国家电网公司日前确定了其雄心勃勃的“十一五”期间节能减排总体目标:线损率比2005年降低0.3个百分点,二氧化硫排放量比2005年下降30.39%、减少17.86万吨。 & z3 z$ p g# Q5 R5 g1 D; u F. j+ P7 b5 E. }
线损率降低0.3个百分点,是一个什么概念?它意味着到2010年,国家电网经营区域内一年就可减少70亿度电的线路损耗。 8 h+ R" [' x! N5 I8 r6 |* {4 R$ f2 }3 P5 n1 w# u
作为关系国家能源安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业,作为经营区域包括26个省份、覆盖国土面积88%%、供电服务人口超过10亿的国内输配电主运营商,国网公司在电网规划、设计、建设和运行全过程、全方位树立“提高能源利用效率,保护环境”的理念,将节能减排融入其战略规划和日常工作中,确保节能减排各项措施落实到位。 # E0 a' @; V( p' F ' ^$ \$ s) s _ 那么,国网公司凭靠哪些技术手段来确保这一颇具挑战性的目标实现? $ f/ X5 A0 N0 m8 V ( N, C/ o8 U* P% Y4 }+ P8 x “一特三大”:靠特高压提升整体效率: G: ], A! b' ?/ _# ]
/ Q6 E" ~8 V/ K- n: w “一特三大”战略,就是国网公司正在大力实施的“特高压电网+大煤电、大水电、大核电基地的开发和外送”,这是着眼于电网发展方式的转变,加快建设以特高压电网为骨干网架的坚强国家电网,着力提高电网大范围、大规模、高效率优化配置资源的能力,提高电力工业整体效率的治本之策。% H7 a6 \/ B& w0 b1 {( f$ [
# R2 q, Z% D! v( J2 X/ u
专家介绍,同现有500千伏主电网相比,特高压输电在提高输送容量、减少输电损耗、节约线路走廊、节省工程投资等方面具有明显优势:1000千伏交流线路自然输送功率是500千伏线路的4—5倍;使用相同铝材时,1000千伏交流线路的线路损耗仅为500千伏线路的四分之一;采用同样塔形时,1000千伏交流线路单位容量走廊宽度是500千伏线路的50%%。 + s& R. N3 Z: y9 Y( V' ]; n( q0 I3 `# u# e
2006年11月,具有里程碑意义的晋东南—南阳—荆门1000千伏特高压交流试验示范工程开工建设;2007年5月,四川—上海800千伏特高压直流输电示范工程奠基仪式在上海举行,中国电网即将迎来“特高压时代”。, |+ ^% C+ V% A$ h
$ b3 r) h w8 a) p 技术与设计:最终解决问题的“杀手锏” ( q8 o3 `$ Y6 ?- S8 m8 O3 @" o4 k1 r; {8 q$ R" L
节能减排要在现有基础上有新突破,最终赖以解决问题的“杀手锏”还是技术手段,而先进适用技术和通用设计居其核心地位。 ) r% c: i' I0 z3 X * |5 z: c7 D* I1 `! R 和节能减排相关的先进适用技术主要包括特高压输电、同塔多回线路、串联补偿、大容量变压器等。 5 F- P h6 e2 v H M/ O! X @ g# `4 E
在技术层面,交、直流特高压输电技术总体上不存在难以逾越的障碍,特高压设备国产化的条件也日趋成熟。以往国内研发和制造起步较晚的500千伏GIS(即特高压开关设备高压断路器中的气体绝缘全封闭组合电器)、产品质量和运行经验等同国外存在差距的特高压设备重要部件500千伏套管尤其是直流套管,一年多来在设计和关键技术上已经取得很大突破,现正在投料生产阶段。* u, N6 G& \% z4 D/ o5 h: f+ z r
( H& P7 P& m/ t- t; [ 同塔多回线路,是指在同一个线路铁塔上架设两回及以上线路,目的是节省输电线路走廊、降低工程造价。在环境资源日趋紧张的形势下,充分利用输电线路走廊的空间,架设同塔多回线路,可以实现在占用同样环境资源的情况下更多地输送电能。4 |5 V. }: Z {3 H$ M
$ o% M0 N ^- O: Z2 ^ `. u 串联补偿,是指在长距离输电线路上装设电容器,以对线路的电抗进行补偿,缩短电气距离提高系统的定水平。通过加装串联补偿装置,可以提高远距离大容量系统的送电能力,实现更大范围内的资源优化配置。 5 X0 }: ?' |' a- H% q+ a0 m. Y/ h( X+ I) W7 f6 D( x l8 r: ]- S
所谓通用设计,属电网建设标准化范畴。2005年底,《国家电网公司输变电工程典型设计》系列技术专著发布,标志着我国500—110千伏输变电工程规划设计从“随意裁剪”转向“成衣定制”。和传统设计相比,它具有四大特点:一是目的性、实用性强,所有设计内容均针对工程建设实际情况,可以直接应用于具体工程建设,时间短、见效快。二是设计理念先进,采用集约化管理的思想、模块化设计手段,有效解决了统一性和适应性的关系。三是适用范围广,涵盖了110—500千伏各个电压等级的变电站和输电线路工程。四是经济、社会效益明显,变电站典型设计,平均减少占地面积5%—10%,平均减少建筑面积5%左右,静态投资可以节省2%—5%;输电线路典型设计,平均减少钢材消耗5%—10%,静态投资可以节省5%左右。$ M3 P; w4 W# O
, s+ l% i& N* @2 i7 A6 T
推广通用设计,还可以构建完整的与资源节约型、环境友好型社会相适应的工程建设标准,引导推广占地少、污染轻、能耗低、可靠性高的技术设备,以提高电网工程建设质量,降低电网工程建设成本。 9 _/ Z9 z/ Z9 y & j {; U5 [! O7 u7 m) ?- z& w 技术改造:“电网大提速”提高输送能力7 X" `* }6 H: L% U$ e) n9 ~
9 ~5 h) `; K/ f$ |; Z/ \ 建设坚强国家电网,近年来主要靠“两条腿”走路,一是新建特高压输变电工程,一是对现有电网实施以提高电网输送能力为主的技术改造,也就是俗称的“电网大提速”。& q$ _/ `8 j0 B, X! ^2 \
# S8 P/ e! d# S3 \- D @' E
现有电网技术改造和节能减排挂钩,除了强化节能减排指标管理之外,主要技术手段就是以跨区电网、受端电网技术改造和高低压电磁环网解环为重点,加强现有老旧设备的更新改造,提升设备装备水平、健康水平。 6 o( W+ ~' @) `& S! H 6 g: g! `: j. t/ }0 Q. j9 v 电磁环网,是指两个不同电压等级的电网通过变压器形成环网,并通过变压器的磁耦合传输电能。电磁环网是高一级电网发展初期必然要出现的一个事物。随着高一级电压等级电网结构逐步加强,需要解开电磁环网运行,一般称为电磁环网解环。电磁环网中高压线路断开后,电力将向低压线路转移,由于低压线路的输送能力与高压线路有较大差距,造成电磁环网中的高压线路输送能力受到限制。实施电磁环网解环后,高压线路的输送能力能够得到更好地发挥,可以提高电网输送能力。 ( R# \/ o y6 s) Z 6 U: L6 w$ d" m! c4 n! e 截至2007年9月底,国家电网系统改造高耗能变压器437万千伏安,投资近8亿元,年节省电量约1亿千瓦时,累计提高现有电网输送能力1.1亿千瓦。 $ I2 H& \# K) J" k: _9 E, w* o 5 a+ ?, M, l' F2 J- w' L+ m 国网公司还按照国家加快关停小火电机组的有关要求,积极主动实施所属小火电机组的关停;积极采用先进适用的脱硫工艺,优先安排地方政府已列入脱硫整改及国家“两控区”内的机组、燃煤硫分较高的机组进行脱硫改造。 * p( y! W4 Z2 a5 J2 \; M. C7 N' j, J2 |! H
此外,国网公司还积极开展“以大代小”发电权交易工作。截至9月底,国家电网经营范围内,共有18个省(市)政府出台了“以大代小”发电权交易办法(四川出台“水火电置换”发电权交易办法)。前三季度,国网公司经营区域累计完成“以大代小”发电权交易电量351亿千瓦时,实现节约标煤300万吨,减少二氧化硫排放5.67万吨。
