" i/ U- \% J! g/ {1.确认高加水侧通水正常,其高加连续排汽门至凝汽器门开启,确认高加保护投入,高加汽侧的投入按低到高压力逐只投用。9 ?6 V+ X5 u P ?
8 b0 f, ~6 X5 l$ [1 O- ]- r2.缓慢开启高加进汽旁路门,注意进汽压力,温度逐渐升高。 ' V; g5 i S9 G, p 9 R+ h: ]7 }% {( J3.当高加进汽温度与抽汽温度接近后,逐渐开启高加进汽门,注意给水温升率(按运行规程)控制范围,高加进汽门开足后,关闭其进汽旁路门,关闭抽汽管道疏水。 # @; n3 F6 g% [$ g r2 A; ^9 n 3 j, z% V! u" W1 K0 x2 B( k$ M4.注意检查高加疏水并做好调节(根据系统的不同,低负荷疏水走凝汽器或危急疏水门)。$ { E; { F h' s0 J0 ]; E6 ?
1 j5 H/ W0 P* w$ l: B. H& D* U
5.当负荷增加,确认其低压级高加汽侧压力大于除氧器压力(对高加无疏水泵机组)将高加疏水切至除氧器。 : r. J: R* w9 _ , P$ K1 K3 F2 t6.将高加连续排汽门切至除氧器。 % g/ X: V) }2 t. _( Q1 h6 L5 r4 ?7 y' `/ w5 N. X
7.调整高加水位正常,并检查分析高加有关参数正常。 % x0 N) m3 d. y( l2 |7 n7 e0 a, X5 A i5 _8 I0 _
指导: 5 y Y6 g) J: X, |4 a! Z- y7 i1 N3 R& Q7 w) [7 u( ^
要求按运行规程规定,怎样合理投用高加汽侧。其操作的顺序是怎样进行的。对高加的投用,管道及筒体怎样按要求(温升率)暖管。投用后,机组负荷的增加,对其疏水的走向考虑,水位的调整要求怎样及时跟上,以及检验对系统,设备的熟悉程度,并作出指导。# H2 j8 j1 L# j) X) }2 @
# S, q0 e2 o, h# h4 Q6 e8 S6 p , M; t3 R& L' {( Q' m
% f; j' e2 e1 {2 T! ^0 U G
三、锅炉水冷壁泄漏,减荷期间对汽轮机而言,需注意点及操作调整,指导 . Z/ d8 `4 r: Y/ ]) s- u $ b8 z2 q/ i& a* `; [) c 由于锅炉汽、水量的不平衡,应加强对汽轮机汽温、汽压、负荷、轴移等参数的监视。注意给水流量的调整,给水压力的合理调整和监视。对造成影响的除氧器水位、温度、凝汽器水位加强监视和操作调整,配合锅炉尽量采用滑压减荷,以达到能维持机组运行。 6 U( t0 J' K+ G2 d8 g0 l4 ^$ T- ?5 v2 i% @
指导:3 L$ E9 B1 k* a @
4 v/ t3 }" c! b 根据单元机组锅炉故障的特点,指出锅炉运行状态的变化,使必影响汽机初参数的变化,以予加强监视、联系。由于汽水量的不平衡,会造成除氧器水位及凝汽器水位的变化,需加强监视和操作调整,以及机组运行状态全面检查监视。机组的减荷运行,以锅炉减荷为主,不采用关调门方式减荷,即采用滑压减荷,防止水冷壁故障加重,并随时作好锅炉故障停炉的准备。
