电磁力是引力 引力也是电磁力
- |4 |8 h3 R& r% @. v 黄 兆 荣
- p. S+ J7 z. h c' u 昆 明 理 工 大 学 云南650018/ h6 o* \9 V4 l. {4 S
云南云维集团 电仪公司 云南沾益 655338
+ V4 v4 B1 C _7 T% U 摘要:本文以实验为事实依据,说明电磁力是引力,引力也是电磁力,只是大小不同。
6 ~; C; t' _$ l$ p" Q) w 关键词:引力 排斥力 电磁力 * H, j' U6 O! N
The electromagnetic force is the attraction attraction is also an electromagnetic force # K$ d4 H4 n( }# f$ b( f w
Huang Zhao rong
* b# H0 A& f4 a% t* W0 |# Y8 D Kunming University of Science and Technology Yunnan 650018
2 G6 V2 G9 ~0 _4 X Electricity meter company cloud Uygur group Qujing Yun nan 655338/ ?0 O9 V0 q2 B) C8 C( p
0 A( w, ]& F0 h5 P
Abstract: This article take experiment as the fact basis, the showing attraction and the electromagnetic force unification。; d& C) b a6 \. E2 A
Key word: Attraction repelling force electromagnetic force # ~$ h2 d6 \. w# [( M( w4 B# u1 `
一、概述: ! t4 Z) P/ ]4 O: ] h% l' O7 @; I6 }
目前,宇宙中存在着各种类型的力,是它们把散沙般的基本粒子结合在一起,组成了各种各样的物质,这些力从本质上都可归结为四种基本力:引力、电磁力、强力和弱力。引力、强力、弱力已统一为引力,本文电磁力与引力没有统一。通过实验证明电磁力衰减后则变成了引力,引力增大后变成电磁力。- }) ^1 h% P7 o( n) X' l. o
二、实验:
; k3 N7 e4 j- U1 y" Q: ^ 2.1、引力与电磁力! O* I' Q& |+ h% @; \" I8 X5 U% V
大家知道,绝缘物体吸引悬挂在空中的小物体,是引力的作用。绝缘物体与毛皮摩擦后,绝缘棒能吸引小物体是静电力的作用。引力的吸引距离比静电力吸引距离小得多。
$ h0 r: N, s9 P" I+ a; E1 A$ c 2.1.1、将一小物体(薄金属片、纸片、纸和金属混合纸、),用细线悬挂在空中,分别用竹制品(筷子)、木板、金属、高压绝缘材料、纸片、土块、石头等大物体去接近悬挂在空中的小物体时,发现小物体被大物体吸引,物体质量越大、距离越近吸引力越大,即引力的作用。
, Y: |) _% y, Q3 ] 2.1.2、用塑料棒与毛皮摩擦,摩擦过的塑料棒会吸引悬挂在空中小物体,使小物体与塑料棒接触一下后,再用塑料棒去接近小物体,看到小物体被塑料棒排斥,再用大物体接近小物体,大物体会将小物体吸引,吸引距离比引力大,小物体与其它任何接触后,引力迅速降低,与引力的吸引距离一样长,小物体与其它物体接触后表示将能量泄放,使小物体不具有能量。电磁力变成了引力。该实验说明引力产生的物体,能量增加,引力转换电磁力,物体能量减少,电磁力转换成引力。
) g9 R1 p9 S( _6 }; t! n3 X 2.1.3、将小物体用细线悬挂在空中,用与毛皮摩擦过塑料棒接近小物体,第一次小物体表示为吸引力,第二次塑料棒接近小物体时,表示为排斥力。说明带电体与不带电体接近时表示为吸引力,同性相斥。( W6 G# M9 A5 S8 }
2.1.4、用同一材质分成小、中、大三个物体,中物体是10倍以上小物体,大物体是5倍以上中物体。用细线将三个物体悬挂在空中,将与毛皮摩擦过的塑料棒依次去接近小、中、大三个同材质的物体,第一次三个物体均表示引力,第二次小物体表示引力,中物体-会为引力,一会为排斥,大物体始终为引力。将塑料棒摆放一段时间,再去接近三个物体,细线有时表现引力、有时表现为斥力,小物体和大物体都表现为排斥力,经过多次接触后,大物体和细线表现为引力,小物体表现都是排斥力的现象。
0 d+ @2 j- m2 ?; @1 n3 b 多次换小物体的材质,依次实验,其结果都是一致,电磁力能吸引任何物体。: B5 f6 u f l0 s% f
2.1.5、将小塑料棒中间开个孔,用细线的一端穿小孔,另一端悬挂。与毛皮摩擦过小塑料棒悬挂在空中,待静止不转时,用玻璃、纸、金属、竹子、木块、土块、石块、草等任何物体接近它,小塑料棒都会发生偏转,且尖端的引力大。1 w3 d1 _ i/ H) [5 @: D9 H! ^8 `
2.1.6、将与毛皮摩擦后的绝缘棒悬挂在空中,用小木片、小竹片、金属、棉花、塑料、10KV绝缘热缩管、380V电缆绝缘层与绝缘棒接触,小物体都会吸引绝缘棒。/ b: l* K( }6 m9 t. b* v
2.1.7、将金属薄纸、普通纸分别做小物体、大物体等,用细线将这些物体固定悬挂在木棒上,悬挂在木棒上还有长短不一的各种细线。
) u* u1 K Z8 w) \5 e$ } 用800瓦转速为600转/分的电钻夹住玻璃棒、塑料棒、竹棒、木棒旋转,用棉手套、皮手套、纸、塑料分别与上述棒料摩擦,摩擦到手感觉发热为止,停止摩擦,然后用摩擦过的棒料分別去接近悬挂在木棒上的各种物体,发现大物体、细线每次表现为引力现象(吸引),只是小物体第一次表现为吸引,第二次则表现为排斥力。当电力消耗到一定时,小物体也表现为吸引力。多次实验结果一致$ K; `, e7 H' E5 r
用土块、石头、金属、橡胶制品、玻璃棒、塑料棒等任何一种物质去接近小物体、细线、大物体均表现为吸引现象。 ( k/ V9 O" b( a6 [. D& Q
2.1.8、用磁铁南、北极、直流2500V正、负两极接近小物体都是吸引力。用其它物体接近小物体时也同样表现为吸引力。
; V1 ^: ]3 j' M9 g) {2 V, R$ u 2.1.9、釆用药疗时,用调压器调整药疗电压,一根线放在泡脚药水中,另一根线用手拿着,另一只手调整调压器的输出电压,调到一定电压时,线吸住手,,最后将导线甩断才脱悼危险。
. P$ m5 Z1 m3 B+ d3 X 2.1.10、静电除尘装置中的正极或负极有一极是接地的,接地电阻是0.5欧以下,在装置中正负两极都吸引同样多、同组份的灰尘。这说明电磁力是引力,只是比引力大得多而矣。
1 m2 i/ r6 i2 u* r" M' i3 c& O3 W 2.1.20、引力是电磁力,那么土、石头、水等任何物体都应有电压!) ^4 M$ m2 @0 P+ L: @3 |
用UJ33D▬3型数字电位差计、数字万用表测量土壤、石头、水等物体的电压,同一个参考点,数据如下:$ p/ N; e9 P, a- ^! u/ c7 P
松土: 0.035~0.097V 0.031~0.012V 0.010~0.012V
# [3 x) R2 B- v6 S, E. O 水下土: 0.060~0.100V 0.060~0.070V 0.050~0.080V8 b$ V+ M: H- g
水边土: 0.058~0.064V 0.090~0.120V 0.042~0.055V
; E( o6 \+ Z. a; k 石土: 0.150~0.140V 0.013~0.100V 0.150~0.090V ) E) O ?3 N/ V& `1 q% f
测量结果表示,土壤表面上的电压与参考点的深度有关,土壤、水、植物、石头、水泥块任何两点都有电压,且是南正北负。说明了引力是电磁力,电磁力是引力。
$ J/ h/ O% R! y9 m- Z) L 上面的电磁力只是比引力大一些,引力比电磁力小一些而矣。1 c* L5 @4 R7 G
三、电磁力是引力的工业证据
1 S7 V+ ^! q7 w) J+ o9 G, d 1、 静电除尘装置广泛应用于锅炉的尾气除尘,将锅炉尾气中碳、硫、磷等各种颗粒除掉,锅炉尾气进入静电除尘前的温度不超过150度。尾气进入正、负极之间的电场中,颗粒物质获得电或电离,然后颗粒向相反极板运动,在极板上获相反的电荷中和,则有正、负两极板上的物质是各不相同,事实上两极板上的物质是一模一样,沒有区别。3 T! V: t+ R, X; B8 e% g2 b
2、10KV电压会吸引地面上的灰尘:
* p2 s( P8 S9 V$ b1 h7 y 对35KV的变压器做试验时,用500V的橡胶导线接10KV电压引入电压互感器,导线放在有灰尘的地面上,通上35KV高压电压时,接10KV的导线会吸引周围各种灰尘。 ) M! ~* J9 K( C2 q. ]
四、电力与引力关系:, \6 i9 b6 I1 t# z) l
电力是电荷与电荷之间的相互作用而形成的力,电荷周围有电场,电荷之间的力是通过电场而传递的。电力与电荷的多少成正比,与电荷间的距离成反比。磁力是磁铁之间或磁铁与铁性物质之间的相互作用,磁力是通过磁场相互作用的。整个宇宙、地球都是一个大磁场。; l) v- D1 Z) m8 d+ L2 L7 @; u
电磁力是电力与磁力统称,引力是物体之间存在吸引力,是通过引力场而相互作用的。与物体的质量成正比,与物体间的距离成反比。: k* Y( N A8 Y9 Q4 n7 h
4.1、电力与引力:引力通过摩擦变成电力,电力衰减变成引力* E G: f* I5 `8 h D8 }
4.2、磁力与电力6 }0 k! B: Q n
电力与磁力是不相干,但它们是可以转换的,磁场与导体相互运动会产生电力,通有电流导体周围有电场和磁场,磁场是磁粒子的集合,磁粒子是磁场最基本的粒子。电场是吸粒子的集合,吸粒子是引力场的基本粒子。
' F, b0 z' c1 R5 U5 p 引力、电力、磁力的关系是: ! {- A7 Y0 v' H" k+ _, |5 u4 h) V
0 J: X8 w" I! ]4 O! D 摩擦 线圈 ) \% m# L+ K) `8 v# F O9 ^3 d
引力 电力 磁力
+ J1 w/ u4 Q% k# @* t 衰减 相互运动. ]* q0 j: m" y# X, [+ c: {' Z0 ~: n
引力是电磁力,电磁力是引力,数学公式如下:
/ K8 W7 H. a0 q- l7 j7 w 引力的公式是: F引 = G m1 m2 / r 2
( q$ m1 T- @4 j; d 电磁力的公式: F 电 = K q1 q2 / r 2
; p1 G; k( y# O" p w 二者相互转为: F引 = A F 电 * r7 n. u0 h/ E$ l3 h
A 是个系数 因物体不同而不同。5 h- y$ E. u3 T. r
五、电磁力是引力的解释是:
" {' [2 y N3 C% u 绝缘棒与某种物体摩擦时,当绝缘棒和物体二者固有频率相等时,则会发生共振,吸收的能量最多,一部份转换热能,另一部分转换成电能。共振使电子运动幅度加大,偏离原子核,带动周围吸粒子运动,显示出电性。沒有摩擦时两者频率能量很弱,所以电性显示不出来。共振时输入能量小,输出的能量最大。物体摩擦时由二者的频率有差值,不能共振,则产生电力就小。如电钻夹住塑料棒与皮手套摩擦产生的引力最大,与纱手套、帆布手套摩擦产生的引力就小得多。摩擦时间稍长,塑料棒就会发热。每一种物质都有其共振波,如二氧化碳(CO2),是2.7um,一氧化碳(CO),是2.37um。 5 ~# c" k' ^ L: G& R1 U
六、结束语:实验证明,电磁力是引力 引力也是电磁力,
6 d6 y# R) g3 @) i# j6 Q 七、感谢语:感谢同事、夫人、儿子的大力支持和帮助。' Z6 |2 ^- G( P f. ]( x! b
八、参考文献:9 k1 l0 L1 N7 D2 h4 ?
1、要焕年 曹梅月著 《电力系统谐振接地》 中国电力出版社 2001年3月北京第二版社
) T' h$ v( S$ C0 U. J 2、 天津大学 编 高等学校教材 《电力系统继电保护原理》 电力工业出版社 1981年9月北京第二版
6 f$ z% n& a: L1 m& D# }+ u 3、 严导淦编 高等学校教材 《物理学》上、下册 高等教育出版社 1989年4月第8次印刷3 e6 l+ H% t- l
, B/ s: F6 V+ b z r1 h
完善电磁理论3 G. B0 H9 [) I/ w
黄 兆 荣, R5 Z3 k# i' z9 `
6 l) J- N& a P0 P: W 云南云维集团 电仪公司 云南沾益 655338" v1 r) Q' K/ g' u/ Y
摘要:本文对原子的结构进行分析,以实验为基础,补充完善现有电磁理论。+ `/ C; ?, m8 t& v& n
关键词:磁场 电场 磁粒子 波动/ L2 }7 ` G+ E! _
Perfect electromagnetic theory
+ [% O1 t1 _( W4 Q( c5 d Huang Zhao rong
1 ` v5 ^ ]9 U: G; c/ t" n Kunming University of Science and Technology Yunnan 650018
' h; `2 D( U) {7 l9 P7 X; } J Electricity meter company cloud Uygur group Qujing Yun nan 655338
9 L5 l* O8 G' b* I ?9 @1 EAbstract: This article carries on the analysis to the atomic structure, take the experiment as the foundation, the supplement existing electromagnetic theory.
& o8 S# W) y6 \5 y* t) dkey word: The magnetic field electric field magnetism granule fluctuates) u k: g4 I3 l9 A- L$ m' K
一、概述:
7 c& A: D& L+ W& y# r 目前电磁理论中有的是不正确,如异性相吸在电磁理论中是错误的,有些现象在电磁理论中沒有解释,本文针对现有电磁理论缺陷进行完善。为什么原子核、电子长期带电荷不会消失呢?为什么磁场与导体做相对运动时能产生感应电动势?变压器为什么会有升压、降压的现象?电磁波又是怎样传播的?
; i" h7 P' C! Z. M$ E$ U 二、电磁理论补充和完善:8 p" q4 ~( ?- a
2.1、电子带电理论。0 S" P! L/ _$ n: p
物理学上是这样给电荷定义的:把绝缘棒物体与毛发摩擦后,它们都能吸引小纸片等轻微物体。这时毛发和绝缘棒这两个物体都处于带电状态。处于带电状态的物体称为带电体。用绸子摩擦过的玻璃棒带的电荷规定为正电荷,用毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷规定为负电荷。而作者认为它们摩擦后实质上是引力加强了而具有吸引力了。
5 W5 ?$ K+ Z1 u0 J/ R) j9 t 2.2摩擦实验的再分析。
5 o u. \* y3 [. ^* Z U 电子为什么会围绕原子核作高速运转?为什么原子核和电子都带有电荷,而且永不消' Z* E( e" a P4 B4 e4 G: b( X
失,任何一种绝缘材料都不能保持电荷在几年、几十年、成千上万年一点电荷不泄漏。
7 O$ C t' z7 H" Y 用毛发与绝缘棒的摩擦后,绝缘棒用线吊起来使它处于自由状态,放入磁场中。观察到绝缘棒在磁场中作不规则跳跃活动。再用摩擦后的绝缘棒吸上小纸片放入磁场中{恒磁场和交流磁场}同样作不规则的跳跃运动。把一些小物体放在桌子上,用与毛皮摩擦过的绝缘棒接近小物体,有的小物体被绝缘棒吸引接触一下,小物体又很快地旋转、跳跃地离开绝缘棒。
# a6 n( @1 _! j' x$ S 原子核的体积很小,仅占原子体积的几千亿分之一,电子在原子内有“广阔”的运动空间。空间中有磁粒子、吸粒子及其它物质,核外电子又是怎样运动。
, P- D* L( ?/ m4 A 电子与其它颗粒摩擦产生电力,吸引别的粒子。那么则会与别的粒子发生碰撞,则会形成别的粒子。电子刚被别的粒子吸住时,粒子周围的物质多,阻力加大,同时电力也加大,电子就会跳跃性运动,运动时又与其它粒子摩擦,保持电子的电量不变。电子与其它粒子摩擦,即产生电力又产生热量,电子和其它粒子会灭亡。质子的质量大,体积小,密度大,周围物质多,运动速度相对电子的运动速度是静止的。也就是说,质子是静止的,与周围粒子几乎不摩擦,所以质子质量的损耗几乎为零,寿命很长。电子是运动。运动的电子与磁粒子等粒子摩擦产生电力,一边损失电力,一边摩擦又补充电力,电子电力不减。* e. A. y1 X- `8 r6 G! ^7 W* Z9 ~: F
绝缘棒与某种物体摩擦时,当绝缘棒和物体都有其固有频率相等时,发生共振,吸收的能量最多,一部份转换热能,另一部分转换成电能。共振使电子运动幅度加大,偏离原子核,显示出电性。沒有摩擦时两者频率能量很弱,所以电性显示不出来。与其它物体摩擦时由二者的频率有差值,不能共振,则产生电力就小。
X# @& M: B+ |9 h 每一种物质都有其共振波,如二氧化碳(CO2),是2.7um,一氧化碳(CO),是2.37um。* o- I% j! g% C5 y
电力是电荷发生振动产生的,实验是:当金属外壳用电器漏电时,用手摸金属外壳就有振动感觉。
# m" B6 ?: F; y* z 2.3、磁场中的磁粒子是怎样运动的?* C/ W/ K/ H6 e9 w9 w
地球、宇宙是一个大磁场,磁粒子是组成磁场的基本粒子,磁粒子无处不在,遍布在整个宇宙空间,其波动频率是在20――500之间,幅度在0.3――2.0伏之间,只是电位差不同。磁场中的磁粒是波动的。
$ `! |2 s/ P4 O8 W- [$ t, ?( r" a% l 2.4、导体与磁场相互运动时为什么会产生感应电动势?" Z# _( y; s/ C& Y
金属导体与磁场相对运动时会产生感应电动势,磁场是由磁粒子组成。金属导体中存
0 \ K& g6 `6 X% e+ @. \在原子核,电子和波动的磁粒子等。磁场变化时磁粒子就具有动能。当磁场与金属导体相对运动时,磁场中的磁粒就会与金属中的电子、原子核、磁子发生碰撞。根据动量、动能守恒定律,碰撞过程中要进行能量和动量传递。电子就会偏离原子核显电性。导体中磁粒子不仅会与磁场中磁粒子碰撞进行能量传递,还会改变磁场中磁粒子的波动方向。由于同性相斥,异性相吸引起磁场变化,磁场越强磁粒子越多,输出的功率也就越大。 # Z" w7 d9 \9 Q9 F B. { a: K8 `
2.5、变压器为什么会有升压、降压现象?' ? B, e- K1 y$ W) F9 S2 a
在变压器中,导线的直径越大,通过的电流就越大;变压器的匝数越多,电压值就越高;铁芯越大,功率就越大;反之亦然。将导线环绕相连,通上电流,就会形成一个磁场,这是因为导线中的粒子带动导线周围的磁粒子定向波动形成的。同理,将原线圈绕在铁芯(闭合铁芯电阻小),原线圈中的磁粒子带动铁芯中的磁粒子作定向波动,铁芯中的磁粒子带动沒有通电导线中磁粒子作定向波动。从而带动导线中的电子作定向波动,且每匝导线磁粒子波动方向相同进行叠加,使电压值与匝数成正比。导线铁芯中横截面积越大、磁粒子就越多,电流通过值就越大;电流越大,波动的电子、磁粒子就越多,发热量就越高,成线性关系。6 u! @1 E! n3 \$ F8 ?2 i
2.6、电磁波在空气中传播并不是电场和磁场交替变化向四周传播的,而是只有磁场组成的元素磁粒子在空气中相互变化而传播?
S( q2 {6 E$ s/ e 电场能被真空隔断,磁场则不会。电场与磁场的转换是需要条件的,就金属导体与磁场要有相对运动。 电场通过金属导体转换磁场,由于大气、太空中都有磁粒子,根据同性相斥、异性相吸,在大气、太空中形成-N—S—N—S…链回路传递下去。而不是-电场—磁场—电场—磁场..传递下去。空气太空中沒有金属导体,沒有转换条件。电场转换成磁场转换率肯定小于1,磁场转换成电场的转换也是小于1,功率衰减很大。- K4 d2 \. ?0 b3 d( _) l
2.7、釆用药疗时,用调压器调整药疗电压,一根线放在泡脚药水中,另一根线用手拿着,另一只手调整调压器的输出电压,调到一定电压时,线吸住手,,最后将导线甩断才脱悼危险。
4 Z8 [/ M% H" ~) A( w' j+ G 2.8、做高压设备的耐压试验时,金属均压球会吸引物体,如杂草、灰土等。静电除尘装置中的正极或负极有一极是接地的,接地电阻是0.5欧以下,在装置中正负两极都吸引同样多、同组份的灰尘。说明电磁力是引力,只是比引力大得多而矣。
9 H) y4 @& a" Q1 j6 z. f 2.9、用小物体和细线与两个同样塑料棒,测量引力与电磁力的大小,万有吸引力细线的距离为1mm不到,而电力的吸距为85~130mm,放大倍数约为90~150倍。4 x! k7 J& |6 O6 n1 P; [0 `
三、结束语:- |3 \7 W4 S/ }$ A7 c& S8 s
从实验中,看出电磁力实质上是引力,有力就会做功,做功就会产生能量转换,其中一部份遇阻力转换成热能,阻力越大,发热量就越大;波动的粒子越多,发热量也越大,当发热量到一定的数值时物体就会发光。, b& P( W6 {" H! n
电磁力就是引力,引力也是电磁力,只是数值大小不同。
! | H- @* E0 j2 g1 L" t+ A- z 四、参考文献:
$ A0 Q" N D- r8 s' I8 b/ z5 h2 \ 1、天津大学编 [电力系统继电保护原理] 电力工业出版社 1980年& A2 u! {+ T$ j+ l
6月第一版
: D3 g3 S7 ^# H0 ?" P" o7 `% i! e 2、严导淦编 [物理学] 高等教育出版社 1982年6月第—版% l* D3 Y4 h8 a, ]; s
3、芜湖机械学校 主编 [电机原理及应用] 机械工业出版社 1979年1月出版5 T6 w5 c; v, o% s6 K8 u
4,致谢:首先感谢在工作中和我一起做电器试验的同事。-%-87207-%--%-89737-%--%-89797-%- |
