电磁力是引力的工业证据+ h- B/ B$ h. l# {" e. z
中国 云南 云维集团 电仪公司 黄兆荣* v5 z6 t4 x6 ^$ q+ P3 b* O
摘要;本文通过对静电除尘装置的原理和现象进行仔细认真分析,得到电磁力是引力的结论。同时将压耐500V的橡胶线接在10KV电压,放在有灰尘的电面上,橡胶线则会厚厚地吸上一层灰尘。
$ h, F+ B$ g" g2 a: o 关键词:静电除尘;电磁力;引力。' Z; k6 E. _# l
The electromagnetic force is the attraction industry evidence
+ U! k, A6 l/ D- @1 ]Chinese Yunnan cloud Uygur group electricity meter company Huang Zhaorong
0 b7 A3 [5 r9 J6 h3 f% L" l Abstract; This article through carries on the careful earnest analysis to the static electricity dust collector's principle and the phenomenon, obtains the electromagnetic force is the attraction conclusion. Meanwhile bears the pressure 500V the rubber thread to meet in the 10KV voltage, places has on the dust electricity surface, the rubber thread thick will attract a dust.
0 m# j: [. @! q( V; F& d* a: q Key word: Static electricity dust removal; Electromagnetic force; Attraction. ) \$ V5 d7 ?2 M3 U! X
1, 概述:6 A, k+ C# |, Z' O s
静电除尘装置广泛应用于锅炉的尾气除尘,将锅炉尾气中各种颗粒除掉,以免排入大气中污染环境。锅炉尾气中主要颗粒的成分有碳、硫、磷、二氧化碳等气体的主要成分SO2,SO3 ,CO,CO2等。锅炉尾气进入静电除尘前的温度不超过150度.
7 Z- y8 O$ q) r二,静电除尘的工作原理.# b$ @# S2 c! s3 e7 ?
现有的理论是这样解释静电除尘装置的,如图1所示:
' C- Y7 \+ t; v . Q6 d0 Q6 A6 f; D8 J# P% v- J
尾气进入正、负极之间的电场中,颗粒物质获得电或电离,然后颗粒向相反极板运动,在极板上获相反的电荷中和。根据上述解释则有:# v! \6 [+ ~1 X( E! @) L8 I
1、由于颗粒物在高温(110~150度)是沒有粘性的,那么获电后由于重力的作用会自动悼入收集槽中,实质上振打后各种颗粒依然粘在极板上。: L4 \: p0 N! C9 f3 |, m
2、同一种颗粒物质在同一种电场中不可能一会带正电,一会带负电,只能带一种电荷,那么正、负两极板上的物质是各不相同,事实大家看到的两极板上的物质是一模一样,沒有区别的现象。7 s C( I2 m1 Z* m/ C
3、在停电后,两极板上的物质应悼到收集槽中,再加上多天的振打,极板上应沒有物质,事实上,停电多天振打,极板上还是象雪花一样厚厚地粘在极板上。" L+ X/ U5 K. j. D1 t& f
用电磁力是引力的解释是:% k3 A! d* p* H* h
各种实验证明,电磁力就是引力,只是电磁力的引力值比万有引力大而矣,电压越高引力越大而矣。由于颗粒物质具有引力,数值小,高电压电场的引力很大,正、负两极板的引力一样大,锅炉尾气通过电场时,尾气中颗粒离那个极板近,颗粒则被那一个极板吸引上。
& T5 h8 @2 }3 x' K4 z且越吸越紧,极板也存在引力,故停电后,颗粒物质还会紧粘在极板上。 $ Q/ L( d7 z) ]" \5 _& A8 \
四、10KV电压会吸地面上的灰尘:
4 p- C* A0 v+ M0 S) N 我们班几位师傳对35KV的电炉变压器做试验时,发现用500V的橡胶导线接10KV电压引入电压互感器,导线沒有悬空,放在有灰尘的地面上,如图2所示8 |% Z% y. W5 j3 O+ [; f# O
6 Y. ? W6 |( w, L
通上35KV高压电压时,发现接10KV的橡胶导线会吸引导线周围各种灰尘。6 [9 u3 l! X# G: E+ S3 x2 [& s
具有阴极射线管(显像管)的设备,在一开机时刻,显像面会吸引塑料、草、粉尘、细金属等任何一种物质。 5 I7 t3 K4 ~# L9 p6 w- h" f
解释是:500V橡胶导线橡胶绝缘层被10KV高压电源击穿,由于电磁力是引力,所以10KV电源就会吸各种灰尘。. E" P9 R( N0 b! X7 c
五、结论:上述两种工业现象再-次说明了电磁力就是引力* G! b) I0 d I; m8 P
六、致谢云维股份有限公司电修全体同事的支持
5 e; M* ], ]8 L. @6 K$ y4 S( \& R 七、参考文献:( C. r$ k6 w. h% |/ G! F
静电除尘装置使用说明书,福建龙净公司& J- t5 v& w6 M' e1 U
<<电磁力与引力的统一>> 作者黄兆荣 |
