查看: 5591|回复: 15
负序电压保护怎么用
发表于 2008-4-19 20:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前从没设过负序电压的定值,不知道该怎么用.
0 I0 f) v) e: F& a* G7 P3 V  N$ v请问大家该怎么整定?-%-66230-%--%-82863-%--%-78761-%-
    2021-6-12 11:27
  • 签到天数: 1244 天
    连续签到: 3 天
    [LV.10]以坛为家III
    累计签到:2363 天
    发表于 2008-4-19 21:10:56 | 显示全部楼层
    我也需要
    我也需要啊,谁知道啊 ???谢谢啊
    发表于 2008-4-20 20:15:21 | 显示全部楼层
    负序电压一般是保护不对称故障的,一般用的比较少。
      J- I- D) S. L& n应该看你装什么地方,干什么用。不说清楚的话,没办法说怎么整定的。5 c$ l% Q6 Y( n
    保护一般的整定原理是考虑运行方式的情况下可以可靠动作,从这个角度来考虑一下整定方式。
     楼主| 发表于 2008-6-2 21:12:10 | 显示全部楼层
    是用在变压器后备保护,复合电压闭锁过电流,不知道这里的负序电压是怎么算出来的,
    发表于 2008-6-4 11:12:28 | 显示全部楼层
    变压器过电流保护可以设为低电压启动和复合电压启动.低电压启动可以使过电流的整定不必考虑发变机组启动,复合电压启动是通过一个滤过式负序电压继电器和一个低电压继电器组成,低电压继电器通过负序电压继电器的常闭节点接于相间电压上。而同时,过电流继电器通过低电压继电器的常闭节点接于正电源。
    5 O$ k0 ]8 C9 h! X* O  i     这样,在不对称故障情况下,负序电压继电器动作,切断低电压继电器的电源,使其常闭节点闭合,开放过电流继电器。而在三相故障情况下,由于在开始阶段都有负序电压的存在,所以负序继电器会启动,在其返回后,低电压继电器再次接于线电压,由于其返回电压较高,因此会保持于动作状态。这样,提高了低电压继电器的灵敏度。
    ( e  b- G" B& u- ?     一般来讲,根据经验,负序电压继电器需要避免正常的不平衡电压,经验值为 Uzd2=0.06U ,如果出现了误动作,可以适当提高此值。
    发表于 2008-6-20 16:53:21 | 显示全部楼层
    负序电压元件的整定应该是考虑躲过负序滤过器在外部故障的最大不平衡电压。
    2017-10-25 14:39
    发表于 2008-7-4 22:03:57 | 显示全部楼层
    发表于 2008-7-5 16:22:13 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2008-7-14 22:17:30 | 显示全部楼层
    谢谢大家,我自己通过做试验搞清楚了
    发表于 2008-7-15 05:49:45 | 显示全部楼层
    经验值加实际的参考设备,实际的系统网络。
    GMT+8, 2026-11-20 07:46
