带电荷不会消失呢?为什么磁场与导体做相对运动时能产生感应电动势?变压器为什么会有升压、降压的现象?电磁波又是怎样传播的?
+ H+ z/ q% Q2 Y& a* V5 c二、电磁理论补充和完善:
% `9 I0 |% {0 @ 2.1、电子带电理论。
" A2 m+ K) W2 m物理学上是这样给电荷定义的:把绝缘棒物体与毛发摩擦后,它们都能吸引小纸片等轻微物体。这时毛发和绝缘棒这两个物体都处于带电状态。处于带电状态的物体称为带电体。用绸子摩擦过的玻璃棒带的电荷规定为正电荷,用毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷规定为负电荷。而作者认为它们摩擦后实质上是引力加强了而具有吸引力了。7 |9 r( }" m9 n1 u4 Y4 J# C3 g
用沾满焦油木棍与细砂摩擦发现,木棍上的焦油摩没了,木棍上沾满了细砂,而细砂中却含有焦油,同时两种物质都有损耗,损耗的物质变成了能量,使物质发热做功。用磨石磨刀可以看到,刀上沾有磨石泥,而刀上物质也减少到磨石上,同时二者谐有物质损耗,转换成其它能量。4 e' a3 q! _) n
2.2摩擦实验的再分析。' g! I( [- O p2 V# T. {
电子为什么会围绕原子核作高速运转?为什么原子核和电子都带有电荷,而且永不消$ C \0 Q& b/ B# G) c8 }
失,任何一种绝缘材料都不能保持电荷在几年、几十年、成千上万年一点电荷不泄漏。
8 p$ ^! z% a, W3 K, Z用毛发与绝缘棒的摩擦后,绝缘棒用线吊起来使它处于自由状态,放入磁场中。观察到绝缘棒在磁场中作不规则跳跃活动。再用摩擦后的绝缘棒吸上小纸片放入磁场中{恒磁场和交流磁场}同样作不规则的跳跃运动。把一些小物体放在桌子上,用与毛皮摩擦过的绝缘棒接近小物体,有的小物体被绝缘棒吸引接触一下,小物体又很快地旋转、跳跃地离开绝缘棒。! L8 ^2 x- o* z5 G% R; b5 l& i
原子核的体积很小,仅占原子体积的几千亿分之一,电子在原子内有“广阔”的运动空间。空间中有磁粒子、吸粒子及其它物质,核外电子又是怎样运动。. o2 W' r% Z% p3 c4 x3 Y0 ?5 P
电子与其它颗粒摩擦产生电力,吸引别的粒子。那么则会与别的粒子发生碰撞,则会形成别的粒子。电子刚被别的粒子吸住时,粒子周围的物质多,阻力加大,同时电力也加大,电子就会跳跃性运动,运动时又与其它粒子摩擦,保持电子的电量不变。电子与其它粒子摩擦,即产生电力又产生热量,电子和其它粒子会灭亡。质子的质量大,体积小,密度大,周围物质多,运动速度相对电子的运动速度是静止的。也就是说,质子是静止的,与周围粒子几乎不摩擦,所以质子质量的损耗几乎为零,寿命很长。电子是运动。运动的电子与磁粒子等粒子摩擦产生电力,一边损失电力,一边摩擦又补充电力,电子电力不减。- C, X# t" \! S* W
绝缘棒与某种物体摩擦时,当绝缘棒和物体都有其固有频率相等时,发生共振,吸收的能量最多,一部份转换热能,另一部分转换成电能。共振使电子运动幅度加大,偏离原子核,显示出电性。沒有摩擦时两者频率能量很弱,所以电性显示不出来。与其它物体摩擦时由二者的频率有差值,不能共振,则产生电力就小。. }8 D5 ?/ R/ a/ ~* j+ ^/ M5 t
每一种物质都有其共振波,如二氧化碳(CO2),是2.7um,一氧化碳(CO),是2.37um。5 L; Q0 t% R; ~. Z
电力是电荷发生振动产生的,实验是:当金属外壳用电器漏电时,用手摸金属外壳就有振动感觉。
# d+ d& X$ F- U3 [# y+ ] 2.3、磁场中的磁粒子是怎样运动的?6 p) c' E# L% e( q6 c9 V$ _. m5 C2 Z
地球、宇宙是一个大磁场,磁粒子是组成磁场的基本粒子,磁粒子无处不在,遍布在整个宇宙空间,其波动频率是在20――500之间,幅度在0.3――2.0伏之间,只是电位差不同。磁场中的磁粒是波动的。
. g5 E5 J+ \1 s2 l* f2 |2.4、导体与磁场相互运动时为什么会产生感应电动势?
: {( i4 P( z+ g- j金属导体与磁场相对运动时会产生感应电动势,磁场是由磁粒子组成。金属导体中存. a# T7 ]$ o$ d* S
在原子核,电子和波动的磁粒子等。磁场变化时磁粒子就具有动能。当磁场与金属导体相对运动时,磁场中的磁粒就会与金属中的电子、原子核、磁子发生碰撞。根据动量、动能守恒定律,碰撞过程中要进行能量和动量传递。电子就会偏离原子核显电性。导体中磁粒子不仅会与磁场中磁粒子碰撞进行能量传递,还会改变磁场中磁粒子的波动方向。由于同性相斥,异性相吸引起磁场变化,磁场越强磁粒子越多,输出的功率也就越大。
f9 u6 k) C2 ~/ B0 ^2.5、变压器为什么会有升压、降压现象?
: @7 |/ ]9 f' \9 u在变压器中,导线的直径越大,通过的电流就越大;变压器的匝数越多,电压值就越高;铁芯越大,功率就越大;反之亦然。将导线环绕相连,通上电流,就会形成一个磁场,这是因为导线中的粒子带动导线周围的磁粒子定向波动形成的。同理,将原线圈绕在铁芯(闭合铁芯电阻小),原线圈中的磁粒子带动铁芯中的磁粒子作定向波动,铁芯中的磁粒子带动沒有通电导线中磁粒子作定向波动。从而带动导线中的电子作定向波动,且每匝导线磁粒子波动方向相同进行叠加,使电压值与匝数成正比。导线铁芯中横截面积越大、磁粒子就越多,
: x4 Q5 _# M# A) ^5 ]电流通过值就越大;电流越大,波动的电子、磁粒子就越多,发热量就越高,成线性关系。% U9 b6 M1 K7 S( M% B8 X9 C$ ?& e# a6 \0 w
2.6、电磁波在空气中传播并不是电场和磁场交替变化向四周传播的,而是只有磁场组成的元素磁粒子在空气中相互变化而传播?: o2 g9 c, m( ^) @
电场能被真空隔断,磁场则不会。电场与磁场的转换是需要条件的,就金属导体与磁场要有相对运动。 电场通过金属导体转换磁场,由于大气、太空中都有磁粒子,根据同性相斥、异性相吸,在大气、太空中形成-N—S—N—S…链回路传递下去。而不是-电场—磁场—电场—磁场..传递下去。空气太空中沒有金属导体,沒有转换条件。电场转换成磁场转换率肯定小于1,磁场转换成电场的转换也是小于1,功率衰减很大。
! Y- n4 |' O7 T/ e 一个线圈的感应电势公式:( i( t; G# W* V1 r( X- e
EC = 4.44 f1 WC ¢. K% z" B) u3 i( k+ J ~
f1 频率 WC: 每个线圈匝数 ¢: 磁通
* L- d0 B1 F" q2 F3 g" O 2.7、釆用药疗时,用调压器调整药疗电压,一根线放在泡脚药水中,另一根线用手拿着,另一只手调整调压器的输出电压,调到一定电压时,线吸住手,,最后将导线甩断才脱悼危险。
M5 P& _$ f3 [! O1 \2.8、做高压设备的耐压试验时,金属均压球会吸引物体,如杂草、灰土等。静电除尘装置中的正极或负极有一极是接地的,接地电阻是0.5欧以下,在装置中正负两极都吸引同样多、同组份的灰尘。说明电磁力是引力,只是比引力大得多而矣。3 u5 @9 y; A4 b9 |) B$ v9 H
2.9、用小物体和细线与两个同样塑料棒,测量引力与电磁力的大小,万有吸引力细线的距离为1mm不到,而电力的吸距为85~130mm,放大倍数约为90~150倍。# E* o% N) l8 b9 [2 `
2.10、任何一个物体即是一个电场,也是一个磁场。用电压表测量任何物体对地电压,电压都有电压读数,大小不等。同时同一物体只要阻值大于一定数值,用电压表测量任意两点的电压,电压表都有示值。/ Q& R8 N8 ~ N& u( S
三、结束语:* H5 j; E( ~; W- X% I4 E
从实验中,看出电磁力实质上是引力,有力就会做功,做功就会产生能量转换,其中一部份遇阻力转换成热能,阻力越大,发热量就越大;波动的粒子越多,发热量也越大,当发热量到一定的数值时物体就会发光。
6 B& M7 `3 m4 L# _, i3 e电磁力就是引力,引力也是电磁力,只是数值大小不同。
- l( N( `4 k j2 `( ^5 U7 [+ H四、参考文献:) { S- C0 j: W5 v' }
1、天津大学编 [电力系统继电保护原理] 电力工业出版社 1980年
3 N' m; A( H1 Q& {; K+ q6月第一版
5 F. S8 \& ?& u' f3 ]3 Y2、严导淦编 [物理学] 高等教育出版社 1982年6月第—版
* Q! s8 o- i& w2 B `9 d7 s3、芜湖机械学校 主编 [电机原理及应用] 机械工业出版社 1979年1月出版& ]) D$ A s. F3 K1 l0 b
4,致谢:首先感谢在工作中和我一起做电器试验的同事、儿子。 |
