蓄电池是电池中的一种,他的工作原理就是把化学能转化为电能。
4 l" h& n- z7 X7 a 1 s. @$ j# ^0 J/ E
它用填满海绵状铅的铅板作负极,填满二氧化铅的铅板作正极,并用22~28%的稀硫酸作电解质。在充电时,电能转化为化学能,放电时化学能又转化为电能。电池在放电时,金属铅是负极,发生氧化反应,被氧化为硫酸铅;二氧化铅是正极,发生还原反应,被还原为硫酸铅。电池在用直流电充电时,两极分别生成铅和二氧化铅。移去电源后,它又恢复到放电前的状态,组成化学电池。铅蓄电池是能反复充电、放电的电池,叫做二次电池。它的电压是2V,通常把三个铅蓄电池串联起来使用,电压是6V。汽车上用的是6个铅蓄电池串联成12V的电池组。铅蓄电池在使用一段时间后要补充硫酸,使电解质保持含有22~28%的稀硫酸。( \* M! D# V6 J, j
& F+ Q k1 M+ d8 u# q# G
放电时,电极反应为bO2 + 4H+ + SO42- + 2e- = PbSO4 + 2H2O
) f. w5 N; D0 [1 a4 x& f, C3 h2 R 负极反应: Pb + SO42- - 2e- = PbSO4 5 S+ ]& j8 h! I. V8 j
总反应: PbO2 + Pb + 2H2SO4 === 2PbSO4 + 2H2O (向右反应是放电,向左反应是充电) 5 d T! i# w" E/ z- \. d" T
F4 i" Z6 Z$ L; f9 b
" E4 d. i z7 e+ o N! x 蓄电池的应用十分广泛,可用于UPS,电动车,滑板车,风能太阳能系统,安全报警等等方面。7 b3 f7 s1 D( j' Q% Q
! |- h# ~7 P, J0 Y1 y $ `+ m9 o9 ^! G) o; ]% e. q4 `& S
铅酸蓄电池产品主要有下列几种,其用途分布如下: 9 k& J# B: K6 c; n1 y: H% w
起动型蓄电池:主要用于汽车、摩托车、拖拉机、柴油机等起动和照明; 5 |# x0 O' } A8 w0 l
固定型蓄电池:主要用于通讯、发电厂、计算机系统作为保护、自动控制的备用电源; ( r% R5 J! `8 L" G1 P8 G
牵引型蓄电池:主要用于各种蓄电池车、叉车、铲车等动力电源;
9 D$ ~$ _6 J1 D$ R* R 铁路用蓄电池:主要用于铁路内燃机车、电力机车、客车起动、照明之动力; 0 l( t) R" Q' D9 j& v' B; |
储能用蓄电池:主要用于风力、太阳能等发电用电能储存;
9 s+ C+ H( Q$ X. t! n5 O 外企业在中国:国外主要蓄电池生产企业均在中国通过设立合资工厂或其他合作的方式进入中国市场,并逐步将生产重心向中国转移:
4 [$ F* d( H6 P/ e 大力神蓄电池:上海西恩迪蓄电池有限公司,(原上海江森蓄电池有限公司)由美国C&D技术公司与上海输配电股份有限公司共同投资组建的一家专业生产阀控铅酸免维护蓄电池的公司。总投资为5000万美元。主要生产LIBERTY(原DYNASTY大力神)MPS和UPS两大系列产品,并且是美国C&D公司该两大系列产品的全球唯一生产基地。从1998年4月开始,上海西恩迪为LIBERTYMPS系列电池中标准型电池的全球唯一生产商,产品已大量出口到欧、美、澳洲及亚太地区等地。
) Q' J, o1 D0 Q3 j 汤浅蓄电池:广东汤浅成立于1996年,是日本汤浅株式会社在中国大陆唯一的生产“YUASA”(汤浅)NP、NPL、UXH、UXL系列阀控式密封铅酸蓄电池的大型生产基地,全面采用日本汤浅最先进的铅酸蓄电池制造技术
& O, M2 L% ]. x2 t" ~! Z 松下蓄电池:松下于1994年在中国成立沈阳松下蓄电池有限公司,是松下集团唯一的中小型阀控式铅酸蓄电池生产基地。PSBS采用日本松下公司的生产技术及设备,并配以先进的检测系统,生产具有国际先进水平的阀控式铅酸蓄电池。 ? P3 z6 }" `& _: ^
意大利Fiamm以2000万美元收购了武汉首达。 : g" ?' F9 C! ]& q6 o
上海德尔福国际蓄电池有限公司,于2001年6月成立于上海康桥工业区,生产起动型免维护铅酸蓄电池,最初主要服务于上海通用汽车有限公司,并逐步发展成为国内主要高档免维护蓄电池生产企业之一。2005年7月美国江森自控有限公司正式收购了德尔福全球的蓄电池业务。原上海德尔福国际蓄电池有限公司现已更名为上海江森自控国际蓄电池有限公司,产品也将从DELPHI(德尔福)转换为VARTA(瓦尔塔)。 ) W6 J* Z: H* D8 j1 ^
国内主要蓄电池生产企业
, O- E/ i& U5 c) I 天能电池,天能电池在国内电动车电池中拥有良好的品牌地位,其在个体消费者群体中拥有良好的知名度和影响力。
$ _/ @/ O) {3 m1 w 天能的电动自行车电池每组234元/批发给电动车组装厂,给经销商240元,给电动自行车用户为360元。 3 }: u4 a7 ^1 C
风帆蓄电池:风帆公司原来为军工企业,80年代后开始转型从事民用蓄电池的生产。控股股东是中国船舶重工集团公司,公司是国内汽车起动用蓄电池龙头生产企业,2003年和2004年公司产品的市场占有率位居全国第一。公司控股股东为中国船舶重工集团公司,受国资委严格监管。公司核心竞争力突出,与德国太阳能及氢研究中心进行技术合作使得技术水平进一步提升,产品获得了德国大众和奥迪的配套认可。目前公司与上海德尔福蓄电池公司垄断了国内高档免维护蓄电池市场。# _0 S* K4 k, j# t
; U9 @, G& E& e9 W7 G/ C
+ I& G0 v. D- n- D9 K' a" c
' g% Y$ O5 h0 q: Q3 X& J' F 很多车主都认为蓄电池是一个很简单的东西,平时也不太注意作维护保养,其实在汽车的日常使用中,蓄电池也算得是最重要的部件之一, 马虎不得。蓄电池的日常使用应注意什么呢?记者特地采访了长青蓄电池有限公司副总经理周永坚及广州市广雄生工贸有限公司总经理徐静雄。 & W6 w* _$ A) g3 a5 N0 |6 A0 [" M
周永坚说,蓄电池有启动电池和牵引电池之分,而启动电池又包括免维护电池和“加水”电池。就汽车而言,常用的都是启动电池,因 为它可以使汽车储能,然后瞬间释放,所以说用质量好的启动电池,汽车启动也更为迅速。
- l/ G4 D0 x; O 品牌蓄电池更有保障徐静雄认为,现在市面上各种品牌的蓄电池随处可见,但消费者要买到安全、适用的蓄电池,还必须擦亮自己的眼睛。最好是买那些有口碑、品牌大的蓄电池,因为正规厂家不但有安全保障,而且还有良好的售后服务。周永坚说,一般大型正规的蓄电池公司都会作出承诺,在保用期内,只要是电池质量问题,客户可以免费更换;即使不是质量问题,公司也可对电池免费维护,并且传授相关使用常识。一般的蓄 电池寿命在一年到一年半之间,质量好的蓄电池,其寿命在两年到两年半之间。
6 d+ ^. r! @! d* [/ A6 }7 I0 r) n 我们通常所说的“免维护电池”,并非真正的“免维护”,而是说这种电池在通常状况下不需要拿出来充电。有些轿车上的免维护蓄电池还装有温度补偿型比重计,可以指示蓄电池的存放电状态和电解液液位的高度。当比重计的指示眼呈绿色时,表明充电已足,蓄电池正常;当指示眼绿点很少或为黑色,表明蓄电池需要充电;当指示眼显示淡黄色,表明蓄电池内部有故障,就需要修理或进行更换。
& O5 Y7 [9 }5 k+ `; c2 B% Y 蓄电池的充电出现下列情况之一时应进行充电:电解液比重降至1.2以下;冬季放电超过25%;夏季放电超过50%;灯光暗淡;启动无力。
$ f5 Y* e& w& o3 C, } 有的车主认为,快速充电可以节省时间,只需要3-5个小时。其实不然,快速充电只是迅速把电池表面激活,而实际上电池内部是没有完全充满电的。 7 Z6 _7 V0 F- c
除了快速充电之外,还有一种为慢充电,充电时间为10-15个小时,那些深亏电池就必须进行慢充电,否则充电时间不够,充电量不足,会直接影响到汽车的行驶性能。虽说充电是个相当简单的操作,但也有一些注意事项:1.向铅酸电池充电时,要穿上保护衣。2.充电时,蓄电池附近不能有火花,禁止抽烟。3.对一个或对多个蓄电池并联充电时,充电器电压不要超过16V。 2 ?9 i& n/ W4 O0 J1 y6 U
+ n8 D1 \9 ~- a* N+ N- A' ~
1.蓄电池使用误区
. m! Y6 m" N2 E) y 5 u9 G/ ?7 J1 U
1.1蓄电池电荷容量与发动机不匹配 h" @+ M5 M! u( y8 f1 v
" Q7 W" j! Q/ Z: S# O1 ?* |# K 根据发动机类型和使用条件合理选用蓄电池的电荷容量,是提高蓄电池的经济性,延长其使用寿命的重要途径之一。起动机起动发动机时,蓄电池输出的电流很大,在一般情况下为150A-200A,在低温(-10℃)起动时输出的电流高达250A-300A。如果蓄电池电荷容量与发动机不匹配,蓄电池电荷容量偏小,则在起动阻力大时,小电荷容量的蓄电池在剧烈放电的情况下,势必加速单位时间内活性物质与硫酸的反应,使蓄电池温度升高,极板因过负荷而弯曲,结果造成活性物质大量脱落,极板早期损坏,从而使蓄电池寿命大大缩短。如果蓄电池电荷容量偏大,虽然不会发生上述问题,但不能充分利用其活性物质,使蓄电池经济性下降。因此蓄电池的电荷容量,一定要与发动机相匹配。通常蓄电池电荷容量的选择,应根据起动机功率、电压和用电设备的负荷而定。 h; |9 [# P) G& A1 T1 k8 }1 Y
/ F1 \8 ^: d8 ?- I. \2 O! ~6 c 1.2蓄电池并联混用 ( E! @7 ~7 l3 c, f& Y
/ h# J- w( i K+ v8 z h; q
有些驾驶员在起动发动机时,因原有蓄电池存电不足,就并联上一只充足电的蓄电池共同使用。实际上并联后充足电的蓄电池会以很大的充电电流向存电不足的蓄电池充电,极易造成极板活性物质脱落,影响其使用寿命。同时蓄电池并联后并不能提供给起动机很大的起动电流,更不利于发动机的起动。正确的方法应当是把存电不足的蓄电池拆下,换上充足电的蓄电池,然后再起动发动机。 4 n( F* m7 n0 P% [% E+ {
: v: G* F4 p8 x# d; }8 Z0 o
1.3蓄电池串联混用 ) p: F2 e9 p( l
9 H8 d5 J" U( S 在蓄电池使用中,有时会出现新、旧蓄电池串联使用的现象,殊不知,这种做法会缩短蓄电池的使用寿命。因为新蓄电池内的化学反应物质较多,端电压较高,内阻较小(12V新蓄电池内阻只有0.015-0.018Ω);而旧蓄电池端电压较低,内阻较大(12V旧蓄电池的内阻在0.085Ω以上)。如果将新、旧蓄电池串联混用,那么在充电状态下,旧蓄电池两端的充电电压将高于新蓄电池两端的充电电压,结果造成新蓄电池充电尚未充足而旧蓄电池充电早已过高;在放电状态下,由于新蓄电池的电荷容量比旧蓄电池的电荷容量大,结果造成旧蓄电池过量放电,甚至造成旧蓄电池反极。因此对蓄电池决不能新、旧混用。 8 ]& h. Z% ~/ y; I# l
( a6 k$ Z* o% [6 j- L" D9 k 另外,不同电荷容量的蓄电池也不能串联混用,因为两种电荷容量不同的蓄电池串联使用时,往往会使电荷容量小的蓄电池过量充电或放电,缩短其使用寿命。 5 K! Q5 ~8 a" [ n) E
. e( I% ], P3 v! ?) a" N% c3 A( I 1.4柴油车蓄电池单格损坏仍继续使用
' l4 P( T* M% a5 K; T
. S7 V$ }+ C7 g( N& C 由于柴油发动机压缩比较大,所需起动转矩也较大,所以一般柴油机均采用24V电压起动,以提高起动机的比功率,但发电机和全车用电设备仍用12V电压,因此柴油车电路中装有电压转换开关,起动时转换开关将两只12V蓄电池串联工作,以24V电压供电,在非起动状态时,转换开关又将两只蓄电池恢复为并联工作,以满足12V电压的需要。但当其中一只蓄电池某单格损坏时,有些驾驶员便将其短路后继续使用,这样由于两只蓄电池端电压不等,会造成较大的放电电流和充电电流,导致蓄电池和发电机损坏,因此柴油车上的蓄电池单格损坏后应立即更换或修理,而不可将单格蓄电池短路后继续使用。 0 c4 g1 ~3 F/ \. X' G
7 U4 B! O$ E6 u9 C# n 1.5忽视疏通通气孔 H/ y4 q* U8 T& l4 S
) H( i1 k# ^0 l9 k6 d) p4 J4 l) \6 w
蓄电池在充放电过程中会产生氢气和氧气,尤其在过充电时,水被电解而产生大量的氢气和氧气。蓄电池加液孔盖上的通气孔就是用来散发这些气体的。平时如果忽视通气孔的疏通,造成通气孔阻塞,蓄电池在化学反应时产生的热量和气体无法散发,会使蓄电池内部温度和压力不断升高,最终导致蓄电池爆炸。因此在日常维护中应注意疏通通气孔,防止脏物堵塞通气孔。
) O2 m& t! M. f) Z! p, S
, n) S. l7 u0 Q# X1 K9 M 2.电源总开关使用误区
; u1 G2 X! z7 n 3 i5 @* `5 |* c
2.1电源总开关装在蓄电池火线端 / M, q9 k8 @/ Q5 P9 q( s
" K% [" y& ?0 t5 N: B+ g6 d' P
有些国产汽车在出厂时没有安装电源总开关。为了安全与方便,有些驾驶、维修人员便加装了手动电源总开关,但却错误地将电源总开关装在了蓄电池的火线端上,因为大多数汽车的电源为负极搭铁,所以这不仅没有起到防范作用,而且会引发新的不安全因素。 - x; D; j3 G$ V8 V4 T5 {
3 }7 S8 ] }6 a4 T2 y 2.2盲目对电喷车加装电源总开关 9 b1 T( {7 ^2 y
5 A: i0 g0 g. a6 A6 _ h; f1 J 有些驾驶员为了安全起见,在电喷车上加装电源总开关,这种做法有很大的危害性。因为这种汽车上装有电脑,对电源电压要求非常严格,而蓄电池在电路中既能储存电能,又能吸收电路中的浪涌电压和脉冲高电压。如果电源总开关接触不良,会因瞬间高电压而损坏电脑,而且一旦断开电源、总开关,电脑记忆、电子钟等也会失去功能。 6 u @( v8 s; B7 h# F1 }
+ z3 T. W- l6 n* ], e% l" w
2.3盲目切断电源总开关
7 B0 G( a, v4 S % r# G. a. v, c7 w! |
有些汽车上的电源总开关控制着所有用电设备的通断。在汽车运行过程中,一旦电气设备或线路出现故障,可迅速切断电源总开关以避免故障扩大。可是有些维修人员,在发电机正常运转情况下突然切断电源总开关,企图以此判断发电机发电量是否不足和充电系统是否有故障。由于蓄电池在电系中犹如一个低内阻、大电荷容量的容电器、滤波器。在充电系统正常工作时,它可以吸收和抑制交流发电机可能出现的过电压,如果蓄电池突然被切断,发电机还在工作,会使充电回路中的电流发生突变,在发电机电枢绕组中会感应出一个瞬变高电压,这时由于没有蓄电池起瞬变抑制作用,该瞬变高电压便会给汽车上的电器设备,特别是给作为汽车新技术应用的晶体管、集成电路等电子器件带来较大的危害。 ; ?! J) B0 X) ?% w1 y. G% j
- f3 z/ }) n9 y% v# y
3.电解液密度、液面高度检查调整误区
" D6 }/ {$ [, t
2 }$ _' I, t. X9 I, A# |' c% F 3.1电解液密度“宁大勿小” 4 m* z' j4 Z- s8 p! r
+ J7 Z1 E( B. _" j 有些驾驶员认为,电解液密度越大,蓄电池的放电程度就越低,蓄电池的端电压就越高,电荷容量就越大,并且可防止冬季电解液结冰而冻坏蓄电池,因而在调整电解液密度时,不仅使原始电解液密度高于规定值,而且在正常使用中需补加蒸馏水时也习惯补加一些不同密度的电解液,结果使电解液密度越来越高。其实这种做法是非常错误的。
0 O- d/ ?8 D0 i) c& M, ^% p
8 O7 Z) l' ]* [3 }( B 电解液密度作为衡量蓄电池放电程度的一个重要标志,是以原始电解液密度已经确定为前提的,补加不同密度的电解液,只意味着提高原电解液的密度,即使测得的电解液密度较高也不能说明其放电程度就低;提高电解液密度可提高蓄电池端电压和电荷容量是相对而言的,一方面提高电解液密度可以提高蓄电池的电动势,使其端电压和电荷容量增加,但另一方面电解液密度过大,电解液粘度增加、内阻增大,使其渗透能力降低,反而会使蓄电池端电压和电荷容量下降,而且电解液密度过大还会造成极板硫化和隔板腐蚀等多种问题,使蓄电池使用寿命降低。 $ W0 _* f' X s W
) G2 I6 L" s" G 3.2忽视电解液液面高度的检查
. `' M8 U8 }8 E% z' U9 q1 E% @
) ]( d$ [3 p1 r/ A+ |: J. O1 d 应定期检查蓄电池电解液液面高度。若电解液数量不够,会导致极板上部与空气接触而硫化,降低蓄电池的电荷容量,缩短其使用寿命。一般在冬天半个月检查1次,夏天高温水易蒸发,应每周检查1次。电解液液面高度一般为高出极板防护网10mm-15mm。现在绝大多数蓄电池在外壳上都有电解液液面高度上、下限标记,所以电解液液面只要在规定范围内即可。对于目前广泛使用的免维护蓄电池,虽然使用中不需要添加蒸馏水,但也应结合汽车定期维护检查电解液液面高度,不符合要求时应进行调整。
E: p* M+ v6 D; l. p' D% b
, [# u1 M3 y) N 3.3电解液液面“宁高勿低” , q' v& Y3 c2 W) M. e7 j& J
3 A, y1 R$ G0 Y) F 有些驾驶员在给蓄电池加注电解液或补加蒸馏水时,对其液面高度往往采取“宁高勿低”的错误做法。电解液液面过高,在车辆行驶过程中,电解液很容易从通气孔溢出而腐蚀极柱,造成极柱接触不良或早期损坏。聚积在蓄电池盖上的电解液会使正、负极柱连通而构成回路,致使蓄电池自行放电。同时电解液液面过高会造成蓄电池内部压力过大,严重时还会造成蓄电池爆炸。 % J( \( {! b/ ^9 J" o) _# i9 T7 p8 X
( u+ c$ E( W1 q7 A 3.4随意添加蒸馏水
5 |3 D% f2 h8 a. x- ~ & Y) c/ X3 h6 B5 z6 [: X
在蓄电池日常维护中,当电解液不足时,一般应补加蒸馏水。但有时电解液减少是由于蓄电池壳体破损出现裂缝或加液孔盖扣不严使电解液泄漏而造成的。而有些驾驶员往往在检查液面高度时不注意区分是因蓄电池壳体破损或其他原因造成电解液泄漏,还是正常损耗,只要电解液液面一降低就加蒸馏水,结果造成电解液密度明显降低,使蓄电池不能正常工作。还有些驾驶员常常在收车后添加蒸馏水,结果所添加的蒸馏水不能与蓄电池原电解液充分混合,因而极易使蓄电池产生自行放电或损坏蓄电池极板,在严寒地区还会造成蓄电池局部结冰现象,影响蓄电池的使用寿命。反之,若在出车前给蓄电池添加蒸馏水,由于汽车在行驶中发电机不断给蓄电池充电,可使所加的蒸馏水与蓄电池内原电解液充分混合,蓄电池性能不会受影响。因此应在出车前添加蒸馏水,而不宜在收车后添加蒸馏水。
8 E( h" T- l$ O" `5 N: k- t ; _+ [' U7 K) d$ y
3.5随意添加电解液
* C4 q# g7 u, n4 p# u1 S ' |+ e/ ~" _: r% M
在汽车使用过程中,经常遇到蓄电池使用一段时间后,出现存电不足、电解液密度减小或缺水的现象。有些驾驶员不懂蓄电池的技术性能,误认为只要添加电解液就可以使其恢复工作能力。殊不知,这样会导致蓄电池电解液密度不断升高,这不但会使其内阻增大,端电压迅速下降,而且还会因电解液黏度增加,渗透能力变差,使蓄电池电荷容量降低。在使用过程中,电解液密度减小并不是硫酸消耗了,而是随着放电的进行,存电量的减小,硫酸逐渐转移到两极板上,与活性物质生成硫酸铅,使电解液密度减小,放电越多电解液密度越小。因此当蓄电池电解液密度下降时,应及时对蓄电池进行补充充电,切勿随意添加电解液。 $ S1 D9 M, y9 q X' f
2 h4 D: K$ O8 d
4.蓄电池充电误区 $ e. z: W X7 ^# k, w. G+ A7 k I
+ K: W; v. H0 }3 @ 4.1新蓄电池不进行初充电 1 `+ P6 q( Q$ w
/ V0 ~1 h5 M7 d# R: d, i6 b" z
蓄电池的首次充电称为初充电,初充电对蓄电池的使用寿命和电荷容量有很大的影响。若充电不足,则蓄电池电荷容量不高,使用寿命也短;若充电过量,则蓄电池电气性能虽然好,但也会缩短它的使用寿命,所以新蓄电池要小心谨慎地进行初充电。对于普通蓄电池在使用前一定要按充电规范进行初充电。对于干荷电铅蓄电池,按使用说明书,虽然在规定的两年储存期内若需使用,只要加入规定密度的电解液搁置15min,不需要充电即可投入使用。但是,如果储存期超过两年,由于极板上有部分氧化,为了提高其电荷容量,使用前应进行补充充电,充电5h-8h后再用。
. e7 P/ ]$ H' }3 l" E( ~ # a3 G9 P8 R8 ^3 s
4.2蓄电池不进行补充充电
% V, M7 z/ s; z5 N: } * l6 _8 O! x$ Q$ h
有些驾驶员常忽视对在用车蓄电池的补充充电。由于蓄电池在车上充电不彻底,易造成极板硫化;同时,在使用中充、放电的电量是不平衡的,倘若放电大于充电而使蓄电池长期处于亏电状态,蓄电池极板就会慢慢硫化。这种慢性硫化,会使蓄电池电荷容量不断降低,直到起动无力,大大缩短蓄电池的使用寿命。为使蓄电池极板上的活性物质及时得到还原,减少极板硫化,提高蓄电池电荷容量,延长其使用寿命,对在用车蓄电池应定期进行补充充电。
4 [% _3 U7 p/ e4 ^ & Y0 x! h" ]3 H7 E1 w
4.3蓄电池过充电
4 B/ u8 s6 i$ z
3 |5 e$ F l: l4 c 蓄电池经常过量充电,即使充电电流不大,但电解液长时间“沸腾”,除了活性物质表面的细小颗粒易于脱落外,还会使栅架过分氧化,造成活性物质与栅架松散剥离。
7 I/ t& N0 P) j' m0 K! K : ]6 Y( W2 w' j; [
4.4充电时极性充反 - p8 h2 l' C* O# Z$ R6 [
8 C! \8 ?% [) h# Q( B" S; D 由于蓄电池正负极板材料不同,除了活性物质外,负极板还添加了硫酸钡、腐殖酸、炭黑和松香等材料,用来防止负极板收缩和氧化。另外,每个单格蓄电池的负极板数又总是比正极板数多一片,而且负极板比正极板略薄。当进行蓄电池的初充电或补充充电时,若不注意极性,会使蓄电池充反,使正、负极几乎都变成粗晶粒的PbSO4,造成蓄电池电荷容量不足,不能正常工作,甚至导致蓄电池报废。因此,充电时一定要注意极性,切不可极性充反-%-48397-%--%-46883-%-
