查看: 4233|回复: 8
快切和备自投有什么不同?
发表于 2011-3-25 22:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
快切装置和备自投在功能和作用上有哪些不同呢?
 楼主| 发表于 2011-3-25 22:05:58 | 显示全部楼层
本人认为备自投是用在故障的情况下,而快切是用在电压不正常或故障的情况下,请高手们多多发表自己的宝贵意见!
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天
    累计签到:25 天
    发表于 2011-3-31 08:26:38 | 显示全部楼层
    两者动作机理不同:( z) k3 C* E( I7 t+ p
    备自投动作的主判据是工作母线或进线无压,这个时候就不涉及到两路电源的同期问题。快切主要是针对连续运行负荷而设计提出的,针对的是发电厂厂用电或企业旋转负荷,保证电压降低或消失时能快速切换电源,让电机在没停转之前恢复运行,要考虑电机群的动态感应电动势和备用电源之间的同期问题,属于暂态过程的同期,技术难度相当高,要充分分析电动机的机电特性以及电动机群的机电特性。
     楼主| 发表于 2011-3-31 13:46:23 | 显示全部楼层
    回复 3# yuanzhen 0 t% W1 q. H) m9 l+ Z3 C' @* j
    0 t" Z% H1 ~8 i. T; Y# g2 o8 Y& B
    3 O6 ~; u. }' M- c  d- }% Y; p* h5 _
        学习了,谢谢,还想请教一下,是不是用在企业的快切技术要求就没那么高了
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天
    累计签到:25 天
    发表于 2011-4-1 16:18:32 | 显示全部楼层
    回复 4# 爱飞翔的牛
    / P9 W& R4 ~# h5 Q; N  C* L! C; T
    . R9 l0 i3 @% J# J# |. ]9 o4 @$ v
    $ ]3 l  }  i( _. P( ^9 J    不是的,一点难度都降低不下来,快切可以说是把电机学理论发挥到了一个极致,个人认为。
    2018-12-26 14:17
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
    发表于 2011-10-20 11:05:06 | 显示全部楼层
    理解了,赞一个
    发表于 2011-10-31 14:53:13 | 显示全部楼层
    理解理解了,赞一个
    发表于 2011-10-31 19:58:27 | 显示全部楼层
    理解了,赞一个
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天
    连续签到: 3 天
    [LV.9]以坛为家II
    累计签到:888 天
    发表于 2011-11-6 16:50:19 | 显示全部楼层
    回复 1# 爱飞翔的牛
    ! _2 a8 r9 i4 I: Y* h" o( Z     (一)快切    % _% [- a8 q) w) h
         快切和备自投最大的区别就是快切是双向的——具有正常工况下备用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换;而备自投是单向的——只能有工作切至备用。另外有一点就是快切在手动和并联切换是要考虑频率差、电压差、相角差小于一定的值等等。
    * g+ f( J) t* q     快切具备正常手动切换功能,该功能由手动起动。可以是双向的,既可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。 9 _  z' A5 T$ _
         1.并联切换:即指先合后段。分为自动和半自动两种。0 R7 X/ o! m0 ?/ y* p
        (1) 并联自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)电源开关。如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)电源开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)电源开关。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。
    7 i/ o( s' i7 k7 I0 c    (2) 并联半自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,而跳开工作(备用)电源开关的操作由人工完成。如果在规定的时间内,操作人员仍未断开工作(备用)电源开关,装置将发告警信号。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。
    ; P. Z( Q- i: b% x5 w      注意:
    % O1 D) n- |& H9 i& x      a. 手动并联切换只有在两电源并联条件满足时才能实现,并联条件可在装置中整定。 , i) M) k; V8 m6 x4 N& b
          b. 两电源并联条件满足是指:
    7 ~% `/ l9 N. ^       ① 两电源电压差小于整定值;
    * H" A9 M+ O. Z7 K       ② 两电源频率差小于整定值; ! c5 v' T  p: s0 T! C$ p! q
           ③ 两电源相角差小于整定值; $ f5 G5 U- U9 d
           ④ 工作、备用电源开关任意一路在合位,另一路在分位;
    / N3 n1 F& u' c       ⑤ 目标电源电压大于所设定的电压值;   C$ ]" V. L1 U( J. s* [! w# \
           ⑥ 6KV母线TV正常。 2 d1 s0 @% L' Y* K
           2.串联切换。即先断后合。
    0 R5 w* p( V% G; q: S' m       手动串联切换:手动起动切换,先发跳备用(工作)电源开关指令,不等开关辅助接点返回,在切换条件满足时,发合工作(备用)电源开关命令。如开关合闸时间小于开关跳闸时间,自动在发合闸命令前加所整定的延时,以保证开关先分后合。 # ]% S7 |3 n" f
           3.事故切换功能。该功能由跳开工作电源开关的保护接点起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。/ f2 a- k2 t- N
          (1)事故串联切换由保护接点起动,先跳开工作电源开关,在确认工作电源开关已跳开且切换条件满足时,合上备用电源开关。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
    $ A/ A; I5 j* c& x  U, X% f0 Z      (2)事故同时切换由保护接点起动,先发跳工作电源开关指令,在切换条件满足时(或经用户延时)发合备用电源开关指令。" J( t, e! W* ^/ a" z# Q# Z2 Y0 W
           切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 非正常工况切换功能。该功能下装置检测到不正常运行情况时自行起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。 5 L$ G% Z+ E- t6 W/ h
          1)6KV厂用母线低电压当6KV厂用母线三线电压均低于整定值且时间大于所整定延时定值时,装置根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。7 @% j4 K, m: y6 x
          2)工作电源开关偷跳因各种原因(包括人为误操作)引起工作电源开关误跳开,装置可根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
    7 u7 x* h# a$ N" h. w     (二)备用电源自动投入装置( x' s3 o, P  T) \  ?
         备自投连锁开关必须投入其功能才可使用。若工作电源故障跳闸时;或发-变组故障引起厂变压器电源侧开关跳闸并联跳负荷侧开关时;或当厂用母线失去电压、备用电源母线有电压经延时跳开负荷侧开关、经残压检查后,备用电源自动投入装置应自动地、有选择地迅速投入备用变及备用分支开关,从系统取得高压厂用备用电源。
    ( X- h3 e5 Y/ s" S6 L) h       快切在100ms内切换成功,而备自投的切换时间在700--1000ms左右。
    GMT+8, 2026-11-20 08:13
