查看: 3556|回复: 2
配电变压器损耗(简称变损)功率△PB
发表于 2008-4-13 17:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。铁损对某一型号变压器来说是固定的,与负载电流无关。铜损与变压器负载率的平方成正比。
4 A2 [- R! [! n' N2 X' u# D) Q0 h! T
配电网电能损失理论计算方法 4 v6 Q( D& `- ]7 h( ?9 k- C+ K
7 B. i5 O+ x3 L& w2 w5 @! b" Z配电网的电能损失,包括配电线路和配电变压器损失。由于配电网点多面广,结构复杂,客户用电性质不同,负载变化波动大,要起模拟真实情况,计算出某一各线路在某一时刻或某一段时间内的电能损失是很困难的。因为不仅要有详细的电网资料,还在有大量的运行资料。有些运行资料是很难取得的。另外,某一段时间的损失情况,不能真实反映长时间的损失变化,因为每个负载点的负载随时间、随季节发生变化。而且这样计算的结果只能用于事后的管理,而不能用于事前预测,所以在进行理论计算时,都要对计算方法和步骤进行简化。 为简化计算,一般假设: ! t$ o' @7 T3 l
, j1 y& z7 g( `(1)线路总电流按每个负载点配电变压器的容量占该线路配电变压器总容量的比例,分配到各个负载点上。 / N# ^3 U6 v0 Q+ L; ~
1 s( m  i4 X, w: \(2)每个负载点的功率因数cos 相同。
4 y9 f2 z, D  v
( \9 U3 |! }! v这样,就能把复杂的配电线路利用线路参数计算并简化成一个等值损耗电阻。这种方法叫等值电阻法。
, x, J2 ~0 x2 e) X4 X
  A* ?% @4 U  Q等值电阻计算
( `! \: F; Y/ a. t
# V& c- j7 m8 z/ M( _0 G设:线路有m个负载点,把线路分成n个计算段,每段导线电阻分别为R1,R2,R3,…,Rn,
9 Y3 X# H6 _6 D6 n% O( L5 o/ \, K7 X( i) B9 N& n
1.基本等值电阻Re
$ {6 `3 e9 B1 z) X2 ]+ k: Q
" e6 R3 d* J6 l- U. v3 C- o3.负载电流附加电阻ReT
+ T( m6 Y5 J  t1 g  j* q+ A
- B0 p" K( @! P在线路结构未发生变化时,Re、ReT、Rez三个等效电阻其值不变,就可利用一些运行参数计算线路损失。
" a5 V. o9 d2 l+ \4 m# E2 L, W* m4 m  a* ~5 X
均方根电流和平均电流的计算 5 f. J3 f: g. `1 Q! H
% U; ^$ z0 d. K. W, L& {
利用均方根电流法计算线损,精度较高,而且方便。利用代表日线路出线端电流记录,就可计算出均方根电流IJ和平均电流IP。
  R! J! o: G" c1 x% S4 _6 _+ V. {' j! ~% H. W- T+ u
在一定性质的线路中,K值有一定的变化范围。有了K值就可用IP代替IJ。IP可用线路供电量计算得出,电能损失计算
% k) j8 M- U0 n  z  g0 w, K! K- a/ ]5 r) n
(1)线路损失功率△P(kW) 1 C3 M8 \+ h7 A7 Y
' \, M" n* [. Y2 G9 j- o: {1 w) o
△P=3(KIP)2(Re+ReT+ReI)×10-3
- L8 C0 c2 G% M4 t" v3 X. `; `/ V0 @# z# G
如果精度要求不高,可忽略温度附加电阻ReT和负载电流附加电阻ReI。 , q6 x0 C, m7 D1 q0 c0 G" F
  C# F$ {! Q0 R(2)线路损失电量△W
$ x1 d$ V: k) V' a( m* C( B
! ~8 w( L: H! r5 N! L7 u2 a0 {(3)线损率 8 {2 x& E2 Q5 q# E3 ]9 N
, D+ q5 [7 m) i) _6 [1 N. ?/ Q(4)配电变压器损失功率△PB " u' R2 H1 _# M
+ I. A" H0 ]  i: [5 J2 K(5)配电变压器损失电量△WB 7 D+ ~1 d0 z% ]$ e
6 J2 A# x$ B2 z' S
(6)变损率 B + N5 M2 t' `. A2 f8 F6 }$ b5 {: |
* A/ @. o, N  u  o5 {2 ^% A  I(7)综合损失率为 + B。 % l% e! e7 Z: V/ L
2 [- C  ?1 n% l" X: k9 \9 j另外,还有损失因数、负荷形状系数等计算方法。这些计算方法各有优缺点,但计算误差较大,这里就不再分别介绍了。
发表于 2009-8-26 00:21:22 | 显示全部楼层
很难,不太懂
    2018-9-27 21:40
    发表于 2010-8-30 09:50:53 | 显示全部楼层
    实际运行中进行电量损耗分析经常用到
    GMT+8, 2026-11-11 08:44
