查看: 2683|回复: 4
请教各位什么叫电压投切装置呀?
发表于 2009-2-10 19:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位什么叫电压投切装置呀?起什么作用的?谢谢!
发表于 2009-2-11 18:51:55 | 显示全部楼层
是不是PT切换装置啊。
发表于 2009-2-11 20:43:41 | 显示全部楼层
楼上说的电压投切装置应该就是指无功补偿柜的投入和切换吧 . h4 l1 P7 X; E! h8 y; i* V7 D
因为交流电路中(我们用的电绝大多数是交流电),负载向电网吸取的电力有有功功率和无功功率之分。有功功率就是可以将电能转化为其他能量的功率,如热能、机械能、光能等等。一般说来无功功率则用来产生用电设备所需要的磁场的,特别是电动机等电感性设备。无功功率是不消耗电能的,所以称之为无功。但它要在电路中产生电流。这种电流称之为电感电流。电感电流同样会增加电气线路和变压设备的负担,降低电气线路和变压设备的利用率,增加电气线路的发热量。但没有它,用电设备(特别是电动机等电感性设备)又不能正常工作。怎么办?那就找一种在同一电源下,所产生的电流与电感电流方向相反的电器接在线路上,用来抵消电感电流。这样,既不影响电动机产生磁场,又能消除或减少线路上的电感电流,这种电器就是电容器。这种电容器就叫补偿电容器,也叫电力电容器。它在线路上的电流正好与电感电流相反。只要在线路上接的电容数量与负载的电感分量向匹配,他产生的电容电流就能非常有效地消除或减少线路上的电感电流,也就是消除或减少负载向电网吸取无功功率。这样就能减少电气线路和变压设备的负担,提高电气线路和变压设备的利用率,降低电气线路的发热量。那么,在电气线路上安装补偿电容器就称为无功补偿,也叫对线路进行无功优化。无功功率补偿装置在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
发表于 2009-2-12 12:25:10 | 显示全部楼层
应该是电压切换装置,或VQC投切装置。VQC投切装置顾名思义就知道了。
2 y+ m! M* N6 y- p7 M: ]; n     电压切换装置一般用于双母线接线方式下两条母线电压的切换,切换后的电压引入保护或自动装置,以保证保护或自动装置采到的电压与其一次设备跨接的母线电压相同。 通俗说就是PT切换
    2018-11-28 09:59
  • 签到天数: 20 天
    累计签到:20 天
    发表于 2017-12-6 22:10:11 | 显示全部楼层
    应该是线路检无压,母线检有压,然后自动投切到线路
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    GMT+8, 2026-11-22 20:25
