查看: 7766|回复: 0
变压器外表异常的分析
发表于 2007-4-15 21:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、防爆管防爆膜破裂,引起水和潮气进人变压器内,导致绝缘油乳化及变压器绝缘强度下降,其主要原因有:
( \$ V1 C$ o+ _6 H2 B(1)防爆膜材质与玻璃选择不当。材质未经压力试验验证,玻璃未经退火处理,受到自身内应力的不均匀导致裂面。
* E  j1 n. W4 n7 c(2)防爆膜及法兰加工不精密平正,装置结构不合理,检修人员安装防爆膜时工艺不符合要求,紧固螺丝受力不均,接触面无弹性等造成。: ?! e4 x; R* _: F, k( _6 h, M5 D
(3)呼吸器堵塞或抽真空充氮情况下不慎,受压力而破损。
9 F0 Z$ \- |/ n: M# ?$ u7 q' B(4)受外力或自然灾害袭击。/ y- u4 N8 M0 Y0 O% R
(5)变压器内部短路故障。1 b3 n$ G9 A" j8 o
2、压力释放阀的异常
2 e8 p3 s2 a  D1 R$ r目前,大中型变压器已大多应用压力释放阀装置,代替原来的防爆管装置,因为,一般防爆管油枕只能起到“半密封”作用,而不能起到全密封的作用。当变压器油在超过一定标准时释放装置便开始动作进行溢油或喷油,从而减少油压保护了油箱。如属变压器的油量过多,气温高而非内部故障发生的溢油现象,释放阀便自动复位。当压力释放装置动作时,其信号杆自动弹出,此时应检查导油管口或地面是否有油迹。释放装置设有报警信号,以便运行人员迅速对异常进行处理。
  b1 r+ H' f( A& W, B3、套管闪络放电* S$ @/ z4 d7 Z- N  Q
套管闪络放电会造成发热导致老化,绝缘受损甚至引起爆炸,常见为下列原因:
! t2 V9 M  m3 o# F4 i) l+ e(1)套管表面过脏,如粉尘污秽等在阴雨天气就会发生套管表面绝缘强度下降,容易发生闪络事故,若套管表面不光洁在运行中电场不均匀会发生放电异常。+ {4 W$ q$ L* _3 s9 Y
(2)高压套管制造不良,末屏接地。焊接不良,形成绝缘损坏或接地末屏出线的瓷瓶心轴与接地螺套不同心,接触不良,或末屏不接地,也有可能导致电位提高而逐步损坏。     1 T$ [4 X, y/ v1 N+ _/ i: X  i  N- B
(3)系统出现内部或外部过电压,套管内存在隐患而导致击穿。  U( z5 Y( v; u3 \
4、呼吸器硅胶变色过快1 R: G: Q+ C: a" G
可能由于硅胶玻璃罩罐有裂纹及破损、呼吸管道密封不严或者由于呼吸器下部油封罩内无油或油位太低,起不到良好油封作用,使湿空气未经油封过滤而直接进人硅胶罐中。也有可能呼吸器安装不良,如胶垫龟裂不合格,螺丝松动安装不密封受潮。
GMT+8, 2026-11-19 06:31
