查看: 20997|回复: 17
变压器故障分析及处理声音异常
发表于 2007-7-25 09:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其它特殊的响声,就应视为变压器运行不正常。可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。变压器主要有以下几方面故障:
  |! i% C1 s1 g/ I7 P
3 S3 M( `9 d- A2 z+ S4 y9 n. B
. b8 K, @9 Z: a+ U8 f
( _; U' n$ D! K3 w        电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。
" K6 l* q0 a! ~9 N2 H' x9 u
1 {: E* p  t! H" E, J( r
1 S4 G/ R! [9 j2 F- i# o# j% q) K9 s4 ?8 I- _" A' O
        变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。5 J- Y1 A$ u" m; Q* v
& k. E  K! E* j; M
. A$ \$ `( H. N/ |" e/ n
) r; R9 G9 d& J  Q" q5 Y  Z* p
        变压器夹件或螺丝钉松动。声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁心的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。
) F, ^5 ^  k, n4 K4 \9 k) ]
0 K' W' q) \: B& G7 V; ?" H# n; H$ T  e4 H
5 f& S/ j, t  ~: x: x2 U        变压器局部放电。若变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;若变压器内部局部放电或电接不良,则会发出“吱吱”或“噼啪”声,而这种声音会随距离故障的远近而变化,这时应对变压器马上进行停用检测。* R. b( O9 b4 Z; ]3 A- ~7 u- r1 b
2 Z# Q7 {# h# C. a& X/ g5 V
- z1 S& a5 A. r% |4 B7 A3 F- }9 A
* p4 ^- f& \& Z        变压器绕组发生短路。声音中夹杂有水沸腾声,且温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障,严重时会有巨大轰鸣声,随后可能起火。这时,应立即停用变压器进行检查。" O  a5 C; N% h. M- Y; `6 |" i# u' g
! |/ ]1 d# l" i% W" q
/ k/ ~  D7 ]$ w
6 V# u# q6 f0 H; F9 S+ Q         变压器外壳闪络放电。当变压器绕组高压引起出线或外壳闪络放电时,会出现此声。这时,应对变压器进行停用检查。
5 d* m4 ^# b: c5 \- g* X1 B, ?3 q0 m* S% d- ?# \, G( [; i* `
5 a! H( n% c2 S3 o" i
! k2 a9 D1 l$ q9 [7 c, A4 [
油温异常
5 {  I# V2 k3 d1 b# z& e) L( R1 C2 m) k) [9 j
: ~4 v8 w5 z# N3 `8 C; s
- o5 P. V; L3 U; v2 \
        发现在正常条件下,油温比平时高出10℃以上或负载不变而温度不断上升(冷却装置运行正常的情况下),可判断为变压器内部出现异常。主要为:" \  n: m. F7 Y$ E+ t
, v5 B; W' x" O7 J1 B6 V
& `9 R8 _) b: @4 b
5 S: \$ W+ w1 h$ ~9 j( U6 X
        内部故障引起温度异常。其内部故障如绕组匝间或层间短路、线圈对围屏放电、内部引线接头发热、铁心多点接地使涡流增大过热、零序不平衡电流等漏磁通过与铁件油箱形成回路而发热等因素引起变压器温度异常。发生这些情况时,还将伴随着瓦斯或差动保护动作。故障严重时,还有可能使防爆管或压力释放阀喷油,这时应立即将变压器停用检修。
2 t: g% q& B2 C' Q1 v% Y$ @' |9 f. O* L! x5 p" N$ G' b) T
! x4 N4 h7 J0 I# t0 q
         冷却器运行不正常所引起的温度异常。冷却器运行不正常或发生故障,如潜油泵停运、风扇损坏、散热器管道积垢、冷却效果不佳等诸多因素引起温度升高,应对冷却器系统进行维护和冲洗,以提高其冷却效果。
    2021-2-25 12:06
  • 签到天数: 80 天
    累计签到:85 天
    发表于 2020-11-8 00:01:32 | 显示全部楼层
    受用了,感谢楼主。
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    发表于 2007-8-17 15:51:27 | 显示全部楼层
    好东西
    发表于 2007-8-24 16:12:53 | 显示全部楼层
    好东西,看看先了
    好东西,看看先了,谢谢楼主了
    发表于 2007-9-3 13:14:11 | 显示全部楼层
    可以学习一下
    " y' ]8 ~$ J" ]9 U8 d  i$ n自己又对变压器多了些认识
    2016-2-21 10:34
    发表于 2007-9-4 17:42:24 | 显示全部楼层
    回复 1# 的帖子
    恩* e9 e- l1 w! W4 m8 ?
    看了很受用的呢: d! \# a! F7 L2 [: X- Q* X
    多谢楼主了
    2016-5-17 20:10
    发表于 2007-9-12 16:17:31 | 显示全部楼层
    , xiexie LZ
    7 g4 L: ]6 K( y' R2 p8 y长见识了,又
    发表于 2007-9-14 20:47:10 | 显示全部楼层
    這一些資料真的很好用......謝謝大大提供
    发表于 2007-9-25 11:17:41 | 显示全部楼层
    楼主!有没有干式变压器的,这些东西都老掉牙了
    发表于 2007-10-8 08:04:02 | 显示全部楼层
    好东东,多多努力呀
    发表于 2007-10-10 19:12:47 | 显示全部楼层
    谢谢分享,辛苦了,。
    GMT+8, 2026-11-19 06:46
