查看: 2765|回复: 4
汽轮机水冲击
发表于 2008-1-5 16:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽轮机水冲击9 Q- N$ C0 H" w# u+ I2 q
3 d( t2 o# g$ X) p+ \" Z    水或冷蒸汽进入汽轮机,可能造成设备严重损坏。水冲击将造成叶片的损伤、动静部分碰磨、汽缸裂纹或产生永久变形,推力轴承损坏等。对此,设计和运行部门必须高度重视。# [9 h% B2 ]+ j' R) u7 S: `8 C' f
    关于汽轮机进水事故,应以预防为主,若运行中一旦发生,必须采取迅速果断的措施进行处理。下面根据水或冷汽的来源分别进行讨论。0 S/ O2 M- u7 ]6 e5 }! b7 Q
: {5 L, L: ^. ]& t2 g. e    1.来自锅炉及主蒸汽系统
8 Y" m) {8 L4 `5 }) S( X. e1 I# K. a/ \# ~    由于误操作或自动调整装置失灵,锅炉蒸汽温度或汽包水位失去控制,有可能使水或冷蒸汽从锅炉经主蒸汽管道进入汽轮机。严重时会使汽轮机发生水冲击。
2 k. g& ~# w7 f. o2 U0 t8 ~9 O( j4 [( h1 r, j    汽轮机进水时,必须迅速破坏真空,紧急停机,并开启汽轮机本体和主蒸汽管道上的疏水门,进行疏水。凡因水冲击引起停机时,应正确记录转子惰走时间及惰走时真空变化。在惰走过程中仔细倾听汽轮机内部声音,检查窜轴表指示及推力瓦块和同油温度。
# H' o# m4 ?, b6 b0 r, p' G6 N& X" |; y. ^; y    对于中间再热机组,因主蒸汽温度下降发生水击时,由高压缸进水,就使得负轴向推力增大,所以要重点监视非工作瓦块金属温度。( s+ k) ~3 U" _' Z$ q/ X
9 N, W+ a3 O$ F6 Z# R2 n. O    在滑参数启动和停机过程中,由于某种原因调速汽门突然关小,造成汽压升高,则可能使蒸汽管积水。在滑参数停机时,如果降温速度太快而汽压没有相应降低,使蒸汽的过热度很低,就可能在管道内产生凝结水,到一定程度,积水就可能进入汽轮机。& Z# _0 h7 S& @
4 D9 o* T+ u# A& J    2.来自再热蒸汽系统3 H* l. M! O% P
* n" b$ }4 J+ G4 x    再热蒸汽系统中通常设有减温水装置,用以调节再热蒸汽温度。水有可能从再热蒸汽冷段反流到高压缸或积存在冷段管内,其现象是:冷段止回阀法兰冒白汽,高压外缸下缸金属温度降低。发生上述现象时,应立即通知锅炉人员将减温水门关闭。1给旁路减温水未关严,会造成同上述情况一样的后果。
7 S7 k8 C8 s6 ]+ N4 O! ?" I! w4 V  L( y7 H1 W8 z6 K8 g    对再热蒸汽热段,如果疏水管径太小,启动时疏水不畅,也会造成汽轮机进水。7 ]( C2 K6 Y$ u/ B# ^; y# ]" v5 a. k$ o' S9 o
    3.来自抽汽系统+ h. C. h0 c1 L, m, V6 {
3 t& ?) j- b+ t- g    水或冷蒸汽从抽汽管道进入汽轮机,多数是加热器管子泄漏或加热器系统故障引起。其现象是:某台加热器水位升高,加热器汽侧压力高于抽汽压力,壳体或管道有水冲击声,抽汽止回阀门杆冒白汽或溅水滴,胀差向正值发展。发现上述情况时,首先开大加热器疏水调节阀。如果确认加热器泄漏,立即将其停止。
$ I) ]1 e- {1 J: V5 C' B+ J3 G( I( _4 b4 z/ Q  c    另外,若除氧器漏水,水可能从抽汽、门杆漏汽倒入汽缸。- K7 w# V; a; v9 g% b9 V* Q6 Q* A& x; F8 }
    4.来自轴封系统- y# f; Z1 z- [) ^
$ B  k* d. h: G3 \& U( L    汽轮机启动时,如果汽封系统暖管不充分,疏水将被带人汽封内。事故情况下,当切换备用汽源时,轴封也有进水的可能。在正常运行中,轴封供汽来自除氧器的机组,若除氧器满水时,轴封就要带水,轴封加热器满水也有可能使水倒入轴封。5 V" l/ }! F, X% p+ t+ w$ v; V3 }1 c* E! @+ O, \
    发现轴封进水时,应立即开启轴封供汽管道的疏水阀,适当控制进汽量,检查除氧器水位、轴封抽汽器水位、轴封抽风机运行情况,分别进行处理。. R! p7 ~0 c) |! y" S) M% k
, X9 z4 o$ [! r+ K. L8 s% ]    5.来自凝汽器, g1 o- N# o: s% O' x. t- G1 K: D+ V; `/ |3 d. n
    凝汽器灌水而进入汽轮机的事故曾多次发生。在汽轮机正常运行时,凝汽器水位是受到重视的,而且水位升高会严重影响真空,所以在汽轮机正常运行时,凝汽器水位一般不会灌人汽缸。但在停机以后,往往忽视以凝汽器水位的监视。如果进入凝汽器的补水阀关闭不严,就会使水灌入汽缸,造成水击。
" ^" K0 w8 w/ s, N) A# T, w; C2 B, ~+ m0 m3 v' i) a3 A: L* ^    6.来自汽轮机本身疏水系统2 ^# z) \+ H# S2 U# i& }
9 t  n0 N/ h; y, I5 C1 c/ m2 ]    从疏水系统向汽缸返水,多数是设计方面的原因造成的。如果不同压力的疏水接到一个联箱上,而且泄压管的尺寸又偏小,这样压力大的漏水,就有可能从压力低的管道进入汽缸。这时的事故现象,首先表现为上、下缸温差增大,继而使汽缸变形,动静部分发生碰磨。5 D# Q" p. T2 @* b) K3 z: F; P2 d( F2 O, V8 W: y4 ]/ ~
    汽轮机进水进冷蒸汽的可能性是多方面的,根据不同机组的热力系统,还会有其他水源进入汽轮机的可能性,所以运行人员要根据具体情况进行分析。# J/ l7 s; m$ m' {# v, \" M
5 k* F! H: h* x" y- ~7 f    为了预防发生水冲击,在运行维护方面着重采取以下措施:
. V" v, R) ^1 e/ M; g# W' ^, z, `1 T7 X" c& J! G- I* r    1)当主蒸汽温度和压力不稳定时,要特别注意监视,一旦汽温急剧下降到规定值,通常为直线下降50℃时,应按紧急停机处理。' s% }& `- k' O. t3 D8 {0 w$ P
8 I  I1 ~* y; R7 J0 f    2)注意监视汽缸的金属温度变化和加热器、凝汽器水位,即使停机后也不能忽视。如果发觉有进水危险时,应立即查明原因,迅速切断可能进水的水源。$ H2 s" a* i8 f+ x
! ~" p; }/ _. j( A' G4 M, q    3)热态启动前,主蒸汽和再热蒸汽要充分暖管、保证疏水畅通。% K# B& l) ~$ Z# ]9 B2 N
. J" ^# n5 E# Y2 ?( p: H% P0 F- u    4)当高压加热器保护装置发生故障时,加热器不以投入运行。运行中定期检查加热器水位调节装置及高水位报警装置,应保证经常处于良好状态。
* Z: E/ e; L" r7 K# ]1 x' C  |; J$ l) F1 d* E4 m    加热器管束破裂时,应迅速关闭抽汽管上相应的进汽门及止回阀。+ v' ?0 e; z5 M: j/ y1 v& ?* ^  M" ?" v8 ?6 e. N
    5)在锅炉熄火后蒸汽参数得不到保证的情况下,不应向汽轮机供汽。  Y- A( i6 u6 v1 W* @6 ^
0 u1 p6 ?- X8 P8 D0 n( _+ v6 R* L    6)对除氧器水位加强监督,杜绝事故发生。
5 X& A: w$ F: c) |. `- |& @8 `4 V: }" `; h8 o: w' K7 ]    7)滑参数停机时,汽温、汽压按着规定的变化率逐渐降低,保持必要的过热度。* t5 x+ p( ?, }) P
8 M2 D7 |0 |6 p4 O    8)定期检查再热蒸汽和I、Ⅱ级旁路的减温水阀的严密性,如发现泄漏应及时检修处理。5 Y7 x. J( Z/ L$ m) F6 \0 M* X3 x# e+ B0 V
    9)只要汽轮机在运转状态,各种保护就必须投入,不准退出。9 {4 U; l4 r/ x9 Y* U) g8 V) w: ~+ H
10)运行人员应该明确,汽轮机在低转速下进水,对设备的威胁更大,此时尤其要注意监督汽轮机进水的可以能性。
发表于 2009-11-23 13:20:37 | 显示全部楼层
转帖的吧,做的也太不地道了!!!!
发表于 2009-12-3 10:40:57 | 显示全部楼层
这是什么地方转载来的?
头像被屏蔽
    2016-5-17 13:30
    发表于 2009-12-24 20:29:21 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2018-8-8 17:02
  • 签到天数: 31 天
    累计签到:31 天
    发表于 2018-4-12 10:48:23 | 显示全部楼层
    转帖的也太不地道了!!!
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    GMT+8, 2026-11-18 03:32
