查看: 2647|回复: 0
安全阀整定压力
发表于 2010-3-6 07:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
整定压力
  V3 \$ g. l. D2 j, v1 J的设计整定压力除制造厂有特殊规定外,一般应按表2的规定调整与校验。
: |- S& Z  k. I
; ]5 n( D8 {; K! x& |4 ]# K: [
3 p' n- H* Y( R$ A8 {表2 整定压力4 [9 U/ W2 I/ S% H+ \
: V3 \# m9 c0 s% d
1 @1 b$ M* x& T6 k
* R6 X  X3 `+ Y* R# e安装位置2 q" p' M$ k5 @+ ^$ u# j. }  P
3 t8 I: i6 `) j/ k1 u" C
0 _7 R5 I8 Q4 P: O, J" T
整 定 压 力
# u$ O/ F0 a. T7 p8 Z! D' L
9 w! R. A( L0 j # X: A8 n* _% S3 G# p
: J) I! I- L2 _$ q" b  a汽包锅炉的汽包, ?# R  Z3 s8 \" z7 M" D4 m
, q+ B' g9 _' z
, J/ D2 e9 ?! Y! R3 z# \9 C2 T! [6 w/ C8 x3 X% `; C0 v/ o; n
或过热器出口0 V& q+ Y* k6 M5 @
' F* O! d3 J4 B# d% A4 ~( c' o$ G
- |& E8 b, n! Z/ `额定蒸汽压力P<5.88MPa
) t$ s/ j" O. n2 M; v
9 Y6 a7 G8 |- K- j+ S" m3 u3 i
3 R, A3 e! a; y. m$ K控制$ d" h/ x- a6 E2 i0 _
4 I$ j! H  U+ G. a
+ `! U, J- k+ T* J0 {4 b4 W; [: R- M* d1.04倍工作压力9 [) w5 l' E) O6 X! b( }
7 V" {: G, \/ e5 }
) o; f1 |% I+ t- Z
5 {8 o' d# u0 h5 u% s7 C3 E3 `工作7 H% T# A% Z( b- K: L) ]
" j( G% k( i8 L4 K) T
& R; B5 Z. J. G  P, x3 a
1.06倍工作压力
8 _- \/ |$ N& K0 n& }4 }. ~& b6 B
% j0 ]- g4 |3 Y  L* w; C+ [1 u2 E' [7 Z; |/ T. j
额定蒸汽压力P≥5.88MPa: u( ?) t6 h2 \* O
! X3 {/ W. G' {& @
* X( H5 [: l2 Z9 |! V
控制7 O2 |9 N# `2 ^
, n9 j+ i* t9 |  b: e( ^% `
* \$ t4 ^+ q' A  x0 T( X! N) \& @
1.05倍工作压力
9 F/ |6 n2 U" s$ R1 t# U7 t, H2 @/ R  A( b" |% m# h2 p
3 W1 F. s4 t) R& v+ l
# ?  k& R% M& y, m) r工作' L: Z4 t% N+ n& t* G9 G
0 T* S/ w9 X% v
9 V* ]( C0 ?5 z7 p6 H2 C
1.08倍工作压力
! U% n+ G4 \$ V* D2 p, k/ `& _- o& t6 s3 e5 c! D) [
3 U+ @/ S0 S2 g* V" X7 B, J2 }3 w+ z! B
直流锅炉的过热器出口$ y1 I1 C4 o" `, F+ x/ {4 F
+ \+ {/ A/ R4 H& g% m$ G9 Q( n 5 Q- N3 i; e( p/ D
控制
8 Z5 I/ r7 q, ^* q  {# [, r: t6 ~2 |# L0 L. N) ?1 s
2 D" H6 ]9 p4 q0 k$ l$ h1.08倍工作压力
5 T& R2 J- D7 R6 o1 P  K4 K, b% s# ]$ {
+ C4 D  Z3 W; G4 W
. J7 D1 x1 H; D/ q& I工作
. S- i' |4 B; n3 e% b5 Q, i# A  ^! j' Y0 J2 J. q# J& [7 l
5 {! c" r' l) B% B# V
1.10倍工作压力8 }* K% s) u3 K! H
) X6 X2 Q5 g$ K  T* U1 Y; R4 e
* h& x- _1 d6 P  T$ l  ~+ Q( r( D* i; m0 z$ [; k7 u
再热器2 I1 ]1 q) p% g5 u9 `6 Y) ^
5 G, _$ C  o# m1 f9 y2 K9 z 0 a& o' ?1 m6 }! J# y( t+ k) t* Q
1 Y# O, u  h/ j4 y) N( J( U' b8 B0 _
. Z% O6 Q" D) w/ j0 v5 V; y$ B2 V/ `
1.10倍工作压力' E( c! K& |1 L& N
. U: \- W2 l' M, k' N
' x+ s/ S0 a' i0 L' o/ m" \" v
% v: G% X$ T* V" I2 k
启动分离器
$ O0 _  Z: D! p% L. Z) p8 J
: K4 E# p& E; R0 `  y8 \# Y% E
. _& V0 t1 q6 d# J" ~1 F+ e" W/ [% r4 X# R! }; b0 K
7 j7 f! ]8 Z4 `* z
+ B( i4 a0 O: P' C: }0 g1.10倍工作压力& q! F5 c) z% d
$ C' D' j' [) S/ ]8 G   }7 b/ V: J# [7 b
注1:各部件的工作压力指安装地点的工作压力(脉冲式为冲量接出地点的工作压力)。
6 |- M) h# G3 j# E" @- D注2: 过热器出口的整定压力,应保证在该锅炉一次汽水系统所有的中,此最先动作。
) y$ L: L! M- G4 _0 ]
, g' z, Z, ~( F# B$ I( Q
( V5 x- Z9 v$ U4 L$ s         (kg/h)
0 @+ S# W4 I4 R(2)
8 w! Y, D* G' u' \+ f* C6.8.2
7 ^- j7 t9 @* O6 X4 ]9 b0 h对于过热蒸汽(指过热度大于10℃的蒸汽)7 b) C4 q" @) x. F+ q' @
当排放压力为0.1MPa~11MPa时,有
4 L* M& T+ M3 Y/ K2 E3 LWt=5.25APdKsh " l# }) s5 z9 W( n
(kg/h)
- E4 T; W, n1 q5 W, A/ b+ |(3)
3 s7 S7 \; R4 E2 H. J* w) H当排放压力为11MPa~22MPa时,有
4 n/ p% v- W# J0 D
! `0 \" ]* ?1 h5 i
! j* A7 T+ j2 N1 r1 p+ h(kg/h)
! `& Z6 y' }" A2 w7 F2 w(4)
9 ~- C# p8 E- ]. s6.8.3! v& f  y# M, N
对于用液体作为试验介质时理论排放量则为(非粘性液体μ≤0.02Pa•s)! O) ]" E" u& W2 Q1 A. G  I
/ G. o( D4 p$ K3 \; S- w
* y* z5 s$ t% u& w(kg/h)
- x  @2 z- v2 N& r4 w& }, _(5)0 ?2 V' `* S- }1 ~# }5 f
式(5)仅适用于介质的雷诺数大于或等于400的情况,否则应另作研究。" l' ?7 B- Q* h& R% i' C' n8 f5 y
式(1)~式(5)中:' `) m- f" V0 w+ ~) y
Wt-理论排量,kg/h;7 J4 M! d, K, ~0 O7 W
Pd-实际排放压力(绝对压力),MPa;
/ M! J. x! u1 d8 I( B, Q- j' T9 f
+ y& I) S" S- s* NPs-的整定压力,MPa;
% u3 c4 ?8 O4 h9 H; O% D
- A8 \  {4 i( j1 g+ _5 KA-流道面积,mm2;2 T0 P0 z. T4 y: E
1 s. B. r" J& ^& B
Ksh-过热修正系数(见附录A)。
7 D9 k9 ^. ^. ~4 K! y) ^
5 S5 O- [: q8 ^# z1 Cρ-密度,kg/m3;3 d* `& L3 r' Z. o0 v, x* n
     * D- g  Y4 {% D- G
ΔP—压差,MPa;% g8 b4 T& @  ?/ r' C& J
Pb-排放背压(绝对压力),MPa;- t9 \" Z6 D1 w5 h
6.8.4- E/ J* Q, ^4 w8 E
对于用空气或其他气体作为试验介质$ l" r+ I6 P2 g) j6 J( M& a% q; ?
临界状态下(即 )的理论排量:: ]8 v) k( \8 @
           (6)
: K7 Y* F- ^9 k& P- j" C1 @: E+ {" p* @4 ~& v
/ [" U% V& [) R% ?' J' RPd=1.03Ps+0.1" X7 a- D7 G4 i) Y' [2 s$ K
4 P0 r( h0 U5 L+ j& q& ?
亚临界状态下(即 )的理论排量:
% d4 U& x! m6 x  T# i% N- @$ l8 [      (7)
, \  ?7 `6 _5 O. Q. l/ w* O4 l式(6)~式(7)中:5 n" B# \* G' _* U; F" J- N
   A-流道面积,mm2; 8 A5 G, K5 A. O# k7 R! \
8 e- s% N& g, ?' A5 M3 w* s8 JC-绝热指数k的函数,即
0 G. ]5 M. t! b/ W" n- w4 t" ~   Ps-的整定压力,MPa;' O. z% P, I2 E7 P+ }) u% Q: h
M-气体分子量,kg/kmol;0 S1 g+ R  D2 V2 a
   Z-压缩系数,在多数情况下Z为1;
8 V+ w* a$ I! t4 ^
. V5 f# \6 |6 O5 P3 GT-实际排放温度,K;
" }+ |3 L, d" N! L   V-实际排放压力和排放温度下的比体积,m3/kg;
. z. q; _" K% X1 A' NKb-亚临界流动状态下理论排量修正系数,参见附录B。
GMT+8, 2026-11-15 05:32
