锅炉安全阀整定措施- \: V# C* [ a# X! k& h
! \( L, }0 t6 Y {# Q" ?4 Y% @9 i 一、安全阀调整前的准备工作
' y$ C4 L; Q( R$ e7 o9 X h. b + @& _5 X+ Z w& ~+ y
1、对安全阀进行外观检查处理。看其有无裂纹,然后对其各部件材质进行光谱分析,应符合设计规定。检查安全阀本体各处焊口、螺丝连接处有无不正常情况,如焊口处有裂纹及螺丝不符合规格,应提前处理。1 I6 x# D: `, J' x; G2 ]8 g6 _3 H, s
; N' ]- o4 g8 {& p7 n) Z" q% B# t
2、汽包、过热器就地压力表和数字压力表校验合格(就地压力表在调整时可安装标准压力表)。
8 g4 N% b0 _) f$ G% O: q , g: x2 U# D) z6 H2 J6 q ?
3、准备好调试工具及通讯工具(如电话、对讲机等)。 W1 M% a2 d) C$ D5 Z7 ?
- w* B* a x- k7 ] 4、点火排汽门及事故放水门应试验正常好用。4 U, M, H- C5 V1 y. O
9 _7 Z3 Q7 C. J3 N: m, |; m. ]3 V 二、安全阀动作压力的规定& ]7 }+ x; W+ R6 \! [7 ~
0 _+ C1 x$ q5 ~4 y4 M" j$ [. r
安全阀调整压力确定的依据是根据《发电企业技术标准》中电力建设 施工及验收技术规范(锅炉机组篇)的规定,取1.04倍的工作压力为控制安全阀的动作压力,取1.06倍的工作压力为工作安全阀的动作压力,启闭压差为启座压力4—7,最大不超过10.6 a9 D, P7 \& [1 R. B9 S' s
& t5 y, J+ q" B6 `3 r
过热器控制安全阀启座压力:3.82×1.04=3.97MPа
7 z( O# E+ F0 P% Y3 C 3 u& I I5 }* l$ n" B0 J
回座压力:3.81—3.69MPа最低3.58MPа
5 q7 }9 f1 F2 J" ]. ]! h% }
' p+ y6 O0 z9 h# V 过热器工作安全阀启座压力:3.82×1.06=4.05MPа
# a7 \) Z7 s! T- X! k
) U$ o/ i; f; z0 M# R 回座压力:3.88—3.77MPа最低3.64MPа
. u, ^& l. P$ l/ T+ m& R5 ]& V 4 k2 i1 S1 m' W" A
汽包控制安全阀启座压力:4.3×1.04=4.47MPа
) U3 e/ s" M' O3 s. J' Q# N- p" z$ D 9 `; y+ Z, \, i$ R
(左右各1只)/ y9 n$ p% {2 E; J8 i1 m/ B2 h6 a
1 v# f2 i5 I& Y! D
回座压力:4.29—4.16MPа最低4.02MPа汽包工作安全阀启座压力:4.3×1.06=4.56MPа
% c- h) h6 s' [& H
/ x' O2 {+ p7 g; [ 回座压力:4.38—4.23MPа最低4.10MPа
) g8 f' d$ Y) a+ o: f5 V $ L5 _& S4 T3 e8 U
三、锅炉运行正常后可直接进行安全阀的整定工作,整定顺序为
5 j) k" u1 G$ Y6 T / @: }# M( f' r& H1 u
1、汽包工作安全阀2 K9 f l* x8 Z7 a
! ] y- `$ h* E; K- \ 2、汽包控制安全阀! S w/ o+ Z5 J( s) c
- O( I; ], }/ H* T
3、过热器出口集箱工作安全阀0 E# o9 ^* G3 c8 E5 ~7 V
- }% L# a6 R& B( f7 A 4、过热器出口集箱控制安全阀4 F% J, f5 j+ b. u6 K
( s9 M3 Y& H& y& z8 b: D 四、整定方法
/ E' o$ A9 p, B! O0 M 9 T" n6 H* i) ?: F, R. {1 C' C
1、将非调整安全阀用顶杆(或压紧螺母)压死。
" l9 M. k! G9 f & z. W% x8 E: \) C! L% p0 q3 Q! E
2、整定前将点火排汽阀由电动控制切换为现场手动控制。/ n7 S i4 a% P8 A! e0 V! ]
z# M! d, l2 w a$ ^9 \ 3、调整燃烧及点火排汽门控制汽压,使之缓慢上升,当压力接近动作压力,应保持压力稳定,缓慢升至整定压力,如超过启座压力仍不启座,应及时开启点火排汽阀,降低锅炉汽压,或着用阀杆上的手柄强制排汽降压后调整启座压力,再次试排。# G& X4 q& I) T5 S
- X' [+ P8 o5 }% |2 j+ f% G( L) ]0 c
4、启座后,要监视回座压力,便于调整回座压力。, c1 ?" Q3 c J: b2 J
( x* Z* T+ z. I; F/ n) }: e, J- d 5、当压力符合要求后,再做一次试排。) {0 A% V0 ]. Z* x5 f3 H
- u* [0 g9 S& O* h1 O' p
6、调整完一个后,再调整下一个。
2 K6 m: T' F% r, X% ^) c$ I2 Y
$ w1 P& C* z, W2 z* N8 R- k; h7 D1 @ 五、其它要求( d3 q+ B7 U$ f" z; \& _7 ~- ~
2 Q& F( t! Z K' n: c' w- r 1、对空排汽门可作压力调整用。! t7 W" E* a& N4 [; Z, [
l* k* f9 M- }7 j0 v# y ~- y3 E 2、接近启座压力时,务必缓慢升压。( @1 I# U7 J8 n: y- g3 j6 G
& q" ^5 O( n5 d/ D 3、安全阀调整时,应加强对汽温、汽压和水位的监视,
& {& C0 m0 ~- [' v3 D
" D( w8 n8 m5 Z; n# C# v) P7 W 调整要细心,尽量减少单只安全阀的动作次数。
) R8 O" @$ T$ \* b% X3 Z: |3 _ 1 }+ s8 [" U. s
4、安全阀调整压力以就地压力表为准,其启座压力、回座压力,应认真做好详细记录。 b' `# `3 ~% ?* ~* ?
e" N) x% j7 k! S+ K, K" |! ?) O" W
5、要保证炉上人员与控制室人员通讯联系畅通。8 J6 t- @; y: Q- M
- S8 F5 F" s: m7 M# ]' n8 g( B 六、安全注意事项
$ w O5 J U- ~( F% s9 _) I ~2 t
* y9 E [2 z2 r/ r. P: ~. n; O 1、整定前,要检查各排汽管道的安装及支撑情况。5 P4 P" k2 I4 ~# w, V; b# a
; Z, N, z! d) ~( e5 S9 l( B 2、安全阀处要设置临时平台。$ Z3 o* m, v' p7 @+ t, W
2 r7 H+ U& {0 N2 m/ t$ @$ G 3、安全阀调整前,必须在回座后一段欠压下运行。. v- m* A+ X3 Y+ g
0 g; ]' s% i' {" C& j: S' v- S: ? 4、参加调整人员要有防噪声耳塞等措施。3 j* k6 }7 G1 e! ?
& k I7 U2 S. ?; Q$ B 5、调整安全阀前,应全面检查安全阀系统的安装是否正确,排汽管道安装的是否牢固,是否影响膨胀。
1 ^1 H' X( m" [8 R
4 e. h; @- W# C2 i: p, c( T 6、调整安全阀前,厂房内所有高空作业应停止,非工作人员不得进入炉顶,更不能靠近排汽管道。% G: l9 Q9 C# S7 ^% c
9 q( F7 J/ w) K2 } 7、安全阀所在的道路应通畅,照明充足,有可靠的通讯联络设施,凡有临时脚手架的地方必须有栏杆,以防止高空坠落事故,确保人身安全,安全阀调整过程中,如出现事故,应停止校验工作。1 ~& o- t/ ? s% I
# l4 C# o/ n+ B2 J 七、校验工作安排
* v5 R- e ?2 c" M5 n! l/ t
% p( y- D7 b( q2 D& [! ?+ ?5 G 校验试验工作由运行车间组织,运行车间负责操作、记录及现场联络工作,检修车间负责安全阀的调整工作,生产部现场指导。
6 W6 V% S/ j- }1 S! _3 C6 t
, w4 I! S8 v0 q8 L" x! O3 ~ 八、制定安全生产表
