怎样降低线损,我们认为应采取以下措施: % p$ _# H) @0 b6 ]; ^/ O5 E
" G0 i: `3 T% a1 C' V4 r; X 1 解决人的问题,充分调动农电工降损工作的积极性 ) M" h5 n. _9 z0 e' \
) l# j+ t! `" Y% H/ w+ g农电工是农电工作最基层的管理者,是降低线损的首要执行者,他们降损积极性的高低,直接影响着降损的效果。因此,首先要建立线损指标考核制度,将线损指标落实到人,指标的完成情况同工资挂钩,实行月考核月兑现。充分调动他们的降损积极性。其次是要解决他们的实际困难,用真情和感情调动他们的积极性。最后是解决他们的劳动保险、养老保险,使他们一心一意扑在农电工作上,搞好低压线损的管理。 . L' i2 z- t$ G/ m( f; a% v
% n% e+ K' t/ A# V" k: q& } 2 尽量缩短供电半径,减少线损 - x/ C- j+ P( f! h! f9 }5 C6 r+ \
$ l& }9 P; W, l+ S- ?3 [网改后的供电半径基本上符合技术要求,但没有参加网改的村或几个自然村使用一台变压器,供电半径依然很长,这部分线路损失了不少的电量,严重影响了线损指标的完成。解决这个问题的方法首先是在二期农网改造时增加变台,变低压线路为高压线路。其次是更换导线,加大线径,降低线损。 - h3 O& }0 F0 b t$ T
4 ?) v+ P; H3 o 3 尽快更换节能电表,淘汰高耗表
2 P) e& ~% b" C% a6 x& z2 \0 b" o0 O+ S! T1 b
目前农村中大部分用户使用的是DD10型单相电表,但有部分用户仍在使用早该淘汰的表,不管是DD10型还是其他型号的表,表损高,准确性差,这是造成低压线损高的一个重要原因,如要大规模强制统一换成DD862型或其它类型表,要加重农民的负担,针对此种情况,我认为首先应加大宣传力度,动员经济条件好的用户换表,凡烧表及新上的表都使用新表。其次是供电企业出资购置新表。每年一批一批的轮换,几年时间即可换完。最后是供电企业出资购置新表,采取半价或三分之一的价格卖给用户,用一至二年的时间完成电表的更新换代,以此来降低线损。
T. `, L0 L- D/ T. X; Q4 C
5 e' N" r7 z, r# U7 ^ 4 安装补偿装置,提高功率因数,降低线损 9 C" w: r* {4 h. @
" @. [" m0 [! C) S8 U) { ?- ?
农村现使用的变压器一般在100kVA以下,按以前的要求不装补偿器,而不装无补偿装置的线路功率因数低,线损高。供电企业要按照用户实际用电情况,安装随机补偿装置或集中补偿装置,提高功率因数,降低线损。 ( f4 C* G! {4 X! j) m
) R* P8 Q: |2 ~% Z8 C7 s- l7 J 5 统一校表标准,减少人为线损
+ A* } b4 u1 z/ \: w) k- j! M3 d k, H2 o' m' q8 X6 t
现在无论10kV还是0.4kV关口表都是供电企业自己校验,在校验时允许误差有上限值和下限值,关口表校验时随意在上下限值之间波动,很易出现人为线损。如果10kV关口表校验时使用上限值,0.4kV关口表校验时使用下限值,那么就会出现10kV线损低,甚至出现负值。而0.4kV线损就会出现正值。如果在线损考核时不是同一责任人,这个问题就更易出现。解决这个问题的方法是同一条10kV线路上的关口表同期同标准的进行校验,校验时在允许的范围内使用同一个值,不能一个偏上一个偏下,从而达到在统一标准条件下,10kV、0.4kV表计的允许误差一样,杜绝人为线损的出现。
5 M0 {6 s* K1 }# B' B8 w. F3 @1 E. u" T& W3 ^
6 加大营业普查力度,杜绝偷漏电现象 / J* x9 `8 ?* `. q1 J: ^2 |; n p8 t
5 H; N: \9 o1 P! U$ d; G营业普查是杜绝偷漏电的重要措施,可结合实际情况,开展大规模普查与个别检查相结合:定期普查与日常检查相结合;专项检查与全面普查相结合;查总表与查分表、用户表相结合。采取多种技术手段,多种形式相结合开展营业普查工作,杜绝偷漏电现象。另外,应大力开发微机普查技术,通过集存于微机中的各种数据,对每条线路进行定期的分析,找出线损高的原因,采取可行措施降低线损。-%-64292-%- |
