我的研究方向是电流互感器(CT)的电流补偿。2 d) V3 K( _* f% |
现在对电流互感器的残留剩磁很感兴趣。) u* ?( @" ~7 W0 K d1 T& r0 l e1 l) a& F
有剩磁的CT,如果一直不被使用,则剩磁会一直保留,这一点还能理解。
1 W4 g* [- E3 b; P但是,有剩磁的CT,一旦被继续使用,经过一段时间后,剩磁没有消失,还继续保持原来的大小,这一点就不能理解了,用我的公式来推导看,这种情况下,剩磁会很快消失阿?
6 |7 p+ E `0 X: b5 ?请牛人给指点一下。。。% g/ r/ s2 x+ x, T, `9 I
1 i! A' ? B# v. w5 L" ^3 h9 v k6 }; H7 @% u
2008年8月5日编辑如下:& l- M( ]- I+ @1 F& b: J
, }$ |* L) t1 G/ V( p6 V
先说一下别的事情。
/ E# G! r8 U1 e( F+ u5 @自从我发了这个帖子,有些人批评我不够诚意。经过自我检讨,我也觉得我过于敏感了。% \) d2 w8 h9 D
其实我下面贴出来的东西,虽然和我们正在做的项目相关,但是核心技术不是我马上要说的这些,所以贴出来也没有关系。
6 K' L" p' `. j d. F所以,花了一些时间,把我关于剩磁的一点不成熟的看法写出来,也算是陪个不是了。
& g6 N. Y- h7 G$ g" R再多说一点,我们正在做的,和我们已经做得项目,加起来有几亿韩币,折合人民币大概也有百万以上了,所以不敢随便贴出来,好在我要贴出来的都是比较基本的,和我们的核心还差的比较远。(核心真的不敢说,说出来估计导师要……%&……#……%#¥%¥%¥#%¥ ), @% N$ k' j% a+ ~4 b
# q% M9 P. C& W6 F8 \& V好啦,言归正传。
- v/ o4 X& n p8 E4 g0 W
) L5 ^6 [6 s1 |0 G) {- X如果CT有剩磁,而且被使用,那么因为有剩磁,所以CT铁心的磁束是关于x轴不对称的(在磁束-励磁电流曲线上),也就是说,如果没有剩磁,CT的磁束是 -2Vs ~ 2Vs的话,那么有 大小为 1 的剩磁时, 它的磁束是 -1Vs ~ 3Vs.
3 T( l& X, O+ V% n: e& d7 x
; d8 ~- B: x6 T如果简单的用分段线性来模拟CT的磁束-励磁电流曲线(lamda = L * i),那么励磁电流也是关于零不对称了(因为上面说的磁束的不对称,y轴不对称,导致x轴也不对称)。不对称的部分,分离出DC成分,励磁电流中含有了DC成分,而流入CT的一次侧电流(换算到二次侧)是没有DC成分的(即使在某些状况下,有一些DC成分,也由于一次时间常数,会很快衰减。通常认为,一次侧电流是没有DC的,这个假设是很合理的。)。那么在励磁回路中因为剩磁产生的DC,应该全部流过CT的2次侧负载。(解释一下,在等效回路里面,可以看作是励磁回路和负载回路的一个回环电流)" V% I4 m: \# X1 K$ b- u/ ~
% K( j G+ S3 @3 K+ y P0 I5 t
我本来的想法是,检测CT的2次侧负载电流,计算出里面含有的DC,然后来判断此时的剩磁有多少。但是,我发现,如果CT的负载是纯电阻的话,这个DC电流会使得CT的2次侧电压产生偏置(所谓偏置,就是电压-时间曲线上,电压关于x轴不对称,有DC电压),而这个偏置的电压,经过积分,就会使CT的磁束减少,整理一下的说,就是使原来有的剩磁减少。经过短暂时间的循环,原来有的剩磁就会消失。
3 e! r9 t9 b. w6 E2 O) m" @6 p, ~( ^+ Q# }
这就是我的想法了,如果说这个想法有什么问题的话,我想有以下几个原因。
9 u; P0 \* j1 U+ ^$ {; ~$ v# p2 S$ ?, t! J( S
1. 分段线性仿真,误差比较大。不能够精确的仿真出CT的励磁特性。
/ i, a, |4 q3 V$ l2. CT的负载不是纯电阻,如果有电感成分,而且不是电感与电阻串联,是并联的话,那么DC电流 会流过电感,而不流过电阻。这样,在CT的电压计算上,就不会产生上面所说的偏置,也就不会有偏置电压来减少剩磁了。
0 u' X6 Q# V; a, A' x: }' v3 W8 l# s' D4 T5 @& v4 i3 z
以上就是我以前的想法。5 T$ V3 G8 v' x. `! `
经过后来的分析,我想我的错误可能出在最基本的基础上了。
$ S }8 C: c) O当磁束因为剩磁产生偏置的时候,实际上产生的励磁电流还是没有偏置的。
/ L {8 L" t" l: O5 ^+ ?7 n因为当有剩磁的时候,lamda = L * i 这个公式不对了,应该修正为,lamda = L * i + lamda_ini(初值,也就是剩磁),这样,由磁束的变化量来决定励磁电流,那么励磁电流还是没有偏置,也就是说没有DC成分的。% U- K/ I$ H: ?( ?! h- ]8 p
: p6 a( }5 m* T
而我前面提到的两个可能的原因,依然是个难点。
: J; C" j. _* @1. 分段线性仿真,误差比较大。不能够精确的仿真出CT的励磁特性。
3 P. h% [7 B* s! p& H - 关于这个问题,如果使用EMTP里面的96元件来仿真hysteresis的话,分析DC或者高周波都比较困难,至少我现在还没有整理出好的办法。
4 C8 H: o- ]% _& I9 X
+ Q9 h" ^( k, b2. CT的负载不是纯电阻,如果有电感成分,而且不是电感与电阻串联,是并联的话,那么DC电流 会流过电感,而不流过电阻。这样,在CT的电压计算上,就不会产生上面所说的偏置,也就不会有偏置电压来减少剩磁了。9 b6 A0 Z) v! u4 U
- 我觉得这也是个问题。CT的等效回路,经常在论文里面看到,可是这个等效回路的准确性,还是有些值得怀疑。励磁回路的等效回路,当然研究的人比较多,关于负载,我觉得也有问题。根据power factor,有用纯电阻的,有用电阻加电感的。我做过实际试验,曾经一度怀疑过是否还有电容的成分,因为从实际试验的结果来看,有电容才能解释我得到的相位的关系。最近,又想是否有电感来并联电阻,这一点是我在研究CCVT的过度特性的时候想到的。这些内容说起来就比较复杂了,必须看我以前的一些波形图和公式,关于这个就不整理了,太多了。
! @8 Q+ w, ~9 `3 M7 k( ?0 q
8 P' n* Z; w; X9 X) B: e: j+ S$ y重新整理一下,我原来的想法是,有剩磁导致励磁电流不对称,励磁电流的DC流过负载,产生偏置电压,偏置电压产生了减少的磁束变化,最终导致剩磁完全消失。不过我想法的错误之处在于,有剩磁也不能导致励磁电流的不对称,因为公式需要被修正。
' G* U! Z) N8 w' x7 m# E5 N4 O8 M; |3 c+ T; D. f' a
好了,不知道这么说能不能让大家理解。
6 \+ w% a. w* R2 ?/ M还是非常希望和大家多讨论。关于如何在CT正常的使用状态下,计算出CT当时所持有的剩磁,是我现在的研究方向之一。有点难,已经查过了IEEE/IET的论文,没有看到有什么可以用的方法,更不要提如何改进了。4 P6 i* c- [6 F8 \1 `6 p, K
! q. Q0 J6 Y6 I3 N9 ^% c
最后罗嗦一句啊,我是在国外才开始了专业上的学习的, 很多话很多表达方式不知道用汉语怎么讲,所以写出来估计让很多人看的一头雾水,请谅解。。。
- `9 m' T: y- q; e1 l, Q8 G感谢那些给我提出批评还有支持我的朋友。呵呵,讨论讨论,努力努力,加油加油,呵呵。jing6 Y! d' g K# |4 @* k% N/ h
! M( x# X7 F/ l
2008年8月5日编辑如下:
" b7 t; k/ ~+ N# z/ t. I, Q感谢zbjiao朋友的回复,我把一篇很好的论文贴出来,和大家共享一下。+ X+ n9 p0 g9 |+ [* K1 p2 c
: X3 w" W: J0 |“陈德树老师在《继电器》今年第13期上的文章可以发上来看看吗?
! q9 o% O" n; c8 a, J. {我条件受限制,没办法看到国内的论文。5 a3 p5 C, S) w: e1 K* Q
目前已有的材料上,看的是CIGRE的stig holst写的一篇文章。他在CT方面很厉害的。
4 W2 G( U# H- ~里面提到的CT在使用时,剩磁几乎不会减少。, Y& m; u% y( E7 h1 I- ^
但是没有说理由。
4 ^& m( K' {* ^/ `* |" [我今年参加DPSP会议的时候, 遇到过ABB的工程师,他明确的告诉我,实际中几年过去,CT的剩磁都不会消失。但是,他是搞实际操作的,为什么不会消失,他也不知道。
* n: p+ g6 d/ }0 s
: M/ u9 \1 ~7 F) l* Q s从我上面分析的过程来看,一次侧的交流电流,不会使CT2次侧电压偏置,应该不会减少剩磁。
- P9 [% w1 S5 L5 M4 X0 ~/ D7 v, D3 L所以用逐渐减少的交流电压,来消磁的。
' j' i: j! m& y% T( d8 K至于,如果剩磁没有消失,那么剩磁多次累加后,为什么对保护没有大的不良影响,对测量用CT的暂态饱和等问题,我还没有考虑清楚。
! P. j5 A" b8 i& S# ^8 n
2 N9 B, S/ _3 T/ \能把陈德树老师在《继电器》今年第13期上的文章可以发上来看看吗?很想看看。。。
+ N! C5 l4 s! g) C5 ^: `* J我把CIGRE的论文贴上来,和大家共享一下。7 B+ \2 k7 t Z& r) U
可以重点看看第四页左半边中间的部分,那里提到了剩磁不会消失的事情。”; I% Z6 {/ `3 q. f& v" I
% L4 l8 x5 \; I
[ 本帖最后由 huanxiong417 于 2008-8-6 11:10 编辑 ]-%-90453-%- |
