查看: 10065|回复: 48
零序电流的讲解
 荐  火... [复制链接]
发表于 2008-11-29 13:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
零序电流7 ^) }$ T6 S+ J8 ?+ G0 a
在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0
% w2 w0 l; Q, p/ Z如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)* D* _* l& c: x, k  }
这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。& S4 R! Q, L- z9 a
产生零序电流的两个条件:
- J* `; e$ M5 H1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;0 d) }0 o4 ]; ]8 v* u; n% G( t! G
2、零序电流有通路。$ N9 q% o& A$ i+ }+ t5 q
以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。9 m6 G7 \7 J. c' S7 r$ s8 C
零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC* t" A( g6 ?* {2 \
! C$ l" F& y* [2 X1 g; I; O, n
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值),当然实际工程上是直接测各分量的。由于上不了图,请大家按文字说明在纸上画图。
, _. ^* O7 I5 c& g从已知条件画出系统三相电流(用电流为例,电压亦是一样)的向量图(为看很清楚,不要画成太极端)。5 n: `0 w) }$ E$ f7 x' _
(1 ) 求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。
$ r4 O. |! O* H0 j/ X7 p( ?
& N" e" A* ]& R(2) 求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序分量。9 b$ Z6 D8 p6 q, u0 M
2 h! I  H4 ]/ ^9 j(3) 求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不一样。A相的不动,B相顺时针转120度,C相逆时针转120度,因此得到新的向量图。下面的方法就与正序时一样了。
* k3 V: \' l, K3 \0 S1 D; y5 R通过上述方法大家可以分析出各种系统故障的大概情况,如为何出现单相接地时零序保护会动作,而两相短路时基本没有零序电流。
2 c; z' ?5 e. u+ I+ b  t: }& y, F! G3 S' ~: I1 Y4 R  W
在这里再说说各分量与谐波的关系。由于谐波与基波的频率有特殊的关系,故在与基波合成时会分别表现出正序、负序和零序特性。但我们不能把谐波与这些分量等同起来。由上所述,之所以要把基波分解成三个分量,是为了方便对系统的分析和状态的判别,如出现零序很多情况就是发生单相接地,这些分析都是基于基波的,而正是谐波叠加在基波上而对测量产生了误差,因此谐波是个外来的干扰量,其数值并不是我们分析时想要的,就如三次谐波对零序分量的干扰。
% h7 x: M0 J: D
* m# e5 w) G5 |/ h! F零序保护
) f( a) U- D- |- g8 n; `* g; n在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。
; \2 w8 @/ [( @. d+ Q; H4 G( d3 g1 Y) L7 U9 _
零序电流保护在运行中需注意以下问题:
9 D: A3 E; q) A8 D. r# P(1)当电流回路断线时,可能造成保护误动作。这是一般较灵敏的保护的共同弱点,需要在运行中注意防止。就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多。如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作。) G* D" @" g) K  r9 i/ P+ R' [
(2)当电力系统出现不对称运行时,也要出现零序电流,例如变压器三相参数不同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相断路器不同期,母线倒闸操作时断路器与隔离开关并联过程或断路器正常环并运行情况下,由于隔离开关或断路器接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器时产生的不平衡励磁涌流,特别是在空投变压器所在母线有中性点接地变压器在运行中的情况下,可能出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动。
* A& \6 Z. l6 z, i4 M/ ~: j  I(3)地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零序电流,造成反方向侧零序方向继电器误动作。如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误判断。
7 V3 L2 ^5 \7 s5 p- f4 q(4)由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现;当继电器零序电压取自电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作。
    2021-6-11 11:43
  • 签到天数: 232 天
    [LV.7]常住居民III
    累计签到:339 天
    连续签到:3 天
    发表于 2018-10-18 14:58:14 | 显示全部楼层
    正负零分序作图法比较直接,但是不知道在有谐波叠加的情况下与基于基波数值的理论分析计算之间是否存在有误差?有谐波叠加的情况下,用作图法得到的正负零分量是不是更精确?拜托有理解的大神、老师帮忙给指导一下,谢谢。
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    2019-3-4 11:45
  • 签到天数: 57 天
    累计签到:57 天
    发表于 2018-4-8 00:11:18 | 显示全部楼层
    这个帖子不错,大家快来顶起来!
    / F) z# p0 P* \: W1 B
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    2018-9-20 13:34
  • 签到天数: 17 天
    累计签到:17 天
    发表于 2018-4-7 13:12:00 | 显示全部楼层
    这个帖子不错,大家快来顶起来!
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    发表于 2010-5-21 20:09:52 | 显示全部楼层
    学习了谢谢楼主,
    发表于 2010-5-24 16:33:51 | 显示全部楼层
    辛苦了楼主~~~
    2019-7-8 10:21
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
    发表于 2010-5-26 10:26:09 | 显示全部楼层
    学习了,辛苦楼主了,谢谢.
    发表于 2010-5-26 21:35:48 | 显示全部楼层
    学习了,辛苦楼主了,谢谢.
    发表于 2010-5-27 11:46:48 | 显示全部楼层
    回复 1# liaoliaoni
    1 i* r- T$ ]; d$ k  N# K2 }2 G) u
    * B% r8 q$ O. D- w
    / Z% M0 C  y2 K( r    谢谢楼主的分享。
    发表于 2010-5-27 13:56:43 | 显示全部楼层
    还就没来了
    发表于 2010-5-29 15:21:42 | 显示全部楼层
    温故而知新!
    发表于 2010-6-1 10:20:19 | 显示全部楼层
    回来看看呵呵~~~~~~~~~~~~~~~~
    2017-2-20 17:59
    发表于 2010-6-1 15:40:26 | 显示全部楼层
    对基础知识的掌握也是很重要的
    GMT+8, 2026-11-20 07:56
