查看: 1544|回复: 0
完善电磁理论 电磁力是引力 引力也是电磁力
发表于 2008-8-20 10:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人Show
论坛注册会员名: ab3721a
研究方向/专业工种: 自动化
课题项目/专业特长: 自动化
兴趣爱好:
居住地:
电磁力是引力 引力也是电磁力
2 s: A. V3 f) A8 G0 j2 E2 \                   黄  兆  荣  z0 j9 B8 H9 S8 ^% ~3 m
                     昆 明 理 工 大 学   云南650018
* y9 O! y. ?, r3 q9 S        云南云维集团  电仪公司  云南沾益    655338, j( \% ~4 [! l* c$ O9 k7 {9 H
        摘要:本文以实验为事实依据,说明电磁力是引力,引力也是电磁力,只是大小不同。* ?9 r' f8 ], o2 s( C7 l
        关键词:引力  排斥力  电磁力
& {+ e. L5 [3 D% p5 L6 E' e     The electromagnetic force is the attraction attraction is also an electromagnetic force 9 f6 z8 n. Y3 H4 p) U
                     Huang      Zhao      rong
, A( q& D) Y/ B% H6 A( A          Kunming University of Science and Technology  Yunnan  6500181 A1 h# s2 C7 Q' [8 D
                Electricity meter company cloud Uygur group Qujing Yun nan 655338; p3 {% {6 X1 s7 j4 t
6 N$ L( I- ^9 @  P        Abstract: This article take experiment as the fact basis, the showing attraction and the electromagnetic force unification。
& Y" w3 U( j! T5 W7 [        Key word: Attraction  repelling force  electromagnetic force
/ y: k9 F3 L- T7 a    一、概述:
( K3 e  a% O5 [$ R, G( A  ~: P        目前,宇宙中存在着各种类型的力,是它们把散沙般的基本粒子结合在一起,组成了各种各样的物质,这些力从本质上都可归结为四种基本力:引力、电磁力、强力和弱力。引力、强力、弱力已统一为引力,本文电磁力与引力没有统一。通过实验证明电磁力衰减后则变成了引力,引力增大后变成电磁力。
' l0 c. L8 R" m9 E    二、实验:5 k' m7 ]  K9 k8 c8 l" o6 ]; W% r7 S
        2.1、引力与电磁力
+ y$ K. P( A+ d# n. L8 P# ?+ h        大家知道,绝缘物体吸引悬挂在空中的小物体,是引力的作用。绝缘物体与毛皮摩擦后,绝缘棒能吸引小物体是静电力的作用。引力的吸引距离比静电力吸引距离小得多。
: x  L% y. s2 y8 t. ~, ?        2.1.1、将一小物体(薄金属片、纸片、纸和金属混合纸、),用细线悬挂在空中,分别用竹制品(筷子)、木板、金属、高压绝缘材料、纸片、土块、石头等大物体去接近悬挂在空中的小物体时,发现小物体被大物体吸引,物体质量越大、距离越近吸引力越大,即引力的作用。
7 O8 _% G7 p+ J* `        2.1.2、用塑料棒与毛皮摩擦,摩擦过的塑料棒会吸引悬挂在空中小物体,使小物体与塑料棒接触一下后,再用塑料棒去接近小物体,看到小物体被塑料棒排斥,再用大物体接近小物体,大物体会将小物体吸引,吸引距离比引力大,小物体与其它任何接触后,引力迅速降低,与引力的吸引距离一样长,小物体与其它物体接触后表示将能量泄放,使小物体不具有能量。电磁力变成了引力。该实验说明引力产生的物体,能量增加,引力转换电磁力,物体能量减少,电磁力转换成引力。6 {! m8 e) h) N$ a) \$ _$ |
        2.1.3、将小物体用细线悬挂在空中,用与毛皮摩擦过塑料棒接近小物体,第一次小物体表示为吸引力,第二次塑料棒接近小物体时,表示为排斥力。说明带电体与不带电体接近时表示为吸引力,同性相斥。  z. G& o# p* z- o
        2.1.4、用同一材质分成小、中、大三个物体,中物体是10倍以上小物体,大物体是5倍以上中物体。用细线将三个物体悬挂在空中,将与毛皮摩擦过的塑料棒依次去接近小、中、大三个同材质的物体,第一次三个物体均表示引力,第二次小物体表示引力,中物体-会为引力,一会为排斥,大物体始终为引力。将塑料棒摆放一段时间,再去接近三个物体,细线有时表现引力、有时表现为斥力,小物体和大物体都表现为排斥力,经过多次接触后,大物体和细线表现为引力,小物体表现都是排斥力的现象。
$ Q: V4 B* |" v5 U8 P! `        多次换小物体的材质,依次实验,其结果都是一致,电磁力能吸引任何物体。
" ?6 p6 G5 X. [8 R' ]    2.1.5、将小塑料棒中间开个孔,用细线的一端穿小孔,另一端悬挂。与毛皮摩擦过小塑料棒悬挂在空中,待静止不转时,用玻璃、纸、金属、竹子、木块、土块、石块、草等任何物体接近它,小塑料棒都会发生偏转,且尖端的引力大。2 \% B% m* J$ [
    2.1.6、将与毛皮摩擦后的绝缘棒悬挂在空中,用小木片、小竹片、金属、棉花、塑料、10KV绝缘热缩管、380V电缆绝缘层与绝缘棒接触,小物体都会吸引绝缘棒。! a- z/ E: y! s% o9 ^
          2.1.7、将金属薄纸、普通纸分别做小物体、大物体等,用细线将这些物体固定悬挂在木棒上,悬挂在木棒上还有长短不一的各种细线。! q1 e( Q2 G9 f6 s% R
        用800瓦转速为600转/分的电钻夹住玻璃棒、塑料棒、竹棒、木棒旋转,用棉手套、皮手套、纸、塑料分别与上述棒料摩擦,摩擦到手感觉发热为止,停止摩擦,然后用摩擦过的棒料分別去接近悬挂在木棒上的各种物体,发现大物体、细线每次表现为引力现象(吸引),只是小物体第一次表现为吸引,第二次则表现为排斥力。当电力消耗到一定时,小物体也表现为吸引力。多次实验结果一致
3 ^9 v- Q( [! B; R% [9 U& s    用土块、石头、金属、橡胶制品、玻璃棒、塑料棒等任何一种物质去接近小物体、细线、大物体均表现为吸引现象。 # B* k, C: r( S' ^0 j+ |0 _
    2.1.8、用磁铁南、北极、直流2500V正、负两极接近小物体都是吸引力。用其它物体接近小物体时也同样表现为吸引力。- U6 N  e1 u4 H) n% U
    2.1.9、釆用药疗时,用调压器调整药疗电压,一根线放在泡脚药水中,另一根线用手拿着,另一只手调整调压器的输出电压,调到一定电压时,线吸住手,,最后将导线甩断才脱悼危险。  U- ?7 Z- ~$ K  N
    2.1.10、静电除尘装置中的正极或负极有一极是接地的,接地电阻是0.5欧以下,在装置中正负两极都吸引同样多、同组份的灰尘。这说明电磁力是引力,只是比引力大得多而矣。
# Z2 t! q2 ]* h% N/ D    2.1.20、引力是电磁力,那么土、石头、水等任何物体都应有电压!
+ i& G; n" _: m. q% H+ ?- d用UJ33D▬3型数字电位差计、数字万用表测量土壤、石头、水等物体的电压,同一个参考点,数据如下:
; k% E( |1 \+ Q, j        松土:   0.035~0.097V  0.031~0.012V    0.010~0.012V
$ F5 L4 C' {1 x: G3 S        水下土: 0.060~0.100V  0.060~0.070V    0.050~0.080V( \/ @( ?; h1 h/ Y5 K
        水边土: 0.058~0.064V  0.090~0.120V    0.042~0.055V
/ ?; r1 g+ A( p+ Q" x; s1 A* u        石土:   0.150~0.140V  0.013~0.100V    0.150~0.090V & I" F7 ~- b+ G/ t3 T$ ?
          测量结果表示,土壤表面上的电压与参考点的深度有关,土壤、水、植物、石头、水泥块任何两点都有电压,且是南正北负。说明了引力是电磁力,电磁力是引力。
$ Q) e/ y& ^/ [2 q2 Q+ Z0 S# L& r        上面的电磁力只是比引力大一些,引力比电磁力小一些而矣。
4 t$ J! ]9 V8 o: `. k    三、电磁力是引力的工业证据          + D8 x* |- `3 Q  {7 G( _. H
    1、 静电除尘装置广泛应用于锅炉的尾气除尘,将锅炉尾气中碳、硫、磷等各种颗粒除掉,锅炉尾气进入静电除尘前的温度不超过150度。尾气进入正、负极之间的电场中,颗粒物质获得电或电离,然后颗粒向相反极板运动,在极板上获相反的电荷中和,则有正、负两极板上的物质是各不相同,事实上两极板上的物质是一模一样,沒有区别。1 p% g4 Z" ?& _" ]8 E
           2、10KV电压会吸引地面上的灰尘:
# z+ b( W0 R$ Y4 \: l    对35KV的变压器做试验时,用500V的橡胶导线接10KV电压引入电压互感器,导线放在有灰尘的地面上,通上35KV高压电压时,接10KV的导线会吸引周围各种灰尘。
7 W' u" m- i: [7 @6 w, M$ n     四、电力与引力关系:- N1 k- U5 o5 K3 Q( }( y" R! ~
    电力是电荷与电荷之间的相互作用而形成的力,电荷周围有电场,电荷之间的力是通过电场而传递的。电力与电荷的多少成正比,与电荷间的距离成反比。磁力是磁铁之间或磁铁与铁性物质之间的相互作用,磁力是通过磁场相互作用的。整个宇宙、地球都是一个大磁场。# y* S# m( F% `  k& _9 \7 s' g
电磁力是电力与磁力统称,引力是物体之间存在吸引力,是通过引力场而相互作用的。与物体的质量成正比,与物体间的距离成反比。% h, L) D0 b& c" A
        4.1、电力与引力:引力通过摩擦变成电力,电力衰减变成引力$ O7 O# @  ~) u! S
    4.2、磁力与电力
9 b6 M3 t) [; O5 ?! B2 |7 @        电力与磁力是不相干,但它们是可以转换的,磁场与导体相互运动会产生电力,通有电流导体周围有电场和磁场,磁场是磁粒子的集合,磁粒子是磁场最基本的粒子。电场是吸粒子的集合,吸粒子是引力场的基本粒子。, C1 M; {. ^! d  O
        引力、电力、磁力的关系是:  ! L- v0 U* v8 ]" ?4 Z  ^8 H8 V
" O. C+ ^5 D" v4 _$ J) A- `5 S
                   摩擦               线圈
3 j+ Y7 ~" f% V" y8 ]      引力                电力                磁力9 B( \7 a: L+ m
               衰减               相互运动6 n) i/ e6 r7 M; G
        引力是电磁力,电磁力是引力,数学公式如下:
, T7 M4 \+ Y7 I# D        引力的公式是: F引 =  G m1 m2 / r 2( L% H( P4 ~* j, g/ {# H/ Q
        电磁力的公式: F 电 =  K q1 q2 / r 2   7 w/ g; a0 T! V# v1 N' N
        二者相互转为:  F引 = A F 电
/ H! g, S' l5 P  A 是个系数  因物体不同而不同。: n2 r: J' u2 U, g' G
    五、电磁力是引力的解释是:
) h, }/ K& s9 E# _# Z% r: P9 N    绝缘棒与某种物体摩擦时,当绝缘棒和物体二者固有频率相等时,则会发生共振,吸收的能量最多,一部份转换热能,另一部分转换成电能。共振使电子运动幅度加大,偏离原子核,带动周围吸粒子运动,显示出电性。沒有摩擦时两者频率能量很弱,所以电性显示不出来。共振时输入能量小,输出的能量最大。物体摩擦时由二者的频率有差值,不能共振,则产生电力就小。如电钻夹住塑料棒与皮手套摩擦产生的引力最大,与纱手套、帆布手套摩擦产生的引力就小得多。摩擦时间稍长,塑料棒就会发热。每一种物质都有其共振波,如二氧化碳(CO2),是2.7um,一氧化碳(CO),是2.37um。 - {' J: G) E4 u9 D
    六、结束语:实验证明,电磁力是引力 引力也是电磁力,
' P! y& l$ X; ~" E8 G2 w* m$ m    七、感谢语:感谢同事、夫人、儿子的大力支持和帮助。
9 n( k- t+ Y* o5 F3 X    八、参考文献:
7 Q  d! q. r  U' ~. U9 C        1、要焕年 曹梅月著   《电力系统谐振接地》  中国电力出版社  2001年3月北京第二版社% d" Z4 `  _/ {; d
    2、 天津大学 编   高等学校教材  《电力系统继电保护原理》   电力工业出版社 1981年9月北京第二版7 n" ~& C: k" @9 r8 n
        3、 严导淦编  高等学校教材  《物理学》上、下册  高等教育出版社  1989年4月第8次印刷
* G; U- D" j5 W1 j( M" ]        % x# p2 _% X% S8 E8 e
          完善电磁理论
0 M! B+ F. M4 E" [                   黄  兆  荣
5 q# J# _0 c1 L1 Z                  昆 明 理 工 大 学   云南650018
. w$ N& |2 S# ^( x) t3 i        云南云维集团  电仪公司  云南沾益    655338
9 l9 M4 i! `9 @* q- y* T, x摘要:本文对原子的结构进行分析,以实验为基础,补充完善现有电磁理论。6 t: b: S' ]2 W8 w# ^' M
关键词:磁场 电场 磁粒子 波动
/ ~, Y! B1 ~3 {' l# v4 `6 d% n        Perfect electromagnetic theory3 {) w) @8 F, V
                         Huang      Zhao      rong( H8 g) p$ x: v) |
          Kunming University of Science and Technology  Yunnan  650018& ~9 Q" v0 L/ d8 Q. V
* d% h8 D) y4 @2 ^4 ~- L& MAbstract: This article carries on the analysis to the atomic structure, take the experiment as the foundation, the supplement existing electromagnetic theory. / k8 T* j9 _5 ?
key word: The magnetic field electric field magnetism granule fluctuates
/ r% ]: I/ y: X$ b   一、概述:/ O; P  H0 w$ p" ]* k7 q
        目前电磁理论中有的是不正确,如异性相吸在电磁理论中是错误的,有些现象在电磁理论中沒有解释,本文针对现有电磁理论缺陷进行完善。为什么原子核、电子长期带电荷不会消失呢?为什么磁场与导体做相对运动时能产生感应电动势?变压器为什么会有升压、降压的现象?电磁波又是怎样传播的?: N2 W, e2 x$ T% M3 u. r
        二、电磁理论补充和完善:$ B+ O0 u* K* R5 [( B2 R. h
    2.1、电子带电理论。
; R9 O8 [$ p4 k5 _        物理学上是这样给电荷定义的:把绝缘棒物体与毛发摩擦后,它们都能吸引小纸片等轻微物体。这时毛发和绝缘棒这两个物体都处于带电状态。处于带电状态的物体称为带电体。用绸子摩擦过的玻璃棒带的电荷规定为正电荷,用毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷规定为负电荷。而作者认为它们摩擦后实质上是引力加强了而具有吸引力了。
5 P' H) k7 @, f. O2 P% w* N6 o        用沾满焦油木棍与细砂摩擦发现,木棍上的焦油摩没了,木棍上沾满了细砂,而细砂中却含有焦油,同时两种物质都有损耗,损耗的物质变成了能量,使物质发热做功。用磨石磨刀可以看到,刀上沾有磨石泥,而刀上物质也减少到磨石上,同时二者谐有物质损耗,转换成其它能量。! b# _4 G2 c4 u# f
        2.2摩擦实验的再分析。
) o6 O, l" Q! c, G. i2 P) k  电子为什么会围绕原子核作高速运转?为什么原子核和电子都带有电荷,而且永不消- C+ e; a8 e! f, u+ m8 G
失,任何一种绝缘材料都不能保持电荷在几年、几十年、成千上万年一点电荷不泄漏。
4 z2 B( Y' R0 i        用毛发与绝缘棒的摩擦后,绝缘棒用线吊起来使它处于自由状态,放入磁场中。观察到绝缘棒在磁场中作不规则跳跃活动。再用摩擦后的绝缘棒吸上小纸片放入磁场中{恒磁场和交流磁场}同样作不规则的跳跃运动。把一些小物体放在桌子上,用与毛皮摩擦过的绝缘棒接近小物体,有的小物体被绝缘棒吸引接触一下,小物体又很快地旋转、跳跃地离开绝缘棒。
8 q, I6 {. r8 l) a% I        原子核的体积很小,仅占原子体积的几千亿分之一,电子在原子内有“广阔”的运动空间。空间中有磁粒子、吸粒子及其它物质,核外电子又是怎样运动。6 |) a$ N4 r7 a/ a+ m# o$ s
        电子与其它颗粒摩擦产生电力,吸引别的粒子。那么则会与别的粒子发生碰撞,则会形成别的粒子。电子刚被别的粒子吸住时,粒子周围的物质多,阻力加大,同时电力也加大,电子就会跳跃性运动,运动时又与其它粒子摩擦,保持电子的电量不变。电子与其它粒子摩擦,即产生电力又产生热量,电子和其它粒子会灭亡。质子的质量大,体积小,密度大,周围物质多,运动速度相对电子的运动速度是静止的。也就是说,质子是静止的,与周围粒子几乎不摩擦,所以质子质量的损耗几乎为零,寿命很长。电子是运动。运动的电子与磁粒子等粒子摩擦产生电力,一边损失电力,一边摩擦又补充电力,电子电力不减。& Y0 B7 _. a. i7 `
        绝缘棒与某种物体摩擦时,当绝缘棒和物体都有其固有频率相等时,发生共振,吸收的能量最多,一部份转换热能,另一部分转换成电能。共振使电子运动幅度加大,偏离原子核,显示出电性。沒有摩擦时两者频率能量很弱,所以电性显示不出来。与其它物体摩擦时由二者的频率有差值,不能共振,则产生电力就小。0 o1 h* N9 P- R! I1 y
9 R+ ]/ V1 b' t$ t% d        电力是电荷发生振动产生的,实验是:当金属外壳用电器漏电时,用手摸金属外壳就有振动感觉。) ?# L& z6 D0 H- u
    2.3、磁场中的磁粒子是怎样运动的?+ ~6 R' }$ i( |( m) d/ V" U
    地球、宇宙是一个大磁场,磁粒子是组成磁场的基本粒子,磁粒子无处不在,遍布在整个宇宙空间,其波动频率是在20――500之间,幅度在0.3――2.0伏之间,只是电位差不同。磁场中的磁粒是波动的。
- m5 z, f2 C' d, H; W8 Z        2.4、导体与磁场相互运动时为什么会产生感应电动势?
( ^! ]: M; S5 i& x  O        金属导体与磁场相对运动时会产生感应电动势,磁场是由磁粒子组成。金属导体中存
. ], r& l' U+ O$ w2 }9 P在原子核,电子和波动的磁粒子等。磁场变化时磁粒子就具有动能。当磁场与金属导体相对运动时,磁场中的磁粒就会与金属中的电子、原子核、磁子发生碰撞。根据动量、动能守恒定律,碰撞过程中要进行能量和动量传递。电子就会偏离原子核显电性。导体中磁粒子不仅会与磁场中磁粒子碰撞进行能量传递,还会改变磁场中磁粒子的波动方向。由于同性相斥,异性相吸引起磁场变化,磁场越强磁粒子越多,输出的功率也就越大。
! `: \9 x3 {6 ^) Y  V. ~: z        2.5、变压器为什么会有升压、降压现象?
. y5 Y* Z# A% N, C- O  n, Q0 C( W        在变压器中,导线的直径越大,通过的电流就越大;变压器的匝数越多,电压值就越高;铁芯越大,功率就越大;反之亦然。将导线环绕相连,通上电流,就会形成一个磁场,这是因为导线中的粒子带动导线周围的磁粒子定向波动形成的。同理,将原线圈绕在铁芯(闭合铁芯电阻小),原线圈中的磁粒子带动铁芯中的磁粒子作定向波动,铁芯中的磁粒子带动沒有通电导线中磁粒子作定向波动。从而带动导线中的电子作定向波动,且每匝导线磁粒子波动方向相同进行叠加,使电压值与匝数成正比。导线铁芯中横截面积越大、磁粒子就越多,电流通过值就越大;电流越大,波动的电子、磁粒子就越多,发热量就越高,成线性关系。' W$ f1 c9 {2 M( G
         2.6、电磁波在空气中传播并不是电场和磁场交替变化向四周传播的,而是只有磁场组成的元素磁粒子在空气中相互变化而传播?
& @+ p7 o7 v5 u: }% ^          电场能被真空隔断,磁场则不会。电场与磁场的转换是需要条件的,就金属导体与磁场要有相对运动。 电场通过金属导体转换磁场,由于大气、太空中都有磁粒子,根据同性相斥、异性相吸,在大气、太空中形成-N—S—N—S…链回路传递下去。而不是-电场—磁场—电场—磁场..传递下去。空气太空中沒有金属导体,沒有转换条件。电场转换成磁场转换率肯定小于1,磁场转换成电场的转换也是小于1,功率衰减很大。
7 g- w7 Q$ Y7 C7 {5 I1 z    2.7、釆用药疗时,用调压器调整药疗电压,一根线放在泡脚药水中,另一根线用手拿着,另一只手调整调压器的输出电压,调到一定电压时,线吸住手,,最后将导线甩断才脱悼危险。2 p2 G5 S9 T0 U/ m/ v+ D6 e
        2.8、做高压设备的耐压试验时,金属均压球会吸引物体,如杂草、灰土等。静电除尘装置中的正极或负极有一极是接地的,接地电阻是0.5欧以下,在装置中正负两极都吸引同样多、同组份的灰尘。说明电磁力是引力,只是比引力大得多而矣。
, ~- R; p2 V" w) I  w         2.9、用小物体和细线与两个同样塑料棒,测量引力与电磁力的大小,万有吸引力细线的距离为1mm不到,而电力的吸距为85~130mm,放大倍数约为90~150倍。
- g& P3 p8 e5 O. [% s: l        三、结束语:
4 f, s" \: ]* a+ X        从实验中,看出电磁力实质上是引力,有力就会做功,做功就会产生能量转换,其中一部份遇阻力转换成热能,阻力越大,发热量就越大;波动的粒子越多,发热量也越大,当发热量到一定的数值时物体就会发光。  W: X0 w# W1 p: y) l4 J
        电磁力就是引力,引力也是电磁力,只是数值大小不同。- J/ N6 F5 f: C6 k& b$ A3 f
        四、参考文献:' \" r9 s9 F9 p+ |+ @% m9 v& e7 Y
        1、天津大学编   [电力系统继电保护原理]   电力工业出版社 1980年
# O1 d. t) T' ^: a+ ]" H. S; {6月第一版
* K* R& c( @" @- p1 o        2、严导淦编  [物理学]   高等教育出版社  1982年6月第—版
4 e2 v- T4 A! J, p) `' a- T# H3 O4 M        3、芜湖机械学校 主编  [电机原理及应用]  机械工业出版社  1979年1月出版' W: p$ [& T$ N
        4,致谢:首先感谢在工作中和我一起做电器试验的同事、儿子。
GMT+8, 2026-10-31 08:36
