查看: 1964|回复: 4
阀控式密封铅酸蓄电池技术与维护
发表于 2008-10-17 22:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀控式密封铅酸蓄电池技术与维护
原帖摘自《创新论坛》
一、阀控式密封铅酸蓄电池在通信电源系统中的作用: w( |4 p% s1 N4 C  a; g
" G! v$ x- j/ L( J      1、后备电源,包括直流供电系统和UPS系统 ; g1 e# c( j& V
      2、滤波
2 d# }. R" m& V6 _" ^% D) ]( L      3、调节系统电压 ( e; l) X# }& X! X. T# V! A
      4、动力设备启动电源 7 t4 q- ?7 x* C
$ x9 |( u* U9 Q0 D
登录/注册后可看大图
5 v' m+ B4 Q0 a
登录/注册后可看大图
" C2 y, K; |  z" l8 J
登录/注册后可看大图
7 E" _7 P; G1 v2008-9-19 0:44:32
3 v  i- y. @, v7 O2 y: P' O7 M+ D4 {9 P- g, v
/ K7 Q, e% T9 C/ \
图1:电池作用示意图
 楼主| 发表于 2008-10-17 22:21:38 | 显示全部楼层
二、固定型铅酸蓄电池的类型) |0 Y6 z/ Y% V% b
1.VRLA电池与GF电池相比较,VRLA电池具有以下特点:
5 u7 D7 ]- F$ ]0 |3 F(1) 在使用过程中,不需要添加水、调整酸的比例。
) {& C& E7 j0 _& ]) {(2) 不漏液,无酸雾,无环境污染。
& J$ y( V! `  H1 U3 `(3) 自放电小。
5 x* {5 |$ Y( L9 K- l% V(4) 结构紧凑,密封良好,抗震,比能量高。
% R6 X- m& f6 u/ D4 u(5) 不存在记忆效应。6 h( @8 c8 u6 u$ @: d0 q
(6) 使用范围广。
/ {1 g, G" q% |% X5 V
2 e) [$ r' A$ J4 Y
登录/注册后可看大图
图2: VRLA电池与GF电池(左)的比较
2、阴极吸收式VRLA电池与胶体电池的比较
/ x& s& }0 P0 w(1) AGM电池使用初期无气体逸出,GEL电池在使用初期需安装排风装置。
- ~+ Y' s, m& k' `/ K# I(2) AGM电池内阻小,大电流放电特性优于GEL电池。 * t; ^6 _, {  g- W# p9 d; k; M8 ]4 B
(3) AGM电池的一致性和均一性较好,因电解液的扩散性和均匀性优于GEL电池。 . w3 {0 W' m6 `0 S) W  x
(4) GEL电池,(特别是管状电极)使用寿命较长,不易热失控。$ {& ?4 Y% p; p
三、VRLA电池的工作原理
) A# Z7 k# {1 ^1.电池的充/放原理:
5 `. A* `1 c/ T
, i! [+ a% e! ~8 G0 {
% n# {+ v6 d) b- E$ H. F# N铅酸蓄电池的基本电极反应是铅(Pb)和二价铅(Pb2+)及四价铅(Pb4+)之间的转化。* K$ }- ~9 D1 v+ N  O. s4 ?
+ C- f( w# R/ Z3 W( _! S0 h- ^, r放电过程:
0 \; r) x. H( j4 f1 ^负极:Pb→Pb2+正极:Pb4+→Pb2+(: D  ^/ P( q% L" x' R
(+) PbO2 + 3H+ + HSO4 -+ 2e 放<═══>充 PbSO4 + 2H24 a- c& m: V7 s1 L! `# T
电子得失为:$ b; ]5 A+ B  ]- C( T7 b
负失正得即负氧化正还原# S& K% Q# t) Q' P( d4 w
  P3 ?5 c$ M* o' S: j+ h  U: x
充电过程:
1 E2 }; w" O9 q+ l6 O* `! b3 J负极:Pb2+→Pb, N; q- \( ^) G& r
正极:Pb2+→ Pb4+* u5 [5 k9 ~0 |/ J& d
(-)Pb + HSO4 - 放<═══>充 PbSO4 + H+ + 2e( N; f3 r; {/ n* \& f
电子得失为:负得正失即负还原正氧化
8 h9 f: U- }4 U' ~$ e. |) @
: r& h. S$ V1 ?( s5 t) B0 p, }电池的充放电反应
- y# {7 r( }- E  i) W' {电池总反应:Pb + 2H+ + 2HSO4— + PbO2放<═══>充PbSO4+ 2H2O +PbSO4# {' g& v( [0 p
8 p: s- L# }. G- a- t9 Y2.VRLA电池的密封原理:+ @2 x- ]9 T, c5 t. w
6 t# o2 ~3 K# v* _" {  f+ K(1)电池内部气体产生的原因:8 [" ^- V& Q3 b1 A  k
电池在过充电时电池分解水,正极产生O2,负极产生H2% j. W7 q- F3 B! b& X
正极板栅腐蚀的同时产生H29 N5 |! \/ h& \6 W- _7 v9 N
电池自放电时正极产生O2,负极产生H2
: B; q/ f# j* s  O, ^9 E
1 i) J& |% E+ n% r* \(2)氧复合原理(氧循环原理):* h4 Q4 D! i! p/ b( s
电池在充电过程中,正极除了有PbSO4转变为PbO2以外,还有氧析出反应,特别是电池的充电后期,当电池容量达到80%时,氧的析出反应更为剧烈,两极的气体析出反应如下: * @  N; C9 W; B; `% O: z
(+)2H2O → O2 + 4H+ + 4e (--) 2H+ + 2e → H2
$ m7 E& d7 |. B! l5 H对于浮充使用的VRLA电池,即使是浮充电流很小,但在长期浮充状态下,除浮充电流一部分用于电池自放电生成的PbSO4转为正负极活性物资以外,不避免的,浮充电流另一部分则用于水的电解,使正极析出氧气,负极析出氢气。8 X4 s2 ~; j1 f. Z% Q( C
氧和氢气的产生使电池内部失水,电解液密度发生变化,也使电池难以密封。从铅酸蓄电池诞生以来,人们都一直在寻求电池的密封,以此减少对电池的维护。VRLA电池的出现,实现了电池的密封,电池密封的关键技术是氧在电池内部的再复合实现氧的循环,以及采用AGM隔板吸收电解液,使电池内部没有流动的电解液,氧的复合原理如图3、4所示:
+ J5 q" n& p5 t5 j
. D0 q2 M( D1 N& G) J% N
# b- w: J- [- }5 [1 S9 V
4 Y2 G6 x% n; F5 }# k
登录/注册后可看大图
图3:密封原理示意图
7 H$ t' ^0 S$ j+ @' J# C6 _
登录/注册后可看大图
图4:氧循环原理图
从图3、4看出,正极充电过程中因电解水析出的氧气,通过AGM隔板的孔隙,迅速扩散到负极,与负极活性物质海绵状铅发生反应生成氧化铅(PbO),负极表面的PbO遇到电解液H2SO4发生化学反应生成PbSO4和H2O,其中PbSO4再充电而转变为海绵状Pb,生成的H2O又回到电解液,因氧气的再复合,避免了水的损失,从而实现了电池的密封。
+ P/ p! ?4 o$ q; A$ F- e
4 x# g% \) J7 s铅酸蓄电池实现密封的措施:
: a4 [5 i; ^1 ~1 u0 @7 e1) 选择高孔隙率AGM隔板,孔隙率在93%以上,为氧的复合提供通道3 K/ u( |3 J4 L
2) 采取定量灌酸,使玻璃棉隔板在吸收电解液以后,仍有5—10%的孔隙率未被电解液充满,因此VRLA电池又称为贫液式电池。* z8 [6 b# ]! s( I' C5 }3 R( |
3) 过量的负极活性物资,正、负极板的容量比一般为1:1.1~1:1.2,这样在正极充足电以后,负极仍未充足电,以防止氢在负极析出,若氢气大量析出是无法复合的。
- h) T3 e) n' p8 ~* Z/ f# r: @4) 电池集群的紧装配,采取集群预压缩技术,将装配压在40—60Kpa之间,以保证AGM隔板与正负极板表面能够良好接触,因为VRLA电池的电解液主要靠AGM隔板提供。 - J+ x0 F$ d) B6 Z6 h8 L/ Q9 i, o
5) 高纯度Pb—Ca—Sn—Al无锑板栅合金,因为Pb—Ca合金比Pb—Sb合金有更高的析氢过电位,从而能够降低因板栅腐蚀而析出氢气的可能性。
9 U: [( I* W( k6) 开闭阀压力稳定可靠的安全阀,通信用VRLA电池的标准要求开阀压10—35Kpa,闭阀压3—15Kpa,开闭阀压力较接近,可减少气体排放和水的损失。 ; a' V; [! Y: k& |  q4 S; B, H
7) 采用恒压限流的充电方式,VRLA电池对过充电较为敏感,过充电会加速电流的损坏,恒压限流充电可防止过充电和热失控。
  U4 `( ^: F" v* I; d$ H4 d& ?  l- v- x, }2 e8 `" L3 l$ ~
3.VRLA蓄电池的自放电原理: 7 e6 ~  V. Y* ~# e, v' m- G
3 p2 I5 n" o0 N; Q4 C) h6 ^- ~电池自放电原因:  n0 x: c' U# p* d; w7 H
1) 正极活性物质与电解液的反应;  j; A* v. q  N: L/ r
2) 正极活性物质与板栅合金之间的反应;
" p! _  U, @3 T( _6 @3) 正极活性物质与负极析出氢气的反应。
 楼主| 发表于 2008-10-17 22:24:11 | 显示全部楼层
四.VRLA电池的两大类技术
7 t0 z/ b: o, D0 F1 G1 T5 a6 i8 T. Y% v
      应用同样的氧复合原理,但由于采用不同的固定电解液技术和不同的氧复合通道技术,因此可分为两大类型的VRLA电池,即AGM技术和GEL技术(胶体),故又称为AGM电池和胶体电池。这两类电池各有优劣,目前在电信、电力等市场上应用的仍以AGM电池为主。
( j, r! _: c7 U' ^
2 A( J7 Q. P5 v' \1.AGM技术1 G& W2 o' K/ b- G9 a$ o
9 i; w0 K9 U9 m# B      采用AGM技术的VRLA电池,AGM隔板采用U形包覆法(也可采用S形包覆法)。采用AGM技术的VRLA电池的特点:内阻小,以超细玻璃棉隔板吸取电解液,使电池内没有电解液,AGM隔板具有93%以上的孔隙率,而其中10%左右的孔隙作为由正极析出的O2到负极再复合的通道,以实现氧的循环,达到电池密封的目的。
: n/ k4 d( D' Q0 @" t! _/ \7 a
2.Gel技术(胶体技术)
7 ]1 P9 ]; v: @5 p/ G- C
3 O/ o2 o  l; S/ X6 x" H' V      以德国阳光公司采用Gel技术生产的OPZV胶体电池为典型代表。: g8 v% V/ J/ V) h( C; M/ H) J3 Y& u
      胶体电池的特点:内阻较大,采用触变性SiO2胶体吸收电解液,使电解液不流动。
 楼主| 发表于 2008-10-17 22:25:30 | 显示全部楼层
五、VRLA电池的失效模式% N& O1 C# N& q
; N1 g; B! r6 X8 I4 L5 {( e& u
      VRLA电池尽管有许多的优点,但它和所有电池一样也存在可靠性和寿命问题。VRL电池文献报道:其使用寿命为15年左右(25℃浮充使用)。但国内外的VRLA电池在实际使用过程中,均出现过提前失效的现象。9 M; r  l1 K* Z- I
3 ]1 |$ r. b) Z/ B% ?4 C5 u0 M      目前造成VRLA电池的失效模式主要有:板栅的腐蚀与增长、电解液干涸、负极硫酸盐化、早期容量损失(PCL)、热失控等。
 楼主| 发表于 2008-10-17 22:27:21 | 显示全部楼层
六、VLRA电池的使用和维护
* p8 g5 r+ D. r$ r2 g
4 P, ^5 \* d3 ]& l8 z9 M  W) S
1、VLRA电池的选型
* G: W% {) N2 V3 ~8 c
VLRA电池在使用前必须正确的选择型号,以保证电池有足够的放电容量,使通信设备能够正常运行;另外选择合理的容量能够避免选择容量过大而造成浪费。
2 h  w7 P8 O" _3 u选型方法有两种:1)计算法2)、曲线查找法。8 [" v2 q& W1 A' g
8 O! _) @5 h8 f) ~
2、VLRA电池的安装使用及注意事项! u$ {, M9 P' a
在安装和使用电池之前,首先应仔细阅读产品说明书,按要求进行安装和使用。安装时,应特别注意以下几个方面:; Q& Z( ?0 ]3 F% t
      1)安装方案应根据地点、条件制订,如地面负荷、通风环境、阳光照射、腐蚀和有机溶剂、机房布局、维修是否方便等。, b- {9 \6 h$ Y! J0 ?" K
      2)安装时新旧蓄电池一般不能混用,不同类型的电池或不同容量的电池决不可混合使用。) z3 h# H5 c; T( ~. K! [
      3)电池均为100﹪荷电出厂,必须小心操作,忌短路,安装时应采用绝缘工具,戴绝缘手套,防止电击。
, D/ B! a7 |7 w) a! v      4)电池在安装使用前,在0~35℃的环境下存放,储存期限为3个月,若超过3个月,就应按使用书给定标准对电池进行补充电。
2 x5 D' K7 W- P0 D7 G      5)按规定的串并联线路,连接列间、层间、面板端子的电池连接,在安装末端连接件和整个电源系统导通前,应认真检查正负极性及测量系统电压。并注意:在符合设计截面积的前提下,引出线应尽可能短,以减少大电流放电时的压降;两组以上电池并联时,每组电池至负载的电缆线最好等长,以利于电池充放电时各组电池电流均衡。
# ]" P- k; }& X& C! A      6)电池连接时,螺丝必须紧固,但也要防止拧紧力过大而使极柱嵌铜间损坏。* Z8 K0 E8 e5 J* _: O( u6 Y. f
      7)安装结束后应再次检查系统电压和电池正负极方向,以确保电池安装的正确。
- F4 j  V9 Q2 c. t: q, b      8)可用肥皂水浸湿软布清洁电池壳、盖、面板和连接线,不能用有机溶剂清洗,以免腐蚀电池盖及其它部件。
! t2 C$ ~( ]1 T' Z
' ~- ^3 y1 w, n2 u6 g, a' u5 T3、VRLA电池的维护
' H1 j: O7 [& c5 o; ]! K2 q, {1)阀控式密封铅酸蓄电池的安放* G- N- s. ?; |4 F, R
阀控式密封铅酸蓄电池不必专设电池室,可与通信设备同装一室。可叠放组合或安装在机架上。) ]3 F9 w, J/ b6 M
' }$ X& U& t6 Y4 \+ z- ^% t2)经常检查的项目' y# o- B& m( h. O# S
a、浮充电压,环境温度;0 I0 m. M$ b: \' [4 `4 w) P
b、连接处有无松动、腐蚀现象;
4 g8 B$ m9 F$ b3 j% f' Q) x6 mc、电池壳体有无渗漏和变形;
1 v, X( P2 m$ {( F+ \d、极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出;% }7 f! J2 h4 E4 e4 z3 ^; ~6 J; Z
; _& B+ `, l$ i0 J; Z7 |
3)补充电
9 f6 C3 ?. K6 ^- T3 h% Fa、电池系统安装完毕,对电池组进行补充充电;( F) d7 }# d% ~/ |. R
b、电池搁置停用时间超过三个月;
6 S# L, ~1 K! ~7 ?& X% s5 ^1 R. n蓄电池的放电
- ?3 N, a/ }. C8 qa、每年应以实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的30%-40%;+ E% h  l. G; f
b、每三年做一次容量试验,到使用六年后应每年做一次;
# f2 ]5 ~6 W/ K! N5 R' x: M* z! {. n
4)、蓄电池容量的测量
2 R! A9 _* D5 @1 G) u( I$ o% I- M# i8 f5 [  U+ p
方法1:离线式测量法( T0 ~& q+ P4 X) ^$ @  v
a、将脱离供电系统的蓄电池组充满电后静置1—24h,在环境温度为25℃±5℃的条件下开始放电;- n+ G9 ?9 W/ b6 B
b、放电开始前应测蓄电池的端电压,放电期间应测记蓄电池的放电电流,时间及环境温度,放电电流波动不得超过规定值的1%;# U& M# Q  G* M$ d' m8 H/ n
c、放电期间应测蓄电池端电压及室温,测量时间间隔为:10h率放电1h,3h率放电0.5h,1h率放电10min,在放电末期要随时测量,以便准确地确定达到放电终止电压的时间;
: K$ x! q# h1 f& z! W, J0 qd、放电电流乘以放电时间即为蓄电池组的容量,蓄电池不按10小时率放电时或环境,温度不是25℃时,则应将实际测量的容量换算成25℃时的容量;$ t* y& X+ _& x/ v* P5 E+ ~
e、放电结束后,要对蓄电池组充电,充入电量应是放电电量的1.2倍。% B: v: @! z) ~# w! t9 _, @# P
+ G2 }9 W/ m" G
方法2:在线式测量法
$ [/ \* r, r/ V! f  \. ^9 Wa、在供电系统中,关掉整流器由蓄电池组放电供给通信设备,在蓄电池组放电时找出蓄电池组中电压最低,容量最差的一只电池来作为容量试验的对象;+ O/ K9 V5 |  n; ~, n. _
b、打开整流器对蓄电池组进行充电,等蓄电池组充满后稳定1小时以上;1 a; H2 L1 m5 j$ T
c、对a中放电时找出的最差的那只电池进行10小时率放电试验,放电前后要测量该只电池的端电压、温度、放电时间和室温。以后每隔1h测试一次,放电快到终止电压时,应随时测试,以便准确记录放电时间。
+ h4 l, l  z7 N7 c5 Vd、放电时间乘以放电电流即为该电池的容量,当室温不是25℃时,应按式(1)换算成25℃时的容量;
$ _" G; ~: c9 Y  z2 G  K; Ke、放电试验结束后用充电机对该只电池进行充电,恢复其容量;
  I3 W+ k3 |; Y4 }" O2 mf、根据测量的数据绘制放电曲线;
8 H9 D, s$ n' J. c3 v% S! H
; y% T, Q/ L. v3 o# K方法3:核对性容量试验法
: A% C3 m3 w! c- B' G4 e0 K4 d为了能随时掌握蓄电池组的大致容量,进行核对性放电试验是必要的,其方法是:0 r8 d& \# k7 L5 D. O# J4 ~2 ?
a、在直流供电系统中,关闭开关电源,让蓄电池对通信设备供电,蓄电池组放电前后要测试每只电池的端压、温度、比重、室温和放电时间、放出额定容量的30%—40%为止;9 I1 p+ a1 b( H$ y3 r* {! Z
b、放电结束后,要对蓄电池充电;
0 U# ?, q# b& n6 u4 Fc、根据测试的数据作出放电曲线,留作以再次测试时做比较;2 ^1 r. h7 h! ~. w: s+ V
注意事项:+ |5 `! j& I% s( _# P- W+ q0 q
上述3种蓄电池的容量试验方法,是日常维护中常用的方法,但无论哪种方法,在容量测试期间通信安全都会受到一定的威胁。因此在做容量试验时要防止市电中断,备用发电组应处于良好状态
" {: o. `+ M! }( ~. p' {/ w
* Y$ p; a) e( K1 N( F- a5)、周期维护项目) y: o8 o1 `3 b* P8 ^9 t6 i
月度保养9 I! a: V3 G% f1 ]% u6 [
每月完成下列检查:
: ^' f3 g9 X' J; k% M/ V1、保持电池房清洁卫生;' P4 I) X: Y2 t
2、测量和记录电池房内环境温度;+ |5 X+ _4 g6 q, T, [) w5 N
3、逐个检查电池的清洁度、端子的损伤及发热痕迹、外壳及盖的损坏或过热痕迹:
) B7 l# l0 _2 _% l+ `: A! B: \$ y5 R4 W  g- ^5 |/ y
4、测量和记录电池系统的总电压、浮充电流;
  O: d$ @6 a$ S/ O. H( l
8 T0 H, q- {7 _! q季度保养; b- `- ~9 {/ a% ^# P. H+ C
1、重复各项月度检查;
& t" M5 ~( j; v3 q  K2、测量和记录各在线电池的浮充电压,若经过温度校正有两只以上电池电压低于2.18V,请与厂家联系。
$ E/ ?, B* w* ?+ b$ b. ^8 q- ]% `
7 N  }5 b2 f% F3 A& }年度保养
( ~0 D& W3 A$ s5 C/ S6 N! {7 |. m" [1、重复季度所有保养、检查;' y( R) x. T: n, ^
2、每年检查连接部分是否有松动;/ z# ]) w$ ]" B; T( h# W
3、每年电池组以实际负荷进行一次核对性放电试验,放出额定容量的30%—40%;
$ i3 k1 w' Y" G% X
3 k0 R. f" m% m  K5 g% m  z三年保养
0 C6 |: t* g* y, S* F: P每三年进行一次容量试验,到使用六年后每年做一次,若该组电池实放容量低于额定容量的80%,则认为该电池组寿命终止。
GMT+8, 2026-11-20 10:51
