楼主: shuzhiyun
我要请教的这个仿真图在ATPDraw5..5中是如何建模型?
 荐  火.. [复制链接]
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2009-8-19 23:03:52 | 显示全部楼层
    网络真是不好# m: R& [! v8 Q/ H5 @5 P& @. H
    下面加入消弧线圈,但不投入并联电阻,同样是线路1处首端电流被测量5 Y6 I0 Y) E- m" P0 ^" z
      @" d& ]6 [, w4 p
    # o. d; H! x1 Q
    , }+ H( T. d& X放大一张9 M7 X- W+ R* G7 q
    3 {9 m2 |1 f$ V( a5 Y1 m: K
    result4.jpg $ y0 {  O( N0 p9 g
    & F% _' p& x, Y* s/ u3 n
    和ywhywh分析的吻合
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2009-8-19 23:10:18 | 显示全部楼层
    最后模拟一下并联电阻投入的结果,假设初始故障已进入稳态,0.1秒时,并联电阻投入,0.85秒后并联电阻再被切除,同样测量线路1的电流
    1 \! [' [8 B. W' N) N/ M& [7 [, L% M+ ]0 R! m5 Q
    / q3 i. H' ]9 K0 k/ f3 r' b6 g0 s
    ! `9 o; Q# m( c5 D. ]; ^同样放大一下, V; |% E9 E( U" \! V# ]' Q' K
    ' t$ K, N% r2 Q& t9 y6 s* e0 k% M+ y% Z
    result6.jpg % v' x$ A4 m1 b
    ; i: V3 D5 `5 r, `( x# ?% i: R. q% \( X相位和幅值也的确都发生了变化,但不知道这算不算是足够的明显来选取故障线路
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2009-8-19 23:16:28 | 显示全部楼层
    模型我传上来,供大家参考,欢迎讨论* g: u) `; V, X# H) _, s. X; F
    % V& B; u% V9 T- ~; s; g
    注意,仿真是在atpdraw 5.5中模拟的,旧的版本不能打开: E. l. I, e0 l$ d/ u
    ( {% X* S# x# i7 l 10kV_reactor.rar (6.83 KB, 下载次数: 58)
     楼主| 发表于 2009-8-19 23:28:10 | 显示全部楼层
    # e2 O+ K% K- ~0 J* l7 w  V6 S# t
    1 D" L  u. ?, f/ A* C+ b! m祝贺你,应该说是仿真基本成功!谢谢。如果,你有空闲(苦)的话,最好在现有的基础上,把没有故障线路2、3、4上的三相电流或A相电流的波形一比较,哪不是一目了然吗?谢谢、谢谢。, F6 y9 W9 E! ~; I2 i+ i1 T
    太晚了,老头吃不消了。
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2009-8-20 15:16:52 | 显示全部楼层
    呵呵,这是4个线路A相比较的结果
    4 _. O+ X, e  A* a# q) A* \3 c, [  S0 h8 D+ ]3 h; U
    3 p: v1 Q4 [; {, i, x, }
    7 ~5 i8 L6 [/ m4 ]4 P! `这个只是最简单的稳态模型,如您最开始设想的,如果加上负载,还有消弧线圈的调节控制,动态相应等等,才算相对真实一点的模型,当然如果能把himyamigos和ywhywh介绍的其它策略通过这个网络检测的话那就更好了,可以继续完善阿
     楼主| 发表于 2009-8-20 15:38:47 | 显示全部楼层
    Dong版主:谢谢你为本版块做了那么辛苦的工作。你说的“如果加上负载,还有消弧线圈的调节控制,动态相应等等,才算相对真实一点的模型,当然如果能把himyamigos和ywhywh介绍的其它策略通过这个网络检测的话那就更好了,”。这样要化更多、更大的精力了。我认为,加上负荷是必要的,负荷不管是什么模型,出线的负荷电流就有不同的大小,若干一条线路负荷比较轻,刚好这条线路接地,哪时各条出线的A相电流就有可能更有比较的意思。! T5 {9 R' C6 @! V
       要请教的,你是如何可以任意选择某某时间段进行曲线放大?如果,你有空闲的话,帮助我看看新的请教帖子。
    发表于 2009-8-20 21:06:34 | 显示全部楼层
    崇拜强人!支持互相帮忙
     楼主| 发表于 2009-8-23 22:09:22 | 显示全部楼层
    himyamigos :“有功分量法我记得好像是法国电力公司的专利产品”?不知道是哪一年?北京供电局60-70年代就做了。“利用消弧线圈串联非线性电阻的特点,在故障发生后+串联电阻短接之前,健全线路不和消弧线圈构成低阻抗回路,∴零序电流是接地电容电流,故障线路经接地点与消弧线圈构成低阻抗回路。”看不懂,不明白你能否说得详细一些?你说的串联非线性电阻,它是如何运行的?你最好画一张接线图,分别说明你上述一段论述,这样可能我看得懂一些。冒昧了!对不起!
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2009-8-24 17:38:43 | 显示全部楼层
    105# himyamigos 0 K0 J5 v- i* S# R. L
    - y, f/ X$ q0 `2 R1 Z6 V3 j
    himyamigos能否讲解一下接地变压器的运行方式呢,还是不太理解它的原理,对Z型变压器不了解,好像配电网的应用比较多
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2009-8-24 17:40:35 | 显示全部楼层
    88# ywhywh
    " k. P9 O4 K- s1 c3 u/ i8 Z
    7 J0 P# ]8 }/ ]4 p# D* t
    7 c* I, B# e$ d% {: o2 l  L2 O有功分量法我记得好像是法国电力公司的专利产品。利用消弧线圈串联非线性电阻的特点,在故障发生后+串联电阻短接之前,健全线路不和消弧线圈构成低阻抗回路,∴零序电流是接地电容电流,故障线路经 ...$ W, \9 c: _$ _1 W6 t) J- p
    himyamigos 发表于 2009-8-23 21:26
    0 A& W# _4 F" _2 h4 }2 P- ~; a图片可以在回复中点击添加附件,上传后点插入就可以了,有图有真相,期待着你的图片讲解
    GMT+8, 2026-11-14 15:22
