发表于 2008-1-11 08:37:50
回复 1楼 的帖子
TTL电平/RS585光电隔离转换器说明书
! z) w$ `7 l, ~. c' A, B9 J一、 说明:' w( _% A6 V y1 c6 u, N5 q4 S
由于ABB智能保护设备SPACOM100系列产品的通信接口与普通RS232接口不一样,若没有借助特殊的转换器,ABB智能保护设备SPACOM100系列产品就无法与远方的监控系统相连,本公司为ABB继电器保护SPACOM100系列专门开发的前期产品都是不带光电隔离的,万一碰到雷击等高压打到通信线路上,就有可能将SPACOM100系列产品直接击坏,为此本公司升级的无源光电隔离TTL电平/RS-485转换器就会避免这种情况的发生。 C6 [1 O& ?* O% J* ]
二、应用范围:
' Z% Y/ r( j$ x& D将ABB智能保护设备SPACOM100系列产品的TTL电平串行口转换成RS-485 电平,并使之通信距离延长至1200m以上(9600bps 时)。通过RS485网路,方便将ABB智能保护设备信号送至远方监控系统。
0 l. \% M& ~! e三、接线原则:. n- x6 T0 K! V' z# Q$ b
光电隔离 RS-232/RS RS-485 转换器外形为:一端DB-9针母头,另一端为端子。其中DB-9针公头一端直接接ABB智能保护设备SPACOM100系列产品的TTL电平串行口,另一端(端子)为转换后的RS-485 信号(含485+,485-,地),在长距离及终端使用时,为防止信号反射,+A与-B之间接入120Ω匹 配电阻。注:另一端拿掉端子时:1接+A,2接+B,3接GND。
; I& z% e; k$ p# U! d, b四、性能特点:5 @3 f8 w5 Z5 F" D% N, P9 ~
1、无须外接电源,即可保证远距离传输。5 N8 K3 ~0 P. m7 k" O0 h/ r6 I
2、一体化接线端子,标准DB9孔串口(另配便携式接线口)。
9 x/ T3 m! R& X7 S+ @* h3、零延时自动转换RS485的信号收发方向,半双工通信接3根线(+A、—B、地)。
2 p: r) n6 q* E! \4、内置700W/MS抗雷击浪涌保护器和1.5KV抗静电保护。
8 w, t# G3 X, i, v2 O6 |5、无需 CTS 流控,零延时自动转发,也无须修改原有软件,即可使RS232的通讯距离延长1200米,最远通信距离可达 3 公里(9.6Kbps)。. b+ j7 t7 C: Z7 H; t" g9 L9 U4 C
6、支持多机通讯,最多可连接128个节点,保证都是工业级(-40℃TO+125℃)转换器。
: m6 Z8 q& ~! X7 r. H7、转换器的隔离电压为2500V,通信速率最高大于19.2Kbps,实际可达38.4Kbps以上。
1 S) P0 ?& I, U2 P五、质量保证:
2 N, N6 g( C5 ~+ u& i 本系列产品实行一年包换,3年免费保修。
! x7 {: o: _7 o& V5 W8 A* ]; y六、联系方式& u# R5 e" }$ I+ n! x8 L
联系电话: 13779936521 9 P( J. ^. f5 V; J
信箱:zrt7836479@gmail.com
! f/ e K# [. C5 v9 a4 q注:SPACOM系列产品主要指SPAJ140C、SPAJ141C、SPAJ142C、SPAJ144C、SPAJ160C、SPAM150C、SPAC317C、SPAD346C、SPAU300C、SPAS120C、SPAU110C、SPAU121C、SPAU130C。 |
