发表于 2008-1-10 14:39:28
TTL电平/RS585光电隔离转换器说明书
: l }. x, X* B7 c+ M" s0 O一、 说明:' r+ Y/ `( H" V0 {' _: {( T6 v
由于ABB智能保护设备SPACOM100系列产品的通信接口与普通RS232接口不一样,若没有借助特殊的转换器,ABB智能保护设备SPACOM100系列产品就无法与远方的监控系统相连,本公司为ABB继电器保护SPACOM100系列专门开发的前期产品都是不带光电隔离的,万一碰到雷击等高压打到通信线路上,就有可能将SPACOM100系列产品直接击坏,为此本公司升级的无源光电隔离TTL电平/RS-485转换器就会避免这种情况的发生。
- U7 ?0 U6 F p4 X二、应用范围:
8 r6 J9 r# b. W8 o7 E" {将ABB智能保护设备SPACOM100系列产品的TTL电平串行口转换成RS-485 电平,并使之通信距离延长至1200m以上(9600bps 时)。通过RS485网路,方便将ABB智能保护设备信号送至远方监控系统。
4 \1 D. R. L3 u: [/ h8 j: K三、接线原则:. M0 b! e X' n# M# D
光电隔离 RS-232/RS RS-485 转换器外形为:一端DB-9针母头,另一端为端子。其中DB-9针公头一端直接接ABB智能保护设备SPACOM100系列产品的TTL电平串行口,另一端(端子)为转换后的RS-485 信号(含485+,485-,地),在长距离及终端使用时,为防止信号反射,+A与-B之间接入120Ω匹 配电阻。注:另一端拿掉端子时:1接+A,2接+B,3接GND。' K$ G. H2 @) Q7 l4 `, \ M
四、性能特点:
( i) b5 P9 G4 _; s! Z5 I1、无须外接电源,即可保证远距离传输。
2 c p' H+ u) U/ ~% V6 [2、一体化接线端子,标准DB9孔串口(另配便携式接线口)。
4 i0 y- A- Z# e- |3、零延时自动转换RS485的信号收发方向,半双工通信接3根线(+A、—B、地)。7 i/ D! h" y7 E0 s4 m, b
4、内置700W/MS抗雷击浪涌保护器和1.5KV抗静电保护。# w3 V% B& L& P& W" y7 o/ b
5、无需 CTS 流控,零延时自动转发,也无须修改原有软件,即可使RS232的通讯距离延长1200米,最远通信距离可达 3 公里(9.6Kbps)。
# p6 o* ]' t8 Q2 m j6、支持多机通讯,最多可连接128个节点,保证都是工业级(-40℃TO+125℃)转换器。 ; M) }- U$ o& G. T$ x9 m' X
7、转换器的隔离电压为2500V,通信速率最高大于19.2Kbps,实际可达38.4Kbps以上。
( Q5 W' y& _* k2 d+ T! h五、质量保证:
+ v4 o6 O7 P" C* _# X- G 本系列产品实行一年包换,3年免费保修。0 D+ y: o3 b c$ j6 x
六、联系方式
; u5 p7 A. y% g联系电话: 13779936521 13918853470
/ o1 E- ?1 R, S& R联系人:钱小姐" n# u3 P! s u# T) R
信箱:zrt7836479@gmail.com
. K1 E. i( i6 m6 `- R$ k- n公司:上海慧结自动化系统控制设备有限公司
& u& t+ L0 C, n q注:SPACOM系列产品主要指SPAJ140C、SPAJ141C、SPAJ142C、SPAJ144C、SPAJ160C、SPAM150C、SPAC317C、SPAD346C、SPAU300C、SPAS120C、SPAU110C、SPAU121C、SPAU130C。 |
