电磁力与引力的统一
' ~+ p6 a4 m4 O; B6 @ 黄 兆 荣) Y7 ]; o' \; n; E! z, Y
昆 明 理 工 大 学 云南650018. r$ O+ q3 m" c# x
云南云维集团 电仪公司 云南沾益 655338
9 F: y# n$ A( T 摘要:本文以实验为事实依据,说明电磁力是引力,引力也是电磁力,只是大小不同。
7 D( Y, x: u }/ ^ 关键词:引力 排斥力 电磁力
" T* `7 ]9 x0 |7 a* Q 一、概述: - h8 k, N" z6 M, k# u
目前,宇宙中存在着各种类型的力,是它们把散沙般的基本粒子结合在一起,组成了各种各样的物质,这些力从本质上都可归结为四种基本力:引力、电磁力、强力和弱力。引力、强力、弱力已统一为引力,本文电磁力与引力没有统一。通过实验证明电磁力衰减后则变成了引力,引力增大后变成电磁力。
0 d/ `8 C: W; H" @ 二、实验:5 a) W, Z9 ?$ @5 D) b. Z
2.1、引力与电磁力
" c8 O7 X3 S* N; V- J 大家知道,绝缘物体吸引悬挂在空中的小物体,是引力的作用。绝缘物体与毛皮摩擦后,绝缘棒能吸引小物体是静电力的作用。引力的吸引距离比静电力吸引距离小得多。6 x" R" w2 T6 P- \( U; x
2.1.1、将一小物体(薄金属片、纸片、纸和金属混合纸、),用细线悬挂在空中,分别用竹制品(筷子)、木板、金属、高压绝缘材料、纸片、土块、石头等大物体去接近悬挂在空中的小物体时,发现小物体被大物体吸引,物体质量越大、距离越近吸引力越大,即引力的作用。 & g+ y- x5 t" `0 `
2.1.2、用塑料棒与毛皮摩擦,摩擦过的塑料棒会吸引悬挂在空中小物体,使小物体与塑料棒接触一下后,再用塑料棒去接近小物体,看到小物体被塑料棒排斥,再用大物体接近小物体,大物体会将小物体吸引,吸引距离比引力大,小物体与其它任何接触后,引力迅速降低,与引力的吸引距离一样长,小物体与其它物体接触后表示将能量泄放,使小物体不具有能量。电磁力变成了引力。该实验说明引力产生的物体,能量增加,引力转换电磁力,物体能量减少,电磁力转换成引力。
2 D' h! j& P3 Z' I; J5 ]' E8 d0 ^ 2.1.3、将小物体用细线悬挂在空中,用与毛皮摩擦过塑料棒接近小物体,第一次小物体表示为吸引力,第二次塑料棒接近小物体时,表示为排斥力。说明带电体与不带电体接近时表示为吸引力,同性相斥。
/ q. |1 r* ^ }& I8 W 2.1.4、用同一材质分成小、中、大三个物体,中物体是10倍以上小物体,大物体是5倍以上中物体。用细线将三个物体悬挂在空中,将与毛皮摩擦过的塑料棒依次去接近小、中、大三个同材质的物体,第一次三个物体均表示引力,第二次小物体表示引力,中物体-会为引力,一会为排斥,大物体始终为引力。将塑料棒摆放一段时间,再去接近三个物体,细线有时表现引力、有时表现为斥力,小物体和大物体都表现为排斥力,经过多次接触后,大物体和细线表现为引力,小物体表现都是排斥力的现象。1 u' [& ~6 h, C1 s# g0 S! e
多次换小物体的材质,依次实验,其结果都是一致,电磁力能吸引任何物体。2 I1 ?: y" y0 X& s' O: T v
2.1.5、将小塑料棒中间开个孔,用细线的一端穿小孔,另一端悬挂。与毛皮摩擦过小塑料棒悬挂在空中,待静止不转时,用玻璃、纸、金属、竹子、木块、土块、石块、草等任何物体接近它,小塑料棒都会发生偏转,且尖端的引力大。
& D& |5 j. u0 X1 R# Z; c 2.1.6、将与毛皮摩擦后的绝缘棒悬挂在空中,用小木片、小竹片、金属、棉花、塑料、10KV绝缘热缩管、380V电缆绝缘层与绝缘棒接触,小物体都会吸引绝缘棒。
. M% S. p5 P5 r' a6 Z 2.1.7、将金属薄纸、普通纸分别做小物体、大物体等,用细线将这些物体固定悬挂在木棒上,悬挂在木棒上还有长短不一的各种细线。! G+ Y0 p7 j5 U$ d8 U
用800瓦转速为600转/分的电钻夹住玻璃棒、塑料棒、竹棒、木棒旋转,用棉手套、皮手套、纸、塑料分别与上述棒料摩擦,摩擦到手感觉发热为止,停止摩擦,然后用摩擦过的棒料分別去接近悬挂在木棒上的各种物体,发现大物体、细线每次表现为引力现象(吸引),只是小物体第一次表现为吸引,第二次则表现为排斥力。当电力消耗到一定时,小物体也表现为吸引力。多次实验结果一致
2 z3 ~0 k4 Z, S& m5 V& i Z$ @ 用土块、石头、金属、橡胶制品、玻璃棒、塑料棒等任何一种物质去接近小物体、细线、大物体均表现为吸引现象。
- _! X8 v, o% W" O* ?; i- B" d 2.1.8、用磁铁南、北极、直流2500V正、负两极接近小物体都是吸引力。用其它物体接近小物体时也同样表现为吸引力。
' p3 K1 |$ E) R; n' S' w' V* D3 D 2.1.9、釆用药疗时,用调压器调整药疗电压,一根线放在泡脚药水中,另一根线用手拿着,另一只手调整调压器的输出电压,调到一定电压时,线吸住手,,最后将导线甩断才脱悼危险。7 J+ ^3 q ~7 `* F4 N- i- D
2.1.10、静电除尘装置中的正极或负极有一极是接地的,接地电阻是0.5欧以下,在装置中正负两极都吸引同样多、同组份的灰尘。这说明电磁力是引力,只是比引力大得多而矣。9 v, b3 e9 o% n q- i, P
2.1.20、引力是电磁力,那么土、石头、水等任何物体都应有电压!
6 d( `5 ]! A$ P; }5 D+ p2 r" X4 E用UJ33D▬3型数字电位差计、数字万用表测量土壤、石头、水等物体的电压,同一个参考点,数据如下:
+ H7 l4 ~. @" F8 p( n) u+ O 松土: 0.035~0.097V 0.031~0.012V 0.010~0.012V K! x& k. p7 d( c8 H; M! F6 X
水下土: 0.060~0.100V 0.060~0.070V 0.050~0.080V
' q* n( ~3 e, `/ M) o 水边土: 0.058~0.064V 0.090~0.120V 0.042~0.055V4 {6 ]- k0 t h) b0 H3 l
石土: 0.150~0.140V 0.013~0.100V 0.150~0.090V
! ?. t0 X9 m! E* u3 C, h 测量结果表示,土壤表面上的电压与参考点的深度有关,土壤、水、植物、石头、水泥块任何两点都有电压,且是南正北负。说明了引力是电磁力,电磁力是引力。% r4 P8 c5 B" E: ~" f
上面的电磁力只是比引力大一些,引力比电磁力小一些而矣。
- x; o' a/ r- r$ o 三、电磁力是引力的工业证据 # b9 _& \* X6 ]8 I
1、 静电除尘装置广泛应用于锅炉的尾气除尘,将锅炉尾气中碳、硫、磷等各种颗粒除掉,锅炉尾气进入静电除尘前的温度不超过150度。尾气进入正、负极之间的电场中,颗粒物质获得电或电离,然后颗粒向相反极板运动,在极板上获相反的电荷中和,则有正、负两极板上的物质是各不相同,事实上两极板上的物质是一模一样,沒有区别。1 x$ ~7 m" U6 a7 C# _
2、10KV电压会吸引地面上的灰尘:7 o3 a9 {- ?% A/ J6 N
对35KV的变压器做试验时,用500V的橡胶导线接10KV电压引入电压互感器,导线放在有灰尘的地面上,通上35KV高压电压时,接10KV的导线会吸引周围各种灰尘。 ( B+ n' s0 ]4 f& o
3、具有阴极射线管(显像管)的设备,在一开机时刻,显像面会吸引塑料、草、粉尘、细金属等任何一种物质。
9 S* W0 R2 v$ [1 ^ 四、电力与引力关系:. g/ U+ T. W7 S, `( J
电力是电荷与电荷之间的相互作用而形成的力,电荷周围有电场,电荷之间的力是通过电场而传递的。电力与电荷的多少成正比,与电荷间的距离成反比。磁力是磁铁之间或磁铁与铁性物质之间的相互作用,磁力是通过磁场相互作用的。整个宇宙、地球都是一个大磁场。
7 d. E# {2 P8 ?电磁力是电力与磁力统称,引力是物体之间存在吸引力,是通过引力场而相互作用的。与物体的质量成正比,与物体间的距离成反比。
. W! ?; A" f. X& B1 ] 4.1、电力与引力:引力通过摩擦变成电力,电力衰减变成引力
+ W) F9 |5 o$ d; g/ G 4.2、磁力与电力- N& {( U6 g6 w5 n7 E
电力与磁力是不相干,但它们是可以转换的,磁场与导体相互运动会产生电力,通有电流导体周围有电场和磁场,磁场是磁粒子的集合,磁粒子是磁场最基本的粒子。电场是吸粒子的集合,吸粒子是引力场的基本粒子。
( p0 [& Z* V2 d) s 引力、电力、磁力的关系是: 4 m6 w. w1 p" ?! C7 P' O
$ r% ^7 T. W+ l9 F1 x3 N/ w
摩擦 线圈 8 R, Q& d8 y' c+ W$ v
引力 电力 磁力- R3 A ^0 D' h/ O* ?% u7 F
衰减 相互运动
, C4 A, d _- q7 `4 j+ B 引力是电磁力,电磁力是引力,数学公式如下:
$ p( j+ f& }8 v- r. R 引力的公式是: F引 = G m1 m2 / r 21 F9 v1 Q5 o% s% b! ?. q
电磁力的公式: F 电 = K q1 q2 / r 2
1 Y. B: Z$ y/ |$ Z+ ] 二者相互转为: F引 = A F 电
" j; q0 Z5 [3 M6 r A 是个系数 因物体不同而不同。
! I6 z7 N# c9 L' R1 d- l4 g 五、电磁力是引力的解释是:6 x4 ^6 \5 g4 Y3 z1 `. o. ^0 w' E
绝缘棒与某种物体摩擦时,当绝缘棒和物体二者固有频率相等时,则会发生共振,吸收的能量最多,一部份转换热能,另一部分转换成电能。共振使电子运动幅度加大,偏离原子核,带动周围吸粒子运动,显示出电性。沒有摩擦时两者频率能量很弱,所以电性显示不出来。共振时输入能量小,输出的能量最大。物体摩擦时由二者的频率有差值,不能共振,则产生电力就小。如电钻夹住塑料棒与皮手套摩擦产生的引力最大,与纱手套、帆布手套摩擦产生的引力就小得多。摩擦时间稍长,塑料棒就会发热。每一种物质都有其共振波,如二氧化碳(CO2),是2.7um,一氧化碳(CO),是2.37um。 & P4 n' ?" t7 h% j( G( e2 P- x
六、结束语:实验证明,电磁力是引力 引力也是电磁力,0 |# O1 K+ |5 O# N( Q$ t
七、感谢语:感谢同事、夫人、儿子的大力支持和帮助。0 p' K3 _6 t& U+ R2 \/ @9 K4 v: J N
八、参考文献:
. A. p+ N$ ?) ?, q4 a( N- Q H 1、要焕年 曹梅月著 《电力系统谐振接地》 中国电力出版社 2001年3月北京第二版社2 A& \3 C! P2 z' ^
3、 严导淦编 高等学校教材 《物理学》上、下册 高等教育出版社 1989年4月第8次印刷: t- _( o- h' I
完善电磁理论' D6 H4 a! [7 P' F
黄 兆 荣$ h6 K: D) d' k/ Q
$ ^, ], s$ F& ]# H8 x; T 云南云维集团 电仪公司 云南沾益 655338" \' E$ z1 R. z: H2 K8 ]$ p* f
摘要:本文对原子的结构进行分析,以实验为基础,补充完善现有电磁理论。, C! M3 M- N5 z* P. N* h t# A
关键词:磁场 电场 磁粒子 波动
" B+ a* l1 F# U& B# S0 _ 一、概述:
) z8 A7 [' ~/ I9 F1 u1 D( S 目前电磁理论中有的是不正确,如异性相吸在电磁理论中是错误的,有些现象在电磁理论中沒有解释,本文针对现有电磁理论缺陷进行完善。为什么原子核、电子长期带电荷不会消失呢?为什么磁场与导体做相对运动时能产生感应电动势?变压器为什么会有升压、降压的现象?电磁波又是怎样传播的?
# U1 E3 B; m9 g. D0 d8 S 二、电磁理论补充和完善:
0 a# q' ^. Q, A3 S 2.1、电子带电理论。
9 ~5 m7 U" A( x' L* V 物理学上是这样给电荷定义的:把绝缘棒物体与毛发摩擦后,它们都能吸引小纸片等轻微物体。这时毛发和绝缘棒这两个物体都处于带电状态。处于带电状态的物体称为带电体。用绸子摩擦过的玻璃棒带的电荷规定为正电荷,用毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷规定为负电荷。而作者认为它们摩擦后实质上是引力加强了而具有吸引力了。$ L9 f6 W: N0 M2 k: H7 v
用沾满焦油木棍与细砂摩擦发现,木棍上的焦油摩没了,木棍上沾满了细砂,而细砂中却含有焦油,同时两种物质都有损耗,损耗的物质变成了能量,使物质发热做功。用磨石磨刀可以看到,刀上沾有磨石泥,而刀上物质也减少到磨石上,同时二者谐有物质损耗,转换成其它能量。6 c. }) R6 U' m% t
2.2摩擦实验的再分析。: G$ d- G) I1 O8 A% r6 H
电子为什么会围绕原子核作高速运转?为什么原子核和电子都带有电荷,而且永不消& p. g# ^6 D: [& j
失,任何一种绝缘材料都不能保持电荷在几年、几十年、成千上万年一点电荷不泄漏。
9 y2 |# F# D+ D' A 用毛发与绝缘棒的摩擦后,绝缘棒用线吊起来使它处于自由状态,放入磁场中。观察到绝缘棒在磁场中作不规则跳跃活动。再用摩擦后的绝缘棒吸上小纸片放入磁场中{恒磁场和交流磁场}同样作不规则的跳跃运动。把一些小物体放在桌子上,用与毛皮摩擦过的绝缘棒接近小物体,有的小物体被绝缘棒吸引接触一下,小物体又很快地旋转、跳跃地离开绝缘棒。1 d8 J7 E3 z* e% K
原子核的体积很小,仅占原子体积的几千亿分之一,电子在原子内有“广阔”的运动空间。空间中有磁粒子、吸粒子及其它物质,核外电子又是怎样运动。/ B3 A2 a7 A/ s, u8 {. l% g
电子与其它颗粒摩擦产生电力,吸引别的粒子。那么则会与别的粒子发生碰撞,则会形成别的粒子。电子刚被别的粒子吸住时,粒子周围的物质多,阻力加大,同时电力也加大,电子就会跳跃性运动,运动时又与其它粒子摩擦,保持电子的电量不变。电子与其它粒子摩擦,即产生电力又产生热量,电子和其它粒子会灭亡。质子的质量大,体积小,密度大,周围物质多,运动速度相对电子的运动速度是静止的。也就是说,质子是静止的,与周围粒子几乎不摩擦,所以质子质量的损耗几乎为零,寿命很长。电子是运动。运动的电子与磁粒子等粒子摩擦产生电力,一边损失电力,一边摩擦又补充电力,电子电力不减。0 ? j) p# h7 t" d/ T' C& c
绝缘棒与某种物体摩擦时,当绝缘棒和物体都有其固有频率相等时,发生共振,吸收的能量最多,一部份转换热能,另一部分转换成电能。共振使电子运动幅度加大,偏离原子核,显示出电性。沒有摩擦时两者频率能量很弱,所以电性显示不出来。与其它物体摩擦时由二者的频率有差值,不能共振,则产生电力就小。 \- i3 x+ N; m
. P/ v0 f& K% G! o7 C4 d" ] 电力是电荷发生振动产生的,实验是:当金属外壳用电器漏电时,用手摸金属外壳就有振动感觉。& F, y; y4 b+ Q6 }
2.3、磁场中的磁粒子是怎样运动的?
, m; G+ |; D: M 地球、宇宙是一个大磁场,磁粒子是组成磁场的基本粒子,磁粒子无处不在,遍布在整个宇宙空间,其波动频率是在20――500之间,幅度在0.3――2.0伏之间,只是电位差不同。磁场中的磁粒是波动的。
V$ `; L" w. C+ ~! r 2.4、导体与磁场相互运动时为什么会产生感应电动势?& B/ n) L# \3 i5 D; Y
金属导体与磁场相对运动时会产生感应电动势,磁场是由磁粒子组成。金属导体中存
/ I/ f8 R: _! n. I在原子核,电子和波动的磁粒子等。磁场变化时磁粒子就具有动能。当磁场与金属导体相对运动时,磁场中的磁粒就会与金属中的电子、原子核、磁子发生碰撞。根据动量、动能守恒定律,碰撞过程中要进行能量和动量传递。电子就会偏离原子核显电性。导体中磁粒子不仅会与磁场中磁粒子碰撞进行能量传递,还会改变磁场中磁粒子的波动方向。由于同性相斥,异性相吸引起磁场变化,磁场越强磁粒子越多,输出的功率也就越大。
. X N! N1 V6 O6 R+ n 2.5、变压器为什么会有升压、降压现象?
2 q7 s9 {7 c% c/ l1 Y) o5 B 在变压器中,导线的直径越大,通过的电流就越大;变压器的匝数越多,电压值就越高;铁芯越大,功率就越大;反之亦然。将导线环绕相连,通上电流,就会形成一个磁场,这是因为导线中的粒子带动导线周围的磁粒子定向波动形成的。同理,将原线圈绕在铁芯(闭合铁芯电阻小),原线圈中的磁粒子带动铁芯中的磁粒子作定向波动,铁芯中的磁粒子带动沒有通电导线中磁粒子作定向波动。从而带动导线中的电子作定向波动,且每匝导线磁粒子波动方向相同进行叠加,使电压值与匝数成正比。导线铁芯中横截面积越大、磁粒子就越多,电流通过值就越大;电流越大,波动的电子、磁粒子就越多,发热量就越高,成线性关系。
" e5 d. c5 t/ e' D2 k0 ` 2.6、电磁波在空气中传播并不是电场和磁场交替变化向四周传播的,而是只有磁场组成的元素磁粒子在空气中相互变化而传播?9 e6 c6 ~4 X& Y7 q- @8 }& b
电场能被真空隔断,磁场则不会。电场与磁场的转换是需要条件的,就金属导体与磁场要有相对运动。 电场通过金属导体转换磁场,由于大气、太空中都有磁粒子,根据同性相斥、异性相吸,在大气、太空中形成-N—S—N—S…链回路传递下去。而不是-电场—磁场—电场—磁场..传递下去。空气太空中沒有金属导体,沒有转换条件。电场转换成磁场转换率肯定小于1,磁场转换成电场的转换也是小于1,功率衰减很大。; {, {# x8 p7 K8 @& h
2.7、釆用药疗时,用调压器调整药疗电压,一根线放在泡脚药水中,另一根线用手拿着,另一只手调整调压器的输出电压,调到一定电压时,线吸住手,,最后将导线甩断才脱悼危险。& m- K; m0 U% H; z( M
2.8、做高压设备的耐压试验时,金属均压球会吸引物体,如杂草、灰土等。静电除尘装置中的正极或负极有一极是接地的,接地电阻是0.5欧以下,在装置中正负两极都吸引同样多、同组份的灰尘。说明电磁力是引力,只是比引力大得多而矣。* o5 U3 M% l) q3 K9 ?
2.9、用小物体和细线与两个同样塑料棒,测量引力与电磁力的大小,万有吸引力细线的距离为1mm不到,而电力的吸距为85~130mm,放大倍数约为90~150倍。
" R/ j! |& Y& i* C1 v! @ 三、结束语:, t) W7 H ?" }% {
从实验中,看出电磁力实质上是引力,有力就会做功,做功就会产生能量转换,其中一部份遇阻力转换成热能,阻力越大,发热量就越大;波动的粒子越多,发热量也越大,当发热量到一定的数值时物体就会发光。
/ m( [% }) h% [' s 电磁力就是引力,引力也是电磁力,只是数值大小不同。
- C; d4 [- q- u# y 四、参考文献:
* _2 [4 e0 D2 |& q- i. J. L; ` 1、天津大学编 [电力系统继电保护原理] 电力工业出版社 1980年
# H4 Z" `( M( |( l6 z$ E2 u6月第一版
+ J! F( p% Q# S 2、严导淦编 [物理学] 高等教育出版社 1982年6月第—版" o- I; @. F; A' T. O
3、芜湖机械学校 主编 [电机原理及应用] 机械工业出版社 1979年1月出版( _) X5 X: _1 @0 a) N3 j
4,致谢:首先感谢在工作中和我一起做电器试验的同事、儿子。 |
