查看: 1460|回复: 2
变压器运行中的如何从声音判断异常状况
    2019-11-13 14:27
    发表于 2015-6-16 13:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    变压器正常运行时,由于交流电通过复电变压器绕组,在铁芯里产生周期性的交变磁通,引起电工钢片的磁致伸缩,铁芯的接缝与叠层之间的磁力作用以及绕组的导线之间的电磁力作用引起振动,发出连续均匀的嗡嗡声,电老虎平台专家称,如果产生不均匀的其它响声,都属不正常现象。
    ( o& w: E9 e" x$ P
    (1)内部有较高且沉闷的“嗡嗡”声。可能是过负荷运行,由于电流大、铁芯振动力增大引起,可根据变压器负荷情况鉴定,并加强监视。
    * A$ o+ A' {* v7 T
    (2)内部有短路的“哇哇”声。一种可能是电网中发生过电压,如果中性点不接地系统,有单相接地故障或铁芯谐振;另一种可能是大动力设备起动,负荷突然增大,引起高次谐波作用产生。可根据当时有无接地信号,电压、电流表指示情况,有无负荷的摆动来判定。
    8 V. @* b4 i. @6 A  {
    (3)内部有间隙的“哼哼”声。可能是系统中有铁芯谐振现象,也可能是系统中有一相断线或单相接地故障。“哼哼”声会忽粗忽细,可根据当时有无接地信号、电压表指示、绝缘检查电压表指示情况判断。
    4 d2 f3 U' u; y7 Z
    (4)变压器有放电声。若变压器内部或表面发现局部放电,声音中会夹杂有“噼啪”放电声,发生这种情况,如在夜间的电晕或火花,则说明陶瓷件污染严重或设备线卡接触不良。若是变压器内部放电,则可能为铁芯接触不良、分接开关接触不良或内部引线对外壳放电等,这时应对变压器作进一步检测或停用。
    : Y/ o3 a% Q, V9 z& a4 v2 }
    (5)变压器有水沸腾声。若变压器的声音夹杂水沸腾声且温度急剧变化,油温升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障或分接开关因接触不良引起严重过热,这时应立即停用变压器进行检查。
    6 n. y2 t+ d$ M7 ~( @
    (6)变压器有爆炸声。若变压器的声音中夹杂不均匀的爆炸声,则为变压器内部或表面绝缘击穿,这时应立即停用变压器进行检查。
    6 d' O7 f5 d/ ^
    (7)变压器内部个别零件松动,发出异声,如负荷突变,个别零件松动,内部有“叮当”声;负荷轻时,某些离开叠层的硅钢片振动发出“营营”声等,应根据情况予以处理。
    发表于 2015-6-19 22:00:11 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    2019-4-16 15:45
  • 签到天数: 14 天
    连续签到: 3 天
    累计签到:14 天
    连续签到:3 天
    发表于 2019-4-14 15:53:07 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    GMT+8, 2026-10-30 12:09
