查看: 5040|回复: 22
10kV系统电压异常现象判断及处理
发表于 2008-4-13 23:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
10kV系统电压异常现象在电网运行中经常遇到,但要想准确及时地判断处理并不是一件容易的事。10kV系统一般是中性点不接地系统或中性点经消弧线圈接地系统,随着电网的扩大,电容电流的增多,越来越多的10kV系统将会是中性点经消弧线圈接地系统。以中性点经消弧线圈接地系统为例,引起10kV系统电压异常的因素非常多,可分为两大类:一类是10kV电网运行参数异常;一类是10kV系统设备故障,包括一次设备故障(还可能出现多重故障)、测量回路故障(包括TV及其二次回路故障)、一次设备故障而且测量回路也有故障。电压的显示方式一般有三种:一种是常规有人值守变电所,配置有一个线电压表,三个相电压绝缘监测表;一种是常规变电所无人值守改造后,在调度端MMI显示出一个线电压值和三个相电压值;一种是无人值守综合自动化所,在调度端MMI显示出三个线电压值、三个相电压值和一个零序电压值,这种模式对10kV系统电压异常的判断处理非常有利。
  z% F7 I. M5 x2 s% ^$ j5 L6 j5 B; V8 o- Y; U. e% |9 i9 s
1 10kV系统电压异常的表现形式 7 G2 F( g7 P& L& G( X7 _
% ^3 i8 j8 z) N! z
1.1 运行参数异常的电压表现 2 d$ {" T, c3 T: S- f  O; T
3 Z0 q+ U. I% _+ r3 d$ n8 N0 \
合空载母线时的谐振:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。 # b+ b" V- p5 }$ s2 X  q0 ]# I
1 a8 x7 Q. r- N9 h
消弧线圈脱谐度过低及系统不平衡电压过大:电压一般显示为一相降低、两相升高。
0 ?" |# H$ M6 f$ C( ^2 H1 n# o' Q4 }; B( X" G6 B
1.2 一次设备故障的电压表现 & M3 T2 D) c* N' h5 v, o0 y
* T; _3 E5 F' K/ R
单相完全接地:电压一般显示为接地相电压为零,其余两相电压升至线电压。原因主要有:线路断线接地、瓷瓶击穿、线路避雷器击穿、配变避雷器击穿、电缆击穿、 线路柱上断路器击穿。 5 ]/ p8 F' J: t4 r( t. r
. i$ w6 t! U4 X& `" ^
单相不完全接地:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。原因主要有:线路断线接地、配变烧毁、电缆故障。
& K& a/ K, C/ c
; E" j8 N. A( l5 J5 J线路单相断线:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。电压的变化幅度与断线的长度成正比。 - ?" A) n) {' ]2 u
' t2 H0 y9 E$ ?) Q& r线路两相断线:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。电压的变化幅度与断线的长度成正比。
# w2 Z7 W  _* @/ ^  T$ ]" ^
1 @$ G+ R. z- X+ c- T  s9 `$ L' R1.3 测量回路故障的电压表现 9 U5 ]9 `7 d9 N. q
$ _0 T0 X  S! h8 a- N. U( h
TV高压熔丝一相熔断:有的相电压升高,有的降低。 $ o9 i) r. {$ c: @
! ], g# x3 b, C" N; N0 G
TV高压熔丝两相熔断:电压一般显示为熔断相电压降低,正常相电压升高;或者三相电压均降低。
6 j4 a; j( T" }( l  \
) g1 }- P" u) k5 I/ P7 GTV低压熔丝一相熔断:电压一般显示为熔断相的电压略有降低或基本不变,其余两相电压基本不变;或者熔断相电压为零,其余两相电压基本不变。
3 e, Q, v7 Z) ?# O" G  [7 {. x( E* P7 g3 [  Z" l
TV低压熔丝二相熔断:电压一般显示为熔断相的电压略有降低或基本不变,正常相电压基本不变;或者熔断相电压为零,正常相电压基本不变
2 ~8 s; {& z6 x- B
7 H" h* B- Q9 ^. x, x. {TV高压或低压熔丝三相熔断:三相电压为零。 7 D/ H/ O; {2 k* G& C' C4 G
: N  [3 o, o  B2 a* U5 q
1.4 一次设备及测量回路均有故障
! k1 W: X: G( [& S* S" k: \/ A% y3 B! F8 f5 _
其电压表现为一次设备故障电压与测量回路故障电压的叠加。常见的有一相高压熔丝熔断及一相接地同时出现,当熔断相与接地相是同一相时,接地熔断相可能升高,也可能降低,其余两相升高。当接地相与熔断相是异相时,接地相为零,熔断相可能升高,也可能降低,另一相升高。
9 B6 t: d  t' K! |" _" R9 d: j6 Q" p- `& i3 q# T9 n, v
2 10kV系统电压异常的判断与处理 3 M% [' \. X, e. l/ ?) m7 d' Z& O
5 |- c: ^& K: U针对电压异常,首先要判断是否是测量回路故障,排除了此类故障后,再考虑是一次设备故障或是运行参数异常。用线电压值可以很好地将两者区分开来。凡是TV或其二次回路故障,相关的线电压值都会变小。对于无人值守综合自动化所,在调度端MMI上可直观地判断;对于常规有人值守变电所、常规变电所无人值守改造的,所显示的线电压无法反映的,可借助其它间接的手段来判断,如有功功率数值,在电流、电压不变的情况下,相关的有功功率数值突然降低很多,也可判断出测量回路故障。
! J+ ]# c7 m- ]( d2 X" f
. i( Q* C2 I# u4 H一次设备故障与测量回路故障同时出现时,首先要将一次设备故障排除,再处理测量回路的故障。
. u6 Z3 c( c$ _8 F, P2 ?8 Q% P) e& B( V$ c9 R, D
对于一些特殊的故障需要特别判断,如TV三相或两相熔丝熔断且线路单相接地,由于三相电压为零,无法判断是否有接地,可先按熔丝熔断进行检查处理,若在开关室后听到母线有电晕放电声,则说明有接地故障了,就要先处理接地故障,再处理TV熔丝熔断。 " m$ |; R3 y' k6 i6 u# o
- b8 @% A. u7 d, G2 d
至于运行参数异常与设备故障的区分,要先把运行参数异常情况排除。运行参数异常主要有两种情况:合空母线时产生的谐振,只要将任一馈线投入运行,就可消除;另一种是消弧线圈的脱谐度过低,系统的不平衡电压过大所产生的虚拟接地现象,此时只要任意将一条馈线拉闸,电压异常消失,然后再将该馈线合闸,电压异常不再出现。 + j6 g. t, A' v; F
  U- x$ O  r1 o$ K& H5 U  E一次设备故障,情况最复杂,有绝缘击穿时形成的单相完全接地,有断线或配变烧毁形成的不完全接地。由于消弧线圈的接地选线、小电流系统接地选线、馈线的零序电流信号经常出现误发或拒发信号,因此逐一试拉馈线仍是处理一次设备故障引起的10kV系统电压异常的主要手段。 7 P6 G: V- U" C3 s: ~
9 Z) U& Y8 [9 Z: E( t- Q- ?
线路断线,三相电压的不对称与断线长度成正比,还可通过馈线电流是否减少来辅助判断。电流表的接线有两种,一种是不完全接线的取AC相的差流,一种是完全接线的直接取B相电流。出线端B相断线,电流为零,其余两相出线断线,电流减少;线路中间或支路B相断线,电流减少;其余两相断线,电流减少相对少一点。断线的原因主要有线路过载引起线路刀闸、电缆引线、线路接头烧断(短路冲击引起);变电所内断路器由于操作联动机构问题导致缺相(一般出现在停电后的送电操作时)等。单纯的断线,馈线的零序过流信号不会动作。 # a6 D( W8 r+ r" Y$ }
. V! l/ w1 y# U1 c7 B对于完全接地,其电压特征明显,即接地相为零,其余两相升至线电压,接地信号光字牌会出现。若馈线的零序过流信号出现,则先依此试拉。否则就按照先次要馈线后重要馈线,先常故障馈线后不常故障馈线,先站外后站内的原则试拉,最后再检查母线上的所有设备。查出故障线路或设备后进行隔离,通知有关部门处理。对于馈线接地故障的查找,一般采用逐渐逼近法。馈线有多个分段断路器的,由负荷侧向电源侧逐一试拉,确定故障线段(减少停电次数)。检查故障主线段没问题后,再检查支路,有支路断路器的可试分合,确定是否是故障支路,若无支路断路器的,只能逐一检查,只有户外设备检查均没有问题后,才怀疑电缆,一般电缆外破可以在巡查时发现,电缆内部的故障往往要断电后检查才可确定。复杂线路的接地故障,有时甚至要几天才能查出故障点。 / c6 D6 o5 ]6 h* A8 X
' x# j% h' X7 ^! H一般而言,母线接地是很罕见的。当每一条馈线都试拉过,而电压异常并没有消失时,就要考虑是不是出现多重故障了。对于多重故障,如同相不同馈线同时接地、异相不同馈线同时不完全接地等,判断处理的方法会比较复杂。如同杆架设的双回路、三回路线路,上层线路一相断线并且电源侧接地,有可能碰下层线路。若是同相的,引起两回路均接地,停一回路还不能消除故障,必须两回路一起停,当同相接地的两条线路不是同杆架设时,容易误判为母线接地,特别是零序过流不动作或接地选线不显示时更是如此,若馈线能形成手拉手接线,则将每一条线路转由其他母线供电,看看是否引起其他母线接地,来判断该线路是否接地,若没有手拉手接线,则要将该母线所有馈线都拉闸,来确定是不是母线故障,若不是母线故障,再逐一试送馈线,确定故障线路。如同杆架设的双回路、三回路线路,上层线路一相断线并且电源侧接地,若是碰下层线路异相的,则引起断路器跳闸(一般只会跳一个线路断路器,也可能同时跳闸),若是原先接地的线路跳闸,则跳闸后接地相将改变,否则接地相不变。运行中也出现过由于绝缘薄弱,一相接地引起另一相绝缘击穿形成两相接地短路,两相在同一线路的或不同线路但断路器一起跳闸的,断路器跳闸后接地消失;若不同线路的,只有一个线路断路器跳闸的,原先接地线路断路器跳闸后,接地相将发生改变。
    2019-11-18 14:05
    发表于 2008-4-14 08:21:08 | 显示全部楼层
    学习了!!!!!!!; K( S: n- R6 q. P. l& U+ d5 U/ F
    谢谢!!!!!!!
    / F; G4 Y0 ?* {  D5 ^! [为了100贴,努力回帖中..........
    2017-5-8 17:07
    发表于 2008-4-21 20:42:20 | 显示全部楼层
    学习了!!!!!!!: G3 ?) v8 {# h4 J8 {. @* o+ B
    谢谢!!!!!!!) R6 P) J# @1 C6 a$ |( l) x
    发表于 2008-4-24 11:19:40 | 显示全部楼层
    谢谢分享!; c4 t. d% @/ J1 s8 o' e% J
    谢谢分享!
    发表于 2008-7-1 21:33:57 | 显示全部楼层
    感谢楼主这种无私奉献的精神!
    发表于 2008-7-10 06:18:30 | 显示全部楼层
    好文章,分析很全面,也比较符合现场现场实际,值得学习,谢谢楼主
    发表于 2008-10-29 10:28:16 | 显示全部楼层
    楼主总结的不错,学习了
    发表于 2008-10-31 20:55:50 | 显示全部楼层
    楼主总结的很详细,不错,学习了
    发表于 2008-11-25 18:10:12 | 显示全部楼层
    支持楼主
    在楼主这学到了不少东西  谢谢了啊!
    发表于 2009-5-22 17:23:00 | 显示全部楼层
    非常感谢楼主这种无私奉献的精神!
    GMT+8, 2026-11-19 09:25
