查看: 1233|回复: 1
新发现---利用谐振现象节约电能
发表于 2013-7-4 09:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
新发现---利用谐振现象节约电能
6 H6 a4 L$ J' @# S- P-----建议:广泛宣传利用谐振现象节电法-----
1 |) e0 f2 i" f6 J( B4 t5 V4 O: t; `6 {
摘要:书中讲在电力系统中要避免电路谐振现象,因为会产生过电压或过电流烧毁电器设备。当代的无功补偿,是利用电容器的移相作用节电的,负载中的功率大小不变。
" l+ Z. S3 V) w3 R' s+ O, R! m1 \中国人经过30多年的探讨,通过对无功补偿不同效果的研究:发现利用谐振现象节约电能。为什么称为新发现?主要是与当代公认的观点相反。/ o- i: w) N- t# }6 K
节电与不节电虽然只差一个字,但对无功补偿节电的作用是相反的。黄有银就是利用谐振现象做的无功补偿,平均节电率20-30%,每年节约电费2500万元。
( J/ C+ c8 T+ I# F5 i3 R# B  h9 v/ p  s* q4 ~8 e7 `
关键词:功率因数、品质因数、电路谐振。
- [+ f! y/ K* s* Q1 B& {+ Z1 I: W9 Q9 x/ S. l5 Z
正文:7 ^2 Q7 Z+ X5 {; j; Y
从无功补偿的节电效果方面看差别很大,有许多的节电公司做无功补偿,在电感负载中不会节约电能,企业因亏损倒闭或转产;有的单位在做无功补偿时,用电单位节约电费很多,至今没有亏损。经过对无功补偿的调查分析研究结果如下:/ W5 Y8 ?% I; E
& J- |  h) M# N: J  h8 W+ J3 a一、无功补偿的条件不同,节电效果则不同
# r- C$ A! E& t5 c0 X7 x7 s4 u
5 T: W. `2 L! z% i5 y5 \* [(一)怎样把坏事,转变为好事?& a9 ]+ M4 p: @5 b# u% X. n& C' Q
1、世界上的一切事物都是一分为二的。
3 X* p1 T$ _4 j- }+ n(1)没有坏作用,也不会转变为好事情。利用电容器的移相作用原理做的无功补偿,因为负载中的电压不变,所以电流和功率都不变,对负载来说没有坏作用存在。6 F# j9 f0 _8 W- e4 b% n1 G
(2)在坏作用当中,存在着好的因素。为什么会起到坏作用?是因为在电路谐振时,负载中的电压升高或电流增大。在谐振时负载做功大小与负载中的电流和电压成正比,电压和电流增加正是节约电能需要的,如果没有电压和电流的增加,节电效果从哪来的?3 a9 r. F# }( Y% x: a1 w/ P, o
2、怎样把坏事,转变为好事?  i) W5 G( y5 @1 b3 T  o
(1)知道谐振产生坏的原因,就会有解决的办法。
  X1 [5 P4 h( h0 ?9 ~( h# u6 C7 @) v(2)串联适当电感器或调压器,就会保持原来电压不变。因为自动控制系统在当代不是一件难事,保持动态电磁平衡,就会把坏事转变为好事,达到节约电能的效果。% D/ s  M. C- J. f, ^: J) w
(二)谐振无功补偿节电与常规无功补偿节电的关系?
* Z3 h* t( v' y# ^! ~. L1、谐振无功补偿节电是常规无功补偿节电的特殊情况。也就是说,常规无功补偿节电包括谐振无功补偿节电;但谐振无功补偿的节电效果,不代表常规无功补偿节电的效果。  G2 v8 d: e* W7 c! y* {7 G. a9 j
2、谐振无功补偿节电,是常规无功补偿节电的新发展。" ?" X! z7 [7 [# O: V
3、谐振无功补偿与常规无功补偿有什么区别?1 N" V( o% }/ l" D; p+ E
(1)电容器安装位置与常规无功补偿不相同。- _) a  b$ u' v* \3 o, r' x
① 谐振无功补偿电容安装在支路中,不与大电网直接相通,当感抗等于容抗并且电源与负载容量相配时发生电路谐振,在电感负载中产生电流、电压和功率三增大现象。( Z' q/ d$ Y3 Y% R
② 常规无功补偿电容器安装在变压器的输入端,电容器与大电网直接相通,电感负载中的电压不变,所以电流和功率都不变。3 T% v, F8 C. I* x) u( r* n: V
只会改变电感负载中的无功电流的来源,不会改变电感负载中电流的大小。5 Z$ E/ v4 G) v
(2)谐振无功补偿输入电能测量与常规补偿不相同?0 w. Q. X! v* p7 o0 w4 }
① 谐振无功补偿,输入电能表远离电容器,不会受谐振电路的影响。电容器和功率因数表安装在变压器的输出端,收费电能表安装在变压器的输入端。
4 K2 O: k5 ]: D% F2 c② 常规无功补偿,收费电能表安装在电容器附近,测量出来的电能是安装电容器后的总电能,对负载来说,输出和输入同时增大,所以测量不出节约电能。
6 @; {: ~# G5 v; N+ c: c% z7 K7 ~通过以上情况说明,同一事物,在不同的条件,所得结果是不一样的。无功补偿的目的就是为了节约电能,谐振无功补偿节电效果显著,所以应当广泛宣传。
7 q. r1 M( ]! y(二)怎样利用谐振无功补偿节电?
4 @' V5 B4 H" |- B, e1 ^1、用电单位必须有自己独立的输入变压器。并且变压器的容量与用电器的容量相配。
. A# x. M- m; ^* L9 u2、收费电能表安装在变压器的输入端,电容器和功率因数表安装在变压器的输出端。, e7 h- k. G# Z- d( o, z! M
3、利用电抗器或调压器调压,保持负载中的端电压大小不变。
1 U9 x1 ~( m- F( \0 D3 ?4、必须保持动态电磁平衡,电容器的容量能自动控制。" X3 e8 z' F- v$ r7 R
  o: }% H/ }5 z) x
二、谐振无功补偿节电效果是否真实?
- K  X, F' [! ^# s; ]+ w8 e6 y: p: `$ i/ @' T. O2 |; J  i8 ~' S& y2 {
因为谐振无功补偿的节电方法,是从无数的无功补偿节电效果中总结出来的,所以它有无数的无功补偿节电事实证明。2 N( P! H1 }6 E9 [) ^* C' V( s
(一)无功补偿的实践案例:3 i% H' c. @1 _( |* |9 s
1、无功补偿时电感负载中的电能增大一倍多:
( f: N  W1 n; F0 c南宁市亿丰节能科技有限公司总经理,教授级高工黄有银在光都混凝土公司二号搅拌站,做无功补偿时发现电能增大一倍的“节电奇迹”:4 E4 W2 Y; [+ J8 s2 q  o2 K
     (1)节电前:负载做功功率28.8 K瓦,有功功率因数0.31;* f6 _8 _& H  \$ A6 m, \. C: C8 y0 N
(2)节电后:输入没测量,负载做功功率63.2 K瓦,有功功率因数0.98(因为电源电压不变,输入的电流减小,输入的电能不会增大);* D) g6 ]$ O) d& @5 B/ v9 x
     (3)计算结果:做节电改造后,负载中的功率增大了34.4K瓦,(63.2-28.8)÷28.8×100%=119.44%;
% _2 C! A' E" I: ~他做无功补偿有100多个工程,没有一个单位不节电的,平均节电率达20-30%左右。        5 x2 M( z1 }4 L6 h
2、治理有害谐波时节约电费50%以上:0 i4 a! w$ |. p: |$ l0 N
在电工论坛中发的文章:《治理谐波不但可以减少污染,还可节电》:# x' V" @$ Y7 A" T1 x! _& _6 v
我们对中山市的一家塑料厂进行的治理就证明了这一点。结果是谐波的含量从80%下降到8%。波形也明显改善。供电公司对治理后进行了测量,结论是谐波含量达到国家标准。这个厂的电费也从每月22万下降到10万左右。(22-10)÷22×100%=54%;(原来的电费是治理后的2倍多),节电效果是根据电费的收据计算的。0 A2 b( E0 {' n
(二)谐振节电小试验:试验结果证明谐振无功补偿出现三增大:0 W; C  s. w3 `3 d4 Z  y6 T, D
中央电视台科技论坛网友外行13试验:见电路图
" ~0 U# d* l! Z  ~2 `5 ^* K0 K% ^5 U" o- ~6 s0 Y, O
% U2 C1 l7 k* n: u2 @: d! s6 O其中,R1=1000欧姆,R2=1欧姆,C=0.5微法。: {- w, ^( j- t
1、并联电容前:原边电流为0.08安,电压为160伏,视在功率约为12.8伏安,有功功率为8.1瓦。输出端电流为2.75安,电压为2.75伏,功率约为7.56瓦,
$ N2 m8 n+ ?' @1 V8 x" r7 X+ dCOSφ总=8.1÷12.8=0.6328。
/ y2 c+ k6 M( Y( T  f2、并联电容后:原边电流为0.06安,电压为174伏,变压器输入电流:0.087安,视在功率约为15.138伏安,有功功率为9.6瓦。电路中的功率因数:COSφ总=8.1÷(0.06×160)=0.844。输出端电流为2.97安,电压为2.97伏。功率约为8.82瓦。% o9 E; Z6 v9 n+ w( A7 _3 ]
3、对小试验结果分析:8 h0 K- j. }* q& l; c
(1) 并联电容器后,变压器中的端电压提高,电流增大;
2 n* h7 ]9 D4 ?+ o(2) 因有功功率因数0.6328值不变;变压器中的有功功率增加。
" h7 S9 {2 Q9 z) Y6 P此试验是因为他不相信在无功补偿时会产生三增大现象,试验结果证明三增大现象是存在的。他信中又说:当试验电路中没有安装R1时,三增大现象是做不出来的。
. L3 F! k+ D. b; h+ b9 x- }* L(三)经国家检验部门鉴定:“节电奇迹”不是窃电是节电。- `' Y$ B2 |, H/ v% w
1、 节电专家黄有银来信说:我做了几十家企业的节电工程中,有过一个企业抄表员说我是窃电,后来抄表员报到县供电公司,供电公司来人解剖节电器,认定不是窃电,是正常的无功补偿节电。2 _0 D. P+ A6 Y8 O3 H+ _
2、 电工论坛网友说:我在教学中有位学员就是这样说的:他们单位的电度表是电业局的人安装的,表的读数是电业局的人抄的,但是电业局的人说他们偷了电,要罚款。- N3 H- i0 W4 s
单位不同意,就去打官司,电业局输了!学员说确实他们单位用电多,而且多得多,但是他也不知道原因,反正他们没有偷电。) ^! t( I0 L: R3 A
节电官司说明什么?说明“节电奇迹”不是由人们的认识决定的,也不是由人们的权利决定的,是由事物本身的发展规律决定的,任何人都无法改变事实的真象。
( P! S; }: E1 ~% @: c5 q(四)调谐电路具有选择信号的能力,是谐振无功补偿节电最好的证据。/ v6 s! |2 h% L& S
1、调谐电路选择信号必须具有两个条件:
& c( y2 k! h3 U$ U9 L) R. Q(1)谐振前、后输出能量不相同;(2)谐振时输出必须会增加。! \- e; Y  i* q; n1 T- `1 Q
2、调谐电路谐振前后,输出相差是百倍,谐振无功补偿增大一倍多,是正常现象。
+ _3 x" V% m; @# _+ s因为谐振无功补偿电路与调谐电路都相同,所以产生的现象是一样的。$ N* `2 a4 C7 D# }* A8 e
(未完)
% N9 _9 o! X) g) GGCLZFC@163.COM
 楼主| 发表于 2013-7-4 09:22:23 | 显示全部楼层
接上文章:% U. h4 T' M! L$ K( h0 Y' N$ V
三、谐振无功补偿节电计算方法
0 B: P4 K2 z7 R2 }* M, E
& R; |) ^0 ~! q& n" W因为无功补偿的条件不同,节电效果也不一样,不同的节电效果计算方法也不会相同。根据谐振无功补偿节电现象分析:与弱电中的调相电路是一样的,因此必须利用谐振时的计算公式进行计算。% a/ k* b7 X$ n" J
(一)谐振无功补偿节电的规律:
3 X- v& K- }) M+ M3 s$ `通过对实践现象分析,联系书中对电路谐振的论述,节电规律如下:" `  l  u7 s& d+ V
1、 电路谐振时产生谐振现象的大小,与电路中的纯电阻成反比,与感抗成正比。- [0 s7 h  g; U- u& ]; O, u
也就是与电路中的品质因数成正比。Q=X/R;式中Q为品质因数。
1 w* i5 i* f3 Q( p4 x2、谐振电路中的总阻抗为电源电压与电源输入的有功电流之比。Z2=U/I0;式中Z2代表谐振时的总阻抗,U代表电源电压,I0代表谐振时的有功电流值,即谐振前的有功电流值。
2 X# u0 v9 G( W# v' @4 g3、在并联谐振时,假设电压不变,负载中的电流为电源和电容输入电流的矢量和。3 y' f( P! P% B, T
IL=  ;1 o) R" C2 z9 l" A& H2 f7 u. t3 A
4、电感负载中的有功功率:谐振时的视在功率与原来的功率因数的乘积。& \2 y5 X+ E' N/ R9 d
(1)视在功率S2=I2U;(2)有功功率P2= S2COS¢;
# e1 N: t; P, v) ]9 j% L; T(二)谐振无功补偿节电例题:
& l9 }# X/ X$ s1 R南宁市亿丰节能科技有限公司总经理,教授级高工黄有银在光都混凝土公司二号搅拌站,做无功补偿时发现电能增大一倍的“节电奇迹”:+ c/ K! S) X9 h( f. G2 f
     1、实际节电的效果:
6 ?( Y+ ~- U' B8 A: K) `(1)节电前:负载做功功率28.8 KW,有功功率因数0.31;. t3 e& T8 h  I" ^, B
(2)节电后:输入没测量,负载做功功率63.2 KW,有功功率因数0.98(因为电源电压不变,输入的电流减小,输入的电能不会增大);
* E7 I$ \; ~8 H& W7 _    做节电改造后,负载中的功率增大了34.4KW,(63.2-28.8)÷28.8×100%=119.44%。
% x( r+ V9 O9 v/ Z$ Z2、利用谐振现象新公式计算:$ V) |7 f3 U  g' B; H7 w+ w) w2 x
(1)节电前:①视在功率28800÷0.31=92903伏安, ②电压380伏,③电流92903÷380=244.5安,④总阻抗380÷244.5=1.55欧姆,⑤纯电阻1.55×0.31=0.48欧姆,
7 B: L0 T- X! Y0 l7 z0 p" {  g⑥感抗 =1.47欧姆,⑦Q1=1.47÷0.48=3.06;⑧有功电流值244.5×0.31=75.8安  d1 {, X$ E" [! [0 f8 E5 W) N
(2)节电后:①总阻抗380÷75.8=5.01欧姆,②纯电阻阻0.48不变,
! V) d9 A1 `0 }③感抗 =4.98,④Q2=4.98÷0.48=10.4,
# H, l+ x! }1 F" d: X. k  w* I⑤负载中的电流值: =792安,⑥视在功率792×380=300960伏安,) s4 C) q' s  s8 i
⑦有功功率:300960×0.31=93297瓦。⑧计算与实际对比:93.KW大于63.2 KW
6 Z0 I7 e& N4 B6 m( F* [8 {+ B) w    (3) 说明:① 因为是按功率因数1.0计算的,并且实际与理论计算必然有误差,理论计算大于实际节电效果,说明节电效果测量是准确的。- Q* v& J+ g$ }. k: ~: L5 i1 t, X8 i
② 如果理论计算结果小于实际节电效果,说明实际测量不准确。9 C) W) |  k5 B0 ~
③ 利用调相作用观点分析,节电前后负载功率不变,说明负载做功增大是不可能的。
+ {+ j3 J, D. `0 ^- `2 m& d' P- F0 l, u- P  s
四、宣传推广谐振无功补偿节电的意义
2 U0 {1 V5 U8 V# t) E
) t" D# j7 S4 u+ \( f谐振无功补偿节电虽然不是大的发明创造,但因节电效果与当代公认的观点相反。所以会推动无功补偿的大发展!: u+ L( J" |$ D4 t4 W: F+ ^
(一)宣传谐振无功补偿节电法的经济意义:. q! R) i: v( y. J* W' v* p: d) r
1、当代推广无功补偿节电的阻力是什么?5 ~) N) b) e% Q. s# N
是利用无功补偿,对本单位没有好处!在电工论坛中发表节电奇迹的文章,大家都当窃电来反对。一位教授说:安装电容器的好处在供电、发电!好处不在用户!!!还有的网友说:你这不是在节电而是在浪费电能..
3 g$ @* \' t; v! ^还有一位先进的老师说:前边说无功补偿的许多好处,势在必行;后面说无功补偿不会节约电能….说的目的是为了推广无功补偿,起的作用是阻碍无功补偿节电!
! Z. y( R  s$ z2、推动无功补偿的动力是什么?3 R# h# W& ?$ T7 @
是利用无功补偿,能获得经济效益。当谐振无功补偿节电在全国宣传后,全国的无功补偿就会掀起新的高潮!
+ r& L2 M* F. E2 e9 P& O8 |3、因为我国是世界人口最多的国家,电能占世界第一位,所以节电效果无限大。 9 E% }8 v6 z* e" P9 x7 ]# }
如果全部用户安装电容器,全国每年节电率会达20%以上。(4.754.73万亿度×20%×0.5元/度=4,750(亿元)。每年节约电费4,750亿元,并且是一次投资,年年受益。
$ L& g+ a: T) Y+ m  P* }节电专家黄有银:他做无功补偿有100多个工程,平均节电率达20-30%左右。每年节电3174万度电,节约电费:0.8元/度×3174万度=2,539万元。
- T8 C3 B5 L: N7 B(二)宣传谐振振无功补偿节电法与实现美丽中国梦的关系
; U& p7 o  N4 P8 o 1、当代污染环境主要因素:煤、气发电和汽车排除的二氧化碳,二氧化硫。" Q* ~# }8 r- p6 R0 v0 O* q
(1) 中国年发电量的比例:煤电73%、水电14.6%、核电2.4%、气电2.3%、其他7.7%  ;其中煤电73%、气电2.3% 两项都染污环境,核电2.4%存在着影响环境的因素,日本就是一个最好的教训,任何事情都是不怕一万,最怕万一。* p8 E5 |- s' N5 @2 v3 }
2、运输行业中的汽车,对城市染环最严重。% b# y7 h$ K2 }6 C- u3 p. ]
3、推广无功补偿,减少煤和气发电对环境的污染,消除核能发电的隐患。
& m( v# H: a* i- A( g) r; h8 j(1)因为当代的无功补偿的容量相当于全总的发电量,相当减少50%的对环境的污染。(2)如果无功补偿现增加20%,还会减少20%的污染,还可以代替核能发电。
: `( e. O1 \3 A; v* p2 p4、如果发明直流节电器,利用电动车代替汽车,减少汽车排气的污染。6 a& ^' J5 [. P  s
(1)电动车存在两大缺点:成本高、行程短影响电动车的发展;( U# O. e  ?' F1 J9 D/ @6 _8 P3 t
(2)如果发明直流节电器,在电动车中应用,就会解决电动车的不足之处。
5 P+ ~3 s( c6 r4 ]发明根据:在交流电路中的谐振电路,谐振时增加的能量,大于增加电感和电容损耗的能量。直流节电器实际就是一个外加电感和电容的交流节电器,通过整流在直流电路中应用。% Z; |+ q0 i  q, U
如果有理想的逆变器和电感电容器,就会发明成功。虽然不能百分之百的成功,但确实有一定的希望!如果发明成功意义是无限大的。  _1 ^1 W- ^0 E7 z6 N' [: e
利用谐振现象节电,虽然不是锦是添花,也是雪中送炭。此发现是世界首创,经济意义是无法估量的,利用谐振现象节电是中国人对世界的一大贡献!* E) l0 B, w1 O% A
; k1 R6 ^% ]% n+ }. Z
' c( M  R2 C; U+ C2 p( H6 P作者简介:曾凡昌, 1941.3.5生,男,籍贯:辽宁省辽阳市弓长岭区团山街头道沟委6组16-4-4,
) {  D! }. X+ E1 T2 U3 u, X单位:原工作单位在鞍钢弓长岭矿业公司审计处,职称:工程师(退休),研究节电30多年,发表节电论文六篇,编写《电子力学》95年内部出版(QQ425554627)。
) U6 F3 _/ O2 u" a电话:0419-5110872,手机:15041905545,邮箱:GCLZFC@163.COM/ r; r# \7 U& k
2013年7月2日
GMT+8, 2026-11-4 10:56
