电网是电能交换的网络,是联系发电端和用电端的所有设施和设备的统称,通常把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体成为电力网,简称电网。特别要指出的是,这里提到的炼化企业电网包含发电机系统和用电系统,主网结构是指配电电圧等级(35kV、6kV)及以上电压等级的电网连接方式。 电气主网结构和电气主接线的关系如下: 电气主接线,又称为发电厂、变电所的一次接线,是由直接用来生产、汇聚、变换、传输和分配电能的一次设备构成的,代表了发电厂(变电所)电气部分的主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分。主网结构是局部电网的一次设备接线方式,包括网内所有发电厂、变电所的主接线和它们的连接方式,包含电源联络线路。因此,电网的主网结构包含了网内所有发电厂和变电站的电气主接线。 电气主接线是电力系统接线方式的主要组成部分。它表明了发电机、变压器、线路和断路器等电器设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成发电、变电、输电、配电、用电的任务。它的确定,直接关系着全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的实现方式,关系着电力系统的安全、可靠、稳定、灵活和经济运行。 我国大型炼油化工企业多数是由中、小型企业逐步扩容改造形成的,终端负荷主要是以大型异步电动机拖动的风机、压缩机以及泵群为主,加上少量的同步电动机和照明等其他负荷。炼化企业增加新装置及扩容改造比较常见,也有一些大型或特大型项目完全是新建的。 由于种种原因,有些企业在主体装置扩建,用电负荷大量增加阶段,没有同时将电网系统增容升级改造,而是采用“拼积木”方式,新建若干个110kV总降以及配电系统来带新增负荷,使得企业内部没有形成一个统一电网,这种分散供电模式不利于负荷平衡,抗外界扰动能力弱,系统故障率高,需要多缴纳主变基本容量费。因此,有条件时应该整合升级,加强企业主网结构,形成统一的企业内部电网。 对主网结构的基本要求 可靠性 灵活性 经济性 & ~' ]- M% d, @. l" z
