电磁力与引力的统一
: t1 z5 d3 s* Y( x2 f3 W6 o# d 黄 兆 荣- h# _6 z* ?! _
昆 明 理 工 大 学 云南6500182 Z g/ l9 U. |7 N
云南云维集团 电仪公司 云南沾益 655338" F9 {- p% S0 _- R! J7 y" r
摘要:本文以实验为事实依据,说明电磁力是引力,引力也是电磁力,只是大小不同。7 S. y% b/ e! l$ Y0 p- u& Q5 N, `6 e
关键词:引力 排斥力 电磁力 ! i! a X: b. c/ r% }
一、概述:
" F6 h- h, [& [目前,宇宙中存在着各种类型的力,是它们把散沙般的基本粒子结合在一起,组成了各种各样的物质,这些力从本质上都可归结为四种基本力:引力、电磁力、强力和弱力。引力、强力、弱力已统一为引力,只有电磁力与引力没有统一。本文通过实验证明电磁力衰减后则变成了引力,引力增大后变成电磁力,力是物体与物体之间的相互作用。, O) E2 g) u5 g! R2 h& P
二、实验:$ S8 \# ]6 I* w( b5 \
2.1、引力与电磁力
t$ _* j& n( \ K 摩擦是两个物体相互运动始建由于凹凸不平产生的一种现象。摩擦会产生热量和电磁力,产生的能量是消耗物质而形成的。
+ [3 Z% e R* L5 H. M# j3 e5 B E = m * C2* g5 `" y- n4 q5 D8 K
绝缘物体吸引悬挂在空中的小物体,是引力的作用。
' J# d3 Z* P! G U) [% {6 J6 S F引 = K m1 * m2 / r2 0 [( B; x5 w1 o- |) [; T
绝缘物体与毛皮摩擦后,绝缘棒能吸引小物体是静电力的作用。引力的吸引距离比静电力吸引距离小得多(在同样大小力的情况下)。% J- @) V) X3 C, P8 J8 T
2.1.1、将一小物体(薄金属片、纸片、纸和金属混合纸、),用细线悬挂在空中,分别用竹制品(筷子)、木板、金属、高压绝缘材料、纸片、土块、石头等大物体去接近悬挂在空中的小物体时,发现小物体被大物体吸引,物体质量越大、距离越近吸引力越大,即引力的作用,且不同的材料物体质量相同其引力的大小是不一样的,其中金属的引力最小。# ?* [) ]3 C$ R$ B4 B2 n# U
F引 = K 1 K m1 * m2 / r2 1 c5 Z4 F' \8 J! O( b. U( a: U, L
2.1.2、用塑料棒与毛皮摩擦,摩擦过的塑料棒会吸引悬挂在空中小物体,使小物体与塑料棒接触一下后,再用塑料棒去接近小物体,看到小物体被塑料棒排斥,再用大物体接近小物体,大物体会将小物体吸引,吸引距离比引力大,小物体与其它任何接触后,引力迅速降低,与引力的吸引距离一样长,小物体与其它物体接触后表示将能量泄放,力的性质不会改变。使小物体不具有能量。电磁力变成了引力。该实验说明引力产生的物体,能量增加,引力转换电磁力,物体能量减少,电磁力转换成引力。% t3 c$ H' m9 U k: ]
2.1.3、将小物体用细线悬挂在空中,用与毛皮摩擦过塑料棒接近小物体,电磁力第一次小物体表示为吸引力,第二次塑料棒接近小物体时,表示为排斥力。说明带电体与不带电体接近时表示为吸引力,同性相斥。 ?; m% X- W# w9 d4 _5 ?1 M4 s
2.1.4、用同一材质分成小、中、大三个物体,中物体是10倍以上小物体,大物体是5倍以上中物体。用细线将三个物体悬挂在空中,将与毛皮摩擦过的塑料棒依次去接近小、中、大三个同材质的物体,第一次三个物体均表示引力,第二次小物体表示引力,中物体-会为引力,一会为排斥,大物体始终为引力。将塑料棒摆放一段时间,电磁力衰减,再去接近三个物体,细线有时表现引力、有时表现为斥力,小物体和大物体都表现为排斥力,经过多次接触后,大物体和细线表现为引力,小物体表现都是排斥力的现象,(引力与排斥力,与物体和引力的具体情况所决定),只有在一定的条件下才表示为排斥力。" h! f& V3 P7 E' s
多次换小物体的材质,依次实验,其结果都是一致,电磁力能吸引任何物体。
, m5 R: U( }, s: L 2.1.5、将小塑料棒中间开个孔,用细线的一端穿小孔,另一端悬挂。与毛皮摩擦过小塑料棒悬挂在空中,待静止不转时,用玻璃、纸、金属、竹子、木块、土块、石块、草等任何物体接近它,小塑料棒都会发生偏转,且尖端的引力大。9 U' w' v5 A: S- N+ O
2.1.6、将与毛皮摩擦后的绝缘棒悬挂在空中,用小木片、小竹片、金属、棉花、塑料、10KV绝缘热缩管、380V电缆绝缘层与绝缘棒接触,大、中、小物体都会吸引绝缘棒。
" w8 ?- Y" m! Q4 r 2.1.7、将金属薄纸、普通纸分别做小物体、大物体等,用细线将这些物体固定悬挂在木棒上,悬挂在木棒上还有长短不一的各种细线。
7 o& ?" ^7 X& \# P1 d1 T用800瓦转速为600转/分的电钻夹住玻璃棒、塑料棒、竹棒、木棒旋转,用棉手套、皮手套、纸、塑料分别与上述棒料摩擦,摩擦到手感觉发热为止,停止摩擦,然后用摩擦过的棒料分別去接近悬挂在木棒上的各种物体,发现大物体、细线每次表现为引力现象(吸引),只是小物体第一次表现为吸引,第二次则表现为排斥力。当电力消耗到一定时,小物体也表现为吸引力。多次实验结果一致:
7 v9 Z/ e! E* x( H, c- A 减少 减少
: l( v1 d; ]7 Y4 D, S引力 排斥 引力 ]0 D) y5 e4 K, f; f
" P8 L# x$ O2 X) C3 ]3 _/ m1 O
用土块、石头、金属、橡胶制品、玻璃棒、塑料棒等任何一种物质去接近小物体、细线、大物体均表现为吸引现象。 , \. y- O z, M- `$ [* A
2.1.8、用磁铁南、北极、直流2500V正、负两极接近小物体都是吸引力。用其它物体接近小物体时也同样表现为吸引力。( ?, Q9 z8 P+ Y& f7 s# B3 d
2.1.9、釆用药疗时,用调压器调整药疗电压,一根线放在泡脚药水中,另一根线用手拿着,另一只手调整调压器的输出电压,调到一定电压时,线吸住手,,最后将导线甩断才脱悼危险。6 |4 a" g# U4 `% J/ l9 q6 C
2.1.10、高压静电除尘装置中的正极或负极有一极是接地的,接地电阻是0.5欧以下,在装置中正负两极都吸引同样多、同组份的灰尘。这说明电磁力是引力,只是比引力大得多而矣。
5 W6 p5 V o) m4 s; {4 |* W. |, t 2.1.20、引力是电磁力,那么土、石头、水等任何物体都应有电压!用UJ33D▬3型数字电位差计、数字万用表测量土壤、石头、水等物体的电压,同一个参考点,数据如下:
' q( x* M- n# j0 M) d/ }松土: 0.035~0.097V 0.031~0.012V 0.010~0.012V
: P P8 P) J* H( q7 j水下土: 0.060~0.100V 0.060~0.070V 0.050~0.080V
# f2 q* X- j! K5 F% A" Z& m水边土: 0.058~0.064V 0.090~0.120V 0.042~0.055V
6 Z6 V& P* i0 w% Z7 d" y石土: 0.150~0.140V 0.013~0.100V 0.150~0.090V 6 h* X* i( h9 A
测量结果表示,土壤表面上的电压与参考点的深度有关,土壤、水、植物、石头、水泥块任何两点都有电压,且是南正北负。地球是由土壤、水等各种物质组成。只要物质之间的电阻大于一定数值,物体之间就存在电压。地球是一个带电体,地球所带的电荷高达五十万库仑水平,带电体周围则有电场,在电场中的物体则受到电场力的作用,说明了引力是电磁力,电磁力是引力。' o6 Y8 B' S: h7 U6 C
根据大量科学测试可知,地球本身就是一个电容器,通常带了稳定地带负电荷50万库仑左右,而地球上空存在一个带正电的电离层,这两者之间便形成一个已充电的电容器,它们之间的电压为300KV左右。 晴天时在地面附件的电场强度为120V/m。
) s9 Q2 J' ~1 k7 D3 n上面的电磁力只是比引力大一些,引力比电磁力小一些而矣。+ B" R" K1 u% z. |0 x: o) m. h5 P7 F
三、电磁力是引力的工业证据
$ j8 Z* r) c- x 1、 静电除尘装置广泛应用于锅炉的尾气除尘,将锅炉尾气中碳、硫、磷等各种颗粒除掉,锅炉尾气进入静电除尘前的温度不超过150度。尾气进入正、负极之间的电场中,颗粒物质获得电或电离,然后颗粒向相反极板运动,在极板上获相反的电荷中和,则有正、负两极板上的物质是各不相同,事实上两极板上的物质是一模一样,沒有区别。, R1 ?; x I) H) ]* j4 z4 M
2、10KV电压会吸引地面上的灰尘:; h* Z9 d2 e: L$ G5 ~
对35KV的变压器做试验时,用500V的橡胶导线接10KV电压引入电压互感器,导线放在有灰尘的地面上,通上35KV高压电压时,接10KV的导线会吸引周围各种灰尘。
/ ]3 e1 Y4 `! V3、具有阴极射线管(显像管)的设备,在一开机时刻,显像面会吸引塑料、草、粉尘、细金属等任何一种物质。 % r u; |) J" t ?) c0 ?8 M2 p' y- h
四、电力与引力关系:
: h+ O9 @0 Y: h6 U 电力是电荷与电荷之间的相互作用而形成的力,电荷周围有电场,电荷之间的力是通过电场而传递的。电力与电荷的多少成正比,与电荷间的距离成反比。磁力是磁铁之间或磁铁与铁性物质之间的相互作用,磁力是通过磁场相互作用的。整个宇宙、地球都是一个大磁场。 S5 a. A% z) E N6 W. q
电磁力是电力与磁力统称,引力是物体之间存在吸引力,是通过引力场而相互作用的。与物体的质量成正比,与物体间的距离成反比。
' F0 Z' @6 S# w [+ k& V4.1、电力与引力:引力通过摩擦变成电力,电力衰减变成引力
( r% U$ A" d. |8 V. a1 g6 @ 4.2、磁力与电力: F+ T- E& T; u- L& y) L
电力与磁力是不相干,但它们是可以转换的,磁场与导体相互运动会产生电力,通有电流导体周围有电场和磁场,磁场是磁粒子的集合,磁粒子是磁场最基本的粒子。电场是吸粒子的集合,吸粒子是引力场的基本粒子。" ?5 x: k+ e6 |& V9 n0 v! I
引力、电力、磁力的关系是: 3 {" s5 a6 f) f7 D+ n
) w8 a2 ^! Q+ a5 V" c
摩擦 线圈
" S6 ?- p7 @6 I: o: ~ 引力 电力 磁力
9 k7 V2 g5 \' T5 N& q 衰减 相互运动1 K" ~; @$ e, m6 w: Z: k
引力是电磁力,电磁力是引力,数学公式如下:
5 O. A- _3 I8 A' ^) Q, {引力的公式是: F引 = G m1 m2 / r 2
& A6 P& w% g' r* n- l5 y电磁力的公式: F 电 = K q1 q2 / r 2 # _& V/ T* O, Q( _9 `! x% I
二者相互转为: F引 = A F 电
# W+ m# u8 S1 d0 O2 d A 是个系数 因物体不同而不同。! ]4 l1 B& F/ g( v Q% S/ e7 ]
五、电磁力是引力的解释是:% d& H4 P- [. o6 f( z8 {' d
绝缘棒与某种物体摩擦时,当绝缘棒和物体二者固有频率相等时,则会发生共振,吸收的能量最多,一部份转换热能,另一部分转换成电能。共振使电子运动幅度加大,偏离原子核,带动周围吸粒子运动,显示出电性。沒有摩擦时两者频率能量很弱,所以电性显示不出来。共振时输入能量小,输出的能量最大。物体摩擦时由二者的频率有差值,不能共振,则产生电力就小。如电钻夹住塑料棒与皮手套摩擦产生的引力最大,与纱手套、帆布手套摩擦产生的引力就小得多。摩擦时间稍长,塑料棒就会发热。每一种物质都有其共振波,如二氧化碳(CO2),是2.7um,一氧化碳(CO),是2.37um。 . r. Z! H' g: G6 H
六、结束语:实验证明,电磁力是引力 引力也是电磁力,
4 H1 V8 o/ h. K% q- i 七、感谢语:感谢同事、夫人、儿子的大力支持和帮助。, X. k7 X% S0 o* I4 K; u5 P
八、参考文献:( b& G, M( S1 h
1、要焕年 曹梅月著 《电力系统谐振接地》 中国电力出版社 2001年3月北京第二版社
5 ~. T! f# V# ~! O% Z3、 严导淦编 高等学校教材 《物理学》上、下册 高等教育出版社 1989年4月第8次印刷
% u/ j9 \* @: Q2 |' ~ 完善电磁理论5 K2 q5 P' q! ^# {8 Q9 \! ?1 @ W
黄 兆 荣( [1 ?% _! v& R/ M H; a
$ ], h) E8 g' ^( V云南云维集团 电仪公司 云南沾益 655338: I5 O6 t3 \# F* G' v
摘要:本文对原子的结构进行分析,以实验为基础,补充完善现有电磁理论。
) Q9 B# d) G; N1 b. g e# I关键词:磁场 电场 磁粒子 波动
4 M5 | U0 R. e7 E 一、概述:
& y, d) [4 ? f* G' Q: }. r目前电磁理论中有的是不正确,如异性相吸在电磁理论中是错误的,有些现象在电磁理论中沒有解释,本文针对现有电磁理论缺陷进行完善。为什么原子核、电子长期带电荷不会消失呢?为什么磁场与导体做相对运动时能产生感应电动势?变压器为什么会有升压、降压的现象?电磁波又是怎样传播的?
8 k x H& e# w. m! l二、电磁理论补充和完善:
1 _- r* M) Z4 e' F* c 2.1、电子带电理论。' Y# o p; p+ W* D9 n1 Y
物理学上是这样给电荷定义的:把绝缘棒物体与毛发摩擦后,它们都能吸引小纸片等轻微物体。这时毛发和绝缘棒这两个物体都处于带电状态。处于带电状态的物体称为带电体。用绸子摩擦过的玻璃棒带的电荷规定为正电荷,用毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷规定为负电荷。而作者认为它们摩擦后实质上是引力加强了而具有吸引力了。
' G$ K7 N4 t, h5 V, O4 S5 |# n用沾满焦油木棍与细砂摩擦发现,木棍上的焦油摩没了,木棍上沾满了细砂,而细砂中却含有焦油,同时两种物质都有损耗,损耗的物质变成了能量,使物质发热做功。用磨石磨刀可以看到,刀上沾有磨石泥,而刀上物质也减少到磨石上,同时二者谐有物质损耗,转换成其它能量。
9 h8 @3 f9 V0 @" `* n3 n+ q2.2摩擦实验的再分析。$ z7 s9 u5 T1 K$ B/ J
电子为什么会围绕原子核作高速运转?为什么原子核和电子都带有电荷,而且永不消
) N$ ]6 ?: j3 ]7 X* }, |( o失,任何一种绝缘材料都不能保持电荷在几年、几十年、成千上万年一点电荷不泄漏。
$ N4 B5 C' y6 v1 O: Q用毛发与绝缘棒的摩擦后,绝缘棒用线吊起来使它处于自由状态,放入磁场中。观察到绝缘棒在磁场中作不规则跳跃活动。再用摩擦后的绝缘棒吸上小纸片放入磁场中{恒磁场和交流磁场}同样作不规则的跳跃运动。把一些小物体放在桌子上,用与毛皮摩擦过的绝缘棒接近小物体,有的小物体被绝缘棒吸引接触一下,小物体又很快地旋转、跳跃地离开绝缘棒。2 i2 ?! `+ A9 j6 N. `
原子核的体积很小,仅占原子体积的几千亿分之一,电子在原子内有“广阔”的运动空间。空间中有磁粒子、吸粒子及其它物质,核外电子又是怎样运动。
3 z7 C# V) R0 f' `" ^8 E电子与其它颗粒摩擦产生电力,吸引别的粒子。那么则会与别的粒子发生碰撞,则会形成别的粒子。电子刚被别的粒子吸住时,粒子周围的物质多,阻力加大,同时电力也加大,电子就会跳跃性运动,运动时又与其它粒子摩擦,保持电子的电量不变。电子与其它粒子摩擦,即产生电力又产生热量,电子和其它粒子会灭亡。质子的质量大,体积小,密度大,周围物质多,运动速度相对电子的运动速度是静止的。也就是说,质子是静止的,与周围粒子几乎不摩擦,所以质子质量的损耗几乎为零,寿命很长。电子是运动。运动的电子与磁粒子等粒子摩擦产生电力,一边损失电力,一边摩擦又补充电力,电子电力不减。- |, j% a$ @3 ^ u7 X
绝缘棒与某种物体摩擦时,当绝缘棒和物体都有其固有频率相等时,发生共振,吸收的能量最多,一部份转换热能,另一部分转换成电能。共振使电子运动幅度加大,偏离原子核,显示出电性。沒有摩擦时两者频率能量很弱,所以电性显示不出来。与其它物体摩擦时由二者的频率有差值,不能共振,则产生电力就小。3 N3 N3 C7 s" G. s* _4 n0 v! p
每一种物质都有其共振波,如二氧化碳(CO2),是2.7um,一氧化碳(CO),是2.37um。) Q3 p8 ]1 Y% Z8 d8 ~' {
电力是电荷发生振动产生的,实验是:当金属外壳用电器漏电时,用手摸金属外壳就有振动感觉。* g& ?' y( t- h7 W2 Z9 i6 Y$ V5 R
2.3、磁场中的磁粒子是怎样运动的?& I5 }7 o. w$ m% i8 d6 Z
地球、宇宙是一个大磁场,磁粒子是组成磁场的基本粒子,磁粒子无处不在,遍布在整个宇宙空间,其波动频率是在20――500之间,幅度在0.3――2.0伏之间,只是电位差不同。磁场中的磁粒是波动的。$ ?5 y8 Z& @, ~3 ~1 U6 n
2.4、导体与磁场相互运动时为什么会产生感应电动势?3 l6 M/ W) }& O) K( ?3 @3 C8 Y# d8 u
金属导体与磁场相对运动时会产生感应电动势,磁场是由磁粒子组成。金属导体中存6 x: c. |6 Y2 G5 s* k9 Z
在原子核,电子和波动的磁粒子等。磁场变化时磁粒子就具有动能。当磁场与金属导体相对运动时,磁场中的磁粒就会与金属中的电子、原子核、磁子发生碰撞。根据动量、动能守恒定律,碰撞过程中要进行能量和动量传递。电子就会偏离原子核显电性。导体中磁粒子不仅会与磁场中磁粒子碰撞进行能量传递,还会改变磁场中磁粒子的波动方向。由于同性相斥,异性相吸引起磁场变化,磁场越强磁粒子越多,输出的功率也就越大。
3 J2 q( {5 D% V' g2.5、变压器为什么会有升压、降压现象?
" n5 _: w- L! W1 E' Y9 m1 O在变压器中,导线的直径越大,通过的电流就越大;变压器的匝数越多,电压值就越高;铁芯越大,功率就越大;反之亦然。将导线环绕相连,通上电流,就会形成一个磁场,这是因为导线中的粒子带动导线周围的磁粒子定向波动形成的。同理,将原线圈绕在铁芯(闭合铁芯电阻小),原线圈中的磁粒子带动铁芯中的磁粒子作定向波动,铁芯中的磁粒子带动沒有通电导线中磁粒子作定向波动。从而带动导线中的电子作定向波动,且每匝导线磁粒子波动方向相同进行叠加,使电压值与匝数成正比。导线铁芯中横截面积越大、磁粒子就越多,电流通过值就越大;电流越大,波动的电子、磁粒子就越多,发热量就越高,成线性关系。- L+ w4 v/ h. }" M: f3 ^5 H8 ]( ^/ o
2.6、电磁波在空气中传播并不是电场和磁场交替变化向四周传播的,而是只有磁场组成的元素磁粒子在空气中相互变化而传播?
, U* X( g! G3 n% J 电场能被真空隔断,磁场则不会。电场与磁场的转换是需要条件的,就金属导体与磁场要有相对运动。 电场通过金属导体转换磁场,由于大气、太空中都有磁粒子,根据同性相斥、异性相吸,在大气、太空中形成-N—S—N—S…链回路传递下去。而不是-电场—磁场—电场—磁场..传递下去。空气太空中沒有金属导体,沒有转换条件。电场转换成磁场转换率肯定小于1,磁场转换成电场的转换也是小于1,功率衰减很大。" t' W) f4 K8 ?" {7 }; V# H- I+ t
2.7、釆用药疗时,用调压器调整药疗电压,一根线放在泡脚药水中,另一根线用手拿着,另一只手调整调压器的输出电压,调到一定电压时,线吸住手,,最后将导线甩断才脱悼危险。% ^6 y/ t: @6 W/ S( u
2.8、做高压设备的耐压试验时,金属均压球会吸引物体,如杂草、灰土等。静电除尘装置中的正极或负极有一极是接地的,接地电阻是0.5欧以下,在装置中正负两极都吸引同样多、同组份的灰尘。说明电磁力是引力,只是比引力大得多而矣。
" E9 \) E3 d" a9 ] 2.9、用小物体和细线与两个同样塑料棒,测量引力与电磁力的大小,万有吸引力细线的距离为1mm不到,而电力的吸距为85~130mm,放大倍数约为90~150倍。4 f/ s# {# K0 p3 }4 R' Z" R( F
三、结束语:
1 a, \& D7 q4 k' w% x; z2 R: j3 v# g从实验中,看出电磁力实质上是引力,有力就会做功,做功就会产生能量转换,其中一部份遇阻力转换成热能,阻力越大,发热量就越大;波动的粒子越多,发热量也越大,当发热量到一定的数值时物体就会发光。
! J. @- S1 a9 n, X电磁力就是引力,引力也是电磁力,只是数值大小不同。8 q- k( u" `6 R% F9 D% j" p
四、参考文献:
) n8 v* R0 x; ? ^8 G1、天津大学编 [电力系统继电保护原理] 电力工业出版社 1980年
3 {# P' _/ t- O+ A" Y ?6 L. K- p6月第一版( P2 i- A3 {- ^6 M7 U
2、严导淦编 [物理学] 高等教育出版社 1982年6月第—版
! E! {3 ]# U2 w! A) z' ]/ ~" h3、芜湖机械学校 主编 [电机原理及应用] 机械工业出版社 1979年1月出版8 W! y- I" W2 W J G& s% K1 l
4,致谢:首先感谢在工作中和我一起做电器试验的同事、儿子。 |
