查看: 1692|回复: 1
电力英语3
    2020-12-22 16:34
  • 签到天数: 7 天
    累计签到:7 天
    发表于 2008-11-4 12:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电力英语
    8 V7 A- F# M) f' ]- _& r' r
    . r8 \+ Q2 n0 g5 clumped voltage 集中电压 ( G7 ?  G' s. b/ m" `3 b" x
    & |7 d  h8 }8 u4 R: u0 Rmagnetic resonance AC voltage stabilizer 磁共振交流稳压器
    . K( j" m# Q7 o% h( U8 x; S% M/ D% o- y! `
    magnetic saturation voltage stabilizer 磁饱和稳压器 ! R; C3 k; N9 L
    % r! A; p  R' }" Y% h: q
    magnetic voltage stabilizer 电磁式稳压器 / V3 {4 y( j' g0 q+ r- f
    ) q; v- S8 @5 Z0 P# x: o0 ?3 zmagneto voltage regulator 感应式电压调整器
    6 Z2 r" A; Z8 Q3 A4 w% E2 R3 f  n
    " M. x0 S, g, N  m+ Emagnitude of voltage 电压值 0 ^: B  B+ o: U0 u# D- t) K
    & j7 u3 b5 C- f/ P8 R
    mains voltage 电源电压
    $ t% q+ {3 O3 M, `* H5 A3 }- ^& d# t3 a5 {% u# H
    mains voltage heating 干线电压加热
    % ~: L& B9 G3 z2 t! F3 g, t% m. E3 o' N
    maintaining voltage 维持电压 1 W+ U3 p$ d7 t
    , X( |$ a6 Q, ]$ Kmanual voltage regulator 人工电压调节器
    ' ~+ n+ k$ m" G  P  d, U8 d# |
      _) K$ i6 _0 T/ J  bmargin voltage 容限电压
    - @# C5 t; c: G5 a1 P8 F. X& l8 R
    ; H+ M9 E' P" Q* J$ Nmarine low voltage switch 船用低压开关 / R0 F% Z4 D0 L- K, N
    8 C( T! m7 G( S3 @
    marine low-voltage electric appliance 船用低压电器 1 P9 H# d7 y! O7 s
    , S" G: Q# {6 |* \# a. Emaser voltage 微波量子放大器电压
    3 P  Q* _6 d! P: n8 }" D  P# L8 w5 ~3 Y+ Z. M' y
    maximum continuous voltage 最大连续电压 4 u1 o# g) s+ i/ A
    $ o! D% \8 J$ J* q2 ]maximum design voltage 最高设计电压
    : z  k3 Q. R. P$ {- ^$ o3 e' G( i# }- s6 E& E( r' U' s3 i  Q4 T+ n' ~
    maximum gate voltage 最大门电压
    , C6 Y' C& Z2 r' `) U' Z% h2 x
    5 y( t5 r! G) h& Umaximum input voltage 最高输入电压
    - s$ K0 S8 Y1 @+ j) G! b
    , [7 m6 n) c4 W* g# z3 T$ a$ Vmaximum machine voltage (计算机的) 最大运算电压
    . X  d0 U. T  e8 K; J
    - M* V, n. C. C7 omaximum operating voltage 最大工作电压 5 }) |! G( C$ S
    : O1 x  {, }9 Dmaximum output voltage 最高输出电压 ; E& L; _' T2 D+ |' G
      \- g6 ~6 g  T4 P5 Rmaximum peak forward voltage 最大正向峰值电压 % L; z  y; W. R- w+ d
    7 R+ P' g% [: v' }' A% Y; Mmaximum peak inverse voltage 最大反向峰值电压
    * r7 ~5 K* C! C! L) P
    0 U# P( a2 D5 }( W8 X+ j( Jmaximum peak voltage 最大峰值电压 + ]* ]( l" {, F  K+ d5 j- a
    1 W# z0 X; R- o7 _
    maximum reverse voltage 最大反向电压
    * m2 e; ]! b- Y: {% `" ~) {; o7 @/ z
    maximum system voltage 最高系统电压 % a. E' ^% L' I4 j% t1 E
    / p/ ^) F" d+ c/ j9 |4 D
    maximum voltage 最高电压 0 S. @- K* R! Z- S& G9 W
    ! h, t9 g! m( y8 z2 Wmaximum working voltage 最大工作电压 - ^  C1 V0 y2 Y0 M5 Y! x% p' @
    + A+ Z, w8 Q3 j
    maximum working voltage (MWV) 最高工作电压
    ( V6 `/ t; d" Z
    $ Q/ m; G9 G8 ^. _measuring voltage 测量电压
    ' b0 v) y  }  G0 H2 U& w. N; s2 q5 s+ v: a
    medium voltage 中压 ! c3 j, `' m  k
    $ G1 H0 m- X8 {2 b7 m7 Kmedium voltage network 中压供电网
      b" j- G% H* n9 g* l# m: `) J* ^9 Q) J9 K, [
    medium voltage winding 中压绕组
    * l# i! U# X0 X( K8 L% q! U3 K2 ^! M5 g: r
    medium-voltage bushing (变压器的) 中压套管
    & V* {+ L- k( k; X6 @7 l" V# E. G3 ]* O/ L4 D
    medium-voltage line 中压线路
    ) f! |! d+ [( \+ x" T
    ; X& X/ M' u$ Q) ^! Y. wmedium-voltage network 中压电力网络; 中压供电网
    " Z* d- K; I4 @% i+ [6 [+ }) p) i, Z* g! I4 S( W8 u8 C
    medium-voltage switchgear 中压开关装置 * h, N( l6 G6 j8 J" y! D
    + v7 M, k4 D" @5 b1 I$ F% D/ Dmesh voltage 多相制线电压; 环形连接法线电压 $ M& {3 K) ?; T* [2 U1 T3 w
    3 L, n) w% x5 \$ k" K# w  ?meter voltage 计器电压 & D6 E' p& {) \% k- o: D- Y
    3 U- W; ~; p, u# W8 l3 S" Yminimum disruptive voltage 最低击穿电压
    ) x9 _- G5 `$ D$ W2 Q- `  u/ w' d9 i3 w) p4 z" V, w
    minimum voltage 最小电压 4 [( o+ X( g) \0 H6 ~" K
    + E/ z) Y2 n' R$ [$ q
    minus gate voltage 负栅压 7 j: W8 S9 b# \1 U4 x
    8 z2 w; Q6 |: E2 i& x0 X8 \misalignment voltage 失调电压 ( T5 k" g4 X: D1 q' P5 K& G6 e
    $ p$ m1 C$ b' R& E1 u6 X  {
    mode voltage 模电压 ) v; @7 X" k2 r4 u, I/ n. m
    ' x  Q& z1 P. |( x- i  P. Pmodified constant-voltage charge 改进恒定电压充电 / P! h1 m! x; h1 s6 w
    / s4 {3 A7 s# g; Gmodularot output voltage 调制器输出电压 6 [; ~* l3 l) s
    7 z$ {2 V2 d6 s) C7 v
    modularot voltage 调制器电压 ' w9 |# W' W5 o8 q# B( K
    ) O: y: {6 b! z  t3 e; J; L7 F  Smodulated voltage 已调电压 ; t# o' C$ M0 }& r$ p8 P
    % N' p. c- L2 v, r
    moisture and flash over voltage curve 湿度对跳火电压特性曲线
    ( O5 P" S6 Q+ ]. i  Q6 q/ F  ^, q0 J: S* O! `9 A
    monochrome voltage 黑白信号电压; 亮度信号电压; 单色信号电压
    ) w- r. D' O% ?( |  E) O% t6 \
    : C9 r8 ^% w8 Vmotor terminal voltage 电动机端子电压 0 J2 K- S' p0 ?* j  E' Y. d8 J, `! t8 J
    " B- t1 w; f* zmultielectrode voltage stabilizing tube 多极稳压管
    & e. u- O" U' T2 O/ M7 a# D( O" `# c- Y( H
    multifunction digital voltage meter 多功能数字电压表
    0 y) Z. t7 y# }+ L$ b4 h4 F) @; k
    6 j" {2 l: E) {- k1 d! r' `multiple-voltage system 多电压配电制 : q6 n% n; ?$ q5 {0 P6 T9 i
    ' b  m3 J! ]* Y9 z8 Y# b) J
    negative cut-off grid voltage 负截止栅压
    . D. N( r* M* c- z2 f6 D$ e$ V
    4 I/ O# I- o, `. g* ^: B2 snegative voltage 负电压
    , Y: M& ^0 _/ ?* v8 E) Y7 M4 I6 B# G
    negative voltage feedback 电压负反馈
    ( W* a0 h* H" N! E7 {. t# Z
    ! c# e1 c2 O4 h% `7 Q; r0 Y/ Rneon voltage indicator 氖电压指示器
    + B1 _  N; a+ o' m0 ]
    , K! f* g2 ?4 zneon voltage regulator 氖管稳压器
    4 ]' M; A( C, u1 v2 I9 ^) y+ @; W5 x+ s6 k8 X2 u0 [
    Nernst voltage 能斯脱电压
    8 s3 k& F; t8 ~# Z" E; O5 J# s0 [' r" Y
    network voltage 电力网电压 8 Y* I) b  O/ |0 X3 ]4 C' S
    ! H6 @6 S3 \# U7 dno-colour zero-voltage level 无色零电平
    1 E" }# A# a7 v, T2 p; L7 {( _" {" ?
    no-load field voltage 无载励磁电压 9 f+ B" k2 C  ]. n. T1 v
      x1 `9 i# I) A" \# l, k
    no-load terminal voltage 无载端电压
    $ F# y7 C7 b9 ~# \& A$ ~9 R
    & R  h3 f3 d; T% f  mno-load voltage ratio 空载电压比; 变比 7 W; i3 B) F' O- U
    4 W% p: t6 W2 w  tno-voltage 零电压; 无电压
    ! `0 b. n% }. P# l9 G2 O( K
    & C% p' b$ t% B  G. Kno-voltage alarm 无电压报警器
    + r7 ^8 z- a4 J; m* x6 L/ `; P$ U& e( `" Q) f% v
    no-voltage circuit-breaker 无电压自动断路器
    . d) C4 E' }# i* k  e
    ; O- L5 [+ W+ i! h9 zno-voltage coil 无压线圈
    - ^6 L8 [5 S- N+ Y: d: U1 F, V* ^
    no-voltage condition 无电压状态
    4 \% _, l6 A/ n  _' c' _. E* _1 b2 T
    no-voltage cut-out 无压开关 ) l6 w5 j$ X3 N: E+ T& X. l; f0 D
    . Z1 G1 u: l  V4 A8 T  dno-voltage electromagnetic relay 无电压电磁式继电器 # D9 ^+ K6 l* t, [
    * K4 c! P! Y7 {. d' T5 @! Cno-voltage protection 无压保护; 失压保护
    0 D# [5 T& D( j* G, D" `8 Z. L- b5 Z  {1 y. o* e
    no-voltage protection test 无电压保护试验
    . ?  ~- x& y7 k3 }
    ; K1 S" u8 H" Yno-voltage relay 无电压继电器; 失压继电器
    ) k2 j* S$ p7 C: `- `) E+ a7 U, l7 o# c# [! N
    no-voltage release 失压脱扣器; 无压释放
    $ k% P& s+ d! \+ S8 _
    - F! i9 Q: l: Z3 r" D3 ]node voltage 波节电压 : v' {& t# X0 x" k9 C
    : w8 ~" u  F( e" |. N
    noise equivalent voltage 噪声等效电压
    GMT+8, 2026-11-19 07:31
