查看: 3014|回复: 3
变电所相关知识
发表于 2008-7-28 12:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
变电所知识
  q2 ]! Z" W8 x' h# C牵引变电所的功能是将三相的110KV(或220KV)高压交流电变换为两个单相的27.5KV的交流电,然后向铁路上、下行两个方向的接触网(额定电压为25KV)供电,牵引变电所每一侧的接触网都被称做供电臂。该两臂的接触网电压相位是不同的,一般是用分相绝缘器隔离开来。相邻变电所间的接触网电压一般是同相的[BFQ],期间除也用分相绝缘器隔离外,还设置了分区亭,通过分区亭断路器或隔离开关的操作,实行双边(或单边)供电。? ' x* Y! W: p8 {3 N! {% x1 O5 L* y3 u
   牵引变电所外部电源
9 J& I' }& q# C& J! m. d  ?7 y. p8 `2 w1 ]7 ~5 [0 n' I* U
   牵引供电系统一般又由铁路以外的容量较大的电力系统供电。电力系统有许多种电等级网络和设备,其中110KV及以上电压等级的输电线路,用区域变电所中的变压器联系起来,主要用于输送强大电力,利用它们向电气化铁路的牵引变电所输送电力,供电牵引用力。为了保证供电的可靠性,由电力系统送到牵引变电所高压输电线路无一例外地为双回线。两条双回线互为备用,平时均处于带电状态,一旦一条回路发生供电故障,另一条回自动投入,从而保证不间断供电。 $ b' s$ E- l2 i( a2 Z+ b# x
# Q$ U0 f; \7 k4 E   牵引变电所主接线 + B+ A# F) p: ?, q# s: p" Z
?  9 {% k; E6 j4 e, Y( j
  牵引变电所(包括分区亭、开闭所,AT所等),为了完成接受电能,高压和分配电能的工作,其电气接线可分为两大部分:一次接线(主接线)和二次接线。 $ `; o- u" O/ T  Q% \
  主接线是指牵引变电所内一次主设备(即高压、强电流设备)的联接方式,也是变电所接受电能、变压和分配电能的通路。它反映了牵引变电所的基本结构和功能。
" [: d# N" b: e2 B) E  二次接线是指牵引变电所内二次设备(即低电压、弱电流的设备)的联接方式。其作用是对主接线中的设备工作状态进行控制,监察、测量以及实现继电保护与运动化等。二次接线对一次主设备的安全可靠运行起着重要作用。?
$ l* \. e' g& [* a) W" k' E  主接线是根据变电所的容量规模、性能要求、电源条件及配电出线的要求确定的,其基本主接线型式有:单母线分段接线、劳旁路母线的单母线分段接线、双母线接线、桥式接线、双T式(即分支式)接线等。?
8 I  n4 l( E! ~1 I# s
! d6 w3 F# m) u开闭所? 3 T* w# {( b  s! G/ v' Y, k( ]
. [6 @7 W" x. y7 T. A, I7 h
  所谓开闭所,是指不进行电压变换而用开关设备实现电路开闭的配电所,一般有两条进线,然后多路馈出向枢纽站场接触网各分段供电。 进线和出线均经过断路器,以实现接触网各分段停、供电灵活运行的目的。又由于断路器对接触网短路故障进行保护,从而可以缩小事故停电范围。
# w/ V' L' l7 j& V2 R, d1 R9 W- V. H. H* h; z
分区亭?
% C1 i: P' g0 d, K6 T8 R+ y1 G0 x# {) \* }' f/ ~
  分区亭设于两个牵引变电所的中间,可使相邻的接触网供电区段(同一供电臂的上、下行或两相邻变电所的两供电臂)实现并联或单独工作。?
  _3 ^, Z1 ?3 ~( H  如果分区厅两侧的某一区段接触网发生短路故障,可由供电的牵引变电所馈电线断路器及分区亭断路器,在继电保护的作用下自动跳闸,将故障段接触网切除,而非故障段的接触网仍照常工作,从而使事故范围缩小一半。 & C+ [" Y/ w+ x8 y% @3 F+ k
$ B% M$ G8 `, S( Y' B) IAT所
# R" }8 J+ r6 X! x. r0 a4 T1 Z6 ]
  牵引网采用AT供电方式时,在铁路沿线每隔10km左右设置一台自耦变压器AT,该设置处所称做AT所。?
+ @2 d* f. Q# v% w- B; [, K$ p+ B# @: G1 |2 n: P; l6 z- H
   牵引变电所变压器 5 m! w: M& Q$ A2 U* ?, G0 m2 y
! V* P* A9 U8 U( a) }3 u- q  牵引变电所内的变压器,根据用途不同,分为主变压器(牵引变压器)、动力变压器、自耦变压器(AT)、所用变压器几种;根据接线方式不同,又有单相变压器、三相变压器、三相-二相变压器等。尽管变压器的类型、容量、电压等级千差万别,但其基本原理都是一样的,其作用都是变换电压,传输电能,以供给不同的电负荷。?
! `, k  t2 T: u# B: {+ G# w6 }  主变压器是牵引变电所内的核心设备,担负着将电力系统供给的110KV或220KV的三相电源变换成适合电力机车使用的27.5KV的单相电。由于牵引负荷具有极度不稳定、短路故障多、谐波含量大等特点,运行环境比一般电力负荷恶劣的多, 因此要求牵引变压器过负荷和抗短路冲击的能力要强,这也是牵引变压器区别于一般电力变压器的特点。? 5 N4 s+ Z) }* I
  动力变压器一般是给本所以外的非牵引负荷供电,电压等级一般为27.5/10KV,容量从几百至几千KVA不等。? * l. U9 \. Z0 L4 }3 _+ Q  z
  自耦变压器(AT)是AT供电的专用变压器,自身阻抗很小,一般沿牵引网每10~20km设一台,用以降低线路阻抗,提高网压水平及减少通信干扰。
. e8 I  r5 R; h0 U* `" ~8 m, r9 K  所用变压器(又称自用电变压器)是给本所的二次设备、检修设备以及日常生活、照明负荷供电的设备,电压一般为27.5/0.4KV或27.5/0.23KV,容量从几十至几百KVA不等。?
  `7 p8 \/ |) w1 l
( }5 |  B* g" V1 J% }: k   牵引变电所断路器?
, c5 D/ E8 G1 a- X/ ^! @+ C- Z( q$ F  [. q3 }# s
  断路器是牵引变电所内最为重要的电气设备之一,其工作最为繁重,地位最为关键(结构最为复杂,它依靠本身所具有的强大的灭弧能力,不但可以带负荷切断各种电气设备和牵引网线路,更可与保护装置配合,快速、可带地切断各种短路故障。?-%-89878-%--%-89662-%-
发表于 2008-7-28 14:22:33 | 显示全部楼层
从哪摘下来的一段,明明是牵引变电所,上当
 楼主| 发表于 2008-7-28 18:15:19 | 显示全部楼层
+ D& B# ?( t/ g5 E- s6 P& v6 j2 N$ ?3 q) \, `
* w+ u" o, M6 O; K" ~* G6 Q   不好意思啊,呵呵
发表于 2008-7-29 05:47:34 | 显示全部楼层
幸好是直接可以看到,要是需要下载的,我就投诉你
GMT+8, 2026-11-20 08:20
