查看: 2833|回复: 0
电磁力是引力 引力也是电磁力 完善电磁理论
发表于 2008-10-23 08:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁力与引力的统一 3 _& j. M1 v; O. q; O$ s
                   黄  兆  荣
- p# W7 F& K" ^2 E1 N- I2 {3 W/ K                     昆 明 理 工 大 学   云南6500188 i, Q1 T- h; _
云南云维集团  电仪公司  云南沾益    6553384 H& m6 _( P( w
摘要:本文以实验为事实依据,说明电磁力是引力,引力也是电磁力,只是大小不同。$ W/ M7 D# r9 l# T9 {' ~, i
关键词:引力  排斥力  电磁力
# U6 \2 S2 P' i  X5 E% ]; \0 K; k- V    一、概述: 0 u. h: k4 y& \3 O
目前,宇宙中存在着各种类型的力,是它们把散沙般的基本粒子结合在一起,组成了各种各样的物质,这些力从本质上都可归结为四种基本力:引力、电磁力、强力和弱力。引力、强力、弱力已统一为引力,只有电磁力与引力没有统一。本文通过实验证明电磁力衰减后则变成了引力,引力增大后变成电磁力,力是物体与物体之间的相互作用。
" C8 W9 c7 B; O2 Q5 u) I: H引力即是万有引力,即任何两个物体之间存在引力。
/ U0 E. V5 r- m2 n0 o电磁力为电力与磁力的统称。表面上看二者毫无关系,通过大量实验和事实证实表明,电磁力是引力,引力也是电磁力。从二者公式形式上看:- c' p7 y, G8 p0 \0 v  S4 M( h+ B
F引 =  K m1 * m2 / r2 7 B, T' H, E* T8 i! d& e
        F 电 = G q 1 * q 2 / r 2
" }9 a  G$ q6 {) g- h* X) C3 A* t非常相似,假如两个相等(质量和电荷)的物体在一定距离内,电磁力与引力相等,即:2 P* h3 H" _" R; d( _& a% K
        K m1 * m2 / r2   =  G q 1 * q 2 / r 2  4 E3 O& V4 w, ?! R$ s/ m0 d+ e, Y1 j
        q/ m = √ K / G
) `* ^9 A. m- L荷质比就是一种物体的电荷与质量之比。不同的物体有不同荷质比,也就有大小不同的引力,即相同质量的物体其万有引力大小不同,实验证明比重大的金属小,比重小物体的引力大。万有引力与荷质比有很大关系。
% \) o+ [, i; O: k% u    二、实验:
) [& W- ]; u, R, w2.1、引力与电磁力1 ^( j- b6 z% y: u. h' {! M1 D
摩擦是两个物体相互运动始建由于凹凸不平产生的一种现象。摩擦会产生摩擦力,摩擦力为:
: i* N0 p- I  q& l- {' LF摩 = u x N
8 C  Y  ?8 C( C8 D" C- t有了摩擦力会做功,
+ S" m( `. N" M  E摩  =  F摩 X  L& {* T$ x, C/ u% ^7 [, ^
产生热量和电磁力,产生的能量是消耗物质而形成的。7 r! K- w1 I) u& l9 e3 @
E  = △m * C2) A* k& y; P# o6 U* n* b. [
               E = E热 + E电
/ z- R: z) B' J9 y 绝缘物体吸引悬挂在空中的小物体,是引力的作用。, ?- _+ S5 v, |* \2 h, T
         F引 =  K m1 * m2 / r2
9 {# _. U# ]7 o, l绝缘物体与毛皮摩擦后,绝缘棒能吸引小物体就是静电力的作用。
3 D, d. c4 b+ N2 S$ \         F 电 = G q 1 * q 2 / r 2   9 v+ \2 d/ K! V
引力的吸引距离比静电力吸引距离小得多(在同样大小力的情况下)。; M7 K: y; m8 y% t2 \, e2 s. r
2.1.1、将一小物体(薄金属片、纸片、纸和金属混合纸、),用细线悬挂在空中,分别用竹制品(筷子)、木板、金属、高压绝缘材料、纸片、土块、石头等大物体去接近悬挂在空中的小物体时,发现小物体被大物体吸引,物体质量越大、距离越近吸引力越大,即引力的作用,且不同的材料物体质量相同其引力的大小是不一样的,其中金属的引力最小。
# q7 m( q# N+ A* ~% ]$ @$ i         F引 =  K 1 K m1 * m2 / r2
# X. \3 @+ \/ t. G         K 1 : 不同物质K 1的值是不同
$ J- N( n0 k9 i7 W2.1.2、用塑料棒与毛皮摩擦,摩擦过的塑料棒会吸引悬挂在空中小物体,使小物体与塑料棒接触一下后,再用塑料棒去接近小物体,看到小物体被塑料棒排斥,再用大物体接近小物体,大物体会将小物体吸引,吸引距离比引力大,小物体与其它任何接触后,引力迅速降低,与引力的吸引距离一样长,小物体与其它物体接触后表示将能量泄放,力的性质不会改变。使小物体不具有能量。电磁力变成了引力。该实验说明引力产生的物体,能量增加,引力转换电磁力,物体能量减少,电磁力转换成引力。
. T! C3 O6 Q8 _共振是一个很普通的物理现象,在一定的外力作用下,外力的频率与物体本身固有频率相等时,物体发生共振。共振时,物体吸收最小,输出能量最大。各种不同的物体,有各种不同的共振频率,共振频率与物体特性、大小、形状有关。所以塑料棒与毛皮摩擦产生能量大。
9 ]% P, W1 T0 r6 k2.1.3、将小物体用细线悬挂在空中,用与毛皮摩擦过塑料棒接近小物体,电磁力第一次小物体表示为吸引力,第二次塑料棒接近小物体时,表示为排斥力。说明带电体与不带电体接近时表示为吸引力,同性相斥。" y) _1 u5 p# n
2.1.4、用同一材质分成小、中、大三个物体,中物体是10倍以上小物体,大物体是5倍以上中物体。用细线将三个物体悬挂在空中,将与毛皮摩擦过的塑料棒依次去接近小、中、大三个同材质的物体,第一次三个物体均表示引力,第二次小物体表示引力,中物体-会为引力,一会为排斥,大物体始终为引力。将塑料棒摆放一段时间,电磁力衰减,再去接近三个物体,细线有时表现引力、有时表现为斥力,小物体和大物体都表现为排斥力,经过多次接触后,大物体和细线表现为引力,小物体表现都是排斥力的现象,(引力与排斥力,与物体和引力的具体情况所决定),只有在一定的条件下才表示为排斥力。多次换小物体的材质,依次实验,其结果都是一致,电磁力能吸引任何物体。
' j5 i8 P0 x; j5 [1 e! Q: t设小物体的质量为m   那么中物体的质量为10m   大物体的质量则为50m。用细线将三个物体悬挂在空中,任何一个物体都会吸引小物体m,物体吸引小物体是一个作用力与反作用力的关系,大小相等,方向相反。' ~( `& L* ?8 O2 n8 {  t9 p$ s0 H8 q
          F引 =  F物体 * L物体
2 ]5 E6 c$ b+ \0 C2 K. o+ G F物体 * L物体 =  — F小物 * L小物
0 m: H5 q$ M, ~5 t  G' l同样,用塑料棒与毛皮摩擦,摩擦过的塑料棒会吸引悬挂在空中小物体、中物体、大物体也是是一个作用力与反作用力的关系,大小相等。只是引力的吸引距离远小于电磁力的吸引距离。
& x8 S. f6 Q) c           F小物 * L小物 = — F电 * L 电
2 i" i0 P6 I5 ?3 `3 X     和    F物体 * L物体 =  — F小物 * L小物
  ?) p8 f( ]# g* l1 T* m则有    — F小物 * L小物 =  F电 * L 电+ [$ t5 ~" |# H7 z) g8 f! o
          F电 * L 电  =  F物体 * L物体
% L8 ^+ x" l& }/ e           F电 = F物体 * L物体 / L 电  k* V' z, t8 }
          L物体 >> L 电
: m0 a, G5 o4 V           A  =  L物体 / L 电
, o: i5 [% z0 i" ?故       F电  >>  F物体* A8 R4 o; k1 T% B
         F电  =  A * F物体 = A * F引
, `4 A3 M8 p$ ~% k- K' W   F 表示力     L: 吸引距离
$ z6 O% L, x5 r8 d; A$ f    2.1.5、将小塑料棒中间开个孔,用细线的一端穿小孔,另一端悬挂。与毛皮摩擦过小塑料棒悬挂在空中,待静止不转时,用玻璃、纸、金属、竹子、木块、土块、石块、草等任何物体接近它,小塑料棒都会发生偏转,且尖端的引力大。
7 W. M" |' c& |0 ]' b    2.1.6、将与毛皮摩擦后的绝缘棒悬挂在空中,用小木片、小竹片、金属、棉花、塑料、10KV绝缘热缩管、380V电缆绝缘层与绝缘棒接触,大、中、小物体都会吸引绝缘棒。
& l2 `) q& L3 a9 ^8 g1 O! S  2.1.7、将金属薄纸、普通纸分别做小物体、大物体等,用细线将这些物体固定悬挂在木棒上,悬挂在木棒上还有长短不一的各种细线。
  @0 Q! v+ ]+ r6 Y3 N用800瓦转速为600转/分的电钻夹住玻璃棒、塑料棒、竹棒、木棒旋转,用棉手套、皮手套、纸、塑料分别与上述棒料摩擦,摩擦到手感觉发热为止,停止摩擦,然后用摩擦过的棒料分別去接近悬挂在木棒上的各种物体,发现大物体、细线每次表现为引力现象(吸引),只是小物体第一次表现为吸引,第二次则表现为排斥力。当电力消耗到一定时,小物体也表现为吸引力。多次实验结果一致:
" z2 W- ]* w  o        减少           减少' X) w7 H; B% {
引力           排斥            引力. ]" A6 [9 i, e0 s: H
       增 加          增 加8 L5 g2 Z: v# M* ?" b1 x8 y3 c3 h
    用土块、石头、金属、橡胶制品、玻璃棒、塑料棒等任何一种物质去接近小物体、细线、大物体均表现为吸引现象。
5 s. V; s% |$ g7 D; u  A* k    2.1.8、用磁铁南、北极、直流2500V正、负两极接近小物体都是吸引力。用其它物体接近小物体时也同样表现为吸引力。
# a+ o7 ~1 x4 a. r: Z    2.1.9、釆用药疗时,用调压器调整药疗电压,一根线放在泡脚药水中,另一根线用手拿着,另一只手调整调压器的输出电压,调到一定电压时,线吸住手,,最后将导线甩断才脱悼危险。
1 W  v7 Y6 e- @1 q1 B2.1.10、高压静电除尘装置中的正极或负极有一极是接地的,接地电阻是0.5欧以下,在装置中正负两极都吸引同样多、同组份的灰尘。这说明电磁力是引力,只是比引力大得多而矣。( U3 z% n( P5 p( C7 h3 G+ Y" C
2.1.11、将细线、小物体、大物体用线悬挂起来,用塑料管、纸片、金属片等物体接近悬挂的物体,有引力现象存在。悬挂的物体不动,塑料管、纸片、金属片等物体离悬挂物体一定远的距离不动。与毛皮摩擦过的塑料棒放在以塑料管等物为中心、小物体对称的位置运动,近时,悬挂的物体被塑料管等吸引,远时不吸引。反复多次现象不变。这说明电磁力与引力互相迭加,是同-种力。; D* w5 m5 |$ x1 ^/ i
2.1.12、与2.1.11实验条件一样,用金属片、纸片等物体一端接近悬挂的物体,金属片等物体不会吸引悬挂的小物体,与毛皮摩擦过的塑料棒放在另一端一定距离,发现金属片等物体会吸引悬挂的小物体。
: n0 i1 ~$ C8 U2.1.13、与2.1.11实验条件一样,将螺丝刀放在悬挂物体与与毛皮摩擦过的塑料棒之间,发现螺丝刀会排斥悬挂的细线、小物体。
0 X; l6 u, C* ?* o% Y7 q2 S4 E2.1.14、用UJ33D▬3型数字电位差计、数字万用表测量物体自由落体与地面碰撞时,电压的变化值,碰撞时刻电压读数变化很大,从毫伏级突变到十几伏。碰撞也是很常见的物理现象,大家知道,碰撞之间有能量之变化,同时也有电压的变化。
) }# f% o% T7 g6 `( @' f& {8 G    2.1.14、引力是电磁力,那么土、石头、水等任何物体都应有电压!用UJ33D▬3型数字电位差计、数字万用表测量土壤、石头、水等物体的电压,同一个参考点,数据如下:) Y* c1 d& q* a, {: V3 o5 F
松土:   0.035~0.097V  0.031~0.012V    0.010~0.012V
- F! Q) b+ h% u0 N) X水下土: 0.060~0.100V  0.060~0.070V    0.050~0.080V
1 N1 m2 X8 l& e" B& H: a水边土: 0.058~0.064V  0.090~0.120V    0.042~0.055V- e3 u9 L5 N% t* \- }* U+ G
石土:   0.150~0.140V  0.013~0.100V    0.150~0.090V
0 V3 a' N& L; |5 q3 U/ Z0 u  测量结果表示,土壤表面上的电压与参考点的深度有关,土壤、水、植物、石头、水泥块任何两点都有电压,且是南正北负。地球是由土壤、水等各种物质组成。只要物质之间的电阻大于一定数值,物体之间就存在电压。地球是一个带电体,地球所带的电荷高达五十万库仑水平,带电体周围则有电场,在电场中的物体则受到电场力的作用,说明了引力是电磁力,电磁力是引力。2 |# U' F3 x5 N7 w1 ~
    根据大量科学测试可知,地球本身就是一个带电体和磁体,通常带了稳定地带负电荷50万库仑左右,而地球上空存在一个带正电的电离层,这两者之间便形成一个已充电的电容器,它们之间的电压为300KV左右。 晴天时在地面附件的电场强度为120V/m。  ; x3 }7 H+ {* \% f3 g' T
上面的电磁力只是比引力大一些,引力比电磁力小一些而矣。
; G$ a( O: A! v7 k& k/ \) h三、电磁力是引力的工业证据
2 c- a8 P7 ^4 a2 I3 r" t* t    1、 静电除尘装置广泛应用于锅炉的尾气除尘,将锅炉尾气中碳、硫、磷等各种颗粒除掉,锅炉尾气进入静电除尘前的温度不超过150度。尾气进入正、负极之间的电场中,颗粒物质获得电或电离,然后颗粒向相反极板运动,在极板上获相反的电荷中和,则有正、负两极板上的物质是各不相同,事实上两极板上的物质是一模一样,沒有区别。7 s8 s2 U. b) ]
2、10KV电压会吸引地面上的灰尘:6 }0 ?, L. t0 F' |
对35KV的变压器做试验时,用500V的橡胶导线接10KV电压引入电压互感器,导线放在有灰尘的地面上,通上35KV高压电压时,接10KV的导线会吸引周围各种灰尘。 3 T, A% w3 T  M0 J; N
3、具有阴极射线管(显像管)的设备,在开机时刻,显像面会吸引塑料、草、粉尘、细金属等任何一种物质。    4 s, K# Y1 e% a+ L
     四、电力与引力关系:; K$ P* A- f+ W  V9 M' H/ d8 @( o
    电力是电荷与电荷之间的相互作用而形成的力,电荷周围有电场,电荷之间的力是通过电场而传递的。电力与电荷的多少成正比,与电荷间的距离成反比。磁力是磁铁之间或磁铁与铁性物质之间的相互作用,磁力是通过磁场相互作用的。整个宇宙、地球都是一个大磁场。
: R- b9 y4 V6 T3 E' U6 \电磁力是电力与磁力统称,引力是物体之间存在吸引力,是通过引力场而相互作用的。与物体的质量成正比,与物体间的距离成反比,电力与引力关系是:
$ L$ B; r. [2 E! T& Z2 N            F引 = A F 电
+ b, N- \2 ~1 ]4.1、电力与引力:引力通过摩擦变成电力,电力衰减变成引力
; B5 v% |! `) W8 w2 e* G# @& E- _    4.2、磁力与电力
. q9 k$ Y" \5 m, O8 B电力与磁力是不相干,但它们是可以转换的,磁场与导体相互运动会产生电力,通有电流导体周围有电场和磁场,磁场是磁粒子的集合,磁粒子是磁场最基本的粒子。电场是吸粒子的集合,吸粒子是引力场的基本粒子。0 U- r( a6 F  }
引力、电力、磁力的关系是:  ' p$ A" G* E  x0 D7 C& Z
# A- I8 ]6 w5 F% N: E+ ^
             摩擦               线圈  % E2 R. A: {! p4 n: ?/ z
     引力                电力                磁力
  ?1 w9 E4 |5 ]: o8 u* q' N4 R3 M               衰减               相互运动: O  L; |) n2 }% ?$ H' C: i1 `
引力是电磁力,电磁力是引力,数学公式如下:( e: e  y3 ^" C5 |( `, G9 }
引力的公式是: F引 =  G m1 m2 / r 2
# p: T, }: q0 Y  O电磁力的公式: F 电 =  K q1 q2 / r 2
  U) N) O- O$ y: W5 O2 {8 w二者相互转为:  F引 = A F 电 , K8 F! Q- n& G/ m% n  j: C
  A 是个系数  因物体不同而不同。
* U3 X" O2 c7 G' t2 S# P' D: b    五、电磁力是引力的解释是:% O. b' Q2 ~4 d
    绝缘棒与某种物体摩擦时,当绝缘棒和物体二者固有频率相等时,则会发生共振,吸收的能量最多,一部份转换热能,另一部分转换成电能。共振使电子运动幅度加大,偏离原子核,带动周围吸粒子运动,显示出电性。沒有摩擦时两者频率能量很弱,所以电性显示不出来。共振时输入能量小,输出的能量最大。物体摩擦时由二者的频率有差值,不能共振,则产生电力就小。如电钻夹住塑料棒与皮手套摩擦产生的引力最大,与纱手套、帆布手套摩擦产生的引力就小得多。摩擦时间稍长,塑料棒就会发热。每一种物质都有其共振波,如二氧化碳(CO2),是2.7um,一氧化碳(CO),是2.37um。 . W3 n4 M  v* \: ~
    六、结束语:实验证明,电磁力是引力 引力也是电磁力,
# v* d6 X% _7 c# a7 J    七、感谢语:感谢同事、夫人、儿子的大力支持和帮助。1 r9 K* h0 f$ _
    八、参考文献:
: c$ I* L$ N1 G$ D! b; w1、要焕年 曹梅月著   《电力系统谐振接地》  中国电力出版社  2001年3月北京第二版社* g* A2 s, d9 L  l* c
3、 严导淦编  高等学校教材  《物理学》上、下册  高等教育出版社  1989年4月第8次印刷# H  S, h: N- _. G/ `% X% H7 j
  完善电磁理论
+ N# _1 p( S9 {! [8 }" a- m                   黄  兆  荣
" s8 _- A  M/ z$ O7 ^: t                  昆 明 理 工 大 学   云南650018
9 z  t1 B$ E5 Q1 r6 D4 z云南云维集团  电仪公司  云南沾益    655338& @: O7 \0 L, S+ ]( x
摘要:本文对原子的结构进行分析,以实验为基础,补充完善现有电磁理论。8 F$ g" B4 Z+ K, R3 _' v* [
关键词:磁场 电场 磁粒子 波动' C  K1 K' H- a( o! D/ N3 p8 }
   一、概述:
( D7 |0 }( M( r6 v* k目前电磁理论中有的是不正确,如异性相吸在电磁理论中是错误的,有些现象在电磁理论中沒有解释,本文针对现有电磁理论缺陷进行完善。为什么原子核、电子长期带电荷不会消失呢?为什么磁场与导体做相对运动时能产生感应电动势?变压器为什么会有升压、降压的现象?电磁波又是怎样传播的?
! T, f2 M$ `( Z7 ^5 W二、电磁理论补充和完善:
% E1 @  l& F3 c! v2 t    2.1、电子带电理论。- d* j* n  W, R
物理学上是这样给电荷定义的:把绝缘棒物体与毛发摩擦后,它们都能吸引小纸片等轻微物体。这时毛发和绝缘棒这两个物体都处于带电状态。处于带电状态的物体称为带电体。用绸子摩擦过的玻璃棒带的电荷规定为正电荷,用毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷规定为负电荷。而作者认为它们摩擦后实质上是引力加强了而具有吸引力了。
. W+ X. v( K$ G* z9 H/ I用沾满焦油木棍与细砂摩擦发现,木棍上的焦油摩没了,木棍上沾满了细砂,而细砂中却含有焦油,同时两种物质都有损耗,损耗的物质变成了能量,使物质发热做功。用磨石磨刀可以看到,刀上沾有磨石泥,而刀上物质也减少到磨石上,同时二者谐有物质损耗,转换成其它能量。; ?( }# _2 A6 N8 Q
2.2摩擦实验的再分析。, m4 N/ c8 |1 r) ]5 d6 j% A$ a8 O
  电子为什么会围绕原子核作高速运转?为什么原子核和电子都带有电荷,而且永不消
  R, a5 B; s5 }+ \2 W  a8 e% f' L失,任何一种绝缘材料都不能保持电荷在几年、几十年、成千上万年一点电荷不泄漏。
+ i: \6 Q! H8 w  y" Y用毛发与绝缘棒的摩擦后,绝缘棒用线吊起来使它处于自由状态,放入磁场中。观察到绝缘棒在磁场中作不规则跳跃活动。再用摩擦后的绝缘棒吸上小纸片放入磁场中{恒磁场和交流磁场}同样作不规则的跳跃运动。把一些小物体放在桌子上,用与毛皮摩擦过的绝缘棒接近小物体,有的小物体被绝缘棒吸引接触一下,小物体又很快地旋转、跳跃地离开绝缘棒。
& p0 d0 x7 S  `8 [2 n, B9 |原子核的体积很小,仅占原子体积的几千亿分之一,电子在原子内有“广阔”的运动空间。空间中有磁粒子、吸粒子及其它物质,核外电子又是怎样运动。: Y& W. f5 `$ Q: N4 M1 ^7 k% X
电子与其它颗粒摩擦产生电力,吸引别的粒子。那么则会与别的粒子发生碰撞,则会形成别的粒子。电子刚被别的粒子吸住时,粒子周围的物质多,阻力加大,同时电力也加大,电子就会跳跃性运动,运动时又与其它粒子摩擦,保持电子的电量不变。电子与其它粒子摩擦,即产生电力又产生热量,电子和其它粒子会灭亡。质子的质量大,体积小,密度大,周围物质多,运动速度相对电子的运动速度是静止的。也就是说,质子是静止的,与周围粒子几乎不摩擦,所以质子质量的损耗几乎为零,寿命很长。电子是运动。运动的电子与磁粒子等粒子摩擦产生电力,一边损失电力,一边摩擦又补充电力,电子电力不减。" g. d" s8 g% r) {+ i
绝缘棒与某种物体摩擦时,当绝缘棒和物体都有其固有频率相等时,发生共振,吸收的能量最多,一部份转换热能,另一部分转换成电能。共振使电子运动幅度加大,偏离原子核,显示出电性。沒有摩擦时两者频率能量很弱,所以电性显示不出来。与其它物体摩擦时由二者的频率有差值,不能共振,则产生电力就小。
8 W) {5 G: y4 E$ ]# o每一种物质都有其共振波,如二氧化碳(CO2),是2.7um,一氧化碳(CO),是2.37um。
2 ]1 c& T3 N" P& l电力是电荷发生振动产生的,实验是:当金属外壳用电器漏电时,用手摸金属外壳就有振动感觉。$ \' i1 W6 L# G
    2.3、磁场中的磁粒子是怎样运动的?  R& ]8 _% J6 |  O8 F  y
    地球、宇宙是一个大磁场,磁粒子是组成磁场的基本粒子,磁粒子无处不在,遍布在整个宇宙空间,其波动频率是在20――500之间,幅度在0.3――2.0伏之间,只是电位差不同。磁场中的磁粒是波动的。
/ ^: k0 |7 u7 l9 Y7 t" G7 p2.4、导体与磁场相互运动时为什么会产生感应电动势?: i0 x1 q- [9 P/ P" d+ r
金属导体与磁场相对运动时会产生感应电动势,磁场是由磁粒子组成。金属导体中存
1 v+ l& b/ H' D4 g6 }. r在原子核,电子和波动的磁粒子等。磁场变化时磁粒子就具有动能。当磁场与金属导体相对运动时,磁场中的磁粒就会与金属中的电子、原子核、磁子发生碰撞。根据动量、动能守恒定律,碰撞过程中要进行能量和动量传递。电子就会偏离原子核显电性。导体中磁粒子不仅会与磁场中磁粒子碰撞进行能量传递,还会改变磁场中磁粒子的波动方向。由于同性相斥,异性相吸引起磁场变化,磁场越强磁粒子越多,输出的功率也就越大。
5 ~0 n, M: c  B2.5、变压器为什么会有升压、降压现象?% E/ h! d0 l* }# D: M2 e
在变压器中,导线的直径越大,通过的电流就越大;变压器的匝数越多,电压值就越高;铁芯越大,功率就越大;反之亦然。将导线环绕相连,通上电流,就会形成一个磁场,这是因为导线中的粒子带动导线周围的磁粒子定向波动形成的。同理,将原线圈绕在铁芯(闭合铁芯电阻小),原线圈中的磁粒子带动铁芯中的磁粒子作定向波动,铁芯中的磁粒子带动沒有通电导线中磁粒子作定向波动。从而带动导线中的电子作定向波动,且每匝导线磁粒子波动方向相同进行叠加,使电压值与匝数成正比。导线铁芯中横截面积越大、磁粒子就越多,$ w+ w; B; h" m1 C4 \" H# N
电流通过值就越大;电流越大,波动的电子、磁粒子就越多,发热量就越高,成线性关系。. l! L' E- o" G' T" N% R
2.6、电磁波在空气中传播并不是电场和磁场交替变化向四周传播的,而是只有磁场组成的元素磁粒子在空气中相互变化而传播?$ {& L( G9 v/ q5 n! l) X4 N
  电场能被真空隔断,磁场则不会。电场与磁场的转换是需要条件的,就金属导体与磁场要有相对运动。 电场通过金属导体转换磁场,由于大气、太空中都有磁粒子,根据同性相斥、异性相吸,在大气、太空中形成-N—S—N—S…链回路传递下去。而不是-电场—磁场—电场—磁场..传递下去。空气太空中沒有金属导体,沒有转换条件。电场转换成磁场转换率肯定小于1,磁场转换成电场的转换也是小于1,功率衰减很大。
/ O+ D* t) z4 j+ I* h7 b* n! Q  一个线圈的感应电势公式:
3 O# L- H( V2 E) z+ I, y$ U& d          EC = 4.44 f1 WC ¢" X# U: S' R  E0 V+ Y; I# B" K6 V& d
         f1  频率      WC: 每个线圈匝数    ¢: 磁通6 z7 k: A* x$ k4 E# A7 {! F, x  y3 _
    2.7、釆用药疗时,用调压器调整药疗电压,一根线放在泡脚药水中,另一根线用手拿着,另一只手调整调压器的输出电压,调到一定电压时,线吸住手,,最后将导线甩断才脱悼危险。
9 ]$ Q/ Y6 c5 L, }$ P% j( [2.8、做高压设备的耐压试验时,金属均压球会吸引物体,如杂草、灰土等。静电除尘装置中的正极或负极有一极是接地的,接地电阻是0.5欧以下,在装置中正负两极都吸引同样多、同组份的灰尘。说明电磁力是引力,只是比引力大得多而矣。
3 a+ S& V: y" T$ v7 { 2.9、用小物体和细线与两个同样塑料棒,测量引力与电磁力的大小,万有吸引力细线的距离为1mm不到,而电力的吸距为85~130mm,放大倍数约为90~150倍。
! a! u/ H& \6 S* K( r& j8 c 2.10、任何一个物体即是一个电场,也是一个磁场。用电压表测量任何物体对地电压,电压都有电压读数,大小不等。同时同一物体只要阻值大于一定数值,用电压表测量任意两点的电压,电压表都有示值。5 z# H5 \. g" ~0 s. C
三、结束语:
2 i, ?3 Y9 `( d从实验中,看出电磁力实质上是引力,有力就会做功,做功就会产生能量转换,其中一部份遇阻力转换成热能,阻力越大,发热量就越大;波动的粒子越多,发热量也越大,当发热量到一定的数值时物体就会发光。9 d5 K+ d% N9 ?$ Q& D% O- b0 s
电磁力就是引力,引力也是电磁力,只是数值大小不同。% q! D7 t8 x# Q3 L/ w' z  }' ]
四、参考文献:; N5 v* A9 S0 v2 y( U
1、天津大学编   [电力系统继电保护原理]   电力工业出版社 1980年$ K" N5 q( r8 i3 @/ R+ w0 y
6月第一版( p% P7 Q9 J7 e$ E/ M8 ]( \
2、严导淦编  [物理学]   高等教育出版社  1982年6月第—版
4 C7 e; m/ t9 e  A3、芜湖机械学校 主编  [电机原理及应用]  机械工业出版社  1979年1月出版# l  L4 E2 L- y  S3 k, o7 ^
4,致谢:首先感谢在工作中和我一起做电器试验的同事、儿子。
GMT+8, 2026-11-29 13:11
