完善电磁理论
4 `4 D9 }% T, z) ~5 g- v+ U 黄 兆 荣* A% D% U2 s4 i# O' T; Q
昆 明 理 工 大 学 云南650018
" H. {, m5 ?- F/ z云南云维集团 电仪公司 云南沾益 655338
& s+ K1 h$ v5 o; A5 y2 _摘要:本文对原子的结构进行分析,以实验为基础,补充完善现有电磁理论。9 L# E3 G9 u. t5 w
关键词:磁场 电场 磁粒子 波动: |7 t% O) x; F+ R4 m' {
一、概述:
: |+ _4 q+ _9 a R目前电磁理论中有的是不正确,如异性相吸在电磁理论中是错误的,有些现象在电磁理论中沒有解释,本文针对现有电磁理论缺陷进行完善。为什么原子核、电子长期带电荷不会消失呢?为什么磁场与导体做相对运动时能产生感应电动势?变压器为什么会有升压、降压的现象?电磁波又是怎样传播的?
" @# L. C" k; P2 y二、电磁理论补充和完善:. I# z' p4 P( H# @7 R
2.1、电子带电理论。( b+ n( j' g8 v$ G7 L, x4 N
物理学上是这样给电荷定义的:把绝缘棒物体与毛发摩擦后,它们都能吸引小纸片等轻微物体。这时毛发和绝缘棒这两个物体都处于带电状态。处于带电状态的物体称为带电体。用绸子摩擦过的玻璃棒带的电荷规定为正电荷,用毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷规定为负电荷。而作者认为它们摩擦后实质上是引力加强了而具有吸引力了。* l3 p. S6 w8 K' O& D! V$ z( w( k
用沾满焦油木棍与细砂摩擦发现,木棍上的焦油摩没了,木棍上沾满了细砂,而细砂中却含有焦油,同时两种物质都有损耗,损耗的物质变成了能量,使物质发热做功。用磨石磨刀可以看到,刀上沾有磨石泥,而刀上物质也减少到磨石上,同时二者谐有物质损耗,转换成其它能量。
- i9 p- N6 F( s; d/ k+ x3 n; ?2.2摩擦实验的再分析。8 P$ o5 Q# F9 _6 w& T! k. A9 H
电子为什么会围绕原子核作高速运转?为什么原子核和电子都带有电荷,而且永不消7 Y4 c- h' ^; ^4 i. s0 S% k2 d
失,任何一种绝缘材料都不能保持电荷在几年、几十年、成千上万年一点电荷不泄漏。
. L4 V. v+ c; \8 [% e- @# G3 i7 D用毛发与绝缘棒的摩擦后,绝缘棒用线吊起来使它处于自由状态,放入磁场中。观察到绝缘棒在磁场中作不规则跳跃活动。再用摩擦后的绝缘棒吸上小纸片放入磁场中{恒磁场和交流磁场}同样作不规则的跳跃运动。把一些小物体放在桌子上,用与毛皮摩擦过的绝缘棒接近小物体,有的小物体被绝缘棒吸引接触一下,小物体又很快地旋转、跳跃地离开绝缘棒。! {% z ]% r. x6 ^; P
原子核的体积很小,仅占原子体积的几千亿分之一,电子在原子内有“广阔”的运动空间。空间中有磁粒子、吸粒子及其它物质,核外电子又是怎样运动。* k, @9 I& J1 c% z9 l; K: u% w3 ~
电子与其它颗粒摩擦产生电力,吸引别的粒子。那么则会与别的粒子发生碰撞,则会形成别的粒子。电子刚被别的粒子吸住时,粒子周围的物质多,阻力加大,同时电力也加大,电子就会跳跃性运动,运动时又与其它粒子摩擦,保持电子的电量不变。电子与其它粒子摩擦,即产生电力又产生热量,电子和其它粒子会灭亡。质子的质量大,体积小,密度大,周围物质多,运动速度相对电子的运动速度是静止的。也就是说,质子是静止的,与周围粒子几乎不摩擦,所以质子质量的损耗几乎为零,寿命很长。电子是运动。运动的电子与磁粒子等粒子摩擦产生电力,一边损失电力,一边摩擦又补充电力,电子电力不减。
, k" v9 r' H: Z/ R& W绝缘棒与某种物体摩擦时,当绝缘棒和物体都有其固有频率相等时,发生共振,吸收的能量最多,一部份转换热能,另一部分转换成电能。共振使电子运动幅度加大,偏离原子核,显示出电性。沒有摩擦时两者频率能量很弱,所以电性显示不出来。与其它物体摩擦时由二者的频率有差值,不能共振,则产生电力就小。
( H: X( R1 B: X5 `; V! X每一种物质都有其共振波,如二氧化碳(CO2),是2.7um,一氧化碳(CO),是2.37um。9 l& O: ?& }7 V$ L! q5 }2 V' x. I; ^
电力是电荷发生振动产生的,实验是:当金属外壳用电器漏电时,用手摸金属外壳就有振动感觉。' O4 n+ z J5 E. ?6 X7 T; E
2.3、磁场中的磁粒子是怎样运动的?& F& c- i) s6 `2 k" ]1 _0 p4 m0 e
地球、宇宙是一个大磁场,磁粒子是组成磁场的基本粒子,磁粒子无处不在,遍布在整个宇宙空间,其波动频率是在20――500之间,幅度在0.3――2.0伏之间,只是电位差不同。磁场中的磁粒是波动的。
) x( R, L0 [( R r) Z& h$ H9 o2.4、导体与磁场相互运动时为什么会产生感应电动势?3 Q$ U( @+ O+ c9 t+ R
金属导体与磁场相对运动时会产生感应电动势,磁场是由磁粒子组成。金属导体中存
; ~$ }# z$ [9 e! W* R/ w在原子核,电子和波动的磁粒子等。磁场变化时磁粒子就具有动能。当磁场与金属导体相对运动时,磁场中的磁粒就会与金属中的电子、原子核、磁子发生碰撞。根据动量、动能守恒定律,碰撞过程中要进行能量和动量传递。电子就会偏离原子核显电性。导体中磁粒子不仅会与磁场中磁粒子碰撞进行能量传递,还会改变磁场中磁粒子的波动方向。由于同性相斥,异性相吸引起磁场变化,磁场越强磁粒子越多,输出的功率也就越大。 * T; R+ I$ ^4 h) t4 k: u/ D
2.5、变压器为什么会有升压、降压现象?! V7 b' d: I" C$ C
在变压器中,导线的直径越大,通过的电流就越大;变压器的匝数越多,电压值就越高;铁芯越大,功率就越大;反之亦然。将导线环绕相连,通上电流,就会形成一个磁场,这是因为导线中的粒子带动导线周围的磁粒子定向波动形成的。同理,将原线圈绕在铁芯(闭合铁芯电阻小),原线圈中的磁粒子带动铁芯中的磁粒子作定向波动,铁芯中的磁粒子带动沒有通电导线中磁粒子作定向波动。从而带动导线中的电子作定向波动,且每匝导线磁粒子波动方向相同进行叠加,使电压值与匝数成正比。导线铁芯中横截面积越大、磁粒子就越多,4 R4 r' T" b, N9 k3 S. q! P6 e! G
电流通过值就越大;电流越大,波动的电子、磁粒子就越多,发热量就越高,成线性关系。" f' E6 @9 p7 m0 l
2.6、电磁波在空气中传播并不是电场和磁场交替变化向四周传播的,而是只有磁场组成的元素磁粒子在空气中相互变化而传播?
% F4 C4 W: o" e X+ W 电场能被真空隔断,磁场则不会。电场与磁场的转换是需要条件的,就金属导体与磁场要有相对运动。 电场通过金属导体转换磁场,由于大气、太空中都有磁粒子,根据同性相斥、异性相吸,在大气、太空中形成-N—S—N—S…链回路传递下去。而不是-电场—磁场—电场—磁场..传递下去。空气太空中沒有金属导体,沒有转换条件。电场转换成磁场转换率肯定小于1,磁场转换成电场的转换也是小于1,功率衰减很大。
" F9 Q3 j; t6 R0 H/ u0 @ 一个线圈的感应电势公式:# |# |5 n- j- k7 Q6 Y; [
EC = 4.44 f1 WC ¢/ w' c4 s: {( z& A4 {4 K
f1 频率 WC: 每个线圈匝数 ¢: 磁通 T( g9 b7 C/ D( e
2.7、釆用药疗时,用调压器调整药疗电压,一根线放在泡脚药水中,另一根线用手拿着,另一只手调整调压器的输出电压,调到一定电压时,线吸住手,,最后将导线甩断才脱悼危险。
! z4 Y6 x" U( ^$ a0 W+ Z2.8、做高压设备的耐压试验时,金属均压球会吸引物体,如杂草、灰土等。静电除尘装置中的正极或负极有一极是接地的,接地电阻是0.5欧以下,在装置中正负两极都吸引同样多、同组份的灰尘。说明电磁力是引力,只是比引力大得多而矣。4 C" Y3 m& \, h5 l) }0 P2 N
2.9、用小物体和细线与两个同样塑料棒,测量引力与电磁力的大小,万有吸引力细线的距离为1mm不到,而电力的吸距为85~130mm,放大倍数约为90~150倍。* e5 _& u+ _5 ^: [% a/ P2 D
2.10、任何一个物体即是一个电场,也是一个磁场。用电压表测量任何物体对地电压,电压都有电压读数,大小不等。同时同一物体只要阻值大于一定数值,用电压表测量任意两点的电压,电压表都有示值。# f) j8 W- v: ]1 ^ J) b0 y' B
三、结束语:
8 R$ K% b2 r2 b5 }1 r1 F5 u. Y2 D从实验中,看出电磁力实质上是引力,有力就会做功,做功就会产生能量转换,其中一部份遇阻力转换成热能,阻力越大,发热量就越大;波动的粒子越多,发热量也越大,当发热量到一定的数值时物体就会发光。
$ o1 G, E ^- g电磁力就是引力,引力也是电磁力,只是数值大小不同。
' _/ d1 M: l' g/ E8 D; ~, y2 ?1 ]四、参考文献:
0 b9 S7 r# j/ x3 R1、天津大学编 [电力系统继电保护原理] 电力工业出版社 1980年
' E; L+ Y* f H6月第一版( I: |1 E$ F! s- b9 T2 b$ ?
2、严导淦编 [物理学] 高等教育出版社 1982年6月第—版2 U# B, B4 t' _/ A/ t9 ~/ G4 V
3、芜湖机械学校 主编 [电机原理及应用] 机械工业出版社 1979年1月出版( F W' R/ w& a; Y: X
4,致谢:首先感谢在工作中和我一起做电器试验的同事、儿子。 |
