楼主 |
发表于 2008-1-7 11:24:02
启动前向轴封送汽要注意什么问题
39、启动前向轴封送汽要注意什么问题?
9 h" Y6 A+ t# H5 t1 Y# w/ T7 w" Y: D
答案:启动前向轴封送汽要注意以下问题:: f2 S, B0 J2 S: {
7 l' ]/ O+ w+ R$ n
轴封供汽前应先对送汽管道进行暖管,使疏水排尽。5 U4 X7 o% L) e; l) Z7 o
7 F, d# a" G) I ?* o5 N3 g必须在连续盘车状态下向轴封送汽。热态启动应先送轴封供汽,后抽真空。2 Q% u: r8 H3 r% u/ T6 t B
5 d ]9 N( l9 f) d
向轴封供汽时间必须恰当,冲转前过早地向轴封供汽,会使上、下缸温差增大,或使胀差正值增大。
. q& @2 _% b1 \ B# f1 q& @
( k. T' K5 H5 @要注意轴封送汽的温度与金属温度的匹配。热态启动最好用适当温度的备用汽源,有利于胀差的控制,如果系统有条件将轴封汽的温度调节,使之高于轴封体温度则更好,而冷态启动轴封供汽最好选用低温汽源。8 z( Q$ i5 R$ ]' \& B! F1 F$ B
1 S" e Y6 m" c
在高、低温轴封汽源切换时必须谨慎,切换太快不仅引起胀差的显著变化,而且可能产生轴封处不均匀的热变形,从而导致摩擦、震动等。 C$ R, Z$ }! m& M) L7 B
- k. i- l- Y! ]
6 ^, r0 s- \$ ?; T% Q' R
% `4 i9 I0 C- F1 a, i! {) w40、运行中凝汽器半面隔离查漏或清洗的操作步骤是怎样的?注意事项是什么?& f3 q4 o8 [2 C- n/ ?
; c9 b* O% `& B+ [- w- E, r* l6 i! A
答案:(1)适当降低机组负荷。(2)关闭停用一侧汽侧空气门。(3)设法增加运行一侧冷却水量(对于母管制的机组)(4)关闭停用一侧凝汽器的进、出水电动门并手动关紧。(5)打开清洗停用侧进水门后及出水门前放水门放水。(6)凝汽器水侧放完水后,真空稳定正常后,可打开人孔门进行查漏或清洗。
. J' j& f' T+ T0 w u) U6 ]$ z
- n4 q! E; d j6 Y3 R9 \应当注意凝汽器真空值的变化,根据凝汽器真空值带相应的负荷。
5 K; ^3 ^' g) V4 M: L
; n7 P4 p$ r1 ]3 j
( U6 O4 z: h9 i; u& K0 k
- U5 y% ?5 R5 S3 o8 F( f) d0 M41、厂用电中断应如何处理?% Z: k( W. q4 L8 h' a8 {
5 z, L' K' ?* I" E
(1)起动直流润滑油泵、直流密封油泵,立即打闸停机。
& b% F9 q7 x" q! s( v- Y
; c8 h F0 @) h6 J) [. _- w- h (2)联系电气,尽快恢复厂用电,若厂用电不能尽快恢3 q" f, {) y- S! m* _
4 s5 M% X3 v# P7 B% J
复,超过lmin后,解除跳闸泵联锁,复置停用开关。! k d- S; K, n2 q) V4 g
' E/ C# u4 W$ ]/ E5 V (3)设法手动关闭有关调整门、电动门。7 e; r7 z( l0 ?& F# G
* b- L/ ?3 }2 L [
(4)排汽温度小于50℃时,投入凝汽器冷却水,若排汽
2 F- S% j* S% N, J2 z8 w! R( E, u+ |4 R$ A/ X" t* ]. ]6 Q
温度超过50℃,需经领导同意,方可投入凝汽器冷却水(凝
4 T: V# u5 Y' j# D& J: s
% D# `6 {5 F5 l! z$ k. b3 ?汽器投入冷却水后,方可开启本体及管道疏水)。
- t+ ]8 Y% m' ^/ Y3 b0 _; T9 T2 H/ }+ P8 o3 p% b7 s
(5)厂用电恢复后,根据机组所处状态进行重新起动。切
7 c# g" J" E7 V9 h" m( x" u1 O7 g0 v( A2 T- u9 @
记:动力设备应分别起动,严禁瞬间同时起动大容量辅机,机
3 u+ B) O% U! c. V/ B. F: z" w6 h
组恢复并网后,接带负荷速度不得大于lOMW/min。 |
