查看: 2934|回复: 9
DCS定期维护制度
发表于 2008-1-5 16:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCS定期维护制度
5 L- `: H! w' Y2 K
1 \  s0 H, ]0 i+ S( Z9 a* W# X , C6 A6 U# r% w% X
7 C1 S! f$ f" A; K1 ]$ A , l  a. q1 A+ h6 A% m) b5 M3 e  m' m
- E2 N2 w6 d. v; C% a6 I随着越来越多的DCS控制系统应用在工业生产现场,系统长期运行后(一般为三年以上),由于工业现场环境恶劣,如灰尘多、经常有腐蚀性气体等,容易造成元器件的老化、损坏等情况,从而导致系统通讯不畅、信号偏移、部分卡件频繁维修等故障,不仅需要花费很多维修费用,而且会给生产和安全带来许多隐患。3 @$ o) B9 q% b
7 R* Z! Y4 g" d4 [+ ^
DCS定期维护项目:; s9 e' H/ ?+ k6 h3 I8 S; s
& o% ^( Y  \5 X+ g. V
1.DCS设备分解、清扫及综合调查、功能恢复,使系统的寿命得以延长" I. }8 S) h! X0 B2 X+ c
( R8 X0 m/ q! w6 Y+ \( j
2.对DCS软硬件进行全面调试% o* T' t8 r. q/ T1 D
- P( w/ l1 t: ?* I5 a: D* u; b; H
3.DCS设备的功能、动作确认,消耗品及性能劣化品的更换
  D$ [; z8 T! P' M% F+ g7 ?  Q- U3 v1 i
4.对硬件配置和运行状况确认后,对各部位进行清扫及损耗品的更换;根据需要对主控卡进行升级;消除部分卡件的故障现象! c$ ~# b; c6 V9 D
' Q+ }7 m% c, d* o2 s* t
5.信号连接电缆和通讯电缆进行测试或更换
8 W9 O8 X; w6 g7 z, `
6 A4 Y' ~$ i. ^( P2 U+ @% K1 ]6.主要是对操作站软件、硬件运行状态确认保存后,对硬件进行吹扫和检测后,进行上电检测并恢复。根据用户的需要,进行软件的升级和部分组态的修改,保证系统的长期正常运行
2 ~1 x3 L5 A. {& c3 \( q7 x; b) Y0 X5 D9 Z) i; j# ~- ^* R
7.定期点检将故障消除在萌芽状态,防患于未然,保证生产设备的高效运转;  通过定期的清扫、更换性能劣化品等,可以使系统的使用寿命得以延长;同时防止因无计划的维护而突发故障使生产受到影响。% k- Q1 c: Y% C( j* g
- }3 z! @) P$ Y4 L河曲电厂DCS定期维护项目信息:3 X% q9 |3 T) k" ]
8 _0 c) N) u1 f6 H1.CPU电池:当CPU模件的“fault”灯亮和OM上报警时更换电池% J; {, G, v" ^& \) S
3 R0 p. ~" \* A  J- l0 L
2.机柜滤网:每年一次清扫或更换,如果滤网太脏,可根据现场情况考虑提早清扫滤网。9 [+ m( ]- S6 l
$ k: ^$ v$ v6 y4 B# B
3.AP机架风扇:每5000小时更换一次;如果机架上的”F1”和”F2”灯亮或者“F3”灯和OM上报警时更换风扇
6 ~! t3 [. M/ C/ W- L6 f/ i( g/ c2 [: F0 p& D: y
4.AP机架风扇滤网:每年一次清扫更换或更换;如果机架上的”F1、F2、F3”灯亮时,需要更换滤网% d/ T/ k" q7 W6 e+ g# o, A2 N$ i
9 H: {0 D. z1 Y4 U! o& T! l1 y
5.冗余设备切换:每四年主从设备手动切换一次或者大修时主从设备切换一次;必要时,在小修临修时许可条件下主从设备切换一次。
# I/ s' m; F- E
  d' h0 s" Z; l/ Y6 p1 ]# G) E8 F6.DCS模件更换:OM报警或者模件本身的故障指示灯亮时更换模件
; ]+ @; }% W) Z, d- q3 N& `5 r/ o6 m- W# S3 {& q
7.系统灰尘清除:每两年进行系统吹灰一次,DCS投运头一年后进行系统吹灰一次;根据现场情况,如果灰尘较大,特别是远程IO站,可在情况许可的情况下进行吹扫;每次大小修时,系统停运的情况下,整个系统进行吹灰
1 L3 L/ G8 i/ W5 Z& E
* ?. E; b4 ^5 H* o& T8.ES软件备份:每一年进行一次硬盘备份;系统的逻辑、画面修改后进行一次备份,备份磁带要备份两份。
9 g/ i4 S: r4 [( t: R! S9 g' \( n9 Y1 E1 [1 Z# |
9.ES系统夜间备份:每天晚上进行一次夜间备份。
- w& q  _" N2 x# y1 `' N' g1 U: B& _6 B. W/ v1 ]
1OM系统备份:PU/SU/XU每一年进行一次硬盘备份;
0 g$ l. W9 X6 g* N; ^' p9 [8 b0 [( c
10.OM画面备份:OT每一年进行一次硬盘备份$ S( [3 R/ y: j
4 ^" K0 C5 z  y/ m
11.OT系统软件维护:每台OT每三个月重新启动一次,进行磁盘整理,内存碎片整理。
; C. {5 c+ v' }$ d* \! E9 h5 q+ X" ]( f  R+ N. Z2 j3 W4 g9 x
12.ES系统软件维护:每周登录工程师站检查软件运行情况(FUP EDIT/MMI EDIT等);每周对系统模件现场巡视,检查系统运行情况;每两天检查一次系统计算机主机(PU/SU/XU/OT)运行情况。
4 X0 V8 @7 ?6 j8 C. `- }; q: P, V/ h
13.统软件及硬件版本升级:根据西门子提供的信息并在现场许可条件下进行升级,消除部分卡件或系统的故障现象
* h7 @9 O9 k& Y1 x+ j" r! f( @3 ^) g0 |' B. ~  j
14.设备紧固:每年一次对设备(电缆接头/接线端子)进行紧固8 @8 \' n' N/ K) z
- C2 f, k. _, T: e8 r% t$ M0 m15.UPS电池更换:每三年更换一次或者当UPS电池自检故障时更换。
( }1 S- A9 M# F# n* F5 Z; c' Q2 |6 l# H
16.打印机维护:每三个月清扫一次打印机并检测打印机的打印功能;根据打印机指示灯提示更换打印机碳粉匣和墨盒。-%-88380-%-
发表于 2008-7-25 09:34:20 | 显示全部楼层
回复 1楼 东北虎 的帖子
顶楼主,希望再多发些好经验让大家分享
发表于 2008-9-16 18:15:10 | 显示全部楼层
顶楼主,希望再多发些好经验让大家分享
发表于 2009-3-30 13:01:52 | 显示全部楼层
很不错的资料,感谢楼主对这方面的总结
发表于 2009-5-12 21:25:28 | 显示全部楼层
很有用 谢了
发表于 2009-5-23 00:46:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!希望楼主以后多点分享!
发表于 2009-5-27 20:55:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2009-6-4 07:34:36 | 显示全部楼层
谢谢  希望以后多发些这样的好经验让大家分享
    2019-6-16 08:39
  • 签到天数: 68 天
    累计签到:68 天
    发表于 2009-10-9 12:36:30 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,小弟收藏了。。。
    发表于 2009-10-9 13:02:49 | 显示全部楼层
    实际运用中,可能做到的不多啊!
    GMT+8, 2026-11-18 04:00
