1 D# A3 f, w: c- O: M a、检修时拆、查、修、装、试各道工序质量控制点。7 j6 f7 ]# E/ T R1 ]& X B, x0 [5 T
1 q, C' K( t0 j1 t4 J0 H
b、施工技术组织措施、安全措施。! S1 ~6 x# b1 p F2 k4 z, `# P- k
1 w7 i" R/ o; E U c、质量检查验收的程序措施和组织工序。 5 O4 g! w$ `) E8 r( C ' `3 r; |! h1 _- j d、检修作业指导书,检修工艺规程、质量标准等。 8 u8 b% R# N9 d( h! L2 E2 } ' ^7 B( ^* r7 Q0 V9 { e、健全真实的技术记录。 " A7 P3 ?" E3 T6 l: Q$ L, [6 U7 q3 ~0 q
f、落实检修经济责任制,将检修质量与其经济利益挂钩,定人、定方法、定标准、定进! D& ]! ]& @: O1 U. [- u
, ], A& t1 V4 o& O9 s) p
度以及修后的设备确保180天无临修。有奖有罚,激励检修人员的责任感。- R2 n$ t; s0 n5 C7 b( k( P
. t2 C$ `0 u7 u5 I7 t8 [0 ^7 q
g、落实检修的备品、备件、材料的进货验收制度,确保可靠来保障检修的质量。 % G; R. r( Q# l I# B. s2 ]5 Q0 v0 C" [5 C2 @
7、对检修设备进行修前测试、技术监督和解体检查,对测试和检查的数据进行分析,发 9 y) Q' o8 M4 Z0 d 5 C. B, D8 y6 l1 E) D/ r现问题查明原因,并落实处理措施。及时调整检修计划,制定补充措施。 / x9 M9 e4 q+ O, ^. o 7 L4 }7 b4 J+ N* n" J9 n6 q2 X 8、为了确保检修质量,必须作好下列事项: 0 Q7 z! j3 V# O 0 u" J2 X% }5 w8 ~ Q+ x; [% g a、解体、组装不丢项漏项,对各部零部件要仔细清扫检查。; ]- r# f! v" t
( e5 U& Y* S! v. M( h b、认真发挥技术监督和技术诊断作用,发现问题决不放过。 8 g4 b: O8 e- W8 Y# u* T " c4 _2 e' h& K8 A' F" p& A! S c、根据检修标准及时判断设备缺陷程度,对频发缺陷要根治解决。# b/ o. W7 J% \) _# `
3 v5 {' c; Y* [7 B4 ` d、检修设备要尽快解体,为消除缺陷、改造、更新赢得充足的时间。5 c6 m3 ^6 k& W- c
4 R& }' M) @" }1 S
e、作好工具、仪表、零部件的管理,并要制度化。严防工具、机件或其它物体被遗留在# q; ~8 M: c1 m2 m3 l
% h$ Z* I' b" T9 V( B) E 机组经过整体试运,并经全面检查,确认情况正常后,由总工程师批准正式向电网 }- C5 w) I- L2 i" Y$ ] ~! B! y! l
( M1 W0 O4 U& T8 J调度报备用,这时宣告检修结束。+ \ ~) v# i4 I
6 \$ f( B g% t+ _6 F& f2 \" n 建立健全检修记录、试验报告、设备移动记录、设备改造记录、验收记录、设备缺0 u' L$ B* N& b
: n3 m0 [( a! @* `) E- P$ A
陷的处理记录等。2 x/ u# q# b$ _* n- d
z0 R; a a6 {9 B. y% j 四、设备的诊断与分析:% p$ C% d8 p" O. \
0 n# l0 D/ L% b& [4 e 1、限制电机使用寿命的运行特性: $ \4 n5 Y! y+ r . \1 w- G& m. v* @# @7 D a、起停次数与频繁程度。 0 v: D; U2 ~0 f- {& y8 c t& u 7 F* q# ^$ Z" F7 u0 `" f b、种种原因造成的高温运行。 f" e# j6 U8 M) ?9 d. N* K1 j, ?
! Q) P; Y! j/ u+ J/ y, F3 s* O. m
c、过载和环境有害气体的侵蚀。4 _: t3 Y) M0 w
: Q, q1 Q4 L8 H/ d T( p' i d、高压试验和误超高压。 8 }2 D8 i+ S3 _6 M+ [+ B9 I ) H7 k$ t0 E% D+ J3 y6 T e、由于各种原因的振动(如机械振动、谐波振动等)。) R$ j$ [6 f k+ r/ I% h
% y! Q( z6 A; K! H4 s! Y* X, S/ b
f、运行对设备的监护不当,以及对设备缺陷的判断有误,调整错误等。 + y9 w: F1 `* z# f, w a! e- i& X % n p8 [& Z4 D% G( O g、不能及时发现设备的缺陷。 - J$ \% X' [4 G9 Z& F, w; U8 ~8 u6 V4 u o. K
h、不适当的监护与保护。 + p' H& p1 O! I6 U 6 D4 W2 F% X# A% z* d1 H5 K 2、影响电机寿命的自身特性:; m6 |* u' V6 R) b# p4 B. c+ ?
9 w j. x5 s0 A* w! K1 p/ |" C a、定子的绝缘系统不规范。 - R* a" k$ D, D0 i+ [9 \ 2 w" ^5 v0 U# Y, p$ `% f b、槽满率不符和要求。 , |2 C' H' ~0 x/ z+ |! Z3 m% `" ^# t
c、定子铁心过松,造成硅钢片的磁振。 2 X9 F9 ?& d3 u) K0 t, y# m* I5 b+ D9 X: f3 ?
d、定子绕组的加固松弛,造成的绝缘磨损。 $ |, L/ ~# K: u* }3 \5 f: D. ~# L
e、定子风路的不和理。) V: d4 p4 [2 M
$ T' w7 i1 U- ]9 i2 S f、零部件的脱落。 ) Q0 [! L# e9 V& r7 |' R# y: h( \ W; q7 o1 X
g、转子笼条的断裂。& U B* X: g$ _% x- M# S
) Q7 e% ~( t) B. R- T h、轴承与轴配合的失标。, _( s/ h" g) x6 Z' _' I: T1 r
