查看: 3319|回复: 7
初探无功补偿《节电之谜》?
发表于 2012-11-19 12:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
尊敬的电工朋友:% V# w( m% p% q3 X
    在无功补偿时,因为输入的总电流会减小,所以会减少总电路中的有功损耗,节约一部分的有功功率,这是公认的,也是电工教课书中讲过的。
& P4 h; L  ?' u; u9 V9 U5 O& X但在电感负载中节约的有功功率,是人们不了解的,也是书中没有讲到的。在本文章中称为“节电奇迹”,其情况如下:
3 o0 G" |: U; j" [  y1、南宁市亿丰节能科技有限公司总经理,教授级高工黄有银在光都混凝土公司二号搅拌站,做无功补偿时发现电能增大一倍的“节电奇迹”:
+ [4 J/ {3 }0 M# a      (1)节电前:电感负载做功功率28.8 KW,有功功率因数0.31;
0 I5 H' C& q  P3 U(2)节电后:输入没测量,电感负载做功功率63.2 KW,有功功率因数0.98(因为电源电压不变,输入的电流减小,输入的电能不会增大);" H; T5 ?5 b" Z
    做节电改造后,负载中的功率增大了34.4KW,(63.2-28.8)÷28.8×100%=119.44%。  $ ~" D* F+ l+ ]$ x
电能增大一倍多,电费就相差一倍多。节电率达50%以上。         7 Q+ q" l4 `: \) O# r% Q. E! f% u
2、治理有害谐波时节约电费50%以上:在电工论坛中发的文章:《治理谐波不但可以减少污染,还可节电》:
" I7 \% w( x; q  n5 _1 H我们对中山市的一家塑料厂进行的治理就证明了这一点。结果是谐波的含量从80%下降到8%。波形也明显改善。供电公司对治理后进行了测量,结论是谐波含量达到国家标准。这个厂的电费也从每月22万下降到10万左右。(22-10)÷22×100%=54%;(原来的电费是治理后的2倍多)。3 L% ?6 w5 y/ i: ^2 z  m; Q7 B
以上两个“节电奇迹”,利用当代的电工理论是无法解答的,理论与实践是相矛盾的,怎么认识和解决这个矛盾呢?  R+ N, G* x$ C" X* n& A. R
1、许多电工权威和电气工作者,利用书中理论,否认客观存在的事实,他们认为不符合能量守恒定律,又因为功率因数不能大于1,输出就不会大于输入,“节电奇迹”是不存在的。
- ?8 m4 t/ e( f) H2、本人通过对调谐电路具有选择信号能力的分析,发现电路谐振时产生新能量---谐振能。无功补偿属于广义的电路谐振现象。因为电路谐振时产生新能量,所以在无功补偿时,电感负载做功增大,会节约电能。节电奇迹是符合新理论的。
, L1 z! T' }' X详细情况见:在《中国科技纵横》128期2011年10月下49-51页发表当代科技“四个世界之最”。
5 A: _* m+ \' d3 @---待续---* s* I5 @8 ?7 w
邮箱:GCLZFC@163.COM
 楼主| 发表于 2012-11-19 14:00:25 | 显示全部楼层
补充(1):
8 g5 l( E2 H) z) _- |; a节电小试验:外行13网友试验情况(来信): , x+ t5 M. e2 o2 Q& g% N0 R3 @
在变压器前串联一个电阻,模拟内阻较大的电网。R1=1kΩ,R2=1Ω,C=0.5微法。
" \9 V% d" g# N5 j: w(1)并联电容前:7 I6 [& Q! J0 F9 Q0 ^
电源输入电流为0.08安,电压为160伏,视在功率约为12.8伏安,有功功率为8.1瓦。
5 B; Z+ E" t3 }9 s# w; m输出端电流为2.75安,电压为2.75伏,功率约为7.56W。
- B, x$ x0 M0 V( |" c/ [(2)并联电容后:电源输入电流为0.06A,电压为174V,变压器输入电流:0.087安,视在功率约为15.138伏安,有功功率为9.6W。电路中的功率因数:COSφ总=8.1÷(0.06×160)=0.844。
% p* b+ I  w3 l3 h( H输出端电流为2.97安,电压为2.97伏,功率约为8.82瓦。
: {' H* S) S4 v' o& C1 O! h对试验分析:(1)输入电流减小,符合书中理论。原边视在功率减少72.5%;( K/ W5 R: z3 `( p# {) A
(2)电感负载有功功率增加18.5%。输出端功率增加16.7%,是书中没有讲到的,但与“节电奇迹”情况相同。
9 H! z' u+ e/ @# U( o% A(3)因为安装电容器后输入电流减小,输入的有功功率不会增大,仍然按8.1瓦计算,输出8.82瓦,从数字上看是输出大于输入。能量从哪来的?输入+新能-输出增大,符合能量守恒定律。
, G8 h( X1 ?3 E* A试验结果与计算对比:求负载中的电流、电压和电功率?
- y" s2 l7 K# Q! l(4)输出增大的试验结果,利用电容器的调相理论是计算不出来的。必须利用谐振时的计算公式计算。2 Y# a# H3 v5 R& X
(5)电容器的调相作用是事物的假象,实际是电路谐振现象产生的,因为输入的视在功率减小,有功功率大小不变,所以有功功率因数增加。! x9 ~4 f7 ?; |8 L# D
如果电容器真的具有调相作用,那么,电感负载中的电流应当与输入的总电流大小相同,无数事实证明不相同。7 @2 z. r+ P/ d
(6)谐振能是否存在的关键是什么?就看电路谐振时电感负载做功是否会增大?电流和电压是否会增加?# m/ i/ B# ~4 X5 `, l8 k; \) C. r
对此问题必须利用事实说明,不能根据书中的理论。
' m" N  A- s* F(7)人们的认识是不断提高的,从感性认识,发展到理性认识。在当代人们对无功补偿还停留在感性认识阶段,只知道安装电容器会节约电能,不知道节电的原因。" J: p0 y( g/ ~3 M, P
谐振能的发现,使人们的认识,从感性发展到理性认识,这是电工理论上的重大突破,可以推动节电工作的发展!
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3176 天
    发表于 2012-11-30 00:42:09 | 显示全部楼层
    下载拷贝看一下,还是有道理的
    发表于 2012-12-27 11:14:22 | 显示全部楼层
    这个还是真的没有研究过。
    发表于 2013-1-30 11:20:20 | 显示全部楼层
    看着有道理 经过实践检验才知道是否正确
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3176 天
    发表于 2013-2-7 00:40:38 | 显示全部楼层
    最好有国标或者实验数据
    发表于 2013-2-7 08:41:01 | 显示全部楼层
    这几天很忙,忙过以后可以好好研究一下
    发表于 2013-3-8 09:31:05 | 显示全部楼层
    学习下没错误
    GMT+8, 2026-11-4 10:55
