基本粒子的重力与典型质量差距深解0 d* d8 I! k9 b' f
云南 云维集团 电仪公司 黄兆荣 曲靖 (655338)
2 o; t9 `) a* N" Y2 p. t& U9 J- Y 摘要:本文应用了电磁力也是引力,引力也是电磁力之学说的解释基本粒子的重力与其典型质量差距。
; z5 A1 }. w0 c5 P6 {; Q 关键词:重力、引力、电磁力、质量。
2 P. c ^, H7 o! Y" ?8 ]概述:在地球上, 地球对物体的引力大小,等于物体所受的重力,即:
) Z0 b8 ~" h- y$ @+ d! a: i, D) m F = m g7 L' r- ^- ^. [6 b, n; v0 G
实验:
8 T H! x5 m. j# d 1、用各种电压表测量任何两个物体之间电压,或物体与大地之间的电压,均有电压读数,在0.05~0.7V之间。在同-物体之间测量其电压值。只要它的内阻大于一定值时(如500欧),电压表就会测量这个物体两点之间的电压值。这就是说任何两个物体间、物体两点间都有电磁力的存在。
, v6 Y& ? x2 o& W 测量房子墙上的电压发现,等距离上有等电压。将绝缘绳上等距离固定金属片,测量各相等分之间的电压值,发现各等分之间的电压值相等。
& F, T: S ]/ d/ o% a 2、用一块永久磁铁与一个小铁片来检测任何-个物体是否含有磁场中的磁元素,将物体放在永久磁铁与小铁片之间,移动永久磁铁,观看小铁片是否与永久磁铁一起运动,结果是小铁片跟随磁铁-块运动。说明任何一种物体都含有磁元素。
6 ?( \$ `1 j$ \ 宇宙和地球均是大磁场,在磁场中物体必含有磁元素,那么必受地球的电磁力作用,离地球越远,磁力线越稀,电磁力越小。离地球越近,磁力越密,电磁力越大。3 [" `( I6 y; |2 @+ f
分柝:
7 t2 H0 U' M& F! z s* A$ q 上述实验可以看出,在地球上的任何物体,都要受到地球的引力作用。地球引力也就是电磁力,即电场力与磁场力之和。在某一固定的区域,电场力和磁场力是线性,即电磁力是线性的。- b. r& A R, ]
F引力 = F 电磁力 2 W( N: n. k* y; n
即 F 电磁力 = m g
# ]) h$ \7 z$ p0 [ z/ E4 { 地球也是一个带电体。根据实验测试,在地球表面存在一个垂直向下的稳定电场,电场强度E约为100伏/米,场强的大小随高度的增加而减弱。晴天时在地面附件的电场强度为120V/m。另外,根据实验测试,在地面附近大气的电导率σ0约为3×10-14西蒙/米,且随高度的增加而增加。电场力则为:/ k' q2 l- C( a2 j& r- d
F 电场力 = q * E
* w9 R. D7 g, g$ t+ ?& D _, L0 Z/ @ = 100 * q
0 ?" V2 M6 Y+ x' e# v ^ 地球的磁性,是地球内部的物理性质之一。地球是一个大磁体,在其周围形成磁场,即表现出磁力作用的空间,称作地磁场。地磁场强度很弱,这是地磁场的另一特性,在最强的两极其强度不到10-4(T),平均强度约为0.6x10-4(T),而它随地点或时间的变化就更小,因此常用(γ),即10 -9(T)做为磁场强度单位。
; X5 v8 h* U) X; C电荷运动方向与磁场方向平行时,电荷受到的洛仑兹力等于零;电荷运动方向与磁场方向垂直时,电荷受到的洛仑兹力最大。
1 q6 z" |$ [: X( w
: x$ c" q. X% [ F 引 = F 电场力 + F 磁场力
! p2 y% u1 O) u3 x: ^7 t! { = 100 * q + qvB4 O( E$ K$ g' _ g$ P, p6 @
= q(100 + vB)' q* t9 [$ e P2 ], j+ m8 G" E
B:取平均强度约0.6x10-4(T)
6 N; F3 t' ?% M9 N! } F 引 = q(100 + 0.6x10-4 v)$ m* i+ G9 p7 G( A9 @: Y
物体在静止时,只受到电场力的作用,沒有磁场力作用。从数学表达式可以看出,电场力比磁场力大100000左右。同时还可以看到,引力与电荷q含量有关。与实验相符。# [& _2 J+ C3 v% I1 |
在做第一次解释基本粒子的重力与典型质量差距的实验时,发现引力与材质有很大的关系。如悬挂一张小纸片,在相同质量前提下,非金属的引力比金属大,在同样大的引力下,金属的质量有时要比非金属大几倍或十几倍。 |
