短引线就是3/2接线方式中,自线路刀闸到边开关和中开关之间的部分。
) Q0 t, w$ [8 F4 ]2 M: ?( f线路运行时,短引线在线路保护的保护范围内,而在线路退出运行(线刀拉开)时,线路保护随之退出运行,这时,短引线失去保护,因此,设了专门的短引线保护在此情况下保护短引线。 短引线保护主要针对500kV电压等级的2分之3接线方式。当一条线路停运时相应的主保护也退出运行。若此时主变尚在运行时,断路器侧的短引线发生故障就没有快速动作的保护,故增加短引线差动保护。短引线差动保护没有选择性,所以一般用线路(或机组)的隔离开关的辅助接点来控制投、退保护。即:线路停,短引线投,反之相同。
" X* f2 l6 M$ `( w
: E7 I6 u. {+ D# E2 l0 _: @补充:主接线采用3/2开关接线方式的一串开关,当一串开关中一条线路停用,则该线路侧的隔离开关将断开,此时保护用电压互感器也停用,线路主保护停用,因此在短引线范围故障,将没有快速保护切除故障。为此需设置短引线保护,即短引线纵联差动保护。在上述故障情况下,该保护可速动作切除故障。
) L1 X6 W! `9 W7 B7 h当线路运行,线路侧隔离开关投入时,该短引线保护在线路侧故障时,将无选择地动作,因此必须将该短引线保护停用。一般可由线路侧隔离开关的辅助触点控制,在合闸时使短引线保护停用。 所谓短引线保护就是在3/2断路器(或角形)接线中,当两个断路器之间所接元件(线路或变压器)退出或检修后,而为了保证供电的可靠性,使该串恢复环网运行这一特定方式下,保护两个断路器之间的联线以及到电容式电压互感器的这段短引线而装设的保护装置。它实质上是一种电流差动保护。短引线故障应动作于这两个断路器跳闸,并闭锁其重合闸。其在正常运行时不投,仅在线路或主变停电、保护退出,而开关运行时投入。- 短引线就是3/2接线方式中,自线路刀闸到边开关和中开关之间的部分。 主接线采用3/2开关接线方式的一串开关,当一串开关中一条线路停用,则该线路侧的隔离开关将断开,此时保护用电压互感器也停用,线路主保护停用,因此在短引线范围故障,将没有快速保护切除故障。为此需设置短引线保护,即短引线纵联差动保护。在上述故障情况下,该保护可速动作切除故障。当线路运行,线路侧隔离开关投入时,该短引线保护在线路侧故障时,将无选择地动作,因此必须将该短引线保护停用。一般可由线路侧隔离开关的辅助触点控制,在合闸时使短引线保护停用。 RCS-主922A主要用作结线方式下的短引线保护,也可兼用作线路的充电保护。短引线保护采用电流比率差动方式;线路充电保护由两段和电流过流保护构成。保护的出口正电源由线路隔离刀闸的辅助接点(或屏上压板)与装置的起动元件共同开放,使保护的安全性得以提高。
短引线就是3/2接线方式中,自线路刀闸到边开关和中开关之间的部分。9 z" ~$ \8 q* _$ | q# j
线路运行时,短引线在线路保护的保护范围内,而在线路退出运行(线刀拉开)时,线路保护随之退出运行,这时,短引线失去保护,因此,设了专门的短引线保护在此情况下保护短引线。 |
