变电运行技能鉴定--判断题(1-350)
* c$ u0 Y6 g. y+ j, o2 L( \' G# e5 M% M! x
# k1 b r5 ~& ^$ W9 C6 T9 k1 电流的方向规定为电子的运动方向。(×) {0 E- l( D0 V. c% m4 D- S
o! ~* e& N( o4 I0 J4 j* q" f1 `0 {) l$ v2 电阻元件的伏安关系是一条通过原点的直线。(×)
- |* I6 S2 J) X1 K0 P, v% k( v: i; F4 y; |: {( @) z# \/ t# Z
3 基尔霍夫定律适用于任何电路 。(√) k+ u# k m6 F" R4 s
! W% `" @2 X* _% V* t2 n1 { N
4 大小随时间改变的电流称为直流电流 。(×)
& ], j0 A( S2 ^/ A9 c6 i! G3 S. A* Q# F6 c; k) T7 o6 C" U# r; R
5 在直流电路中电容相当于开路 。(√)
8 f4 I# g- z* [0 |4 e8 r
6 Y: m! B9 w/ \9 v6 沿电压的方向上电位是逐渐减小的。(×) 8 O5 {1 Q3 X, `% g. x
; q) s/ k0 A0 X2 c/ F. `* e3 ?
7 电荷之间存在作用力,同性电荷互相排拆,异性电荷相互吸引 。(√)
5 }( U7 ?8 _7 u& d% K; _
/ V$ j5 \9 ]( R, ^; y8 A, r8 绝缘体不可能导电 。(×)
, f" ~0 a1 G: B% P U. F& f- E, f$ j' P2 s) C- e
9 同频正弦量的相位差就是它们初相之差 。(√) 0 T# Y1 G" p& R& g& L8 B
( t" Q) T7 W9 \4 p: X" |4 n10 RLC串联电路,当wC>1/wL使电路成容性 。(×)
# K' H) x0 v. @3 I( ]( i5 {9 e( r; S
11 对称三相电路在任一瞬间三个负载的功率之和都为零 。(×)
- G2 c, D$ J8 [9 y% G7 r% c
/ R6 T5 [' `1 z- I; M) y12 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电感元件都相当于短路 。(×) / F8 J( M# G% O
0 l" A+ I% c' r7 i13 当三相对称负载三角形连接时,线电流等于相电流。(×)
# P2 e; I9 V5 i
& k& P. `7 ^5 F- u14 RL串联的正弦交流电路中,I总=IL+IR 。(×)
0 a2 ]* Y( S2 q) D3 ]$ m1 `/ m
. A: L; j5 }0 ~* e ?: ^15 电阻与导线长度L成正比,与导线截面积成反比 。(√)
o6 [- \' Z6 G1 x3 ^/ g; V* n$ ]% i$ K
16 电阻率也称电阻系数,它指某种导体作成长1m,横截面积1mm2的导体,在温度20oC时的电阻值。(√) & {1 \: v" W- H0 }) r( {
& _: D. E4 K' e {: ]2 h
17 电阻率用"ρ"表示,是一常数,反映了导体导电性的好坏,电阻率大,说明导电性能差,电阻率小,说明导电性能好 。(√) 7 l6 I. G0 |! q% V
8 H4 r# m4 w8 z1 g- ?. B
18 导电材料的电阻,不仅和材料有关,尺寸有关,而且还会受外界环境的影响,金属导体的电阻值,随温度升高而增大,非金属导体电阻值,却随温度的上升而减少。(√)
1 j, e( j1 u+ u$ @$ D+ b1 F0 u0 p }2 N8 u6 C
19 为了计算导电材料在不同温度下的电阻值,我们把温度每升高1oC时,导体电阻值的增加与原来电阻值的比值叫做导体电阻的温度系数,用"α"表示 。(√)
, ?" Z+ ]1 l# z9 \+ G# a8 h6 }1 g$ {0 K" p/ `
20 欧姆定律是用来说明电路中电压、电流、电阻,这三个基本物理量之间关系的定律,它指出:在一段电路中流过电阻的电流I,与电阻R两端电压成正比,而与这段电路的电阻成反比。(√)
% L0 b# o, M; T+ H; }
% }6 a" m0 H. U7 b21 全电路欧姆定律是用来说明,在单一闭合电路中,电压、电流、电阻之间基本关系定律,即在单一闭合电路中,电流与电源的电动势成正比,与电路电源的内阻和外阻之和成反比。(√) ( L6 b$ d7 N. k2 q
8 o: f# m' q7 d9 B, C7 @' @22 在一段时间内电源力所做的功称为电功。(√)
1 w; X6 |0 q2 \' |$ L9 C1 b
# V/ G$ ~2 z9 X e! w- Q. q9 v23 单位时间内电场力所做的功叫做电功率,电功率反映了电场力移动电荷作功的速度 。(√) 0 k& m* r$ a& L
/ O( D+ `/ _) I: i' p
24 当电流流过导体时,由于导体具有一定的电阻,因此就要消耗一定的电能,这些电能转变的热能,使导体温度升高,这种效应称为电流的热效应 。(√)
/ t5 d" N4 H+ b( A3 T/ y$ P
3 _% L5 k3 f+ U$ e4 O% a O25 电气上的"地"的含义不是指大地,而是指电位为零的地方 。(√) ' x/ W, d$ _+ a0 N
: P4 ]) m% f# x8 z1 P26 接地的中性点又叫零点。(×) 2 r9 I2 j5 w8 P# r% P
; ~6 N3 `( ^( N: f2 C2 d& q7 当磁力线、电流和作用力这三者的方向互相垂直时,可以用右手定则来确定其中任一量的方向。(×) . u$ \8 t+ |2 M0 M
5 `9 b$ w, j+ z9 @
28 叠加原理适用于各种电路。(×) : j1 u8 s/ `. J
: Q3 h5 S, H# [$ ?
29 由于外界原因,正电荷可以由一个物体转移到另一个物体。(×) & h" K, n% {2 `& b# W: _% j
' E+ M e5 C" N- p. q: v30 载流导体在磁场中要受到力的作用。(√) , D- L3 Y. N1 \0 \
; Y; i4 C& I, I
31 铁芯绕组上的交流电压与电流的关系是非线性的。(√) 0 c$ S9 I! {9 R" M G9 i
4 \ L' _( [9 U* u
32 交流铁芯绕组的电压、电流、磁通能同为正弦波。(×) 8 C8 [& R+ t4 \1 W% l
6 ?, E& l7 @' j$ P, }
33 交流电压在每一瞬间的数值,叫交流电的有效值。(×)La5B2034 正弦交流电变化一周,就相当于变化了2π弧度(360o)。(√) ; n6 @7 ~: _! ~4 V
. Z& k% x- a# {$ i" p
35 有功功率和无功功率之和称为视在功率。(×) ( ?: P. D, c7 j# A3 h2 `" c
6 `& M' Q2 l4 `' \' T9 a: ^# |
36 串联电路中,电路两端的总电压等于各电阻两端的分压之和。(√) ( k# l5 {) q4 ^
; | M0 K; s0 `) A. R- e8 n
37 参考点改变,电路中两点间电压也随之改变。(×) ' Y+ ? e* Z! z
" g8 z% t. W) P
38 与恒压源并联的元件不同,则恒压源的端电压不同。(×)
% N0 v% x* V& v- p1 U1 s7 ^9 G4 P: _
39 叠加定理适用于复杂线性电路中的电流和电压。(√) # \5 w; e7 W: [
; G3 M8 p+ f0 U {. p. V
40 电阻元件的电压和电流方向总是相同的。(√) ' ~& i. n1 D+ z/ J
/ \" `& f, h' X- W! y) u41 5Ω与1Ω电阻串联,5Ω电阻大,电流不易通过,所以流过1Ω电阻的电流大。(×) ; c% t+ M' x, y
- |9 t0 Y( @! b- u0 [- A$ ]" B" |42 任意电路中支路数一定大于节点数。(×)
/ [7 a: S6 L6 l
. H( A, G' P5 r' |$ _6 I1 E8 Q5 L2 U43 由L=φ/i可知,电感L与电流i成反比。(×)
y6 j6 \: o& C7 y1 }7 ^1 ?" p8 x7 L3 Y: A+ B" \- @ C' O
44 RLC串联电路谐振时电流最小,阻抗最大。(×) + w3 B5 c" t# Q& S9 ?
8 O( q" @6 H5 v4 _* i) |
45 对称三相正弦量在任一时刻瞬时值的代数和都等于一个固定常数。(×)
" H9 t! g. m- m/ G. C& f7 b6 s' [, H+ c/ ?1 J
46 在三相四线制电路中,三个线电流之和等于零。(×)
$ K# ?* o, y* r# v; h1 U
3 J R) t" [% K47 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电容元件相当于短路。(√)
) c/ a5 m0 n6 x) o- W9 x# l* ~" C
48 由于绕组自身电流变化而产生感应电动势的现象叫互感现象。(×)
6 y" R2 ^1 h5 W& c; v% y$ l$ @# I6 ~* {
49 硬磁材料的剩磁、矫顽磁力以及磁滞损失都较小。(×) . u4 y3 G' M' z
1 v" n1 ^! _; G* L2 V P50绕组中有感应电动势产生时,其方向总是与原电流方向相反。(×) 9 L" {: ?! d3 I9 g% p' a* @6 v
51 通电绕组的磁通方向可用右手定则判断。(×) : s2 n3 L) ~- x8 R ?
3 M& d9 `/ |# D' Q: V5 g+ }52 交流铁芯绕组的主磁通由电压U、频率f及匝数N所决定的。(√) ; o% a" j# ]- R4 d) {& g1 O( m+ _! }
% C! u; n4 T4 S4 P) ~" I3 m53 铁磁材料被磁化的外因是有外磁场。(√) 3 h/ }1 O7 U1 Z" E+ x
' n$ M1 V& u& V
54 直流磁路中的磁通随时间变化。(×)
; H# W$ t) E4 q( B. r& h) }
+ |. x9 y7 n" Q+ @' r% w55 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电感元件相当于短路。(√)
) n4 d% [6 c7 _- U; o4 t
# b$ W# _) T* ]& U2 A* D9 T. x56 三相负载三角形连接时,当负载对称时,线电压是相电压的√3倍。(×)
, M$ Q6 A& q. S6 [% e- z2 S: X
57 三相三线制电路中,三个相电流之和必等于零。(√)
# }2 A; @& g+ ?; h
( G! T+ ~; H, }9 B8 Z- O58 对称三相正弦量在任一时刻瞬时值的代数和都等于零。(√)
+ E0 b! s& L6 ]9 }. `/ r! y8 U7 H; {- P
59 铁磁材料被磁化的内因是具有磁导。(√)
: h5 m/ J' J( M8 \
7 j# H4 N. V1 T60 变压器铁芯中的主磁通随负载的变化而变化。(×)
5 N5 K7 A+ ?2 o; S3 G( K$ P" U# [. l/ j W4 x
61 同步电动机的转速不随负载的变化而变化。(√)
" @. U2 k* d: ~9 @4 }: {+ R l5 k
U7 n9 M1 ^$ f6 n+ @% _: A62 沿固体介质表面的气体发生的放电称为电晕放电。(×) + I( Z, v) D; K4 F1 R d
1 l1 R) V; M [, v% k
63 互感系数的大小决定于通入线圈的电流大小。(×) & D. R. Q/ `( s6 F' D
- f; x# G1 o- }2 K& x; j64 kWh是功的单位。(√) : @6 G, j/ O/ |0 Q7 ^
b7 g) n+ e3 D$ f4 O65 电流的热效应是对电气运行的一大危害。(√) ; l I/ z. E' E0 P- i
$ L6 W3 d) Z! ]+ s
66 电容器储存的电量与电压的平方成正比。(×) 8 s' V8 x5 i/ B+ ^
' y) o s- j3 D; j5 l6 z
67 电容器具有隔断直流电,通过交流电的性能。(√)
' |/ C& E9 g M; V; a& |8 [7 b$ ]* J6 r1 b! _) @! B
68 运行中的电力电抗器周围有很强的磁场。(√)
7 g; J& f( _" \% ^; N6 D; z" G/ U/ Y) G* \) [0 `' M* Q* W
69 在直流回路中串入一个电感线圈,回路中的灯就会变暗。(×) 6 y+ n- P% b ]) t2 }: d% d, A6 Z/ K1 A
+ H( P* P) z4 A* q70 在电容电路中,电流的大小完全决定于交流电压的大小。(×) 9 F' i* J- H {) N
: v+ ?: \5 V5 q0 d2 g71绝缘体不容易导电是因为绝缘体中几乎没有电子。(×)
5 t0 S8 w5 O% F1 F: U$ u* p5 Y* E# o
72 电荷之间存在着作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引。(√)
: T7 |1 |; G8 b
4 N3 T: Z% B" Z$ j$ A" v' ^73 电压也称电位差,电压的方向是由高电位指向低电位,外电路中,电流的方向与电压的方向是一致的,总是由高电位流向低电位。(√) 9 E- d0 p7 E# M! V% _$ w
( I- ~' W8 Q% m e$ Z2 l
74 若两只电容器的电容不等,而它们两端的电压一样,则电容大的电容器的电荷量多,电容小的电容器带的电荷小。(√) ; H% B# h! Z4 z( o6 l6 C
* p" Z! T/ |8 h* e/ I* f% ]* ^
75 在一段电阻电路中,如果电压不变,当增加电阻时,电流就减少,如果电阻不变,增加电压时,电流就减少。(×) - [! t- q0 ]$ u ~0 D# C
s8 @1 N; j! W& m0 O8 A76 在电流的周围空间存在一种特殊的物质成为电流磁场。(×) & h0 n; Q5 y* m
# ~* `! `3 d+ A; d( M" q77 判断直导体和线圈中电流产生的磁场方向,可以用右手螺旋定则。(√)
7 ?2 [$ d" O2 Z( A8 y7 {6 F7 |0 T( ^
78 交流电的初相位是当t = 0时的相位,用ψ表示。(√)
2 {. f) o# w$ N2 w% B7 M/ i; C
! d2 \" ~0 ~- l* ]8 ^2 h# n0 k' u8 ^; x79 交流电的相位差(相角差),是指两个频率相等的正弦交流电相位之差,相位差实际上说明两交流电之间在时间上超前或滞后的关系。(√)
, o% q% a' q: c
( H( [' C; m& a' s3 O. {. P80 导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内会产生感应电动势,这种现象叫电磁感应,由电磁感应产生的电动势叫做感应电动势。(√) , n3 `; X8 \7 H7 O# |
u k6 E! T' d& ^
81 串联谐振时的特性阻抗是由电源频率决定的。(×)
4 [7 q* F3 L1 P4 \6 P3 R9 S. f5 t
0 T- C% h, m" [; i82 电源电压一定的同一负载按星形连接与按三角形连接所获得的功率是一样的。(×) & H8 O) _ _) J" |4 _) W
* s8 s; p5 e- Y |& Q! k N$ j
83 RLC串联电路,当ωC<1/ωL时电路成容性。(√) $ R% b, Y0 ]! h/ z+ a
* L+ P! P9 S( J. E; d7 g84 电场力将正电荷从a点推到b做正功,则电压的实际方向是b→a。(×) $ r, K. I4 G g0 ]0 ^
3 z6 c1 s& `+ l3 X* U85 对于电源,电源力总是把正电荷从高电位移向低电位做功。(×)
- [" ~) t& d, B+ E/ K9 i
. x1 W0 ]% J$ C" t. j d8 p. C86 恒流源输出电流随它连接的外电路不同而异。(×) 8 g% [- y; v4 ` E) J
" U8 x9 g M$ ]% R4 @0 o1 H! s87 任意电路中回路数大于网孔数。(√)
1 b8 v! D* V) H2 `( j) B
& Q1 q0 B( }9 }: W% Z88 线性电路中电压、电流、功率都可用叠加法计算。(×) 1 J! Y+ l: N4 V; Z" S! F
# r; _( a0 U- L6 ^4 h' l6 Y1 I89 交流电路中对电感元件u L = L di/dt总成立。(×)
1 H& J: y; y4 ~, H* h$ D! X0 i: G& } e+ D) Y& G+ v
90 R和L串联的正弦电路,电压的相位总是超前电流的相位。(×) - F! Z: J# D" k0 V" A6 f3 Q
! r5 z1 C& u- _% _; b. u7 w
91 电感元件两端电压升高时,电压与电流方向相同。(√) 2 r, ? `4 Q% B- v" J. _
$ @% ~% L: w- N0 w" }0 d
92 在换路瞬间电感两端的电压不能跃变。(×) 6 X1 P5 E2 ^- h/ H: r6 u
! B2 G( B- m4 g' h93 在非零初始条件下,刚一换路瞬间,电容元件相当于一个恒压源。(√) 9 I( x/ v. \- y. g
3 I2 o! C+ b7 f2 Y
94 阻抗角就是线电压超前线电流的角度。(×) 4 U) B9 N- C! ^: E/ e' O
4 \. Z' f5 \7 r, U3 V; k" U- P
95 周期性非正弦量的有效值等于它的各次谐波的有效值平方和的算术平方根。(√)
8 l( D! A. k2 U) _9 P8 V% g& Y4 V9 V
96 串联谐振时也叫电压谐振。(√)
8 G9 N8 Z2 Q q( D* g
x+ _5 k7 J$ Q8 g97 当磁路中的长度、横截面和磁压一定时,磁通与构成磁路物质的磁导率成反比。(×)
* p- @6 R% ~0 G% T6 f7 S5 A8 [7 _9 l& K9 u. H! s% R8 a) F
98 电和磁两者是相互联系不可分割的基本现象。(√)
m Y/ B3 v% s5 C$ u1 v7 r& s9 P7 D- [5 [9 I" I
99 串联在线路上的补偿电容器是为了补偿无功。(×)
/ n; @! y" d4 C7 m3 C/ Z, t
% B) y* G' |6 t9 q8 K$ K" W100 并联电容器不能提高感性负载本身的功率因数。(√)101 变压器最热处是变压器的下层1/3处。(×)
, `7 P9 N$ C# ~4 u) J2 c: M# y- X* ]* E2 i& P. Z/ E$ l) d6 w
102 变压器铜损等于铁损时最经济。(√) " A1 S8 ~5 y9 ~2 @; A( z4 L6 h; T6 T' l
2 g5 T- S" v/ B8 Z6 E7 L. F+ |
103 变压器空载时无电流流过。(×)
' `0 K+ W2 m3 k1 Q( V/ h" g* g
' ]+ R" |! @: K' K104 变压器硅胶受潮变粉红色。(√) ' v) S& n" Q# I( ?7 d
3 j; z: a5 z+ ~
105 变压器铁芯可以多点接地。(×) 7 c3 u; q4 y1 b3 U3 L8 o+ u
: y3 G3 ] H) ^; T2 E, c- O8 ~3 n106 变压器中性点接地属于工作接地。(√) 4 }+ U3 J% X$ J/ Z7 l2 u
3 I/ s& C( r6 m4 i% }( R107 变压器外部有穿越电流流过时,气体继电器动作。(√) ( k! g* Z4 R* Z. x8 a1 k
" L! x- c3 x( p) R7 ~; B108 在变压器中性点装设消弧线圈目的是补偿电网接地时电容电流。(√)
- P. Y1 T! R9 h3 @# p0 o8 n* W! k2 ]9 x
109 变压器防爆管薄膜的爆破压力是0.049MPa。(√) ' c# S/ n v; }3 s# e$ k. U
* q0 \" k. Y/ t3 Z6 ^ D& Q110 变压器温度升高时绝缘电阻值不变。(×)
1 F, F$ t4 i* ~% a
P) e; L( g& E1 P5 m5 \111变压器压力式温度计所指温度是绕组温度。(×) ' X) F* j* _* g+ H% k, ?
: b4 z( G$ {, @. L112 变压器铁芯接地电流1年测一次。(×) 6 S5 ^ _- {1 p
4 a8 ~7 Q7 L9 m( v+ ]5 l& m113 变压器大盖沿气体继电器方向坡度为2% ~ 4%。(×) , i! V: k7 |# @: |- }9 j3 C
( n% `! U5 m" I5 ]4 d114 有载调压变压器在无载时改变分接头。(×) 4 |. @; z" T( y2 Z% | ^2 d
0 v( D, |9 ^" o# w% R
115 变压器净油器作用是吸收油中水分。(√) 8 n# f0 E" C! @; G/ Q% C- y, B. T
9 x7 _ X6 ~/ X" B ?116 电器仪表准确度等级分7个级。(√) 7 \" c3 u% v- J$ v3 O
$ F6 ]; S' O. _2 k
117 仪表的误差有:本身固有误差和外部环境造成的附加误差。(√)
" ]1 K6 M0 {9 {% m. P+ A, V: Y* o5 B/ ^4 A' k
118 准确度为0.1级的仪表,其允许的基本误差不超过±0.1%。(√)
& v+ s4 o6 C7 h5 E- M: [& Z! D/ z0 i* w
119 电流表的阻抗较大,电压表的阻抗则较小。(×)
3 S$ Q0 M2 D# n" R( u0 [. [3 ^; D% B
( q! P! F& j/ C+ {: h120 在中性点直接接地系统中,零序电流互感器一般接在中性点的接地线上。(√) 2 x/ h( M: v( U. J5 [+ W
6 ] F4 ]1 g! ]2 v2 Q121 电压互感器又称仪表变压器,也称TV,工作原理、结构和接线方式都与变压器相同。(√)
8 P; x8 c& ]3 V7 g
' e8 U" S" i0 @$ }9 \* B7 e122 电压互感器与变压器主要区别在于容量小。(√)
. k+ m. u* A8 y5 l1 k+ F: B( U; m6 S- v, c3 z' K
123 电压互感器的二次绕组匝数少,经常工作在相当于空载的工作状态下。(√)
" {/ [1 K! z9 i8 T5 [* Y- l* `
1 S( x4 s8 P7 Z/ d124 电压互感器二次负载变化时,电压基本维持不变,相当于一个电压源。(√)
* e h$ { Q/ v/ s! q# `& ^' C( W- s; _2 ], F( }& l
125 电压互感器的用途是把一次大电流按一定比例变小,用于测量等。(×) / O1 H7 s9 h, ], @7 Z' p
7 L4 `8 e* A# G+ o" a( H* u126 电压互感器可以隔离高压,保证了测量人员和仪表及保护装置的安全。(√) 5 h9 |& \3 d! ?# f
! ^/ i2 c* ~0 `. D" J) D127 电压互感器的互感比即为一、二次额定电压之比。(√)
o, @0 W1 ~3 M' j2 I: ^
4 ~5 ~) u; D/ p0 z9 X0 G128 电压互感器的互感比和匝数比完全相等。(×)
9 z0 p. v5 F+ l4 j1 m: c
8 c8 ~( t7 r- }# p129 电压互感器二、三侧应接地。(√)
5 C/ ~% W) A7 `# q* v. V3 H- e8 X8 {! p, b, k
130 电流互感器是把大电流变为小电流的设备,又称变流器。(√)
+ c% I! A B+ j% I8 R+ \$ D, Z; @% o, K/ a: g, Z/ r# A
131 电流互感器的一次匝数很多,二次匝数很少。(×)
: ?- u0 h4 g/ r3 {3 K4 _; a' v7 l/ F* w
132 电流互感器是用小电流反映大电流值,直接供给仪表和继电装置。(√) * `' e; J) O' Y# @% }; i
. `. E5 X# `9 h5 W) J+ }/ I
133电流互感器可以把高电压与仪表和保护装置等二次设备隔开,保证了测量人员与仪表的安全。(√) + P9 C& J% Y D ]8 \9 V
- M% y$ F) X! P
134 电流互感器二次应接地。(√)
0 y$ N$ q% K$ R
) E+ |' n% A9 J7 t135 电流互感器的二次开路不会对设备产生不良影响。(×) ) w, J" X, U. I( z& u+ B h8 |
h0 n- d. j' C3 i1 s136 电流互感器和电压互感器的二次可以互相连接。(×)
* D+ N) m. W+ ?. H: S3 m( [/ @% b9 x( v" |7 G7 h. _
137 电流互感器二次回路上工作时,禁止采用熔丝或导线缠绕方式短接二次回路。(√) 2 I" k: f/ i) K- l
U) w2 ^" {3 W; D
138 禁止在电流互感器与临时短路点之间进行工作。(√) - `( E. ^2 F# H, ~
9 H4 K/ g5 O4 H: c V139 隔离开关可以切无故障电流。(×) C; c5 {- k3 V4 O" Q8 ^
. ?& V8 Q, k+ s# G140 隔离开关能拉合电容电流不超过5.5A的空载线路。(×)
# {/ q) q/ O* Z6 O/ h
8 y7 R6 a- _, ?8 u1 _ Z141 用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧线圈。(×) ! f4 Y z' g1 Y2 f$ V) p* E6 L
( S' ?0 y, v1 U" B9 P4 j g* ^- h
142 隔离开关可以拉合无故障的电压互感器和避雷器。(√) + y% U1 U" h# ]; l2 R. T. g; }
4 Q) _' T+ i4 y2 ~4 v6 ]) H" I
143 隔离开关不仅用来倒闸操作,还可以切断负荷电流。(×)
( p& z5 [3 u7 b0 c: H! N/ w# _3 e S
144 隔离开关可以拉合主变压器中性点。(√)
8 [& K' g) \9 g& G5 c- u$ D% [% v1 W8 z
145 进行熔断器更换时,应换型号和容量相同的熔断器。(√)
n/ t' }9 ^: c
; k. D, ?: B. B5 l" j8 F146 石英砂熔断器可以限制短路电流。(√)
+ j/ X2 V* k' c, Z! q# {$ B
. o; o: {, |' ~147 熔断器熔丝的熔断时间与通过熔丝的电流间的关系曲线称为安秒特性。(√) , | t0 F: c6 E# z, w- \
+ Q r) B5 }9 V& f
148 变压器的铁芯不能多点接地。(√)
: \, [6 ~+ T: A/ i1 V: j) b( O; j" J: X+ e! w2 ^: a1 p6 k
149 双绕组变压器的分接开关装设在高压侧。(√) / V1 z% S- Y- ^) e. Y/ V7 C& |
$ I' @& v" o. L! c0 E
150 变压器在空载时,一次绕组中没有电流流过。(×)201 串联电容器和并联电容器一样,可以提高功率因数。(√) E4 R% O; S! K" u, C# K2 s
3 y/ T' t- v/ _* d6 H8 S8 p- A3 w0 S202 绝缘工具上的泄露电流,主要是指绝缘表面流过的电流。(√)
1 k2 w0 i4 F' r8 o* S* t# N' {) H+ D3 Q8 @7 l4 T/ J
203 磁电系仪表测量机构内部的磁场很强,动线圈中只需通过很小电流就能产生足够的转动力矩。(√) % N1 @% K* E) @' t+ N
% W$ Z. Q O- y204 铁磁电动系仪表的特点是:在较小的功率下可以获得较大的转矩,受外磁场的影响小。(√)
6 i9 ?, h, M' A) f/ ]2 l/ }" z7 {" y$ [- T; B! q2 u$ B4 T
205 用电流表、电压表间接可测出电容器的电容。(√) 1 }. _6 D* D9 z% i' L: o' X
/ E" X* k' t% S- a2 N3 j206 测量直流电压和电流时,要注意仪表的极性与被测量回路的极性一致。(√) & A/ l: Z, G5 t% g
3 c: _1 O2 ?* U3 {% G9 L% G207发生单相接地时,消弧线圈的电感电流超前零序电压90°。(×) + O( S6 j- f, T+ }" w e
: j* p5 B! e8 Y& H( t
208 当电流互感器的变比误差超过10%时,将影响继电保护的正确动作。(√) 3 y/ v: ? v+ F+ v1 A( J8 h; j) b
1 T y+ Z0 ~7 p* f# o' y: G209 我国电流互感器一次绕组和二次绕组是按加极性方式缠绕的。(×) ) Z1 z6 N6 [! a- ~
5 U% Z( ~0 V2 @, a& n. u210 户内隔离开关的泄露比距比户外隔离开关的泄露比距小。(√) " x8 c4 c. \- R5 p
B6 e! v' X! H! ]7 k! s% l211 变压器油枕中的胶囊器起使空气与油隔离和调节内部油压的作用。(√) * V. d1 R+ v$ Y- j
' X' h, `& J7 l4 I# h0 ] e212 当变压器的三相负载不对称时,将出现负序电流。(√)
7 O$ B/ o5 q0 B# C. U0 ]# r1 o$ J/ Z! x3 j) m. h0 n4 m
213 变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。(√) - T7 M0 _8 C5 @! g6 c
5 b' F0 u# e7 T" i214 直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高。(×)
, B2 v' L- v# H1 u0 Z: ^& J7 ~/ @) m* y( E& M
215 自动重合闸中的电容的充电时间一般为15~25s。(√) 4 t& O7 @% r; Y' w: K! P
3 @! Z' m8 E5 J7 o3 h216 电压速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。(√) 1 ?8 C6 b; A8 \) d: s, t
- A; [7 s+ ~; S' p$ A9 X* v217 按频率自动减负荷装置中电流闭锁元件的作用是防止电流反馈造成低频率误动。(√)
- u! p `+ S' j7 k- a- h4 } |3 |) T" }2 h
218 当采用检无压-同期重合闸时,若线路的一端装设同期重合闸,则线路的另一端必须装设检无压重合闸。(√)
3 g: V' a& F5 e! _3 `" }" b3 b; N3 p2 y$ [ B
219 断路器失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。(√) $ I- R3 t& [3 w Q* x9 s
! m) ^! ?, Y8 B7 R9 G
220 变压器在空载时一次绕组中仅流过励磁电流。(√)
% S- o! R. b8 Y- O# M' d$ `7 Z% J; a( e6 g3 F6 S+ c' p
221 500kV主变压器零序差动保护是变压器纵差保护的后备保护。(×)
( f8 m+ E+ \* P' |/ W4 k
2 |$ g1 k4 v4 _2 W! h222 强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度、负荷来决定。(√) 1 Y& }, X: K2 t
' L' I2 y. D- E
223 500kV线路由于输送功率大,故采用导线截面大的即可。(×) F& s9 ? ~6 q% S4 w
6 k& s! g' }7 C O" D- e. N
224 当系统发生振荡时,距振荡中心远近的影响都一样。(×)
* ^) ]$ O& V! i) ~8 f0 I2 B) t
8 ~) {: |6 D7 k, @5 t% e1 t) {225 用兆欧表测量电容器时,应先将摇把停下后再将接线断开。(×) 1 h" J4 ]: a( W/ n
: b8 X: k" w8 q0 g226 准同期并列时并列开关两侧的电压最大允许相差为20%以内。(√) ) F4 \9 d6 Q4 r5 k. P0 b
}+ y# z& A' Z2 U227 铁磁谐振过电压一般表现为三相电压同时升高或降低。(×)
9 B5 k# `3 V6 c1 I* u9 t& \9 z" \) m) k" ~6 @# \5 o" T/ h
228 查找直流接地应用仪表内阻不得低于1000MΩ。(×) " `1 Y& p$ U K" r: d
! m, h1 n- ^* [
229 正在运行中的同期继电器的一个线圈失电,不会影响同期重合闸。(×)
$ Y9 g2 W) x. w" S! B8 R
( D; ^/ w2 T! x5 r230 两台变压器并列运行时,其过流保护要加装低电压闭锁装置。(√) ) u2 A/ A" P* ^/ `0 o; o0 R! G3 y
3 J, r6 a. {$ `& E" n- o
231 主变压器保护出口信号继电器线圈通过的电流就是各种故障时的动作电流。(×)
) B& w4 d+ l% S# w1 G5 g% x7 h! Q$ |
232 误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。(×) % l# c' |& w3 \/ n
" E! ]5 U1 t* A7 Z* W4 U
233 停用按频率自动减负荷装置时,可以不打开重合闸放电连接片。(×)
1 ~/ {6 c. [2 G3 U7 c8 {1 N. Q! Q8 w% r! l
234 停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。(×) " r" u4 y) i, x! Q% m2 N- V
1 a" I0 e( z) K# C235 按频率自动减负荷装置中电流闭锁元件的作用是防止电流反馈造成低频误动。(√)
& Y. O/ a0 V+ b* A
1 T/ H& v E+ J+ h! E, J236 一般在小电流接地系统中发生单相接地故障时,保护装置应动作,使断路器跳闸。(×) + h# i" V" ?) }# z# Z& Q+ d5 f7 l
/ V% m7 w$ s. f: L% v( n237 当操作把手的位置与断路器实际位置不对应时,开关位置指示灯将发出闪光。(√) / M' ^8 F8 j# a6 x. f! @1 N
. M8 W8 o; s2 w7 i& l% I238 双回线方向横差保护只保护本线路,不反映线路外部及相邻线路故障,不存在保护配置问题。(√)
" v# y0 U! h/ m+ n) E6 F7 c
- _% h, R2 D" p8 v/ Q+ V239 当双回线中一条线路停电时,应将双回线方向横差保护停用。(√) 9 Z8 U: c- j/ ?% }% g
& @6 ~# }, C2 Q1 X7 B
240 方向高频保护是根据比较被保护线路两侧的功率方向这一原理构成。(√)
; o1 G+ w! v1 y+ k+ I* i' W2 k0 l+ b* I* u2 k
241 断路器的失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。(√)
& Y) A4 o! \ v6 m+ K$ P2 G3 R: s& D' N9 x' P V) Q
242 重合闸充电回路受控制开关触点的控制。(√)
* E$ O+ j# h6 u# M5 A9 x
- t0 _; v( M* D% d& L( Y+ s243 需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。(√)
1 U/ _4 t4 q) ~$ t( n" E( d- K o/ G1 Y* }; {6 ?2 q
244 在实际运行中,三相线路的对地电容,不能达到完全相等,三相对地电容电流也不完全对称,这时中性点和大地之间的电位不相等,称为中性点出现位移。(√)
( ?+ Q* ~8 J' c e6 K! h7 v/ c7 l# ~# m$ c$ V0 D" ^4 k* X5 l5 ^
245 当电气触头刚分开时,虽然电压不一定很高,但触头间距离很小,因此会产生很强的电场强度。(√)
/ I# a8 G, v; I2 L' Y( g3 j; }$ @# p. ]. ^
246 所谓电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。(√) ' }, }+ r& t" j' f9 `
- ^! s; ?( L; A% w
247 系统中变压器和线路阻抗中产生的损耗,称可变损耗,它与负荷大小的平方成正比。(√) & X, _5 D0 Y; d" J8 y9 U: S: n
* ^( ?) i8 H8 x/ z7 L
248 在开关控制回路中防跳继电器是由电压启动线圈启动,电流线圈保持来起防跳作用。(×) 1 A% i+ {5 I( m9 X. F
( N2 l Z0 D) m& X
249 在系统变压器中,无功功率损耗较有功功率损耗大得多。(√) 8 L/ z2 r7 x( N" Y. C3 K1 A
8 t1 K0 _3 j4 t: }& r
250 感性无功功率的电流向量超前电压向量90°,容性无功功率的电流向量滞后电压向量90°。(×) J+ M; x- ~9 ?9 v: l$ r
251 减少电网无功负荷使用容性无功功率来补偿感性无功功率。(√) ; `4 f/ G# t. ^5 `/ k3 q7 [- }, a
/ O0 J8 a& Y6 s, r252 把电容器串联在线路上以补偿电路电抗,可以改善电压质量,提高系统稳定性和增加电力输出能力。(√)
% ~8 g/ J& d# R* |$ [( d6 \+ _, J0 `1 n5 y, x8 p9 p
253 电容器的无功输出功率与电容器的电容成正比与外施电压的平方成反比。(×) 5 ?5 X# Q5 C: n1 T6 r
# [, y' `/ y o6 Y& ^3 x
254 安装并联电容器的目的,一是改善系统的功率因数,二是调整网络电压。(√) + q) S- }8 a9 s) t7 ?/ r
; {% g; y" D4 h0 G" k, D- K255 当全站无电后,必须将电容器的断路器拉开。(√)
: G& F2 X" t; j( M) Z# I; ^) k$ ?5 L' z+ C. u! U
256 电力企业或则用户违反供用电合同,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。(√)
/ ?3 {0 K0 j7 t/ h$ U
7 W8 r1 w$ a N8 i* W; \257 因违约用电或窃电造成供电企业的供电设施损坏的,责任者必须承担供电设施的修复费用或进行赔偿。(√) E, X! ?+ c" t+ u) H- B5 ?
2 r3 f) w% G8 b9 B* A
258 "电网调度管理条例"立法的目的主要是加强电网调度管理,保障电网安全,保护用户利益,适应经济建设和人民生活用电的需要。(√)
5 V# w, i# P, x+ e4 }0 O* S$ p$ m& U* ~8 r7 v
259 电力系统调度管理的任务是领导整个系统的运行和操作。(×) 5 t( u% c8 J5 Y- ^6 h
* e; y1 ~8 Z( t0 r' S3 n0 _260 各级调度在电力系统的运行指挥中是上、下级关系。下级调度机构的值班调度员、发电厂值长、变电站值班长,在调度关系上,受上级调度机构值班调度员的指挥。(√) 4 O: s1 j) E& w
4 r' X" y/ S# v
261 严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌。(√)
& Z& K7 O# M3 U: }* k3 Y" Q. i$ Z8 v% C D# Q2 O0 ^) {: d
262 雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。(√)
+ R3 G' `2 [1 T, w
$ y/ l% p ], M8 y! }' H9 v* n263 用电流表、电压表测负载时,电流表与负载串联,电压表与负载并联。(√) ) Y9 a0 |! S2 A
' a/ C4 w( `$ e/ Q1 |# A! r
264 距离保护一段范围是线路全长。(×) 1 P+ U/ e2 r" z+ W
" ^/ w" p: c) o. z' F& ]
265 高频保护优点是无时限从被保护线路两侧切除各种故障。(√) 1 Z$ _ \& u6 \: c
# P' o- E+ `- R- A0 p5 }
266 距离保护不带方向。(×) ; m% O- A; a2 v8 f
- S" O% ]& [& j" f0 b$ m$ I X1 i267 零序保护无时限。(×) 1 n, q. z# c' r! b* U8 N: [/ s. Z& D+ \
2 k; V1 m$ O+ P& ^ @( C
268 红灯表示跳闸回路完好。(√)
( ~+ x/ i! Z2 D) s4 W+ d& C' O
269 绿灯表示合闸回路完好。(√)
1 V8 a5 a% v1 [# y6 G( Z' K) ]' e% P% Y: r5 ^ C
270 电流保护接线方式有两种。(×)
) N9 v: }; O6 v: q2 R
/ A1 s: K% |# H u \271 距离保护失压时易误动。(√) ' B# _5 ?, }. a8 k- n7 A
4 ~3 g- A. S' `5 [- i' \; d; v272 电流回路开路时保护可以使用。(×)
: N ^! l% M7 T5 @* ?0 z% J
* s. e: V3 R3 b! ]; G/ s+ V+ B3 Y+ x273 三相星形接线电流保护能反映各种类型故障。(√) 0 r8 ?; m% L( o( g9 H- _
0 L7 Q t4 J# B0 G; b274 瓦斯保护范围是变压器的外部。(×) 8 n% y; a# t) z4 V( S* a* N
8 |# Q) Y; v4 g& m. U8 P1 C275 零序保护反映的是单相接地故障。(√)
$ ^+ e' ]2 j9 l/ ~: N
: |% R+ S- h8 S, g9 G$ Q5 r276 电压切换把手应随线路走。(√)
/ H/ \, ?* d# z( e$ R, W( N
h5 W* b1 _( [ `- x' }277 距离保护阻抗继电器采用90°接线。(×) 8 C0 y, B0 c* g7 E% W; z
1 I4 T" {8 b: I8 D$ U- `% D
278 母差保护范围是从母线至线路电流互感器之间设备。(√) 2 W7 z& X) l1 Z) Z+ k
6 K! A' l$ n" d' O0 r6 {; E$ u279 速断保护是按躲过线路末端短路电流整定的。(√)
7 q" A& p4 J4 e, o# x
# {! F3 a3 v# c# i- r+ f280 线路零序保护是距离保护的后备保护。(×)
# `5 w: z# K. P5 R7 ~' ?6 t; {( H' _0 m6 U; p
281 常用同期方式有准同期和自同期。(√)
0 q# p6 q+ \3 \9 h5 j0 p
! ~, u2 Y* E) H5 d% ^# f" O" O% m; g282 可以直接用隔离开关拉已接地的避雷器。(×)
) @, c+ o( Q8 n5 W2 U H2 k) l8 k& b( l; ~ P8 ?; w& [
283 隔离开关可以拉合空母线。(√)
% |: i( h" [# u. U7 b% R: T* D$ C; a! H
284 备用母线无须试充电,可以直接投入运行。(×)
' a& Z, [9 C6 ^- n, v5 F' X5 M: B+ ]% @% \. l( X: z
285 安装接地线要先装导体端,后装接地端。(×)
1 f2 |. S* B* a2 d
. ]& \/ J% e o286 变比不相同的变压器不能并列运行。(√) 6 t/ |) s( B4 {$ W$ G
- o8 I$ d* b% x4 m3 E% [ ~287 变压器空载运行时应投入两台冷却器。(√)
) l1 @" h( ?/ B3 L" U2 N4 Y
3 S5 |! C! J4 U7 ^288 装设接地线要先装接地端、后装导体端,先装中相、后装边相的顺序,拆除顺序相反。(√) : e6 C6 g& }0 P4 i# b# @
5 C F8 V3 W, `! l7 g289 变电站主变压器构架等装设的固定扶梯,应悬挂"止步,高压危险"标示牌。(×) - L* x6 |7 l9 E2 A7 K8 ?: ^
* D9 \, B4 x8 G c: q% b: W& s
290 不允许交、直流回路共用一条电缆。(√)
+ f- J+ y8 L2 O6 p/ z( I
( E4 v0 m! e" P0 V0 p+ C, \5 V291 少油断路器只需通过观察窗能看见有油就是能运行。(×)
& e; _" R4 v; a- H- x% `7 e6 Z" q5 h
292 变压器的铁芯不能多点接地。(√) - E9 V6 C% \0 l
0 s) H1 ^$ I$ }+ K" b' G) o; H293 直流母线电压过高或过低时,只要调整充电机的输出电压即可。(×)
0 D; H! t4 m4 I9 x. n$ I, O( \
" v+ h0 i+ t7 v* q2 q8 K294 变压器过负荷保护接入跳闸回路。(×)
6 c% Z* q4 |) k' p* c" a! z
: J! g' J# M1 @5 O2 I7 b9 W295 高频保护是220kV及以上超高压线路的主保护。(√)
/ W6 I. O* u, i* O. e. C4 @5 C6 i+ I$ f6 x; R3 o
296 接线组别不同的变压器可以并列运行。(×)
1 n# K% W7 a$ S8 Z0 z1 a3 _; j F3 z# `6 M# j: W1 V
297 强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度负荷来决定。(√)
. k4 a' I h6 F7 c: i
- t* ?* U% e: W; c( B# n+ Q: C298 变压器取气时,必须两人同时进行。(√) . j+ g; l" n' Q+ G+ O, C6 u
: t" O, k% f4 T8 _0 R
299 相位比较式母差保护在单母线运行时,母差应改非选择。(√)
# v) B7 l3 c( X6 U
4 E* [4 w' G5 \2 g+ K300 系统电压降低时,应减少发电机的有功出力。(×)
9 J; }1 x2 U) m+ {" l/ p+ `: J301 系统频率降低时应增加发电机的有功出力。(√) 8 f$ Y: C3 o, c5 b% l ]- b+ l/ |
! g% L* y+ v$ ]$ A) m) x$ C302 在液压机构油泵电机回路中,电源已加装熔断器,再加装热继电器是作为熔断器的后备保护。(×)
B% L1 M6 W, r3 |* x( r
( O; V' W6 [- ? L303 新设备有出厂试验报告即可运行。(×)
6 @- E2 V7 s* E+ h6 i' _1 ~5 O" w& D0 |
304 BCH型差动继电器的差电压与负荷电流成反比。(×) ; }1 V( s% n" z$ T
. I7 c. _+ K, F* l; j/ `
305 变压器差动保护用电流互感器应装在变压器高、低压侧少油断路器的靠变压器侧。(√) . ?$ }3 ^0 Z8 X: Q3 [
% ]3 @4 z# ]) T$ l
306 电气设备的金属外壳接地属于工作接地。(×) # D' C" B, }( [; S
8 m% U, E, O0 |' S0 O$ W% K
307 断路器位置指示灯串联电阻是为了防止灯泡过电压。(×)
# ? s/ _7 X: g1 V+ G' w3 F5 G4 a) i8 f7 H9 y6 X
308 运行中的电流互感器过负荷,应立即停止运行。(×)
/ G: D' D" J+ X e% ~/ h! y
! I% h8 ^. w% H! u309 电流互感器二次开路应用旁路断路器替代后停止运行。(√)
) h; @- ]* S/ y8 a0 a3 E. A4 P+ a" N! t) I
310 当保护和仪表共用一套电流互感器,表计工作时,必须在表计本身端子上短接。(√) - `1 B. [2 v1 R, v: O
% C8 G- O' H+ Y5 ^' l7 R+ @311 在同一回路中有零序保护,高频保护,电流互感器二次有作业时,均应在二次短路前停用上述保护。(√) - z$ W& u7 `. k
. q# d' j. w7 K7 H. Y3 {
312 运行中的电压互感器溢油时,应立即停止运行。(√) . {, |, Q+ L2 X7 a, B( t
$ [$ t( ], i( L- e/ u
313 差动保护范围是变压器各侧电流互感器之间的设备。(√) ; j, c2 U( I0 P5 w" m- H
3 ~, Y P* v* L5 q+ e314 差流检定重合闸优点特别多。(√)
% {( o, e! A! z0 ? s* ]; O! @0 a" @
315 低电压带电作业时,应先断开零线,再断开火线。(×)
+ B4 I: P! S$ f( K$ Z* b4 h0 v/ f" `8 C, P" y1 [! A3 E
316 可使用导线或其他金属线作临时短路线。(×) 7 Y3 b$ j' Z( c1 o9 g+ D
: x, l g$ D: y4 b5 _. d' {317 硬母线施工中,铜铝搭接时,必须涂凡士林。(×)
% U$ n# y. N4 @5 h) B/ A1 g
/ B# v& ^1 ?4 w; y! _3 }318 用伏安法可间接测电阻。(√) ) ^2 `. H# ]$ O8 L8 x2 \1 C1 a" [, w
! u$ C" [) p- B' ` o8 ?
319 用兆欧表测绝缘时,在干燥气候下绝缘电阻不小于1MΩ。(√) - i8 [6 x, v3 }0 H. @9 L7 f3 z
6 L# T' L! i8 j6 I$ I/ _ Z
320 用兆欧表测绝缘时,E端接导线,L端接地。(×) 7 m8 E3 o. r# f6 ^- ^. h
; G5 X6 q- H: h- c! p/ }
321 使用万用表测回路电阻时,必须将有关回路电源拉开 。(√)
" z$ r6 t3 H) A6 W4 o2 h2 c$ ~7 {: I5 X' A, [9 E8 J: x- r
322 使用钳形表时,钳口两个面应接触良好,不得有杂质。(√)
( \( h/ V# W5 h- x
- {3 i7 v7 G7 i3 n9 y0 I+ |8 n) A323 当距离保护突然失去电压,只要闭锁回路动作不失灵,距离保护就不会产生误动。(√) 6 t3 z4 p, L( [
9 Z! L& i$ f m; ]
324 距离保护装置中的阻抗继电器一般都采用90°接线。(×)
0 H) ^9 V1 Q7 i/ X- y. r! L1 T+ _& w# D5 U) ~9 p) t! M$ i; Y
325 零序电流保护在线路两侧都有变压器中性点接地时,加不加装功率方向元件都不影响保护的正确动作。(×)
' |) r: K7 |% i2 _# o! P8 I7 ~/ F: O# J5 _; D
326 接地距离保护受系统运行方式变化的影响较大。(×)
' V! X0 P$ d5 Z) f) }1 V- b5 { p3 f2 @8 T2 z
327 相差高频保护当线路两端电流相位相差180°时,保护装置就应动作。(×)
8 C2 w7 I8 R" A: O9 Y9 Q
# W1 {: E- V- y, ?$ r2 X328 重合闸后加速是当线路发生永久性故障时,启动保护不带时限,无选择地动作再次断开断路器。(√) 7 }3 L' p# Q) D
0 b) \( B! L* U9 o# n/ J1 Z! s! @
329 所有继电保护在系统发生振荡时,保护范围内有故障,保护装置均应可靠动作。(√)
! q0 H+ J+ Y4 V& u, J
! y+ l& Z* e$ |! O330 500kV、220kV变压器所装设的保护都一样。(×) " z {7 {- I7 n+ Y4 a2 ]
$ N! j- r' N2 F8 G! ~( T
331 在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器逐个多次放电后方可进行。(×) 7 S+ D( E q8 K$ f
1 ^& ]! \* b% E _
332 将检修设备停电,对已拉开的断路器和隔离开关取下操作电源,隔离开关操作把手必须锁住。(√) 6 x" t2 G' C5 y( p
; c! z. K! b# g3 p4 S' z
333 直流电磁式仪表是根据磁场对通电矩形线圈有力的作用这一原理制成的。(√) 3 c% p/ B- r. x
( {4 U4 a+ H2 V; [( g! G334 BCH型差动继电器的差电压与负荷电流成反比。(×) / X/ y" Q/ Y1 W* p( s- H9 u
) n7 b0 H- @8 K# {) I' W2 b
335 变压器差动保护用电流互感器应装设在变压器高、低压侧少油断路器的靠变压器侧。(√) & _0 Y9 t+ l1 x
0 Z0 v8 J1 a0 q! G& b1 N" E336 在非直接接地系统正常运行时,电压互感器二次侧辅助绕组的开口三角处有100V电压。(×)
4 H, ]6 v3 g8 ]: U2 c C
2 e! Z l' S* z337 电容器组各相之间电容的差值应不超过一相电容总值的25%。(×)
; F$ ?" v. |: f8 b
3 I9 ~& ?$ t2 |6 r0 y2 |, O338 电磁式仪表与磁电式仪表的区别在于电磁式仪表的磁场是由被测量的电流产生的。(√)
9 L: R/ m: x+ v0 d
# G- [6 a$ H; N- X339 在将断路器合入有永久性故障线路时,跳闸回路中的跳闸必锁继电器不起作用。(×) : v8 r% X2 o5 j& j' s3 K$ U8 z. C
3 D/ J% Z3 K+ A$ {340 误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。(×)
% j4 G7 n, Z$ H6 {% l! n
9 V; z8 d" j/ P) R4 z; b, m. _341 电流速断保护的重要缺陷是受系统运行方式变化的影响较大。(√)
( g I- z' e7 ]8 ^' q+ }: g' v) }$ P' H1 w5 x
342 按频率自动减负荷时,可以不打开重合闸放电连接片。(×) % _' c6 l1 ~) i& l8 z2 b
. o0 t! {; ?0 ^/ i2 R, W
343 电容器的过流保护应按躲过电容器组的最大电容负荷电流整定。(×) : m0 y' ^3 i R# I1 U
& T$ i. t. a; I1 e- H344 停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。(×)
9 {) D. R0 f1 t1 a# k0 q
$ ~4 E7 f( h( o0 `+ v# L5 Y345 某变电站的某一条线路的电流表指示运行中的电流为200A,这就是变电站供给用户的实际电流。(×)
7 C+ Z; ]; s$ B7 z( R5 {
1 q! @- n! ?5 v$ ?346 测某处150V左右的电压,用1.5级的电压表分别在450V、200V段位上各测一次,结果450V段位所测数值比较准确。(×) - R1 c8 \) t4 O! a" a" L$ C
9 A3 j+ U: x8 F! Y, B' P347 变压器过负荷时应该投入全部冷却器。(√) ! y R1 D8 U. L) v
4 o6 p$ P( N7 b! [8 W1 C
348 隔离开关可以进行同期并列。(×)
/ A/ \9 }* d6 ]0 ?! ~7 k) ^" E. S6 u4 B4 E
349 熔断器熔断时,可以任意更换不同型号的熔丝。(×) " [: E4 X7 R" a
3 R" [2 O1 N8 D
350 工作中需要扩大工作任务时,必须重新填写新的工作票。(×) |
