UPS电源和EPS电源的主要区别 9 v, F5 K$ t9 C+ I* ^/ }9 f
UPS是Uninterruptible Power Supply的缩写,就是我们经常所说的UPS不间断电源。市场上常见的UPS电源主要有在线式(OnLine)和后备式(OffLine)两种。 . M* S, {9 a' j9 j: @, {
! U/ s/ j0 x6 ]! x. f+ A0 v
EPS应急电源系统是Emergency Power Supply的缩写,是满足消防行业的特殊要求的应急电源。
1 F/ w8 n/ G9 q0 i& j
9 q! Z3 D1 i, M 一、后备式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:结构简单,体积小,成本低,但输入电压范围窄,输出电压稳定精度差,有切换时间,且输出波形一般为方波
/ a& i0 K- K) ]
% b: C3 E! l) I1 j; x 二、在线互动式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市电异常或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:有较宽的输入电压范围,噪音低,体积小等特点,但同样存在切换时间。 5 v- s6 T* E! W, i- H; I
% N. h7 h4 v! _ 三、在线式UPS在市电正常时,由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作,由逆变器向负载提供交流电,在市电异常时,逆变器由电池提供能量,逆变器始终处于工作状态,保证无间断输出。其特点是,有极宽的输入电压范围,基本无切换时间且输出电压稳定精度高,特别适合对电源要求较高的场合,但是成本较高。目前,功率大于3KVA的UPS几乎都是在线式UPS。 3 ?( U( d, Q4 K. [; N9 E
4 o5 N) K; S' N6 _/ K
UPS同时具备稳压、滤波等功能,有些UPS可以在故障或过载时改由市电旁路供电。
$ [! M; v" Q5 w9 N& X5 k9 f3 B. C8 t) h0 [9 y2 h/ P( E
后备式的电压输出有较大的波动,在170V-260V之间,采用高速继电器实现市电和蓄电池之间的转换,转换时间小于10毫秒。在线式始终使用逆变电路工作,其电压的稳定性高,基本上在220V±5%范围内,对蓄电池基本不存在转换时间;与市电旁路转换采用静态开关,转换时间可以达到微秒级。
* R& F5 z! A) l# n' Y- r. {/ |8 G
- J+ U' O+ z% S+ g% s! }3 o/ j$ d$ s UPS输出精度高、转换时间快,同时造价较高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)。
- P0 o8 r) e# t8 h* [+ h r
& }2 |6 r9 y0 m: @& D) a EPS有点类似于后备式的UPS,平时逆变器不工作,市电断电时才投入蓄电池。一般不对电源进行恒流、恒压处理。通常采用接触器转换,切换时间均为0.1~0.25S。其优点是结构较简单,造价较低,平时能耗小无噪音,主机寿命长(15-20年),可适应于电感性、电容性及综合性负载,需要时可实现变频软启动。 (创新论坛)
2 M1 e% w+ H& W$ n, k: d+ e4 z2 Q0 [8 Q# d# s; M
[ 本帖最后由 bdchx 于 2008-10-8 06:11 编辑 ] |
