对称分量法 q& m- F7 D6 I7 u: r T
对于任意一组不对称的三相电流(或电压),都可以按一定的方法把它们分解成正序、负序和零序三相对称的三相电流(或电压),后者称为前者的对称分量。每一组对称分量都符合:大小相等,彼此之间的相位差相等。正序分量的三相电流大小相等,相位彼此相差120度,达到最大值的先后次序是A-B-C-A;负序分量的三相电流也是大小相等,相位彼此相差120度,但达到最大值的先后次序是A-C-B-A;零序分量三相电流大小相等,相位相同。
. T7 b9 K) f( Z0 h4 _& n* n1 e反过来中,任意三组正序、负序和零序对称电流(或电压)叠加起来,得到一组不对称的三相电流(或电压)。为区别正序、负序和零序分量,在各量的右下角分别标以“+”、“_”和“0”。, W6 z; O, A& J) I
以图1所示的电流为例,首先就明正序、负序和零序三组对称电流叠加起来是一组不对称的三相电流。图1A、B、C表示三组对称电流,但各有不同的相序。在图1A中,IA+超前于IB+120度,IB+超前于IC+120度,称为正相序,简称正序。在图1B中,IA_超前于IC_120度,IC_超前于IB_120度,称为负相序,简称负序。在图1C中,三相电流IAo、IBo、ICo同相位同大小,不分先后次序,称为零序。把三组正序、负序、零序电流叠加,便得一组不对称的三相电流,见图1D。这里有# r4 p5 O" l# C
IA=IA++IA_+IAo,IB=IB++IB_+IBo,IC=IC++IC_+ICo (1)
9 n- }* f& |! G9 J, b 现在,分析如何将任意一组不对称的三相电分解成三组对称分量。由图1-A、B、C可见,如果已知A相的正序、负序和零序分量,则B相和C相的正序、负序和零序分量为' [2 y: q0 [: h
IB+=a*a*IA+,IC+=a*IA+,IB_=a*IA_,IC_=a*a*IA_;
$ o: S- ]- X( x4 yIBo=IAo=ICo; (2)
& @' G+ I- x9 U" E1 w8 u: A4 F式中a是复数运算符号,a=ej120°=-1/2+j√3/2 , e=2.718,
9 _( b) n* p! p! d4 h& g: qa*a=ej240°=-1/2-j√3/2 ; a*a*a=1 ,1+a+a*a=0 。2 H( D) X5 e+ y! J! ^/ j- `" \
从式(2)可以看出,如果已知A相的正序、负序和零序分量,则B、C相的正序、负序和零序分量可以求出。将式(2)代入式(1),便得
. |, u7 k) X9 [2 k" AIA=IA++IA_+IAo,) N6 R ^3 g( [" _1 t9 y
IB=a*a*IA++a*IA_+IAo,
4 Y- j3 [" Y! V% a1 L' B4 e. UIC=a*IA++a*a*IA_+IAo; (3)2 p# v. L1 ~/ T h1 O/ w9 y
由式(3)可以看出,如果IA,IB,IC是已知的不对称三相电流,则解联立方程式组(3),可求得A相的三个对称分量为
% Z x6 S6 C' q# a' D7 C: L# I9 B3 b T. _; l
IA+=1/3*(IA+a*IB+a*a*IC),
" u0 W5 g) m8 A+ l; h7 QIA_=1/3*(IA+a*a*IB+a*IC), o X) ^" A5 q7 B6 f o. D) ]( v
IAo=1/3*(IA+IB+IC);
9 x% `# p J" L; a再利用式(2),file:///C:/Users/founder/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.jpg便可求得其他两相的对称分量。
! y. m3 {/ u. xfile:///C:/Users/founder/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.jpg |
